8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.), для новых платформ (L7e/K1/Z3/L9)
TEQUILA
сообщение 26.2.2007, 19:30 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Последние дополнения отмечены.
Добавьте в файл 0032_001_Russian.csv:
80 Возможность блокировать метки ( 1 Вкл 0 Откл )
508;Юникод в SMS ( 1 вкл 0 откл)
621; Достаточно отключить этот бит для просмотра сайтов ч/з стандарт. браузр (например, mini.opera.com) ( 1 Вкл 0 Откл )
676;Максимальное количество сетевых меток 50/30 ( 1 Вкл 0 Откл )
787;Параметри > Подключение >SuncML Синхронизация ( 1 вкл 0 откл)
804; Настр. Email сообщ. >Настр. учет. записи> Устан. учет. записи >Защита телефона ( 1 вкл 0 откл)
809; Инструменты > IM Сообщения ( 1 вкл 0 откл)
972; включает и отключает поддержку вспышки на z3 ( 1 вкл 0 откл)
986;Параметры - Состояние телефона - опция [Обновление ПО] (1-вкл,0-откл)
996;В списке Java Меню - опция [Включить защиту] (1-вкл,0-откл)
1104;Включение вспышки в режиме видоискателя кнопкой "*" (Z3) (1-вкл, 0-откл)
1163;Длинное нажатие кнопки камеры активирует видеокамеру, но короткое нажатие не реагирует (1 Вкл 0 Откл )
1172;Автовыключение блютуз (1 вкл 0 откл) - выключите его.
1175;Меню Последние вызовы (1-вкл,0-откл)
1176;Параметры > Состояние телефона (1 Вкл 0 Откл )
1177;Параметры > Личные настройки (1 Вкл 0 Откл )
1178;Параметры > Сеть оператора (1 Вкл 0 Откл )
1179;Параметры > Стили оповещений (1 Вкл 0 Откл )
1180;Параметры > Защита телефона (1 Вкл 0 Откл )
1181;Параметры > Основная Настройка (1 Вкл 0 Откл )
1183;Главное меню > Сообщения (1 Вкл 0 Откл )
1184;Параметры > Настройка для Авто (1 Вкл 0 Откл )
1185;Параметры > Настройка Гарнитуры (1 Вкл 0 Откл )
1187;Параметры > Настройка Вызова (1 Вкл 0 Откл )
1188 Главное меню > Справочник (1 Вкл 0 Откл )
1189 Инструменты > Метки (требуются редактирование mma_ucp ) ( 1 Вкл 0 Откл )
1190;Параметры > Сеть оператора > Сигнал соединения (1-вкл,0-откл)
1195;Пункт меню "Активный вызов"(1 Вкл 0 Откл )
1198;Настройки интернет > Закладки (1 Вкл 0 Откл )
1214;Возобновление прерванной закачки браузером (1-вкл,0-откл)
1228; Аналоговые часы на внешнем экране (for K1) (1-вкл,0-откл)
1232;Параметры > Настройка вызовов > Варианты ответа > Задержанный ответ (1-вкл,0-откл)
1236;Прозрачные иконки управления картинками и надписи (Размер, дата) (1 Вкл 0 Откл )
1242;Возможность просмотреть снятое видео перед сохранением или отправкой (1-просмотр и сохранение,0-только сохранение)
1273;Полноэкранный просмотр изображений (K1,L7e,Z3) (1-вкл,0-отк)
1274;Не переключать стили вызова при подключении кабеля (1-вкл,0-откл)
1276;Возможность создавать EMS (K1,L7e,Z3) (1-откл,0-ВКЛ)
1294;Ежедневник > Настройка > лунный календарь (1-вкл,0-откл)
1298;Настр. Email сообщений> Фильтр SPAM ( 1 вкл 0 откл)
1301;Предпросмотр картинок мозаикой 2х2 (1-вкл,0-откл)
1317;Сообщения > Варианты > Переместить в важные (1-вкл,0-выкл)
1338;Сообщение > Настройки > Фильтр SPAM (1-вкл,0-откл)
1339;Доступно уведомление о спам-сообщениях (1-вкл,0-откл)
1341;Сообщения > Настройка > Инфо > Быстрый просмотр (1-откл,0-ВКЛ)
1363;Подключение > MOTOSYNC > Обмен данными (1-вкл,0-откл)
1365;Параметры -> Основная настройка -> Время и дата -> Установка оператором -> Только время (1-вкл,0-откл)
1395;Records automatically using Voice Msg (1-вкл,0-откл)
1431;Установление сигнала вызова от внешнего устройства памяти. (0-только с телефона, 1-и с тела и с флеш)
1439;При подключении к USB показывать на экране индикатор: модем или карта памяти (и сообщение: "Отсоедините кабель..") (1-показывать,0-не показывать)
1440;Сохранение последних получателей сообщений (1-не сохранять, 0-сохранять)
1442;Настр. Email сообщений> Штамп врем. эл.п ( 1 вкл 0 откл)
1446;Таймер блокировки клавиатуры (при заблокированной клавиатуре отключена кнопка ОК) (1-вкл,0-откл)
1480;Личные настройки > Заголовки (для Screen3) (1-вкл,0-откл)
1481;Параметры > Основная настройка > Выделение текста (1-вкл,0-откл)
1483;Отчет о доставке СМС по умолчанию (бит 1276 должен быть выкл) (1-вкл,0-выкл)
1491;Если ВКЛЮЧЕНО, когда флип закрыт и аудиоплеер, играет в фоне, пользователь может управлять плеером (1-вкл,0-выкл)
1511;Выбор устройства хранения (телефон/карта) в Мультимедии и Яве (1-общий список,0-разделенный)(бит 1512 должен быть ВЫКЛ)
1513;Возможность разговаривать (по внутреннему динамику) при закрытом слайдере (Z3) (1-вкл,0-откл)
1515;Параметры > Личные > Параметры звука (проговаривает имена контактов и цифры при наборе) (1-вкл,0-откл)
1526;Иконки или список в подменю (1-иконки,0-список)
2128;Убрать надпись EDGE с экрана (бит 2129 должен быть вкл) (1-вкл,0-откл)
2129;Убрать надпись EDGE с экрана (бит 2128 должен быть вкл) (1-вкл,0-откл)
Файлы 0032_001:
Добавьте в файл 004A_001_Russian.csv:
616;"Работа телефона без SIM-карты (1-выкл,0-вкл)"
3488;"Сортировка файлов - по имени или по времени (0-по имени, 1-по времени)"
3584;"Статический экран загрузки (00-Hellomoto, 01-Часики, 02-CMCC)"
3944;"Стиль звонка при удержании '#' (K1,L7e,Z3) (1-офис,2-вибро,3-вибро->звонок,4-бесшумный,5-вибро и звонок)"
4152;"Зарядка по USB (L6,L7,V360)(1-вкл,0-выкл)"
4216;"Пункт 'Новая картинка' в конце списка картинок (1-в конце, 0-в начале)"
4288;"Наличие оператора и даты на основном экране (00-убрать, 01-показать)"
4344;"Сортировка тел. книги (K1,L7e,Z3) (1-по фамилии,0-по имени)"
4496;"Сообщения > Настройка текст сообщ > Фильтр по SPAM (0-Выкл; 1-Вкл)"
4552;"Включение диктофона (K1,L7e,Z3) (1-включено,0-отключено)"
4856;"Наличие часов на основном экране (00-показать, 01-убрать)"
4952;"Запись видео с разрешением 352x288 (!на карту памяти!) (K1,L7e,Z3) (1-доступно,0-недоступно)"
5600;"AIM - Максимальное ожидание сервером AOL"
Внимание! Бит 616;"Работа телефона без SIM-карты (1-выкл,0-вкл)" НЕ ПОЗВОЛИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕЛЕФОН КАК МОДЕМ!!! Выход в инет будет только с самого телефона. Будьте осторожны!!!
Файлы 004A_001:
Добавьте в файл 004E_001_Russian.csv:
1568;Max. время поиска устройств по BT
1600;Min. время поиска устройств по BT
1776;"значения в сек. для выбора автоблокировки клавиатуры"
5600;"Число цифр для сравнения номера звонящего с записью в справочнике"
8320;"Максимальный размер видеофайла при записи на карту памяти в байтах"
8352;"Максимальная продолжительность видеофайла при записи на карту памяти в секундах"
8416;"Максимальный размер видеофайла при записи на память телефона в байтах"
8448;"Максимальная продолжительность видеофайла при записи на память телефона в секундах"
9024;"Сжатие в фотокамере. Максимальное значение 64 (hex) или 100 (dec)"
11008;"Время доступности телефона для обнаружения по Bluetooth в минутах (1 или 3)"
11648;"Максимальный размер файла голосовой записи на карту памяти в байтах"
11712;"Максимальный размер файла голосовой записи на память телефона в байтах"
Файлы 004E_001:
ИНСТРУКЦИИ:
Как применить настройки. Инструкция на примере Р2к АЕ
Как применить настройки. Инструкция от grudovik на примере P2k Tools 3. ПОНЯТНЕЕ НЕКУДА!
SEEM, отличные от 0032, 004А и 004Е правим программами UniМoto или P2k Tools 3.
Скачать P2k Tools 3
Скачать UniМoto
Скачать P2k AE
Библиотека для корректной работы Р2к АЕ:
Все ВОЗНИКШИЕ вопросы удаляются после их решения. Все глупые или ответ на которые есть на форуме - немедленно!
Пополняйте - и да воздасться вам плюсов! Но не забудьте оформить так, как в шапке!
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 10.12.2009, 18:29
сообщение 4.4.2008, 8:41
Цитата(Ren-Kazan @ Вчера, 23:42)
СМС отправляю,всё путём, а приходит тому человеку какие-то точки вместо букв. как исправить?
SEEM 0032_0001, Смещ-е 3F h/63d, Бит 4 (Абс.бит 508): UNICODE_MOSMS_AVAILABLE
To Indicates the availability of Unicode MO-SMS
Юникод в SMS (вкл/выкл)
sadface
сообщение 11.4.2008, 18:49
Пользователь №: 110 110
Модель телефона: Z6 + Kingston 2GB
Прошивка: 44R + PE
SEEM32 бит 972 - включает и отключает поддержку вспышки на z3
anhvu2875
сообщение 14.4.2008, 23:02
Пользователь №: 152 593
on K1 :
0032_0001
1228 > CLI_ANALOG_CLOCK_AVAILABLE (offset 99 - bit 4 in P2K_Tools)
and this is my result :
IPB ImageIPB ImageIPB ImageIPB Image
thanks Osta and TEQUILA
Сообщение отредактировал anhvu2875 - 15.4.2008, 0:08
сообщение 16.4.2008, 15:35
Цитата(Impy v.1.80 @ Сегодня, 16:34)
чтобы в сообщениях пункт "от:" был в начале, а не в конце?
SEEM 0032_0001, Смещ-е 4A h/74d, Бит 5 (Абс.бит 597): SMS_SHOW_SENDER_ID_FIRST_AVAILABLE
Determines if originator's identity will be shown at the beginning or the end of an SMS message
При чтении сообщения: отправитель указывается в начале (а не в конце) текста (вкл/выкл)
PcHeLa
сообщение 4.6.2008, 7:36
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Доброго времени суток! smile.gif решил немного поэкспериментировать с симами(0032_0001), вот что у меня получилось! :
1405; "PP_PHBK_WVIM_INTEGRATION_AVAILABLE" - При включении этого бита, при редактировании контакта, что на телефоне сохранен, появляется пункт "ICQ";
1407; "PHBK_MIXED_CHINESE_AND_ENGLISH_SORT_AVAILABLE" - написано, что меняет очередность в тел.книге, то есть, если этот бит выключен, то сначала идут все английские записи, потом китайские, когда включен все идет вперемешку, например 2 английских контакта, затем два китайских, потом снова английские, пробовал с русским и английским результат нулевой, так что думаю бесполезен этот бит... smile.gif
1408; "LOCAL_SYNC_FEATURE_AVAILABLE" Эта особенность используется, чтобы обменять данные, (например Bluetooth IRDA и т.д) использующий Протокол OBEX. Для этой особенности Syncml будет начат только от ПК. Объекты данных, которые могут синхронизироваться, - Ежедневник, контакты и т.д. (поробовал у себя: включен бит: МРТ синхронизировал, отключен МРТ выдал Failed);
1410; "EXCHG_ACTIVE_SYNC_LOCK_AVAILABLE";этот бит, используется, чтобы определить, может ли синхронизирующее приложение быть заперто пользователем (то есть, если эту функцию отключить при синхронизации с компом (на примере МРТ) появиться окно с информацией об обмене через юсб и активна клавиша отмена);
1481; "MARQUEE_AVAILABLE" при отключении этого бита в Основной настройке (Initial Setup) нет пункта "Выделение текста";
1491; "MMC_AP_CLI_PLAYER_AVAILABLE" Если ВКЛЮЧЕНО, когда флип закрыт и аудиоплеер, играет в фоне, пользователь может управлять плеером (делайте паузу/останавливайтесь/играйте/отправляйте/перематывайтесь и объем/-) с обратными связями CLI играемой песни/одобренного музыкального репертуара (автор, название, оставшееся время...). Если ВЫКЛЮЧЕНО, нет никакого пользовательского контроля родного MP3-плейера, бегущего в фоне. (не проверил, L7e smile.gif)
1495; "STREAMING_REAL_RECONNECT_AVAILABLE" Эта особенность, которую Id использует, чтобы определить, повторно соединяются ли или нет. Если у нас активна сессия и из-за некоторой проблем со связью, не установление с сервером, и браузер может автоматически соединиться (без нажатия на клавишу), соединяются, снова к серверу. Эта особенность используется, чтобы определить, повторно соединяются ли или нет. (еще не проверил)
Добавлено позже (4.6.2008, 13:30):
Интересный бит: ""1427; " MSG_FONT_SIZE_AVAILABLE"; Пользователь будет в состоянии установить размер шрифта для того, чтобы визуализировать сообщения, прочитанные или созданные. Когда включено, пользователь будет в состоянии изменить размер шрифта. Если выключено, то пользователь не будет в состоянии изменить размер шрифта.""
у меня этот бит включен, но где я могу поменять размер шрифта найти не могу... может кто у себя посмотрит?
Добавлено позже (4.6.2008, 14:15):
1431; "EXTERNAL_MEMORY_RINGTONES_AVAILABLE" Установление сигнала вызова от внешнего устройства памяти. (0-только с телефона, 1-и с тела и с флеш);
1432; "BT_A2DP_AVAILABLE" Когда включена - Обеспечивает использовать bluetooth из меню media playera. Когда отключена, телефон не будет позволять направлять музыку по Bluetooth на отдаленное устройство. (не проверено, нет блютуз устройств)
BrainRX7
сообщение 12.7.2008, 18:11
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Цитата(Baboon_777 @ 7.7.2008, 17:40) *
Ребята, хочу задать пару вопросов про симы K1...
1) как сделать чтоб не удалялись смс-ки при смене симки или при вытаскивании акума, не знаю от чего зависит этот эфект ( Заметил на черновых сообщениях )?
2) как сделать чтоб номера не повторялись, а были одиночны в списке звонков ?
Заранее спасибо и конечно +
004a_0001, offset 1BE в 00 - неудаление смс при смене sim-карты
На Л9 не пашет включал оба сима все равно надпись есть по отдельности так же
В P2kseem открываем из телефона сим 010A_0001, оффсет 0000 изменяем на 03
(таким образом активируется "GPRS auto-detach" и каждый раз после завершения пользования EDGE/GPRS-интернетом сессия разрывается и вместо надписи "EDGE" на телефоне возвращается отображение даты, значок EDGE остается)
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 12.7.2008, 18:33
milov
сообщение 12.8.2008, 5:57
Пользователь №: 178 309
Модель телефона: l9
Цитата(Shoorf @ 16.4.2007, 22:25) *
Ограничение длительности видео
Ограничение прописывается в симе 004E x 0001:
При записи на карту памяти
1) офсет 0410-0413 – ограничение по размеру в БАЙТАХ (по умолчанию 00 A0 00 00 – 10Мб)
2) офсет 0414-0417 – ограничение по времени в СЕКУНДАХ (по умолчанию 00 00 01 F4 – 500с)
При записи на внутреннюю память
1) офсет 041С-041F – ограничение по размеру в БАЙТАХ (по умолчанию 00 10 00 00 – 1Мб)
2) офсет 0420-0423 – ограничение по времени в СЕКУНДАХ (по умолчанию 00 00 01 F4 – 500с)
Для снятия ограничений проставить все значения в: 00 00 00 00
Проверено на модели телефона SLVR L7e
Поставил как ты советуешь. (пользовался https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE). теперь видеокамера работает как фото. длительность записи 0 секунд))). как поставиь на неограниченную запись видео?
bigserg555
сообщение 13.8.2008, 0:50
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
milov, правильнее будет для снятия ограничений все значения выставить в FF FF FF FF
blackbox
сообщение 6.10.2008, 15:12
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Если встроенный браузер L9 на многих сайтах (например, mini.opera.com) отображает пустые квадратики вместо текста, не спешите бросать телефон под поезд.
Достаточно отключить бит 621 в симе 0032 (смещение 4D бит 5).
MaZaXAkA
сообщение 11.7.2009, 16:27
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
Если кому нужно могу потестить БТ наушники на Л9 симы что делать писать в лс или в асю.
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.), для новых платформ (L7e/K1/Z3/L9) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 5:53
