48 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510, Разбираемся с вопросом доступа к ФС из java
gibson
сообщение 27.1.2007, 0:29 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 25 771
Если у вас не снята подпись РСА :
Можно заменить сертификат и получить полный доступ, но с подтверждением на каждое действие.
Вам нужно попробывать заменить свой файлик, на тот, что я выложил.
Путь к файлу: /a/mobile/certs/root/x509/kjava
Внимание! Перед заливкой обязательно сохраните свой одноимённый файл.
Заливать / сохранять файлы через программу Mexplorer (скачать http://www.motorola-tools.com/download.php?get=mexplorer )
"Родные" приложения типа Digital Audio Player с данным сертификатом работать не будут
Как только будет найден способ обхода RSA и появятся патчи, все изменится, будем надеяться.
//-----------------------+Новость №1---------------------------------------------------//
Osta: итак защита РСА сломлена великим GandjaFuzz
теперь есть патчи на доступ к Файловой системе из Java
Патчи для L7e/L7i
Патчи для Z3
Патчи для KRZR K1
Патчи для L9 / L72 . Patchs for L9 / L72.
подробный мануал по запросу сертификата и подписыванию им программ от L7EeePC
Тема похожая MotoDev Studio-подписывание приложений
Прикрепленный файл j2me_domain_registry.zip   ( 892 байт ) Кол-во скачиваний: 5938
gibson
сообщение 24.4.2007, 14:36
Прежде чем что то писать, почитайте всю тему по открытию доступа на 3G моделях. И все станет понятно. Как вариант, могу предложить поискать что то в самом FirmWare (CG1). Изменить там не чего без подписи RSA не получится, а вот выдрать что то от туда можно...
Moto_Lexxx
сообщение 1.5.2007, 15:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 17 890
Модель телефона: C650 & SLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Почитал я тут про доступ к ФС. Что-то мне не совсем понятно. В чем проблема. Доступ из ява к ФС телефона сделан с помошью ЭЦП. Но извините, если лить все на флешку и из ява обращаться к ней, то какие там могут проблемы, там вобще используется ЭЦП, так как ФС - там простой фат. Если кому не влом, то киньте ссылку(лучше на официальное), где ясно разьяснят вопрос про доступ к ФС.(так как RSA ломать бессмысленно, а для доступа всего лишь нужно сделать свою ЭЦП или же ЭЦП компании Motorola) Так как из всех разговоров мне не совсем понятно, какие именно проблемы доступа к ФС.??
Предупреждение за создание дублирующей темы.
Сообщение отредактировал TEQUILA - 1.5.2007, 18:32
bigserg555
сообщение 1.5.2007, 15:30
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
ну если всего лишь,то в чём проблема))) Ну можешь тут глянуть Проверка целостности j2me_domain_registry.sm
Сообщение отредактировал bigserg555 - 1.5.2007, 15:32
def
сообщение 7.5.2007, 16:35
Пользователь №: 1 825
Модель телефона: l7e
Возможно ли при помощи этого сертификата запустить Mediaviewer Corelet на l7e, или для корелетов нужно больше прав?
[TEQUILA]: ты тему-то читал? Без патча нечего и думать.
Сообщение отредактировал TEQUILA - 7.5.2007, 16:53
lucrece
сообщение 15.5.2007, 8:23
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
Тут вот товарищ с hofo пишет, что добился однократного запроса для разрешения доступа, правда, из текста не ясно, доступа к чему: ФС или сети, причем предустановленные продолжают работать. Линк на оригинал темы:
http://www.howardforums.com/showthread.php?t=1161640
TEQUILA
сообщение 15.5.2007, 8:50
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
lucrece,
попробовал, PhoneManager сказал Access Denied, я его закрыл, и больше строка "Доступ к польз. данным" в меню "Разрешения" мидлета не появилась... ОС забанила... Или я чего не так сделал, я все 01 в pat'е поменял на 02 (формат немного не такой, как описали на HF)
UPD:
Так, ребята, что-то есть, добился в Опере запроса на инет "1 раз на приложение".
Копаю дальше!
Сообщение отредактировал TEQUILA - 15.5.2007, 18:23
TEQUILA
сообщение 15.5.2007, 20:33
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Значит так:
кидаем в /a/mobile/certs/root/x509/kjava/ этот файлик:
Прикрепленный файл j2me_domain_registry.rar   ( 679 байт ) Кол-во скачиваний: 557
Далее меняем pat нужного мидлета на данный (номер вместо Х естественно как у мидлета):
Получаем подтверждения "1 раз на приложение" для интернета. К сожалению, ФС пока не дается...
С ФС разбираюсь. Методом научного тыка я вычислил немного данных о pat-файле (т.к. описанный на hf имеет другой формат):
-----------------------------Сетевые настройки----------------------------------------
06-сеть передачи данных (07- максимально возможный уровень)
08-сообщения (09- максимально возможный уровень)
0А-автозапуск (0B- максимально возможный уровень)
0С-варианты соединения (0D- максимально возможный уровень)
---------------------------Данные пользователя---------------------------------------
0Е-запись мультимедиа (0F- максимально возможный уровень)
10-чтение данных (11- максимально возможный уровень)
12-запись данных (13- максимально возможный уровень)
14-функции доступа к данным (15- максимально возможный уровень)
16-подключение смарт-карты (17- максимально возможный уровень)
смещения в hex-формате
-----------------------------Значения параметров---------------------------------------
00 - доступ запрещен (при установки как максимально возможного, меню не появляется)
01 - всегда подтверждать
02 - 1 раз на приложение
03 - не запрашивать
04 - полный доступ по умолчанию (при установки как максимально возможного, нельзя ничего выбрать)
Но попытки выставить что-либо для ФС не прокатывают, трубказаменяет pat на дефолтный... Копаем..?
Сообщение отредактировал TEQUILA - 15.5.2007, 20:55
TEQUILA
сообщение 16.5.2007, 4:20
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
ConstantineII,
paul103,
не знаю как у вас, у меня Опера спрашивала при каждом подключении к новому серверу...
upd:
Вот вернул файл из шапки, стоит "Да, спрашивать всегда".
Сообщение отредактировал TEQUILA - 16.5.2007, 4:29
paul103
сообщение 16.5.2007, 4:50
Из: Саратов
Пользователь №: 109 327
Модель телефона: E398>L7e>L9>V9
Прошивка: A0.03.2FR
Попробуй в разрешениях приложения(сетевые настройки )поставить " 1 раз на приложение "
TEQUILA
сообщение 16.5.2007, 4:58
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
paul103,
ты по-моему файл j2me_domain_registry не из шапки брал, ибо там нет разрешений "1 раз на приложение" для инета!
Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510, Разбираемся с вопросом доступа к ФС из java · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 14:38
