2 страниц V  1 2 >
# Патчи для Z3
Archy
сообщение 7.7.2007, 19:18 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
Итак, мы умеем патчить L7e(i), Z3, K1.
Прошивки практически идентичны, но надо для Z3 и K1 надо искать позиции по паттернам...
Берем в топике Патчи для L7e/L7i паттерны, находим их в прошивке Z3, патчим, проверяем патч, выкладываем тут, имеем респекты.
Инструкция по портированию патчей
Как применить патч
На сегодня мы имеем:
(в списке - патчи для 0DR, для других ищите в постах ниже)
Изменение шрифта часов на рабочем столе
Настройка и описание
Удаление второй иконки в списке Java
Удаляет лишнюю иконку (2-я по счету - стандартная иконка в виде кружки) в списке java-приложений
Удаление гудков при записи разговора
При нажатии на кнопку голосового набора вы (и только вы!) слышите сигнал включения диктофона. При отпускании также присутствует сигнал завершения записи который как и сигнал включения слышите только вы (в самой записи сигналов тоже нет).
Повторяющийся сигнал о записи в течении разговора и на самой записи отсутствует
Иконка входящих вызовов в статусной строке
При входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка (вместо иконки "Стиль оповещения").- при пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова (картинка)
Автопереключение в медиаплеере
Если в опциях аудио-плеера установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий трек, что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить мелодии и видео без необходимости создания плей-листов.
Если в опциях аудио-плеера установлено "Автоповтор -> Вкл", то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего трека.
Убрать проверку безопасности и адресов
Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона, например, с помошью утилиты "memacs"
Java heap - 2 MB
Сам телефон будет писать как и раньше, 1000к, но на деле объем 2023 кб
Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
ещё один патч из рефлеша by Osta for L7e
"Вибро при Блютуз-подключении"(если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу, то телефон подаст разовый вибро-сигнал "Точка")+"Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом"
"Наступают холода и чесговоря пялиться на экран сняли трубку или нет становиться довольно проблематично. Теперь достаточно дождаться вибро-сигнала "Точка" и станет ясно, что абонент трубку снял :-) можно тарахтеть" - Osta
Веб-сессия по умолчанию - зелёной кнопкой
В списке web-сессий по нажатию на зеленую кнопку вызова,можно устанавливать выбранную сессии по-умолчанию
Быстрый доступ к фото из видео-камеры
В запущенной видео-камере при нажатии на
Голосовую клавишу Voice телефон перейдёт в режим фото-камеры
Передача явы прямо из списка ява-приложений по зелёной кнопке
С флешки точно работает,а чтобы работало из памяти телефона приложение надо переустановить через "Установить новое"
Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
Включает/выключает будильник зеленой кнопкой
Новый формат даты
Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY
Изменение действия правой софт-кнопки в "Справочнике" на "Редактировать" вместо "Выход"
После этого патча нажав на кнопку "Выход" вы можете редактировать выбранный контакт, а выход из списка теперь по "красной" кнопке.
Вход в "Главное меню" практически везде по комбинации Меню+*
Везде, где доступно. Полезно при передаче файлов через bluetooth, например.
Оптимизация пунктов меню
Для картинок и фотокамеры, в диктофоне, в видеокамере, в видео, в мелодиях.
Внимание, есть зависимость от бита 1511, соответственно есть 2 версии патча.
Патч для доступа к ФС без запросов
Также надо обновить сертификаты, чтобы запросы больше не появлялись, у приложения в параметрах "Разрешения" на всех разделах поставьте "не запрашивать"
Изменение масштаба при просмотре рисунков
50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%
Черный цвет фона при загрузке Java
Меняет цвет экрана на черный.
Набор номера с дефисами
Украина [38], Россия [39]
Изменение времени активности дисплея на 20 сек/40 сек/1 мин/2 мин вместо 1/2/5/10 мин
Уменьшение времени активности дисплея поможет лучше сохранить зяряд аккумулятора.
После патча:
1. Выключить в симе 0032 оффсет 75 бит 5 (в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE абс. бит 941);
2. Добавить в файл "dnp.prf" следующие строки:
- 20 секунд (String ID - 03F8)
- 40 секунд (String ID - 03F9)
- 1 минута (String ID - 03FA)
- 2 минуты (String ID - 03FB)
Активность дисплея привязана к подсветке - время активности дисплея должно быть больше или равно времени подсветки.
Увеличение времени обнаружения bluetooth до 15 минут
Тут возможны 2 варианта времени обнаружения:
1) Если надо время обнаружения 3 мин, то просто включаете обнаружение.
2) Если надо время обнаружения 15 мин, то сначала надо включить питание bt, а потом обнаружение.
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Теперь можно запускать программы не отключая кабель.
Патч изменения раскладки клавиши "1"
Изменение порядка символов при наборе текста (. ? ! , @ ' - _ :; ( ) на . , ? ! :; ( ) - @ _ ')
Патч для работы DualBoot
DualBoot 1.01 в архиве, новый можно скачать тут Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3
Итюнс (https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs) и другие корелеты
Устанавливать так:
Применить этот патч и добавить в конец прошивки с адреса 1445DD8 файл button_it.bin.
Я пользовался хекс редактором XVI32, через команду "INSERT"
Не забудьте отредактировать меню - добавить пункт Итюнс (https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs) и другие корелеты iTunеs
Исправление звуков для SMS и MMS
При приходе SMS или MMS сообщения звучит мелодия выставленная в стиле звонка,
а не в ID абонента, от которого сообщение.
Увеличение времени между пиликаньями о разряженной батарее в 5 раз
Изменение времени повторного срабатывания будильника (после "Дремать")
В архиве подборка изменения времени на 15, 30, 45 секунд и 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30 минут
Изменение действия правой софт-кнопки в "Будильнике" на "Вкл/Выкл" вместо "Выход"
После этого патча нажав на кнопку Выход вы можете включать/выключать выбранный будильник, а выход из списка будильников теперь по "красной" кнопке.
Полный доступ к системным файлам из java-приложений
Т.е. теперь можно производить из ява файл-менеджеров удаление, переименовывание, запись и обнуление файлов и папок, имеющих системный атрибут.
Съёмка видео с высоким разрешением 352x288 без флешки в память телефона
Изменение защищенных SEEM в PDS черезР2к-режим
Позволяет изменять через p2k режим защищённые SEEM. Т.е. надо вам изменить, например, seem 00AB (адрес BT) - теперь необязательно сливать PDS и там его изменять. Это можно сделать через Р2k Тools.
"USB-зарядка" вместо "анимации"
Позволяет включать/выключать зарядку от USB-кабеля с помощью меню телефона (вместо анимации). Возможно значёк батареи будет мигать - не обращайте внимания на это.
1. Активировать в симе 0032 оффсет 1E бит 3 (абс. бит 243).
2. Добавить в файл "dnp.prf" строку (String ID - 0037) с названием, например - "Зарядка через USB".
Время и название будильника
Название и время отображается одновременно в списке будильников
Бесшумная съемка
Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков, даже если в настройках стоит щелчок или ещё какой-нибудь звук
Перенос мягкого знака с кнопки 8 на 9
Мягкий знак перенесён с кнопки 8 на 9 для удобства,это работает только при Tap - просто до мягкого знака очень долго добираться, а используется он довольно часто. Чтобы это работало и в Itap, замените в лэнге
4C 04 38 00 00 00 4D 04
на
38 00 00 00 4C 04 4D 04
Убрать DRM-защиту
К сожалению информация о том, на что влияет данный патч, отсутствует. Но он 100% работает.
Неудаление списков звонков при смене SIM-карт
Теперь списки исходящих/входящих вызовов не очистятся при смене SIM-карты
Доступ к папке kjava через OBEX
Удаление "ненужных" папок с флэш-карты
Автопатчер для всех прошивок (так говорит автор)
Патчи применяются с помощью программы Flash&Backup 3.0.5 и выше (режим "Обработка прошивок")
Сообщение отредактировал TEQUILA - 17.3.2008, 6:39
TEQUILA
сообщение 9.7.2007, 5:27
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Вот сделал патчи для доступа к ФС, дефисов и увеличения картинок(в общем из архива от DANGER86) на 0DR, проверьте кому не лень разбирать тел (мне лень, жду DualBoot) smile.gif
По многочисленным просьбам различных трудящихся назначаем TEQUILA куратором по Z3 smile.gif
UPD: Исправленный Tolyan'ом патч для доступа - теперь должен работать всегда (был прецедент)
Сообщение отредактировал TEQUILA - 17.3.2008, 6:23
Прикрепленный файл Java_FS_Access_Z3__0DR__fixed.rar   ( 439 байт ) Кол-во скачиваний: 1138
TEQUILA
сообщение 12.7.2007, 20:31
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
По просьбам трудящихся, версии для 01.02 прошивки. Тестируйте.
Прикрепленный файл Java_Black_Splashscreen_Z3__02R_.rar   ( 280 байт ) Кол-во скачиваний: 383
Прикрепленный файл Java_FS_Access_Z3__02R_.rar   ( 442 байт ) Кол-во скачиваний: 418
TEQUILA
сообщение 13.7.2007, 4:58
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Вот патч для увеличения времени обнаружения bluetooth до 15 минут. Сначала надо включить питание BT, а потом обнаружение. При первом вызове обнаружение 3 мин, при последующих 15 мин.
Портировано с патча для L7i
Прикрепленный файл Bluetooth_15_min_Z3__0DR_.rar   ( 369 байт ) Кол-во скачиваний: 1109
ВНИМАНИЕ! В прошлый раз я допустил ошибку! Значения полей [Patch_Code] и [Patch_Undo] нужно поменять местами. Приношу глубокие извинения!!!
Сообщение отредактировал TEQUILA - 16.7.2007, 6:23
TEQUILA
сообщение 14.7.2007, 6:06
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Выкладываю автопатчер от bigserg555 - Удаление ненужных папок с флэшки (если вдруг у кого нет)
Сообщение отредактировал TEQUILA - 14.8.2007, 19:55
TEQUILA
сообщение 19.7.2007, 11:14
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Патч для изменения времени активности дисплея (описание) от bigserg555
Прикрепленный файл display_activity_101.rar   ( 14.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1307
TEQUILA
сообщение 26.7.2007, 8:20
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Патч изменения раскладки клавиши "1" (описание)
!исправлено!
KSI1979,
дисплей у меня работает как надо. Дефисы изначально не полностью были протированы с Л7
Сообщение отредактировал TEQUILA - 30.7.2007, 11:49
Прикрепленный файл Key_1_layout_Z3__0DR_.rar   ( 400 байт ) Кол-во скачиваний: 871
TEQUILA
сообщение 30.7.2007, 11:00
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
KSI1979,
ты это, выкладывай портированные патчи-то. Думаю у многих до сих пор еще 02 версия
Патч для работы дуалбута 1.01.
GandjaFuzz: обновляю дуал бут.
Сделал, чтобы дуал включался из самой прошивки, посредством фб и других программ.
А так же надо сделать патч для сг1..
Сам бут также в архиве.
Сообщение отредактировал TEQUILA - 31.7.2007, 4:23
Прикрепленный файл Dualboot_1.01_Z3__0DR_.rar   ( 8.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 979
KSI1979
сообщение 31.7.2007, 19:05
Пользователь №: 52 553
Модель телефона: C650 ; Z3 ; Z6
Прошивка: Power of Linux
Выкладываю портированые патчи под R452B_G_08.01.02R:
Сообщение отредактировал TEQUILA - 1.8.2007, 20:44
Прикрепленный файл Hyphens_Z3__02R__Ukraina.rar   ( 357 байт ) Кол-во скачиваний: 383
Прикрепленный файл Dualboot_1.01_Z3__02R_.rar   ( 8.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 400
Прикрепленный файл SMS_Ring_Z3__02R_.rar   ( 407 байт ) Кол-во скачиваний: 374
Прикрепленный файл Key_1_layout_Z3__02R_.rar   ( 390 байт ) Кол-во скачиваний: 385
Прикрепленный файл Bluetooth_15_min_Z3__02R_.rar   ( 370 байт ) Кол-во скачиваний: 395
Прикрепленный файл Hyphens_Z3__02R__Russia.rar   ( 352 байт ) Кол-во скачиваний: 388
TEQUILA
сообщение 1.8.2007, 15:55
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Патч для вызова корлета из пункта меню itunes для 0DR. Автор - GandjaFuzz
(описание)
Работает ТОЛЬКО на указанной версии прошивки. Для компиляции под другие версии обращайтесь к GandjaFuzz'у.
Сообщение отредактировал TEQUILA - 2.8.2007, 10:45
Прикрепленный файл iTunes_in_menu.7z   ( 1.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1118
KSI1979
сообщение 4.8.2007, 5:36
Я проверял у меня все ок. прошу прощение но до 13 числа патчей не смогу вылаживать несмогу дома инет неработает .
Вот патч для 0CR
Прикрепленный файл Java_FS_Access_Z3__0CR_.rar   ( 436 байт ) Кол-во скачиваний: 354
Сообщение отредактировал KSI1979 - 4.8.2007, 9:52
KSI1979
сообщение 4.8.2007, 19:47
Да действительно ошибся прошу прощение неуглядел , вылаживаю исправлен
Прикрепленный файл Java_FS_Access_Z3__05R_.rar   ( 441 байт ) Кол-во скачиваний: 420
- отображение корелетов в списке java-приложений и загрузка их из списка;
- установка нескольких корелетов в телефон и на карту памяти;
- удаление корелетов;
- установка корелетов с карты памяти как обычных java-приложений.
Настройка:
1. После применения патча запустить обычным способом корелет, который установлен первым (только в телефоне!)
- через пункт iTunes или метку;
2. Чтобы запустить другой корелет: выгрузить текущий, в списке "Игры и приложения" выбрать другой корелет,
нажать "Выбор", подождать некоторое время пока он загрузится, нажать "красную кнопку" для выхода из списка;
3. После загрузки другого корелета - его можно запустить способом, описанным в п.1.
Патч для перезванивания с интервалами 7-7-7 вместо 5-60-180 секунд - R452B_G_08.01.0ХR_redial.rar
Инет заработал но я уежаю до конца нидели это что успел портировать со вчерашнего вечера на 02 все работает и на других тоже .
Сообщение отредактировал KSI1979 - 14.8.2007, 9:39
Прикрепленный файл R452B_G_08.01.02R_redial.rar   ( 343 байт ) Кол-во скачиваний: 244
Прикрепленный файл R452B_G_08.01.05R_redial.rar   ( 343 байт ) Кол-во скачиваний: 238
Прикрепленный файл R452B_G_08.02.0CR_redial.rar   ( 341 байт ) Кол-во скачиваний: 249
KSI1979
сообщение 12.8.2007, 20:03
S.T.@.L.K.E.R Вот держи то что просил , патч для Dual Boot.
Если у тебя раньше чтото не получалось попробуй вот этот Dual Boot, у меня он работает .
Сообщение отредактировал TEQUILA - 14.8.2007, 16:52
Прикрепленный файл Dualboot_1.01_Z3__05R_.rar   ( 290 байт ) Кол-во скачиваний: 247
Прикрепленный файл Dual_Boot_L7e_K1_Z3.rar   ( 8.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 255
KSI1979
сообщение 13.8.2007, 19:52
Вылаживаю 10 патчей под R452B_G_08.02.0DR
Проу прощение но в патче corelets_in_java_list_105_Z3 я допустил ошибку , вылаживаю исправления
И большая прозьба пишите как патчи работают или нет , я же немогу проверять на всех прошивках.
Сообщение отредактировал TEQUILA - 17.3.2008, 6:28
Прикрепленный файл corelets_in_java_list_105_Z3_01_02R.rar   ( 380 байт ) Кол-во скачиваний: 233
Прикрепленный файл corelets_in_java_list_105_Z3_01_05R.rar   ( 377 байт ) Кол-во скачиваний: 256
Прикрепленный файл corelets_in_java_list_105_Z3_02_0CR.rar   ( 379 байт ) Кол-во скачиваний: 248
Прикрепленный файл R452B_G_08.02.0DR.rar   ( 3.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 378
TEQUILA
сообщение 14.8.2007, 19:54
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Итак, 100% рабочий патч на звонки SMS и патч для увеличения в 5 раз времени между пиликанием разряженной батареи. Порт с патчей Ost'ы для L7е.
С будильником пока что-то не получилось..
Прикрепленный файл SMS_MMS_Ring_Z3__0DR_.rar   ( 408 байт ) Кол-во скачиваний: 965
Прикрепленный файл Low_Batt_tone_x5_Z3__0DR_.rar   ( 250 байт ) Кол-во скачиваний: 916
KSI1979
сообщение 17.8.2007, 5:13
прошу протестировать портированый патч информационного окна блокировки,которое со словами
"Чтобы разблокировать клавиа..."
Сообщение отредактировал TEQUILA - 22.8.2007, 5:28
Прикрепленный файл mini_block_notice_Z3__05R_.rar   ( 259 байт ) Кол-во скачиваний: 229
Прикрепленный файл mini_block_notice_Z3__0CR_.rar   ( 259 байт ) Кол-во скачиваний: 230
Прикрепленный файл mini_block_notice_Z3__0DR_.rar   ( 256 байт ) Кол-во скачиваний: 273
Прикрепленный файл mini_block_notice_Z3__02R_.rar   ( 257 байт ) Кол-во скачиваний: 233
KSI1979
сообщение 19.8.2007, 16:05
Патч "Изменение времени повторного срабатывания Будильника (после Дремать)" В телефонах Моторола повторное срабатывание будильника после нажатия софт-клавиши "Дремать"происходит через 8 минут. Если кому то захочеться изменить это значение под свой организм , вылаживаю портированые патчи от Osta подробнее в темИзменение времени повторного срабатывания Будильника (после Дремать) под себя
в архиве подборка изменения времени на 15 , 30 , 45 секунд и 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30 минут
Прикрепленный файл Change_in_the_re_activation_of_the_AlarmClock_Z3_0C_.rar   ( 4.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220
Прикрепленный файл Change_in_the_re_activation_of_the_AlarmClock_Z3_0D_.rar   ( 4.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 853
Прикрепленный файл Change_in_the_re_activation_of_the_AlarmClock_Z3_02_.rar   ( 4.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
Прикрепленный файл Change_in_the_re_activation_of_the_AlarmClock_Z3_05_.rar   ( 4.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
KSI1979
сообщение 20.8.2007, 19:10
Патч Изменение действия правой софт-кнопки в Будильниках на Вкл/Выкл вместо Выход после этого патча нажав на кнопку Выход вы можете включать/выключать выбранный будильник.
а Выход из списка будильников теперь по Красной кнопке
Сообщение отредактировал TEQUILA - 22.8.2007, 5:29
Прикрепленный файл ALARMCLOCK_ENABLE_DISABLE_RIGHT_Z3__0CR_.rar   ( 338 байт ) Кол-во скачиваний: 215
Прикрепленный файл ALARMCLOCK_ENABLE_DISABLE_RIGHT_Z3__0DR_.rar   ( 339 байт ) Кол-во скачиваний: 796
Прикрепленный файл ALARMCLOCK_ENABLE_DISABLE_RIGHT_Z3__02R_.rar   ( 333 байт ) Кол-во скачиваний: 234
Прикрепленный файл ALARMCLOCK_ENABLE_DISABLE_RIGHT_Z3__05R_.rar   ( 333 байт ) Кол-во скачиваний: 226
TEQUILA
сообщение 2.9.2007, 21:38
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Порт патча bigserg555 "Убрать DRM-защиту"
!проверено-работает. Спасибо Ost'е за методику теста
И "Доступ к папке kjava через OBEX" того же портера.
Сообщение отредактировал TEQUILA - 5.9.2007, 21:31
Прикрепленный файл kjava_enable_thru_OBEX_Z3__0DR_.rar   ( 285 байт ) Кол-во скачиваний: 849
Прикрепленный файл DRM_remove_Z3__0DR_.rar   ( 274 байт ) Кол-во скачиваний: 935
TEQUILA
сообщение 4.9.2007, 20:31
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Новые порты с L7e:
Цвет фона при загрузке явы
(bigserg555 доработал, устранив баг предыдущего патча. Теперь белой полоски внизу нет)
Прикрепленный файл Java_Black_Splashscreen_Z3__0DR_.rar   ( 336 байт ) Кол-во скачиваний: 973
Прикрепленный файл Access_system_files_Z3__0DR_.rar   ( 431 байт ) Кол-во скачиваний: 1262
Прикрепленный файл Java_work_with_USB_cable_Z3__0DR_.rar   ( 317 байт ) Кол-во скачиваний: 1081
Сообщение отредактировал TEQUILA - 4.9.2007, 21:09
KSI1979
сообщение 10.9.2007, 19:18
Съёмка видео с высоким разрешением 352x288 без флешки в память телефона /c/mobile/video/ для R452B_G_08.02.0DR
Сообщение отредактировал TEQUILA - 11.9.2007, 20:41
Прикрепленный файл Resolution_352x288_in__c_mobile_video_fpa.rar   ( 621 байт ) Кол-во скачиваний: 926
bigserg555
сообщение 13.9.2007, 18:08
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Чтож,вот тестируйте:
Патчи для R452B_G_08.02.0DR
  • unlock_seem_pds - позволяет изменять через p2k режим защищённые в пдс симы.Т.е. надо вам изменить например сим 00AB(адрес блютуфа) - теперь необязательно сливать пдс и там его изменять...Это можно сделать через p2k tools теперь
  • USB-зарядка вместо анимации - позволяет включать/выключать зарядку от USB-кабеля с помощью меню телефона (вместо анимации).Возможно значёк батареи будет мигать(как и на L7e/K1) - не обращайте внимания на это.
Протестируйте патч на юсб-зарядку - замерьте напряжение на аккуме,выберете "выкл" в пункте анимация.Подсоедините к компу,подождите минут 15 и снова измерьте напряж-е на аккуме. Повторитте действия но уже с "вкл"
Сообщение отредактировал bigserg555 - 14.9.2007, 13:49
bigserg555
сообщение 14.9.2007, 14:05
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Цитата(TEQUILA @ Сегодня, 1:13)
bigserg555,
сделай плиз "Неудаление звонков при смене симки"
вот smile.gif - для R452B_G_08.02.0DR, должен работать на 99,9%
Будильник ещё гляну
Добавлено позже (14.9.2007, 18:54):
Вот тестируйте следующую версию патча Название и время отображается одновременно в списке будильников - я отловил проблему. Эта версия по идее должна работать у вас
Все супер! Работает!!
Сообщение отредактировал TEQUILA - 14.9.2007, 19:24
Прикрепленный файл no_del_viz_replace_sim.rar   ( 266 байт ) Кол-во скачиваний: 934
Прикрепленный файл alarm_clock_name_and_time_104alpha.rar   ( 395 байт ) Кол-во скачиваний: 894
bigserg555
сообщение 21.9.2007, 18:16
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
HDD-Killer, на других платформах много чего реализовано... Но если ты присмотришься,в наших прошивках более расширенная архитектура и имеются отличия от более старых моторов. Будем стараться,что ещё сказать)
патч на R452B_G_08.02.0DR
  • Сохранение снимка фотокамеры без вывода дополнительного меню
    Всё разобрались. У нас в прошивке фото итак может сохраняться без вывода дополнит.меню. Зайдя в фотокамеру и нажав центр.клавишу фото появляется в картинках,т.е. не обязательно потом жать "Сохранить". Т.о. можно даже сделать покадровое видео,нажимая на центр клавишу)
  • мягкий знак перенесён с кнопки 8 на 9 для удобства,это работает только при Tap - просто до мягкого знака очень долго добираться,а используется он довольно часто. Чтобы это работало и в Itap
Цитата(RekGRpth @ 13.9.2007, 12:03)
замените в лэнге
на
Добавлено позже (22.9.2007, 0:17):
Тестируйте ещё один патч.
  • Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков,даже если в настройках стоит щелчок или ещё какой-нибудь звук
Сообщение отредактировал bigserg555 - 25.9.2007, 13:01
Прикрепленный файл No_Sound_Cam_for_Silent_style.rar   ( 427 байт ) Кол-во скачиваний: 839
KSI1979
сообщение 4.10.2007, 13:43
Сборка двух патчей от bigserg555 и патча от Osta
Для картинок и фотокамеры:
- Добавлен в меню Слайдшоу. Смотрите пункт "Упорядочить"
- Убран пункт "полноэкранный просмотр",т.к. в полноэкранный просмотр можно войти и нажатием на центр.клавишу
- "Перекл. устр. хранения" - теперь самый первый в списке меню в картинках.В камере сделал его вторым.
- В пункте "Отправить" теперь первый в списке "через Bluetooth"
- "Сведения о файле" - теперь к этому пункту можно быстрее добраться,т.к. убрал первичный бесполезный пункт "Свойства"
- Убран пункт "Создать новую"->"Картинка"
- Убраны "Печать" и "Порядок печати"
- Убран пункт "Назначить категории"
- Оптимизация пунктов меню при метках в картинках (по "0")
Меню станет таким:
В диктофоне:
- " Перекл . устр. хранения" второй пункт в списке.
В видеокамере :
- ”Настр. видеокамеры ”" второй пункт в списке.
- " Перекл . устр. хранения" последний пункт в списке.
В видео:
- убран пункт "Во весь экран",во весь экран видео можно сделать нажатием на * или #
- добавлен пункт "Скрыть",т.е. теперь видео можно сворачивать также как и музыку
- "Сведения о файле" - теперь к этому пункту можно быстрее добраться , т.к. убрал первичный бесполезный пункт "Свойства"
- Убран пункт "Создать новое
В мелодиях почти то же самое, что и в видео. Меню станет таким:
Внимание! Есть 2 версии патча: для тех, у кого включен бит 1511 (Выбор устройства хранения (телефон/карта) в Мультимедии и Яве (1-общий список,0-разделенный)) есть версия патча 1511_on, для тех, у кого выключен - версия 1511_off.
Сообщение отредактировал TEQUILA - 8.10.2007, 13:57
Прикрепленный файл Music_video_pictures_menu_strings_1511_off_Z3__0DR_.7z   ( 1.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 299
Прикрепленный файл Music_video_pictures_menu_strings_1511_on_Z3__0DR_.7z   ( 1.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 329
TEQUILA
сообщение 9.10.2007, 13:26
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Порт с L7e-патча от Osta
Прикрепленный файл Menu_on_star_Z3__0DR_.7z   ( 382 байт ) Кол-во скачиваний: 1008
KSI1979
сообщение 6.11.2007, 19:53
Вот портировал несколько патчей для R452B_G_08.02.0DR
В справочнике вместо Выход теперь Редактировать.
Прикрепленный файл replace_exit_edit__phonebook.rar   ( 343 байт ) Кол-во скачиваний: 904
Выйти из справочника можно итак по красной кнопке
Убрать_проверку_безопасности_и_адресов
Прикрепленный файл del_check_security_and_adreses.rar   ( 381 байт ) Кол-во скачиваний: 343
Новый_формат_даты
Сообщение отредактировал KSI1979 - 6.11.2007, 20:01
bigserg555
сообщение 7.11.2007, 13:07
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
  • вкл/выкл будильника зелёной кнопкой - вырезка из рефлеша by Osta for L7e
Author=Osta
porting: bigserg555
Сообщение отредактировал bigserg555 - 7.11.2007, 19:44
Прикрепленный файл ALARMCLOCK_ENABLE_DISABLE_GREEN.rar   ( 269 байт ) Кол-во скачиваний: 949
bigserg555
сообщение 7.11.2007, 20:07
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
  • передача явы прямо из списка ява-приложений по зелёной кнопке(с флешки точно работает,а чтобы работало из памяти телефона приложение надо переустановить через "Установить новое") - вырезка из рефлеша by Osta for L7e
Author=Osta
porting: bigserg555
Сообщение отредактировал bigserg555 - 15.11.2007, 19:54
Прикрепленный файл send_java_bt_green.rar   ( 334 байт ) Кол-во скачиваний: 1033
bigserg555
сообщение 12.11.2007, 19:43
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
  • "Быстрый доступ к фото из видео-камеры" (в запущенной видео-камере при нажатии на
    Голосовую клавишу Voice телефон перейдёт в режим фото-камеры)
    - вырезал из рефлеша by Osta for L7e
Author=Osta
porting: bigserg555
Тестируйте
Прикрепленный файл Fast_access_to_a_photocamera_from_a_videocamera.rar   ( 410 байт ) Кол-во скачиваний: 850
bigserg555
сообщение 13.11.2007, 8:02
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
  • "Вибро при Блютуз-подключении"(если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу, то телефон подаст разовый вибро-сигнал "Точка")+"Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом"
    Цитата(Osta)
    (наступают холода и чесговоря пялиться на экран сняли трубку или нет становиться довольно проблематично. Теперь достаточно дождаться вибро-сигнала "Точка" и станет ясно, что абонент трубку снял :-) можно тарахтеть )
Author=Osta
porting: bigserg555
Тестируйте
bigserg555
сообщение 14.11.2007, 14:06
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
  • в списке web-сессий по нажатию на зеленую кнопку вызова,можно устанавливать выбранную сессии по-умолчанию - ещё один патч из рефлеша by Osta for L7e
Author=Osta
porting: bigserg555
Тестируйте
Сообщение отредактировал bigserg555 - 14.11.2007, 14:12
Прикрепленный файл websession_active_GREEN.rar   ( 266 байт ) Кол-во скачиваний: 811
Matthew89
сообщение 22.11.2007, 17:42
Из: Краснодарского края
Пользователь №: 79 618
Модель телефона: Rizr Z3
Прошивка: R452B_0DR Avalanche
Люди, чтот я не пойму, куда делись новые патчи, которые я вчера скачал.
Может вернёте, классные рабочие патчи были. stink.gif Сам проверял. spiteful.gif
Это были
Патч на R452B_G_08.02.0DR
  • Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию - ещё один патч из рефлеша by Osta for L7e
porting: bigserg555
Тестируйте
Прикрепленный файл resolution_352x288_default.rar   ( 362 байт ) Кол-во скачиваний: 1118
  • heap java 2 mb - ещё один патч из рефлеша by Osta for L7e
Author=Osta
porting: bigserg555
Тестируйте
Сообщение отредактировал Matthew89 - 24.11.2007, 21:19
G.U.N
сообщение 26.2.2008, 15:17
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Автор - Vilko
Портировал с V3i - xmasloff
Портировал с K1 - G.U.N
Версия - 1.0
Для 0DR
Информация:
- позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона, например, с помошью утилиты "memacs".
Прикрепленный файл remove_check_security_and_address_Z3_0DR.zip   ( 407 байт ) Кол-во скачиваний: 743
Volind
сообщение 26.2.2008, 16:05
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 140 788
Модель телефона: RIZR Z3, MOTO U9
Прошивка: 0DR,06R
Автопереключение в медиаплеере.
Автор: GandjaFuzz, Rek>pth, xmasloff
Портировал с K1: Volind
Версия: 1.05
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Информация:
- если в опциях аудио-плеера установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий трек,
- если в опциях аудио-плеера установлено "Автоповтор -> Вкл", то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего трека.
Сообщение отредактировал Volind - 26.2.2008, 16:06
Прикрепленный файл autoswitch_in_audioplayer_105_Z3_0DR.rar   ( 380 байт ) Кол-во скачиваний: 990
G.U.N
сообщение 28.2.2008, 14:06
Прошивка: Synergy
(вырезка из патча "Работа в фоне, контроль подсветкой и статусная строка в Java")
Автор - Rek>pth, Портировал c L7/V3i/V360 и доработал - xmasloff, портировал с К1 - G.U.N
Версия - 1.0
Информация: при входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка (вместо иконки "Стиль оповещения").- при пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
Скрин смотрим в полный размер
Сообщение отредактировал G.U.N - 28.2.2008, 14:12
Прикрепленный файл incoming_calls_icon_in_status_bar_Z3_0DR.zip   ( 534 байт ) Кол-во скачиваний: 811
Volind
сообщение 1.3.2008, 13:51
Прошивка: 0DR,06R
Автор: Osta, DANGER86
Портировал с L7e: Volind
Информация:
- При нажатии на кнопку голосового набора вы (и только вы!) слышите сигнал включения диктофона. При отпускании также присутствует сигнал завершения записи который как и сигнал включения слышите только вы (в самой записи сигналов тоже нет).
-Повторяющийся сигнал о записи в течении разговора и на самой записи отсутствует.
-Информация для отката патча присутствует.
nothing
сообщение 1.3.2008, 20:30
Из: Луганск
Пользователь №: 121 257
Модель телефона: Rizr Z3 & Rokr EM30
Прошивка: Avalanche.mod
(вырезка из патча "Общий список в Java")
Автор - Rek>pth
Портировал с k1 - nothing
Версия - 1.0
Информация:
- удаляет лишнюю иконку (2-я по счету - стандартная иконка в виде кружки) в списке java-приложений.
Сообщение отредактировал Osta - 3.3.2008, 9:32
Прикрепленный файл remove_second_icon_in_java_z3_0DR.zip   ( 419 байт ) Кол-во скачиваний: 818
nothing
сообщение 3.3.2008, 15:34
Из: Луганск
Author=Azt59 port Мачо| L7e port Osta | z3 port nothing
значения
00- workingFont
01-workingFontHeight
02- workingFontWithInterLineSpace
03- softKeyFont
04- smallDialingFont
05- mediumDialingFont
06- largeDialingFont
для того чтобы часы было видно на рабочем столе надо увеличить размер часов в скине до 100*34
bigserg555
сообщение 17.3.2008, 9:26
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
патч для перезванивания 7-7-7 на прошивку 0DR
Прикрепленный файл redial_5seconds.rar   ( 14.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
# Патчи для Z3 · Патчи и всё для них · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:12
