31 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
[Defy] CyanogenMod 10.2, Android 4.3 (jelly Bean)
Igorek91
сообщение 3.8.2013, 7:41 Закрепленное сообщение!
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Motorola Defy:
| CyanogenMod F.A.Q.
| CyanogenMod 10 (Android 4.1.2)
| CyanogenMod 10.1 (Android 4.2.2)
| CyanogenMod 11 (Android 4.4)
| Обсуждение
| Программы Android market
| Темы для CyanogenMod10
Авторы: Quarx
| Обсуждение на XDA
| Текущая версия CM10.2-20140129
Ещё не работает: Bluetooth-гарнитура в режиме разговора
Известные проблемы:
- Bluetooth не будет работать, если включено Радио
- если включен Bluetooth, то в режиме разговора Вы не услышите собеседника, а так же собеседник не услышит Вас
- не выключается микрофон в режиме разговора кнопкой Mute
Статус
| Список изменений в ядре "Aero Kernel"
30.07.2013: Первый запуск privet.gif Работает практически всё!
01.08.2013: Фикс "Неизвестной ошибки". Фикс батареи - 1%. приложение телефон(Dialer) включен в прошивку, Видеоредактор(VideoEditor) удален. Отключено резервное копирование GAPPS(для предотвращения перезагрузки во время установки ROM).
17.09.2013: Восстановлена камера Focal, возможность разгона GPU (пока через терминал. как!? см. "Решения некоторых проблем, п.4"), добавлен патч для Data, DefyParts, 720p запись (работает некорректно), HWUI, Minimum brightness
20.10.2013 Запись 720p , исправлено приложение HWUI, драйвер thoemy wpa_supplicant, запись звонков, поддержка LTO, много исправлений и улучшений ядра, GPU 266 MHz по-умолчанию, исправлена индикация upload/download активности для wifi и др. подключений
30.10.2013 Исправления в ядре, добавлено две опции RIL "emptycallchanges" и "skipdatareg" (отключены по умолчанию), журналирование по умолчанию, исправлена перезагрузка в рековери (не тестировалось), обновлен twrp
09-27.01.2014 ...
| СyanogenМod 10.2 с ядром 3 версии (Experimental!!!)
Spoiler
[/expand]
| Текущая версия с ядром 3.0.8: CM10.2-20131102
Ещё не работает:
Известные проблемы:
Прошивка на основе ядра 3 НЕ МОЖЕТ быть предназначена для повседневного использования!!! Ставить только опытным пользователям!!!
Автор прошивки и Администрация данного ресурса не несут ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
| Скриншоты
Spoiler
| Инструкция по установке
Spoiler
1. Если у вас Froyo или Gingerbread переходим ко второму пункту. Если у вас Eclair, сначала нужно поставить как минимум Froyo.
2. Установить BootMenu+TWRP 2.6
3. Перезагрузиться TWRP рекавери
4. Сделать cброс (wipe data/factory reset + wipe cache partition)
5. Установить *.zip файл прошивки/обновления через пункт Install
6. Если необходим маркет, gmail и т.д., то скачать и установить через рекавери необходимые гапсы
Spoiler
1. Проблема с Root!!!
Если он не работает, то входим "настройки"->"для разработчиков"->"Root доступ", далее выключаем его, а затем включаем обратно - рут заработает!
2. Не работает MX Player!!!
Решение: обновляем плеер до последней актуальной версии! У меня работает с версией 1.7.16
3. Что бы вернуть пункты меню Производительность и Для разработчиков, необходимо тапнуть(нажать) 7 раз по пункту "Номер сборки" в свойствах О телефоне[i]
4. Разгон GPU (для сборки за 17 сентября)
Открыть терминал, выполнить команду:
echo %freq% > /proc/gpu/max_rate
Вместо %freq% указать нужное значение:
266666666 = 266mhz
200000000 = 200mhz //частота по умолчанию
133333333 = 133 mhz
100000000 = 100 mhz
66666666 = 66mhz
33333333 = 33mhz
16666666 = 16mhz //частота по умолчанию в режиме сна
| Скачать
Spoiler
Прошивка может быть предназначена для повседневного использования если не принципиальны некоторые недоработки и баги!!!
Откат на 2.2 возможен. Вопросы по портированию приложений с официальных прошивок считаются за флуд и удаляются.
Сообщение отредактировал as7772898 - 30.1.2014, 12:25
Прикрепленный файл Gapps-jb_-20130730_defy-minimal.zip   ( 11.49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1897
Igorek91
сообщение 6.8.2013, 7:35
MotoBoxer
Из: 13 района
Цитата(mlst09 @ Сегодня, 10:30)
* скинешь ссылку?
K.Isimada
сообщение 6.8.2013, 9:06
Пользователь №: 39 697
Модель телефона: k1, z8, s9
Цитата(aaantin @ 2.8.2013, 11:08) *
после factory reset и установки cm-10.2-20130801-NIGHTLY-mb526 и gapps-jb +-20130730_defy-minimal.zip
слетели рут права ((
как восстановить рут обратно?
через framaroot не катит((
шилось поверх DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231, с под cwm recovery
Столкнулся с таким же косяком. Как обстоят дела сейчас? Вам удалось получить root?
Igorek91
сообщение 6.8.2013, 9:44
MotoBoxer
Из: 13 района
Цитата(K.Isimada @ Сегодня, 12:06)
* Столкнулся с таким же косяком. Как обстоят дела сейчас? Вам удалось получить root?
Цитата(Igorek91 @ 3.8.2013, 10:41)
*| Решения некоторых проблем
Spoiler
Сообщение отредактировал Igorek91 - 6.8.2013, 9:46
K.Isimada
сообщение 6.8.2013, 9:48
Сожалею. Не обратил внимания на этот пункт. Буду пробовать.
Спасибо.
Сообщение отредактировал K.Isimada - 6.8.2013, 9:50
mlst09
сообщение 6.8.2013, 10:19
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 229 894
Модель телефона: Razr M, Droid Ultra
Прошивка: Stock
Метод работает. Проверено на двух устройствах.
K.Isimada
сообщение 6.8.2013, 12:58
Спасибо за то что подсказали - все получилось.
сообщение 6.8.2013, 16:26
Бразеры, каммон, ай нид хелп.
У кого Яйцо (МТС) - проверьте, пожалуйста, как на новой найтли ММС уходят и приходят
Настройки те же - тел тот же -а не пашет
Igorek91
сообщение 6.8.2013, 16:52
MotoBoxer
Из: 13 района
Цитата(AstaRoth @ Сегодня, 19:26)
* У кого Яйцо (МТС) - проверьте, пожалуйста, как на новой найтли ММС уходят и приходят
у меня уркаинский мтс, работает нормально! причем и стоковая и хендсмс программы privet.gif
mlst09
сообщение 6.8.2013, 18:20
Из: Россия, Москва
Прошивка: Stock
Москва, МТС- ммс приходят и уходят.Все в порядке.
сообщение 6.8.2013, 19:07
спасибо! значит у меня локальный косяк
[Defy] CyanogenMod 10.2, Android 4.3 (jelly Bean) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2024, 19:15
