25 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS
dwALX
сообщение 20.11.2005, 11:25 Закрепленное сообщение!
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS (от 20.11.2007)
Поддерживаемые модели: V6 maxx, V3x, E770, C650, E398, V635, V620, C380, C390, V547, V535, E1(E790/E798/i398), V360, L7, L6, V3i и др.
Внимание!
После всех нужных изменений сделанных программой, сразу перезагружайте телефон и отключайте от компа. Телефон во время работы программы, должен быть в режиме ожидания (ни в коем случае не должен находится в меню "Игры и приложения")!
Программа умеет:
1. Устанавливать новые приложения в телефон (в память телефона и на сменную карту) используя для этого JAD или JAR файлы. (при этом, в отличие от других, она автоматически менят размер иконки на поддерживаемый телефоном)
2. Управлять доступом для приложений.
3. Удалять приложения.
4. Переименовывать приложения.
5. Сохранять приложения из телефона.
6. Управлять настройками Java в seem 0032_0001.
7. Адптировать приложения (игры) под Моторолу
8. Gереносить приложения из памяти телефона на сменную карту и наоборот
9. Сохранять и восстанавливать данные приложений (rms)
10. Устанавливать приложения на базовые клавиши
Список платформ с которыми будет работать программа находится в MotoMidMan.ini
Mode0 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у E398
Mode1 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у E1
Mode2 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у V360 (точнее формат PAT файлов)
Например:
Mode0 = R372 R474 R365 R368 R376 R472 R37
Mode1 = R373
Mode2 = R4513
Для добавления поддержки V3, в Mode0 надо добавить R374, т.е. в файле MotoMidMan.ini строка будет выглядеть так:
Mode0 = R372 R474 R365 R368 R374
Скачать Moto MIDlets Manager https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=227771
avax ili max
сообщение 4.3.2007, 15:55
Пользователь №: 124 429
Модель телефона: razr v3i
Прошивка: r479_g_08.b4.85r
Цитата(kmn12 @ 12.2.2007, 13:12) *
Слушайте, а почему он мой аппарат не видит? Е398.
dwALX
сообщение 5.3.2007, 5:54
McLaren fan
Из: Саратов
avax ili max,
qqqq
сообщение 5.3.2007, 10:08
Пользователь №: 18 519
Модель телефона: wefwef
Прошивка: 12
Лучше уж некуда. Нет такого файла! sad.gif И еще есть проблемма следующего характера: у меня V360 ставлю разные дрова, винда видит модем и т.д. а при включении прогр P2KTools3, p2kman и Flash&Backup соединение с телефоном пропадает при сопровождении характерным звуком в компе. в программе P2KTools_0.8.6_build406rus соединение с телефоном есть только в режиме АТ, при переключении на режим Р2К соединение пропадает. Что делать? и как быть с Moto MIDlets Manager? Может где то есть еще место, откуда можно ее качнуть?
dwALX
сообщение 5.3.2007, 18:17
McLaren fan
Из: Саратов
qqqq,
1. обнови WinRAR или скачай 7-Zip
2. см. мое сообщение выше (про подключение).
gger
сообщение 7.3.2007, 11:13
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Модель телефона: Motorola (r)
Прошивка: Самая последняя ;)
Я прошил свой л2 новой прошивкой R3443H1_G_0A.65.0BR (не уверен, но вроде монстр supermod на ней основан) и появилась у меня проблема: МММ не поддерживает данную платформу, сам дописал в ини файл данную платформу в моде2. устанваливать могу приложения, а вот на счет дать доступ приложением, то вот здесь ничего не работает. прилагаю свой файл j2mest
Сообщение отредактировал gger - 7.3.2007, 11:14
KAI
сообщение 7.3.2007, 13:54
Из: Chisinau
Пользователь №: 49 085
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.E6P
Приветствую. Есть вопрос по п.7. "Адптировать приложения (игры) под Моторолу". Есть v3x. Игра 176х220, естественно запускается в часть экрана. После адаптирования, экран становится нормальным 320х240,а вот с клавиатурой начинаются какие-то проблемы: ни при одном из режимов (Авто, Vxxx, Nokia) - кнопки не работают так же как в оригинале. Кто подскажет в чем может быть дело ? Может адаптировать нужно только при подключенном телефоне, тогда программа и сама Mode меняет с 0-го на 5-й ? shades.gif
Добавлено позже (7.3.2007, 17:00):
И еще вопрос по п. "Включить выбор устройства хранения". На предыдущей прошивке при установке в самом телефоне спрашивал куда ставить: карта или телефон, может это проблема новой прошивки, так как сейчас ставит в телефон без всяких вопросов. Птичку поставил - эффект нулевой. ph34r.gif Наврал, ставится туда, откуда берется файл для установки: если с телефона - то на телефон, с карты- на карту.
Сообщение отредактировал KAI - 7.3.2007, 14:03
dwALX
сообщение 8.3.2007, 7:26
McLaren fan
Из: Саратов
gger,
значит нет доступа на этой прошивке, ее надо пропатчить.
KAI,
ну тут приложение такое, а адаптировать можно и без подключенного телефона, а про моде0 и 5 ничего не понял smile.gif
gger
сообщение 8.3.2007, 13:44
Из: Н.Новгород
она у меня уже пропатченная, тоесть доступ к ФС есть, ведь МВ работает нормально. Или ты про что-то другое?
dwALX
сообщение 8.3.2007, 18:16
McLaren fan
Из: Саратов
gger, тогда все нормально, давай доступ через телефон.
gger
сообщение 9.3.2007, 13:32
Из: Н.Новгород
ну он меня спрашивает про доступ, но в принципе это напрягает маленько и нету фонового режима в аське (соответственно и везде).
Текстовая версия Сейчас: 2.5.2024, 4:40
