Встраиваем Смайлы В Мотор, MotoSmiles
ANDS
сообщение 25.7.2008, 6:02
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
Сразу оговорюсь, cмайлы отображаются в sms с Мотора на Мотор. Мотор -> нокиа не работает.
Подходит для всех LTE, на LTE2 не тестировалось.
Ничего сложного. Понадобится:
MotoLangEditor от Dimka,
ленг и рефлеш от вас,
Приступим.
Открываем автопатчер, указываем ему путь к CG1, жмем Start.
Первая часть работы выполнена.
Далее описываю для телефонов c растровыми шрифтами:
Открываем свой ленгпак в MotoLangEditor, выбираем шрифт 01 General font,
смотрим в поле символов. Переходим на символ с номером 0100 (Unicod).
Жмем на него и двигаем вниз - выбираем группу символов 0100 - 0127,
затем жмем Ctrl + Вправо до тех пор пока все выбранные символы не растянутся до 15рх.
Переходим снова на символ 0100, жмём Ctrl+I (импорт),
открываем папку со смайлами, выбираем 0100.bmp и жмём "сохранить символ".
Затем символ 0101 -> Ctrl+I -> 0101.bmp -> сохраняем.
И так заменяем все символы до 0127 включительно, всего 40 штук,
главное не перепутайте номера, а то переделывать придётся.
Потом. Если у вас в ленге несколько шрифтов, то нужно повторить эти операции с каждым из них.
Для телефонов c векторными шрифтами замена символов проиcходит чуть сложнее.
Как, вам расскажет sk@rpion. Го в его топик
Сохраняем и шьёмся этими рефлешем и ленгом. (Про RSA я молчу.)
По включении лезем в п2ктyлз и выключаем бит seem 32, offset 59, bit 0
Теперь заходим в новое смс (вообще, работает везде, где можно текст ввести), переключаем раскладку на @ жмем ноль и опа! вылазит строка со смайлами. smile.gif
Респекты разработчику Dimka за замечательную программку и пользователю VEX за помощь в тестировании проекта.
Сообщение отредактировал ANDS - 5.9.2008, 15:11
Прикрепленный файл AutoPatcher.rar   ( 14.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 449
Junix
сообщение 25.7.2008, 7:31
Из: Южный Урал
Пользователь №: 120 073
Модель телефона: hawaii
Отличная новость +. Буду пробывать
vic66
сообщение 25.7.2008, 14:34
MotoCreator
Из: братка-беларус
Пользователь №: 16 837
Модель телефона: MotoX+MotoX 2gn+Z Play
Прошивка: R373...49R
Занятная штука - надо будет попробовать.
Надо только помнить что на своём телефоне в адресной книге можно можно смайлики ставить как угодно. Но СМС корректно отобразится на другом телефоне корректно при условии что там тоже такая же патченная прошивка и установлен такой же отредактированный ленг.
Эх жалко что эти буквы неиспользованные (типа А с чёрточкой вверху) нельзя в стринги ленга воткнуть - не принимает их Ланг едитор. Тогда можно было бы символов в ленг наставить как у меня на софтклавишах.
Dimka
сообщение 1.8.2008, 7:37
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
ANDS, а что именно делает патч? Добавляет эти греческие символы к раскладке символов на кнопке 0?
ANDS
сообщение 1.8.2008, 7:57
Из: КузБасс
Модель телефона:
Патч меняет раскладку символов на нуле. Раньше там было +-Ч*/\ и т.д, а сейчас эти символы с 0100 по 0127, которые используем как смайлы
МихАйс
сообщение 24.10.2008, 23:48
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
пожалуйста переделайте кто-нибудь этот шрифт https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=86104 это ЧОТКИ от Vic66...чтобы в нём смайлы былиsmile.gif мучался всю ночь и ничего не получилось
МихАйс
сообщение 25.10.2008, 7:24
Из: г. Воронеж
да уже разобрался,просто прошил cg1 и cg4 вместе и всё прокатило shades.gif спс,аффтору!!!
Metalor
сообщение 2.11.2008, 11:05
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
То есть я так понял, что сама реализация смайлов - путём замены символов в режиме @: .,'":; и т.д.
ТО есть символов в режиме @ не будет. Они будут заменены на смайлы. Или же смайлы ревлизованы путём добавления этих символов - смайлов без замены имеющихся символов?????
ANDS
сообщение 2.11.2008, 12:53
Из: КузБасс
Модель телефона:
Заменяются только на нуле, на остальных цифрах всё остаётся как было.
Metalor
сообщение 2.11.2008, 19:38
Из: Минск <BEL>
То есть не будет символов (){}[]и т.д...???
А смайлов будет больше чем символов или такое же кол-во? (что было на 0)
Встраиваем Смайлы В Мотор, MotoSmiles · Шрифты и языковые пакеты · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 14:23
