29 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Virtual Corelet, E1, v360, L7, L6, L2, V3i, l7e, K1, Z3, E770, v3x, L9
Valleo
сообщение 16.2.2008, 13:34 Закрепленное сообщение!
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
И так, предлагаю вашему вниманию новый Corelet под почти что одноименным названием VirtualCorelet.
Для справки:
CORElet – это прототип MIDlet, но в отличии от оного он работает всегда, запускается при старте телефона, висит в «фоновом режиме» и позволяет реализовать очень много скрытых функций и возможностей телефонов.
Так как это специфическое Java приложение, я сразу указываю поддерживаемые телефоны:
Модели телефонов, помеченные *, требуют подготовки к установке VC (в частности ТП)
В моделях телефонов, помеченных #, требуется доработка VC и есть глюки
В моделях телефонов, помеченных ?, требуется тест VC на работоспособность.
телефоны E1, E398, L7, V360, E770, V3x, V3i, L6, L2
телефоны L7e, Z3, K1, L9
И так о самом VirtualCorelet.
Этот Corelet основан на стандартном UI телефона, т.е. он использует тот скин, который установлен на самом телефоне.
Так же, по аналогии с другими разработками, этот корелет поддерживает плагины.
Собственно плагины - жизне-составляющая этой Java программы. Без плагинов корелет не может работать.
Корелет изначально содержит в себе несколько плагинов:
Нормальные - те, которые вы запускаете сами, и которые выключаются когда вы выходите из них.
1) PhoneManager (файловый менeджер, позволяющий оперировать с файлами на телефоне) - умеет естественно копировать, вырезать, вставлять, переименовывать, удалять, создавать папки. Так же как бонус умеет восстанавливать смс-сообщения, созданные другим плагином - SMSBackup.
Управление легкое - все делается по аналогии с ФМ телефона:
0 - отметить файл
1 - скопировать и вставить
2 - вырезать и вставить
3 - удалить отмеченное
4 - создать папку
5 - переименовать
6 - удалить
7 - атрибуты файла/папки
Так же эти функции доступны через меню плагина.
2) AudioPlayer - ну тут все понятно - это плеер, проигрывающий mp3, m4a, mp4, amr и т.п. файлы из папок audio на дисках C и B. Управление предельно ясно, все команды работают через меню.
В самом плеере:
вверх/2 - пауза/плей
влево/4 - перемотка назад/предыдущий трек
вправо/6 - перемотка вперед/следующий трек
3) ImageViewer - и тут тоже ясно - просмотр картинок с возможностью их поворота, увеличения, а так же установки картинки в качестве фона рабочего стола (немного глючно реализован механизм - надо после этой функции запустить любую несуществующую метку).
4) Инструменты книги - легендарный плагин от Gr@fMoto, позволяющий сделать бэкап вашей телефонной книги, и так же восстановить его. Бэкап сохраняется изначально сюда: "/b/phonebook.pb", но путь можно изменить, отредактировав GrafmotosPB.txt в папке с плагином в jar файле.
5) fwEditor - это специфичный плагин, работающий на некоторых прошивках, для которых созданы следующие патчи:
Доступ_к_выполнению_кода_из_корелета.smp
Доступ_к_запуску_функций_из_корелета.smp
Доступ_к_РАМ_из_корелета1.01.smp
Доступ_к_симу_4а_из_корелета1.03.smp
Патчи сделаны уважаемым RekGRpth
Увы, телефоны E1 и даже с прошивкой от Electro не поддерживаются данным плагином.
6)SMS@Sender - плагин, фактически дублирующий существующую одноименную программу от yurique (спасибо ему за помощь в создании плагина и за предоставление услуги отправки смс)
7)EventLauncher- плагин работает ТОЛЬКО при установленном патче "Запуск ивентов из корелетов" (для каждого телефона своя версия, но все они делают одно и тоже). Просьба тем, кто не ставил этот патч - не писать тут "почему не работает".
Этот плагин позволяет, как в записную книжку, внести в себя нужные вам ивенты для запуска и как то их обозвать, т.е. дать им адекватное имя.
Плагин так же может работать как рабочий стол, при этом он сохранит всю функциональность стандартного рабочего стола, но и так же добавит новые фишки.
Невидимые - те плагины, которые запускаются с корелетом и работают, пока вы их не выключите или не выключите сам корелет.
1)SMSBackup - мини-плагин, который отлавливает событие прихода нового сообщения и сохраняет его в папку /b/Corelet/SMSBackup/ (задается в SMSBackup.txt из папки с плагином). Его можно позже восстановить с помощью PhoneManager или же прочитать на компьютере с помощью программы
Чтение файлов .sms, сделанных программой SMSBackUp
2)CaseOpenClose - плагин, отлавливающий события открытия и закрытия флипа, и проигрывающий при этом событии одноименные звуки: CaseOpen.pm3 и CaseClose.mp3 из папки /c/mobile/audio/
3)FirmwareChecker - плагин, проверяющий вашу прошивку и пытающийся восстановить работоспособность VirtualCorelet, если прошивка его не запускает корректно (прямым образом относится к телефоном v3i, косвенно - L6, L2)
VirtualCorelet содержит в себе SMSAlarm.
Теперь немного по установке.
Ставится корелет с помощью программы Moto Midlets Manager V0.70 (от 18.03.2007)
Так же он ВОЗМОЖНО поставится с карты памяти и даже возможно при скачивании с интернета стандартным броузером. Но это зависит от прошивки и модели телефона, а их столько много, что описать каждую - нет возможности.
Добавлено: запускается корелет с помощью пункта меню iTunеs (так как этот пункт меню запускает не фиксировано только сам iTunеs, а вообще любой запущенный корелет).
Проект закрыт.
За "жлобство" в пм насчет исходников - удаляю билды.
Сообщение отредактировал Valleo - 16.11.2008, 4:25
TrojanWorm
сообщение 12.3.2008, 14:46
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
И так владельцы e770/v3x благодарим уважаемого Valleo +
Протестил сборку для телефонов типа e1/l7 на на e770: все работает замечательно!!! Огромный сэнк!!!
citroen
сообщение 12.3.2008, 19:01
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Огромное спасибо тебе Valleo. VC последней сборки отлично работатет на V3x!
Valleo
сообщение 13.3.2008, 2:13
Из: Находка
Ну слава богу что с e770 более менее разобрались.
Осталось вам тока подробнее расписать что за глюки со звуком.
Нет, не запускается опять на L9. Может я неправильно что делаю, попробуйте кто нибудь ещё.Вот лог мидвея.
Всё работает, лог телефон L9 выдает теперь "рабочий", т.е. такой какой он у меня к примеру. Никаких сбоев при загрузке, последняя строчка
VC SYSTEM: csState set: 4
Означает что корелет ждёт, когда его вызовут из памяти.
К примеру вот мой конец лога:
Firmware Checker: Error :com/motorola/synerj/fw/EventHandler
Firmware Checker: Error :com/motorola/synerj/fw/EventManager
VC SYSTEM: loading PluginLoader is done
VC SYSTEM: events is registered
VC SYSTEM: trying to start
Вот ваш конец лога:
Остальное у вас - лишняя информация уже в режиме работы.
Так что изыскивайте, как вызывать корелет из памяти телефона.
НО ЭТО уже делайте в другом месте, этот форум предназначен не для этого.
TrojanWorm
сообщение 13.3.2008, 4:50
Из: BY, Mogilev
Так ты уже знаеш в чем собственно там трабла? Если - да, может объясниш? Просто я полагал что это глюк прошивок)
сообщение 13.3.2008, 9:07
Цитата(FantazeRR @ Вчера, 16:28)
Тыкните носом в тему, где написано, как ВК запустить, я его установил через МММ и что теперь?
тыць Virtual Corelet на L7e/K1/Z3
Valleo
сообщение 13.3.2008, 15:00
Из: Находка
Не понял... я вроде ясно написал чтобы вы, владельцы e770, описали проблемы со звуком.
TrojanWorm
сообщение 13.3.2008, 19:12
Из: BY, Mogilev
Пардон....не было у тебя там запятых, и я прочитал типа как: ты нам объясниш и опишиш что с глюками громкости)))
Ну а терь собвственно описываю я:
И так громкость в корелетах испытывает глюки с регулированием. Ну например если стоит бесшумный то иногда как не регулируй, громкость в корелете не появится. Ну а если и есть звук то уменьшение/увелечение идет не по ступенькам
Пример так на 7 ступени играет как на 4, на 6 играет как 7, на 5 играет как на 2, на 4 как на 7, на 3 как на 4, на 2 как на 1, на 1 как на 7, на 0 как на 7 и причем это постоянно меняется....надеюсь ты меня понял)
Umka85
сообщение 13.3.2008, 22:28
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Всё работает, лог телефон L9 выдает теперь "рабочий", т.е. такой какой он у меня к примеру. Никаких сбоев при загрузке.
Точно, нужно было просто VirtualCorelet.set на телефон кинуть.
Valleo, ты молодец!!!
Теперь о глюках: в плеере строки обрезаны, я не знаю, может из-за мелкого шрифта или скина (проверял 2 скина). Смотри сам
Сообщение отредактировал Umka85 - 13.3.2008, 22:31
Valleo
сообщение 14.3.2008, 5:49
Из: Находка
Гм... Я если честно даже не знаю из-за чего это Оо...
А если учесть вот это
после пользования явой если запустить плеер-корелет регулятор звука исправляется
то даже ... не знаю )
Он просто даёт автозапуск. Вам надо научиться без автозапуска запускать корелеты.
Хм... У вас стандартный шрифт или вы уже изменяли его?
Попробуйте включить "Упрощенное отображение" и "рабочий стол".
Посмотрите как будут выглядеть надписи на рабочем столе (возвращение в плеер с рабочего стола - джой-вниз). Короче поэксперементируйте с упрощенным отображением и дайте мне точную инфу, меняли ли вы шрифт в телефоне. Если да - не сочтите за сложность вернуть бэкап старого шрифта и проверить с ним, если нет - будем думать.
Сообщение отредактировал Valleo - 14.3.2008, 5:50
GoBlin_Ach
сообщение 14.3.2008, 11:37
Из: Ачинск
Пользователь №: 163 420
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: GFMod 2.8
Valeo! большое человеческое спасибо за создание VC! Проверил на своем телефоне - пашет. Только вот со скином WMP11 на экране такая каша, что некоторые надписи вообще становятся нечитаемы, но это уже видимо глюк скина. Глюков пока больше не заметил, если обнаружу - отпишусь
Virtual Corelet, E1, v360, L7, L6, L2, V3i, l7e, K1, Z3, E770, v3x, L9 · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2024, 16:13
