Virtual Corelet на L7e/K1/Z3, L9, Обсуждаем вопросы установки и запуска
Chacha_Ivanov
сообщение 15.7.2007, 17:49
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
В связи с недовольством народных масс по поводу засорения ветки VC нашими специфическими проблемами, предлагаю здесь обсуждать все вопросы по установке, адаптации и запуску корелетов на наших телефонах. smile.gif
На данный момент уважаемый Valleo адаптировал ВК для работы с нашей клавиатурой. Остались лишь небольшие баги с экраном.
Вот подробная инструкция по установке от -n-f-s- с моими поправками. smile.gif
1. Должна быть отключена проверка подписи RSA и установлен патч на отмену подписи корелетов, читаем и ищем здесь.
2. Здесь скачиваем Virtual Corelet. Устанавливаем его с карты памяти или через Midway, обязательно в обоих случаях должны быть оба файла (.jad и .jar).
3. Скачиваем сим 0002_0002 чуть ниже, и заливаем его с помощью P2KTools3. Изначально в телефоне должны быть назначены хотя бы 2 метки. Он нам нужен для того чтобы вызывать ВК из фона (по Меню + 2, но если не нравится эта комбинация то ее можно поменять конечно). Спасибо АрхиВatop за метод и lucrece за код процедуры.
4. Скачиваем VirtualCorelet.set и скидываем его в /a/mobile/settings/, и не перезагружаем телефон после, а вытаскиваем АКБ.
5. Включаем телефон и радуемся корелету!
Сообщение отредактировал Valleo - 14.3.2008, 5:52
Chacha_Ivanov   Virtual Corelet на L7e/K1/Z3, L9   15.7.2007, 17:49
TEQUILA   Chacha_Ivanov, вернуться из режима рабочего стола...   15.7.2007, 18:20
Lexy2   Меня волнует только одно как вызвать ВК из фона...   16.7.2007, 6:59
TEQUILA   Lexy2, пока что - подключением к компу в режиме ф...   16.7.2007, 7:11
Chacha_Ivanov   А можно с моим mma_ucp пока поизвращаться. Главно...   16.7.2007, 9:59
Fantomone   А можно с моим mma_ucp пока поизвращаться. Главно...   16.7.2007, 13:27
xmasloff   А можно с моим mma_ucp пока поизвращаться. Главно...   1.8.2007, 9:28
DANGER86   У меня почему-то VC сильно тормозит :( . На Е1 и т...   17.7.2007, 10:47
TEQUILA   2 all: все беды от того, что нету у Valleo телефон...   17.7.2007, 11:51
GreH_Besa   Поиск рулит! 1. у тя стоит патч на отмену пров...   17.7.2007, 19:08
Chacha_Ivanov   Ставь только через Midway или через флэшку, если ...   18.7.2007, 12:25
NoX   я установил ВК через МММ , нажимаю на ВК в Медиа, ...   18.7.2007, 15:02
Chacha_Ivanov   Залей этот файл в a/mobile/settings/.   18.7.2007, 16:08
Chacha_Ivanov   Читай внимательно первый пост! Чтобы вызвать ...   18.7.2007, 17:26
KSI1979   Патч с доступом фс и корлет стоит . Установил Virt...   20.7.2007, 4:58
DANGER86   KSI1979, Батарейку вытягивал перед перезагрузкой ...   20.7.2007, 13:57
Chacha_Ivanov   Скорее всего дело в твоей прошивке, у некоторых у...   20.7.2007, 16:03
DANGER86   KSI1979, Мануал по установке ничем не отличается ...   21.7.2007, 3:28
DANGER86   -n-f-s-, аттрибуты менять не надо, все равно в ММ...   21.7.2007, 18:47
kernel   У меня не получается установить :( Устанавливал че...   22.7.2007, 3:58
Chacha_Ivanov   Если не получается установить как корелет, значит...   22.7.2007, 5:31
kernel   Хм, действительно - я что-то даже и не подумал о...   22.7.2007, 6:15
GreH_Besa   Да, карту кидаеш jad и jar. И при установке выбира...   22.7.2007, 7:27
kernel   & Пишет "Ошибка проверки. Приложение не...   22.7.2007, 7:49
-n-f-s-   хех..у меня такая же хрень..МММ не ставит атрибуты...   22.7.2007, 8:11
Chacha_Ivanov   Ну вы даете, естественно нужен патч на отключение...   22.7.2007, 9:21
mayday   Ставил нарушая все рекомендации - через mmm, не де...   23.7.2007, 10:19
Valleo   Так никто не заставляет тебя его ставить... У м...   23.7.2007, 11:10
mayday   Жизнь заставляет. После сименса работать с мотор...   23.7.2007, 13:13
Valleo   Насчет создания плейлистов - не пробовал в окне вы...   23.7.2007, 14:13
mayday   Пункт меню ITUNES вчерась я добавил.. ни на что не...   23.7.2007, 14:36
Chacha_Ivanov   Я уже пробовал это делать, xmasloff предоставлял ...   23.7.2007, 16:35
Valleo   Одна фигня... Надо вам найти этоту фигню... И как...   23.7.2007, 22:47
mayday   если в фон упал плеер (неважно, играет или не игра...   23.7.2007, 22:58
TEQUILA   mayday, кста, ты не прав, ценность его уже сейчас ...   24.7.2007, 4:21
kernel   Может быть проще написать java-приложение, котор...   24.7.2007, 5:26
Chacha_Ivanov   Я уже десятый раз говорю - у нас есть заголовки (...   24.7.2007, 7:10
motoron   Chacha_Ivanov благодарность всё заработало и автос...   25.7.2007, 7:06
Valleo   motoron, Сорьки, намутил я с вашей платформой что...   25.7.2007, 9:59
mayday   Чисто гипотетически.... И совсем нет желания, что...   25.7.2007, 10:49
Osta   Поставил прошивку без РСА и без проверки подписей...   25.7.2007, 14:48
Chacha_Ivanov   А почему 'почему-то' ? Что странного в то...   25.7.2007, 15:46
Osta   из меню он не загружается потом Добавлено позже ...   25.7.2007, 15:57
Chacha_Ivanov   Я надеюсь ты перед этим его выгрузил? :) Если д...   25.7.2007, 16:23
mayday   Новая версия у меня отказывается. выгружаю-запус...   25.7.2007, 19:04
Valleo   Прочитай плиз мой последний пост на предыдущей ст...   26.7.2007, 4:35
motoron   кстати замечено если при просмотре видио/прослушке...   26.7.2007, 5:23
Osta   о , да ну версия из этой темы VirtualCorelet зар...   26.7.2007, 7:52
motoron   обновил до версии1.3 все работает как на предыдуще...   26.7.2007, 11:09
Valleo   А это я исправить не могу так как у мну не мигает...   26.7.2007, 12:10
mayday   на предыдущей странице чет не нашел ничего по это...   26.7.2007, 12:37
Valleo   mayday, я с тя фигею ты написал на что я ответ...   26.7.2007, 12:54
mayday   Это не я писал :) Хотя я это видел. И качал уже по...   26.7.2007, 14:17
GMD   Как вернуть всё на места????? Из-за этого долбанно...   26.7.2007, 14:35
mayday   сдается мне virtualcorelet.set не залил. А вот да...   26.7.2007, 14:38
GMD   сдается мне virtualcorelet.set не залил. А вот да...   26.7.2007, 18:24
KSI1979   Заливал, в том то и прикол. Сначала поставил с фл...   26.7.2007, 20:10
mayday   напрасно. где-то даже вроде писалось, что некорре...   26.7.2007, 20:04
-n-f-s-   гы) мануальчик то не просто так написан;) делаем В...   26.7.2007, 20:19
TEQUILA   Е-мое, сколько шума из-за ММА... Я себе метку пост...   27.7.2007, 4:38
DANGER86   TEQUILA, на какую версию?   27.7.2007, 14:47
TEQUILA   DANGER86, предпоследняя. Убрал атрибут корлета, с...   27.7.2007, 19:15
DANGER86   TEQUILA, очень интересно - сколько было сообщений...   28.7.2007, 9:18
Chacha_Ivanov   Некий товарищ выкладывал какую-то программку (вес...   28.7.2007, 9:48
kernel   Чтобы не качать 2 метра, недавно накатал програм...   28.7.2007, 14:25
lucrece   Если вдруг кому захочется снять/поставить атрибут ...   28.7.2007, 14:34
lucrece   Господа! Похоже, найден способ развернуть коре...   28.7.2007, 20:45
Chacha_Ivanov   Потверждаю, работает!! :) Вот сим, ну...   29.7.2007, 8:49
GandjaFuzz   читайте все Патчи для L7e/L7i   29.7.2007, 12:19
павлеГ   поставил патч от ганжы.... поставил корелет....уст...   29.7.2007, 19:46
Valleo   Народ, адаптированная версия будет. Просьба по это...   30.7.2007, 8:44
mayday   Положил звук в плеере. и вернул. Каким-то образом ...   31.7.2007, 8:44
павлеГ   прошился на 01.0AR теперь вот немогу запустить ВК....   1.8.2007, 3:40
S.T.@.L.K.E.R.   Прошился 05R для Z3 с бутом,загрузил ВК.При нажати...   1.8.2007, 9:46
Chacha_Ivanov   А он теперь и не нужен, так как из фона можно выз...   1.8.2007, 10:55
xmasloff   А он теперь и не нужен, так как из фона можно выз...   1.8.2007, 12:20
павлеГ   мой мма_уцп с пунктом айтюнс...немного доработан....   1.8.2007, 13:39
Chacha_Ivanov   Понимаешь тот mma был нужен лишь для запуска ВК, ...   1.8.2007, 14:04
xmasloff   ок, теперь понятно.   1.8.2007, 14:10
mayday   В пределах одного диска вырезать-вставить не вырез...   1.8.2007, 14:15
Osta   так , по кнопке Итюнс после патча от [color=#3366F...   1.8.2007, 15:45
mayday   А почему так и должно быть? Старая версия благопо...   1.8.2007, 19:23
motoron   новая это какая? у меня стоит v1.3 загружается отл...   2.8.2007, 5:26
павлеГ   проверьте конить плиз справочник на л7е...точнее в...   2.8.2007, 13:44
Chacha_Ivanov   У меня не пашет, но до этого я менял флекс, может...   2.8.2007, 14:08
павлеГ   У меня не пашет, но до этого я менял флекс, может...   2.8.2007, 15:12
Valleo   На бэкапер многие ругаются... Но он работает через...   2.8.2007, 14:37
Osta   да ? о , это бальзам на душу. Есть надежда , что ...   2.8.2007, 14:55
Chacha_Ivanov   павлеГ, да, тож самое.   2.8.2007, 15:57
Motohobiman   2 Osta,варьировать можно только как выгружать и за...   2.8.2007, 16:16
Valleo   Попытка соеденить ImageEditor и VirtualCorelet. По...   2.8.2007, 17:29
Moto-Roker   Valleo, Установил 1.30 при вкл. ВК работает и Им...   2.8.2007, 18:01
Valleo   Ага... ну видимо IE однажды регистрирует новый пу...   2.8.2007, 18:18
GreH_Besa   Valleo, a таким способом можно объеденить VC и Syn...   2.8.2007, 18:37
alne   Valleo, При установке твоего гибрида через мидвей...   4.8.2007, 17:37
Valleo   Да, именно так. Советую в VC в плеере снять галоч...   4.8.2007, 17:58
alne   Valleo, Вопрос который может быть интересен многи...   5.8.2007, 5:01
lucrece   А в jad оба CoreApp-а прописаны? В нем ничего не д...   5.8.2007, 5:26
alne   lucrece, Действительно, проблема была в jad файл...   5.8.2007, 17:44
GreH_Besa   Alne, ну они не оригинально для Е1, они еще и на L...   5.8.2007, 19:35
3 страниц V  1 2 3 >
Virtual Corelet на L7e/K1/Z3, L9, Обсуждаем вопросы установки и запуска · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 18:35
