2 страниц V < 1 2
# Патчи для Z3
Archy
сообщение 7.7.2007, 19:18 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
Итак, мы умеем патчить L7e(i), Z3, K1.
Прошивки практически идентичны, но надо для Z3 и K1 надо искать позиции по паттернам...
Берем в топике Патчи для L7e/L7i паттерны, находим их в прошивке Z3, патчим, проверяем патч, выкладываем тут, имеем респекты.
Инструкция по портированию патчей
Как применить патч
На сегодня мы имеем:
(в списке - патчи для 0DR, для других ищите в постах ниже)
Изменение шрифта часов на рабочем столе
Настройка и описание
Удаление второй иконки в списке Java
Удаляет лишнюю иконку (2-я по счету - стандартная иконка в виде кружки) в списке java-приложений
Удаление гудков при записи разговора
При нажатии на кнопку голосового набора вы (и только вы!) слышите сигнал включения диктофона. При отпускании также присутствует сигнал завершения записи который как и сигнал включения слышите только вы (в самой записи сигналов тоже нет).
Повторяющийся сигнал о записи в течении разговора и на самой записи отсутствует
Иконка входящих вызовов в статусной строке
При входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка (вместо иконки "Стиль оповещения").- при пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова (картинка)
Автопереключение в медиаплеере
Если в опциях аудио-плеера установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий трек, что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить мелодии и видео без необходимости создания плей-листов.
Если в опциях аудио-плеера установлено "Автоповтор -> Вкл", то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего трека.
Убрать проверку безопасности и адресов
Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона, например, с помошью утилиты "memacs"
Java heap - 2 MB
Сам телефон будет писать как и раньше, 1000к, но на деле объем 2023 кб
Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
ещё один патч из рефлеша by Osta for L7e
"Вибро при Блютуз-подключении"(если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу, то телефон подаст разовый вибро-сигнал "Точка")+"Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом"
"Наступают холода и чесговоря пялиться на экран сняли трубку или нет становиться довольно проблематично. Теперь достаточно дождаться вибро-сигнала "Точка" и станет ясно, что абонент трубку снял :-) можно тарахтеть" - Osta
Веб-сессия по умолчанию - зелёной кнопкой
В списке web-сессий по нажатию на зеленую кнопку вызова,можно устанавливать выбранную сессии по-умолчанию
Быстрый доступ к фото из видео-камеры
В запущенной видео-камере при нажатии на
Голосовую клавишу Voice телефон перейдёт в режим фото-камеры
Передача явы прямо из списка ява-приложений по зелёной кнопке
С флешки точно работает,а чтобы работало из памяти телефона приложение надо переустановить через "Установить новое"
Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
Включает/выключает будильник зеленой кнопкой
Новый формат даты
Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY
Изменение действия правой софт-кнопки в "Справочнике" на "Редактировать" вместо "Выход"
После этого патча нажав на кнопку "Выход" вы можете редактировать выбранный контакт, а выход из списка теперь по "красной" кнопке.
Вход в "Главное меню" практически везде по комбинации Меню+*
Везде, где доступно. Полезно при передаче файлов через bluetooth, например.
Оптимизация пунктов меню
Для картинок и фотокамеры, в диктофоне, в видеокамере, в видео, в мелодиях.
Внимание, есть зависимость от бита 1511, соответственно есть 2 версии патча.
Патч для доступа к ФС без запросов
Также надо обновить сертификаты, чтобы запросы больше не появлялись, у приложения в параметрах "Разрешения" на всех разделах поставьте "не запрашивать"
Изменение масштаба при просмотре рисунков
50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%
Черный цвет фона при загрузке Java
Меняет цвет экрана на черный.
Набор номера с дефисами
Украина [38], Россия [39]
Изменение времени активности дисплея на 20 сек/40 сек/1 мин/2 мин вместо 1/2/5/10 мин
Уменьшение времени активности дисплея поможет лучше сохранить зяряд аккумулятора.
После патча:
1. Выключить в симе 0032 оффсет 75 бит 5 (в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE абс. бит 941);
2. Добавить в файл "dnp.prf" следующие строки:
- 20 секунд (String ID - 03F8)
- 40 секунд (String ID - 03F9)
- 1 минута (String ID - 03FA)
- 2 минуты (String ID - 03FB)
Активность дисплея привязана к подсветке - время активности дисплея должно быть больше или равно времени подсветки.
Увеличение времени обнаружения bluetooth до 15 минут
Тут возможны 2 варианта времени обнаружения:
1) Если надо время обнаружения 3 мин, то просто включаете обнаружение.
2) Если надо время обнаружения 15 мин, то сначала надо включить питание bt, а потом обнаружение.
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Теперь можно запускать программы не отключая кабель.
Патч изменения раскладки клавиши "1"
Изменение порядка символов при наборе текста (. ? ! , @ ' - _ :; ( ) на . , ? ! :; ( ) - @ _ ')
Патч для работы DualBoot
DualBoot 1.01 в архиве, новый можно скачать тут Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3
Итюнс (https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs) и другие корелеты
Устанавливать так:
Применить этот патч и добавить в конец прошивки с адреса 1445DD8 файл button_it.bin.
Я пользовался хекс редактором XVI32, через команду "INSERT"
Не забудьте отредактировать меню - добавить пункт Итюнс (https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs) и другие корелеты iTunеs
Исправление звуков для SMS и MMS
При приходе SMS или MMS сообщения звучит мелодия выставленная в стиле звонка,
а не в ID абонента, от которого сообщение.
Увеличение времени между пиликаньями о разряженной батарее в 5 раз
Изменение времени повторного срабатывания будильника (после "Дремать")
В архиве подборка изменения времени на 15, 30, 45 секунд и 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30 минут
Изменение действия правой софт-кнопки в "Будильнике" на "Вкл/Выкл" вместо "Выход"
После этого патча нажав на кнопку Выход вы можете включать/выключать выбранный будильник, а выход из списка будильников теперь по "красной" кнопке.
Полный доступ к системным файлам из java-приложений
Т.е. теперь можно производить из ява файл-менеджеров удаление, переименовывание, запись и обнуление файлов и папок, имеющих системный атрибут.
Съёмка видео с высоким разрешением 352x288 без флешки в память телефона
Изменение защищенных SEEM в PDS черезР2к-режим
Позволяет изменять через p2k режим защищённые SEEM. Т.е. надо вам изменить, например, seem 00AB (адрес BT) - теперь необязательно сливать PDS и там его изменять. Это можно сделать через Р2k Тools.
"USB-зарядка" вместо "анимации"
Позволяет включать/выключать зарядку от USB-кабеля с помощью меню телефона (вместо анимации). Возможно значёк батареи будет мигать - не обращайте внимания на это.
1. Активировать в симе 0032 оффсет 1E бит 3 (абс. бит 243).
2. Добавить в файл "dnp.prf" строку (String ID - 0037) с названием, например - "Зарядка через USB".
Время и название будильника
Название и время отображается одновременно в списке будильников
Бесшумная съемка
Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков, даже если в настройках стоит щелчок или ещё какой-нибудь звук
Перенос мягкого знака с кнопки 8 на 9
Мягкий знак перенесён с кнопки 8 на 9 для удобства,это работает только при Tap - просто до мягкого знака очень долго добираться, а используется он довольно часто. Чтобы это работало и в Itap, замените в лэнге
4C 04 38 00 00 00 4D 04
на
38 00 00 00 4C 04 4D 04
Убрать DRM-защиту
К сожалению информация о том, на что влияет данный патч, отсутствует. Но он 100% работает.
Неудаление списков звонков при смене SIM-карт
Теперь списки исходящих/входящих вызовов не очистятся при смене SIM-карты
Доступ к папке kjava через OBEX
Удаление "ненужных" папок с флэш-карты
Автопатчер для всех прошивок (так говорит автор)
Патчи применяются с помощью программы Flash&Backup 3.0.5 и выше (режим "Обработка прошивок")
Сообщение отредактировал TEQUILA - 17.3.2008, 6:39
Fenja
сообщение 3.2.2011, 12:21
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
wolfenshtein,
в патче скорее всего стоят лишние переносы строки.
# Патчи для Z3 · Патчи и всё для них · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 1.7.2025, 7:10
