3 страниц V  1 2 3 >
Тонкая настройка Maxx V6, Подобие Faq'a. Все что нужно для модинга
Prince_V
сообщение 3.4.2008, 19:02
Пользователь №: 41 086
Модель телефона: Moto-roller C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Данную информацию я собирал из самых разных источников про телефон Motorola V6 MAXX, как русскоязычных, так и зарубежных. Я очень благодарен авторам, которые обнаружили данные настройки и опубликовали их. Я слегка подкорректировал информацию, кое-что перевёл на русский язык и собрал всё в одну тему для ускорения и упрощения процесса поиска и настройки телефона "под себя". Я ни в коем случае не претендую на славу первооткрывателя данных настроек.
Для того, чтоб осуществить настройку телефона, Вы должны установить на своём компьютере программу для редактирования SEEM (последние версии P2KTools, P2KCommander, MOST и т.п.), установить драйверы телефона и разобраться в инструкциях, как правильно редактировать SEEM и как работать с файловой системой телефона. Ссылки на все эти программы и инструкции можно получить на данном форуме в соответствующих разделах.
Эта тема носит справочный характер. Все новооткрытые настройки, СИМы, и возможные в недалёком будущем патчи я планирую добавлять сюда. Так как тема справочная, вопросов "как сделать то..." или "Что делать, если у меня не работает это..." прошу не задавать.
!!Если Вам стала известна какая-то настройка или какой-то СИМ, которого нет в списке, то Вы всегда можете его добавить. Я буду Вам за это очень благодарен.
!!! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!!!!
Всё, что Вы делаете, Вы делаете НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Вы должны осознавать, что в результате Ваших действий нормальная работа телефона может быть нарушена! Фирма Motorola лишит Вас гарантии на телефон, если он повредится от действий, связанных с данными настройками! Если Вы не уверены в своих знаниях и умениях работы с телефонами Motorola и соответствующими программами, то лучше НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НИЖЕПРИВЕДЁННЫМИ ДАННЫМИ!!!
Автор темы, авторы даной информации, равно как и администрация сайта, НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЙ УЩЕРБ, ПРИЧИНЁННЫЙ ВАШИМ ТЕЛЕФОНАМ!!!
Вся нижеприведённая информация относится ТОЛЬКО к телефону Motorola V6 MAXX! Если захотите с помощью этих данных настроить какую-либо другую модель, будьте готовы к возможным сбоям в работе этой модели!
[spoiler]
Те настройки и СИМы, которые я считаю желательными для улучшения работы аппарата и которые я сам сделал для своего телефона, я выделил так: (!!!)
Те СИМы и настройки, которые я НЕ делал и которые мне непонятны я выделил так: )
Ну и те настройки, которые я сделал, но они не сработали, я прокомментировал (в скобках) и на всякий случай выделил так: (!!!)
ВСЕ НАСТРОЙКИ Я ПРОИЗВОДИЛ НА ТЕЛЕФОНЕ MOTOROLA V6 MAXX С БУТом 03.09 и прошивкой R261171LD_U_99.41.08R.
Учтите, что если Вы ошибетесь с настройками (к примеру измените не тот СИМ) то телефон может НЕ ВКЛЮЧИТЬСЯ или НЕПОЛНОЦЕННО РАБОТАТЬ!!!
Поэтому ВСЕГДА, ПЕРЕД ЛЮБЫМ ДЕЙСТВИЕМ ДЕЛАЙТЕ БЭКАП!!! ЗАПИСЫВАЙТЕ ИЗНАЧАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СИМов, КОТОРЫЕ ВЫ ПРАВИТЕ, СОХРАНЯЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФАЙЛЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ЗАМЕНЯЕТЕ, А ТАКЖЕ ИХ АТРИБУТЫ! В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОЙДЁТ НЕ ТАК, С ПОМОЩЬЮ БЭКАПА ВАМ БУДЕТ ЛЕГКО ОТКАТИТЬ ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДО ИСХОДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ!!!
Общая иформация.
Из чего состоит прошивка V6MAXX?
CG0 - Ramldr (загрузчик )
CG1 - програмное обеспечение
CG2 - флекс
CG4 - langpack (язык)
CG5 - подпись бутлоадера
CG6 - ПДС
CG7 - Panic
CG8 - бутлоадер
CG15 - DRM
CG18 - RSA
Чем отличаются платформы LD и VL?
Спасибо иноземцу с характерным ником "rasputin007" за столь ценную информацию.
AS stands for "Asia" cos all AS firmwares have chinese languages and you can NOT flash a european LP on an AS firmware, just does not work.
Maxx LD and Maxx VL are different sytems and require different firmwares and are not compatible with each other.
The "old" saying you might come across that Maxx LD is asian and Maxx VL is european is a lot of bull****. It is up to the operator what Maxx model they use, for example Vodafone uses LD Maxx and Orange uses VL Maxx and you can get them both in the UK.
The main reason why LD and VL are not compatible is that the LD has a g/ partition and the VL has it not. The purpose of the g/ partition is not fully clear, but you can understand that flashing a firmware that is looking for a g/ partition that is not there just will not work and the other way round would be that you flash a firmware that does not know the g/ partition, but your LD Maxx is looking there for certain instructions that do not exist.
Now for this reason Psycomorpher made different Random's Developments Flash&backup modules for the Maxx because each version (e.g. LD, LD-AS, VL, VL-AS, LD-Vodafone) does have different memory addresses for the CG in their firmware. So pick the right one for your Maxx and firmware you want to backup, otherwise your backup will start your Maxx in bootloader after flashing.
I hope this has clarified a few issues and not confused you!
Что в вольном переводе означает:
AS - сделано для Азии, поэтому все AS прошивки имеют китайский ленгпак, и вы не сможете прошить европейский LP на AS прошивку, он не будет работать.
Maxx LD и Maxx VL - разные аппаратные системы, и, соответственно, требуют разные прошивки, которые не совместимы между собой.
Кое-кто может сказать, что LD Maxx - это аппарат для Азии, а VL Maxx - для Эвропы. Но всё это полная лажа.
На самом деле, зависит от пожеланий оператора, какую модель Maxx он продаёт. К примеру Vodafone предлагает LD Maxx, а Orange продаёт VL Maxx и обои две модели вы можете купить в соседних магазинах в Англии.
Главная причина, почему LD и VL не совместимы, заключается в том, что LD имеет g/ раздел, а VL его не имеет. Назначение раздела g/ не совсем понятно, однако, ясно даже ежу, что залитая прошивка, которая ищет и использует раздел g/, не будет работать на аппарате, где его нет. С другой стороны, телефон не будет работать, если вы прошьёте прошивку, которая не видит и не знает раздела g/, но аппаратно вашему LD Maxx нужен этот раздел для выполнения определённых задач.
По этой причине Psycomorpher сделал разные Random's Developments Flash&backup модули для Maxx, так как каждая модель (LD, LD-AS, VL, VL-AS, LD-Vodafone) имеет свою адреcацию памяти для CG в своей прошивке. Так что правильно выбирайте прошивку для своего Maxx, чтоб бутлоадер смог запустить телефон после операции прошивки.
Я надеюсь, эта информация прояснит некоторые спорные моменты и не смутит вас!
Вся эта информация неплохо вяжется с тем, что на LD телефоны ни в какую не влазит VL прошивка. И наоборот - прошив VL телефон LD-прошивкой еёйный лишний рездел g/ не используется и телефон работает. Такая вот ботва. А тут ещё и новый бут вышел.
ПО DRMу
DRM для версий VL и LD различается. Если залить в VL-телефон DRM от прошивки LD (или наоборот), то телефон отключится. Включить его можно будет только в режиме, предназначенном для прошивки.
Изменение стандартной заставки при проигрывании мелодий на свою:
1. Сливаем DRM со своей трубы или берем новый.
2. Разбираем его drmport_v033b или ваше версией.
3. Находим файл с именем 2178.gif и заменяем на любую с расширением 240X196.
4. Собираем DRM и заливаем его в трубу.
Аналогичным способом можно изменить практически весь дрм телефона.
Скины можно залить через Skin manager 0.51
Java-приложения и игры можно поставить через Moto Midlet Manager, или скопировать в папку kJava на флешке, а затем установить из самого телефона (Меню JAVA -> Установить новое)
Как повысить громкость на V6.
Понадобится программа для работы с файлами телефона и программа для редактирования звука Motosound(1.3.0.202 или выше).
1) Через файловый менеджер скачиваем файл "audio_cfg_b.db" (он лежит в "a\mobile\system")
2) Делаем резервную копию файла "audio_cfg_b.db"
3) Запускаем Motosound и выбираем "open from file"(открыть из файла)
4) Из меню выбираем *.db расширение (а не *.bin)
5) Указываем на наш скачанный файл
6) Мы увидим 8 рядков для изменений. Правой кнопкой кликнем на каждый ряд и изменим значение (без фанатизма! Для начала попробуйте добавить на каждый ряд +1. Если сильно перестараться, можно повредить динамик телефона!)
7) После всех изменений сохраняем новые значения через "save to file"(сохранить в файле) audio_cfg_b.db.
8) Удаляем через файловый менеджер в телефоне родной файл "a\mobile\system\audio_cfg_b.db и записываем туда наш изменённый.
9) Перезагружаем телефон и радуемся громкому звуку.
Таким путём меняется громкость как телефона, так и наушников.
Если хотите изменить звук на включение/выключение
замените в папке /a/mobile/system/ файлы с именами Cust_Start~up.mp3 и Power~down.mp3, после чего перезагрузите аппарат.
Если вдруг не заработает, то в seem 004а_0001 в offset 22 и 24 надо поставить значение 01.
seem 004а_0001:
offset 22 (01 для пользовательского звука на включение, сохранённого в /a/mobile/audio/Start~up.mp3, 00 нет пользовательского звука на включение).
offset 24 (01 для пользовательского звука на выключение, сохранённого в /a/mobile/audio/Power~down.mp3, 00 нет пользовательского звука на выключение)
offset 23 (01 для пользовательского звука на включение, сохранённого по пути, указанному в seems 0206/0208, 00 нет пользовательского звука на включение)
Если не сработает, возможно понадобится изменить: 0032_0001, offset 24, bit 3
Максимальная длина воспроизводимых mp3 - 15 сек.
Для увеличения времени проигрывания можно попробовать сделать анимацию подлинее:
Анимация на вкл. (240х320): "/a/mobile/system/splash_pwr_up_a_full.gif"
Анимация на выкл. (240х320): "/a/mobile/system/splash_pwr_dwn_a_full.gif"
Имеется ввиду - заменить эти файлы на новые с заданной продолжительностью анимации. Правда срабатывает не на всех прошивках.
Для изменения заставки на внешнем экране
надо заменить файл "/a/mobile/cl.gif" Картинка может быть любая (gif, 120x160).
Для начала можно попробовать подложить новый файл с картинкой, заменив им предыдущий.
Если не поможет, редактируем симы 0061_0001 и 0062_0001 в телефоне. В этих симах прописываем путь к файлу с картинкой.
Затем редактируем сим 004а_0001 offset 27, вносим значение 00. (00 - вывести картинку по пути что записан в СИМах 0061/0062, 01 - вывести текст что записан в СИМах 0061/0062, 02 - вывести картинку Motorola). Перегружаем телефон.
Seem 0032_0001 [b]) (наверное, имеется ввиду внутренний экран)[/b]
offset 8D - bit 4: Картинка на экране при загрузке (1 on, 0 off)
bit 6: Тип картинки на экране при загрузке (1 motorola, 0 provider)
Замена анимации диктофона:
В режиме ожидания - "/a/mobile/system/mu_temp_file_voice_recorder_stop_grfx_prvarea.gif" (240x196)
В режиме записи звука - "/a/mobile/system/mu_temp_file_voice_recorder_rcd_grfx_prvarea.gif" (240x196)
В режиме прослушивания голосовых заметок - "/a/mobile/system/mu_temp_file_voice_recorder_grfx_prvarea.gif" (240x196)
Если вы хотите заменить стандартную картинку в плеере при прослушивании музыки
то идите в "/a/mobile/system/" и заменяйте на любую другую картинку - mu_temp_file_mediafinder_no_album_art_prvarea.gif (176х144)
Сброс общего счётчика (Lifetimer) в V6 Maxx.
Для Maxx V6 - в корне диска "а" лежит файл "TimersCounters". Берём его, открываем в любом HEX редакторе. Не трогаем смещения 00 и 01 (там по умолчанию стоят 01). Начиная со смещения 02 забиваем всё нулями. Записываем файл обратно в телефон.
Коды кнопок телефона:
Seem 005b_0001
000-008 - цифры 1-9
009 - *
00A - 0
00B - #
00С - зеленая кнопка
00D - правая софт
00E - левая софт
00F - джойстик вверх
010 - кнопка назад, с
011 - джойстик вниз
012 - смарт, на правой боковой
013 - громкость вверх
014 - джойстик, центральная кнопка
015 - смарт, на левой боковой
016 - не известно, пока
017 - кнопка влево
018 - кнопка вправо
019 - кнопка видеовызова
01D - красня кнопка
01E - кнопка браузера
01F - громкость вниз
023 - сенсор влево
024 - сенсор средняя
025 - сенсор вправо
033 - кнопка гарнитуры
Настройка телефона через редактирование SEEM.
Работа с СМС, ММС, IM и т.п.
Seem 0032_0001
offset 03 - bit 1: Сообщения > Быстрые записки (1 on, 0 off)
bit 2: Сообщения > Черновики (1 on, 0 off)
bit 3: Сообщения > Исходящие (1 on, 0 off)
bit 5: Сообщения > Входящие (1 on, 0 off)
Активация EMS-анимации (чёртик со зверьком, выражают эмоции в СМС, добавляются при наборе СМС через меню "Вставить картинку" ) (!!!)
Активируется в два шага:
1) SEEM 0032_0001 offset 9E, bit 0 (EMS Support in text messages: 0 on, 1 off).
2) С помошью файлового менеджера снять атрибут "скрытый"(hidden) с файлов *.emp в телефоне по пути: a/mobile/pictures/
Отчёт о доставке СМС всегда включен:
ВАРИАНТ 1: (!!!)
SEEM 0032_0001, Offset B9, Bit 3 (1 - отчёт о доставке вкл., 0 - отчёт выкл.)
ВАРИАНТ 2: ) (Стояло по-умолчанию, не работает)
Seem 0032_0001
Offset 9E Bit 0 - Старый тип отображения сообщений (Бит должен быть ВЫКЛ.) (При нажатии "Создать сообщение" будет предлагать выбрать тип создаваемого сообщения)
Offset BE Bit 1 - Подтверждение о доставке смс "Да" по умолчанию. (Работает только при старом типе отображения сообщений)
(Я добился работающего отчёта о доставке при комбинации ВАРИАНТ 1 + ВАРИАНТ 2)
Seem 0032_0001 (!!!) (Возможно эта настройка также повлияла на включение автоматического отчёта о доставке СМС)
offset B1 - bit 0: Сообщения > Создать сообщение > Тип сообщения (SMS/MMS, голосовое, E-Mail) (1 on, 0 off)
Сохранение СМС при смене СИМ-карты
ВАРИАНТ 1:
Seem : 004a_0001
Offset : 17_3
Bit: 0
Bit setting: 0 = Off (не удалять принятые СМС при смене СИМ-карты)
Bit setting: 1 = On (удалять принятые СМС при смене СИМ-карты)
ВАРИАНТ 2:
SEEM 004a_0001
offset 1BE
All bits: 0 (не удалять принятые и исходящие СМС при смене СИМ-карты)
Seem 0032_0001
offset 73 - bit 0: Ответ на текстовое сообщение > Настройки > Изменить получателей (1 on, 0 off)
Seem 0032_0001 )
offset 89 - bit 6: Присоединить "RE:"(replies) и "Fw:"(forwards) к теме текстового сообщения (1 on, 0 off)
Offset C9 Bit 0 - Сообщения - Горячие сообщения (Архив куда можно помещать ценные SMS)
Seem 0032_0001
offset 66 - bit 5: Счётчик голосовых сообщений в Сообщения > Голосовая почта (0 on, 1 off)
Offset 03 Bit 0 - Сообщения - Настройка - Информационные сообщения - Общее и Частное Вещание
Offset 6C Bit 1 - Сообщения - Настройка MMS - Предельный размер
Offset 75 Bit 1 (1=on 0=off) - Инструменты - IM(Instant Messenger)
Offset 9F Bit 3 (1=on 0=off) - Сообщения - IM (Offset 75 Bit 1 должен быть включен)
Seem 0032_0001
offset 4F - bit 6: Сообщения > E-Mail сообщение (1 on, 0 off)
Seem 0032_0001
offset 72 - bit 1: Анализировать e-mail шлюз для показа email-адреса отправителя сообщений e-mail, полученных как текст (1 on, 0 off)
Seem 0032_0001
Offset 0F Bit 0 (1-on, 0-off) - При запуске браузера сообщение "Могут применяться дополнительные тарифы"
Запретить автостарт GPRS (GPRS активируется только во время WAР-сессии. Помогает экономить батарейку)
Seem: 010a_0001
Offset: 0_0
Bit: 1
Bit setting: 1
Передача данных всегда активна (способствует корректному получению MMS в сетях 3G. Актуальна для сетей 3G)
Seem: 004a_0001
Offset: 10_D, Offset Value: 02
Seem: 010a_0001
offset: 0_0, Offset Value: 02
Зарядка и подключение к компьютеру
При подключении к компу телефон не заряжается, хотя и оповещает о зарядке (!!!) (Хоть и сообщает о зарядке, но будучи 2 часа подключенным к компьютеру не зарядился совсем)
Вариант 1:
Seem 004a_0001
Offset: 27_6
Bit: 0
Value: 0 - не заряжаться, 1 - заряжаться
Вариант 2: (У меня изначально было 0А)
Seem 004a_0001
Offset: 207
Offset Value: 01 - charge via computer USB connection, 00 - do not charge via computer USB connection
Seem: 0032_0001
Offset 90 Bit 6 - При зарядке или подключении к компу не меняется Стиль оповещения на Громкий (0 on, 1 off)
Мигание при зарядке.
Делается в два шага:
1) Надо записать содержимое архива ringlights_v6maxx, в папку a/mobile/system и всё мигает и при зарядке и при звонках и при любых других событиях и полосы и логотип и значёк блютуза.
2) seem 0032_0001 offset 9D - bit 3: Подсветка диодов при зарядке (1 on, 0 off)
Фото и видеокамера:
Улучшение качества фото: (!!!) (Уменьшается степень сжатия jpg, более чёткая фотография)
Seem: 004e_0001
Offset: 48b
Offset Value: 64
Offset: 4cb
Offset Value: 09
SEEM 0032_0001
offset 78 - bit 3: Камера > Настройки > Включить подсветку (1 on, 0 off)
SEEM 0032_0001
offset 87 - bit 1: Показать статус подсветки камеры когда делается фотография (1 on, 0 off)
Seem 0032_0001
Offset 53 - Bit 1: Активировать ZOOM на внешнем экране (1 on, 0 off)
Seem 0032_0001
Offset AE - bit 4: Полноэкранный Viewfinder на внутренней камере (1 on, 0 off)
Улучшение качества видео: (!!!)
Seem: 004e_0001
Offset: 49_0, 49_1, 49_2, 49_3, 49_4, 49_5, 49_6, 49_7, 49_8, 49_9, 49_A, 49_C, 49_D, 49_E, 49_F
Value: 00
Offset: 49B
Value: 18
Offset: 4A_0, 4A_1, 4A_2, 4A_4, 4A_5, 4A_6, 4A_7, 4A_8, 4A_9, 4A_A, 4A_B, 4A_C, 4A_D, 4A_E
Value: 00
Offset: 4A3
Value: 30
Offset: 4AF
Value: 10
Offset: 4B3
Value: 03
Пауза в видеокамере (при нажатии на центральную кнопку джойстика): (!!!)
SEEM 0032_0001
Offset: 8A
Bit: 1
Формат записи видео .3gp или .mp4 ) (Меня устраивает по-умолчанию. Изменять эти СИМы не пробовал.)
Seem 004A_0001
offset 1D1 (01 - for .3gp video record, 03 - for .mp4 video record)
Запись видео в формате 3GP (установлено по-умолчанию):
Seem 004A_0001
Offset 01A1 - изменить значение на 01.
Запись видео в формате MP4:
Seem 004A_0001
Offset 01A1 - изменить значение на 03.
Бесконечная видеозапись (на весь доступный объём флешки): (!!!)
Seem: 004E_0001
Offset: 338, 339, 33A
Value: все FF (Исходные значения: 00, 9c, a0)
Seem 0032_0001
Offset 99 - Bit 1: Предпросмотр снятого видео (1 on, 0 off)
Меню "Напоминание": (!!!) (Видеокамера - Настройка - Разрешить напоминание)[/b]
SEEM 0032_0001
Offset 5C
Bit 2
Просмотр видео, прослушивание музыки. Мультимедиа.
Чтобы проигрывались wmv файлы: (!!!)
SEEM 004a_0001
offset 1A1 (FF включить поддержку WMV, 01 отключить поддержку WMV)
offset 310 (00 включить поддержку WMV, 01 отключить поддержку WMV)
Параметры самих файлов должны быть следующие:
Размер видео: 176x144;
Видеокодек: wmv1x;
Битрейт: 192 kbps;
Аудиокодек: wma8х;
Звуковая дорожка: 16kHz-32kHz, stereo.
(С этими параметрами можно поэкспериментировать)
Чтоб во время перемотки трека отображалось время: (!!!) (Media Finder - Мелодии - Настройка - Таймер)
Seem 0032_0001
Offset: 5С
Bit: 0
Bit setting: 1
Способ переключения песен кнопкой гарнитуры при закрытом флипе: (!!!)
Нужно поставить на кнопку гарнитуры значение 46(джой вправо) или 47(джой влево).
Seem 005b_0001
offset: 33
ставим: 46/47
Теперь при закрытом флипе песни переключаются без каких-либо лишних телодвижений а также внешний дисплей не становится белым и музыку можно выключить. Перемотка кнопкой гарнитуры тоже работает.
seem 0032
offset 74 - bit 4: Параметры > Аудио > Подсветка (1 on, 0 off) )
seem 0032
offset B2 - bit 0: Параметры > Аудио > Подсветка событий (1 on, 0 off) )
Seem 0032_0001
Offset 4C Bit 2 - Информация про MP3 (1 on, 0 off)
JAVA - установки и игры:
Активация меню "Загрузка ява приложений" (Закачка игр или приложений)
Seem: 0032_0001
offset: 43
Bit: 0 (1 on, 0 off)
Позволяет ставить защиту от удаления и удалять предустановленные мидлеты. Оба значения должны быть включены. (Игры и приложения - Пареметры - Защита вкл./выкл.) (!!!)
Seem: 0032_0001
Offset: 43
Bit: 1
Offset: 78
Bit: 5
Позволяет выставить приоритет приложения. (This menu is mandatory for java addict or for people that want to use MAXX with a GPS software)
Seem: 0032_0001
Offset: 6B
Bit: 2 (1 on, 0 off) (Параметры JAVA - Важность приложения)
Seem: 0032_0001
Offset: 6B
Bit: 3 (1 on, 0 off) (Параметры JAVA - Switching to Debug)
Seem: 0032_0001
Offset: 6B
Bit: 4 (1 on, 0 off) (Параметры JAVA - Start TCK)
Seem : 0032_0001
Offset : 6B
Bit: 5 (1 on, 0 off) (Java Splash Screen)
Настройки интерфейса, меню
Разрешить подтверждение удаления (!!!)
Seem: 0032_0001
Offset: 61
Bit: 3
Bit setting: 1
Запретить Юникод (Лучше не включать. СМС с русскими буквами будут приходить в виде запятых и точек)
Seem 0032_0001
Offset: 3_F
Bit: 4
Bit setting: 0
Включить меню "Экономия батарейки" (Настройки > Основные настройки > Экономия батарейки) (!!!)
Seem: 0032_0001
Offset: 1_D
Bit: 6
Bit setting: 1 (1 on, 0 off)
SEEM 0032_0001 (!!!)
offset: 0A
bit: 7 (1 on, 0 off) (Параметры > Основные настройки > Подсветка > Непрерывно)
Мобильное ТВ (В R26111VL_U_96.66.73BR пункт появляется, но не работает. Для появления необходимо добавить его в mma_ucp)
Seem: 0032_0001
Offset: A2
Bit 6
SEEM 0032_0001
offset: B4
bit: 5 (1 on, 0 off) (Настройки > Состояние телефона > Обновление ПО > Проверить сервер)
Seem: 0032_0001
Offset: 69
Bit: 2 (Основная настройка - Настройка Video Interactive Gateway)
SEEM 0032_0001 )
offset: 58
bit: 1,3,4,5 (1 on, 0 off) (Звук выключения)
Seem: 0032_0001 )
Offset: A9
Bit: 5 (Основная настройка - Сл.совм.поток.видео)
Кто привык в моторе к меткам - вот сим 005b_0001 в котором переназначена кнопка браузера на кнопку "Меню" старого образца.
seem 005B_0001:
offset: 1E
меняем значение с 3E(Браузер) на 14(Меню)
Чтобы появилось управление метками добавьте этот пункт в свой mma_ucp.
Seem 005B_0001 (!!!)
offset: 19
вместо 41(видеовызов) ставим 2В(диктофон)
При кратковременном нажатии на кнопку видеовызова срабатывает голосовой набор (Теперь не нужно держать клавишу голосового вызова для его срабатывания).
При длительном нажатии начинается запись диктофона - который кстати работает и при активном вызове.
На кнопку обычного диктофона поставить не получается. Тогда не работает управление плейером при закрытом флипе.
Но если кому управление не нужно - в offset 15 вместо 15 ставим 2В.
Для тех кто хочет диктофон вместо кнопки браузера - в offset 1Е вместо 3Е ставим 2В.
Функция скриншота.
Чтобы назначить скриншот на любую кнопку (например, клавишу Браузер):
seem 005b_0001
offset: 1E
Offset value: FF (Получим функцию скриншот - при нажатии на кнопку в картинках сохраняется скрин экрана.)
Seem 004a_0001
Offset 10F - Bit 0 OFF 1 ON : Меню "Мультимедиа" при нажатии на кнопку браузера
Общие настройки телефона
Разрешить включение телефона без СИМ-карты.
Seem: 004a_0001
Offset: 4_D
Bit: все
значение: (00 - SIM-карточка не нужна для включения телефона, 01 - SIM-карточка нужна для включения телефона)
Следующие функции не заработают, если активировано включение телефона без СИМ-карты:
- камера
- сообщения
- Если вставить СИМ-карту, телефон не может соединиться с линией если разрешён набор ПИН-кода
SEEM 0032_0001
offset 02 - bit 1: Блокировать данные возможности:
Call barring, Call transfer, Info Services, do not read VM number from SIM, Voicemail ^@ text messages, Multi-Line Support, My Network List, Manual Network Search (1 on, 0 off - set to 0 to UNBLOCK these features)
некоторые из этих опций могут зависеть от SIM и оператора, так что простая активация их в телефоне может не позволить Вам использовать их.
Test Mode (Технология с полной информативностью. Для его появления необходим правленный mma_ucp.)
Seem: 0032_0001
Offset 02 Bit 4
Offset 44 Bit 4
Offset 44 Bit 5
Offset 44 Bit 6
Offset 44 Bit 7
Offset A8 Bit 1
Offset A8 Bit 2
Offset A8 Bit 3
Offset A8 Bit 4
Seem: 0032_0001
Offset: 4D
Bit: 1 (Основная настройка - Настройка TTY)
Ускорение доступа к подменю.
Даже если в настройках выбран просмотр меню в виде картинок, при наличии более 6-ти пунктов подменю будет автоматически выбран просмотр как спиок.
Seem: 0032_0001
Offset: D_1
Bit:5 0(список) или 1(картинки, выбран по-умолчанию)
Справочник, вызовы и разговор
Разбиение всех звонков на входящие и исходящие. (!!!)
SEEM 0126_0001
offset 03 bit 5: Входящие и исходящие звонки > Исходящие звонки (1 - отобразить последний звонок одного и того же номера, 0 - отображать все звонки одного и того же номера)
bit 6: Входящие и исходящие звонки > Входящиеd звонки (1 - отобразить последний звонок одного и того же номера, 0 - отображать все звонки одного и того же номера)
SEEM 004a_0001/004b_0001
**Меняется всё значение offset! С битами не манипулировать!**
**Данные СИМы работают не на всех прошивках**
offset 80 (01 отображать телефонные номера без чёрточек, 00 отображать телефонные номера с чёрточками 1-404-555-1212)
offset 1ED смена стиля звонков при нажатии/удержании "#" клавиши (01 soft, 02 vibrate, 03 vibe then ring, 04 silent, 05 vibe&ring)
Разрешить спикерфон с закрытым флипом (микрофон не рботает)
Seem: 0032_0001
Offset: 8_B
Bit: 2
Value: 1 (0 on, 1 off)
Сброс звонка без открытия флипа. (Выбранная кнопка теряет свою изначальную функцию!)
С помощью кнопки камеры:
Seem: 005b_0001
Offset: 12
Offset value: 11 (изначально 40)
С помощью смарт-клавиши:
Seem: 005b_0001
offset: 15
Offset value: 11 (изначально 15)
Offset: A6
Bit: 0 (Настройка вызовов - Задержка звонка)
Запретить/Разрешить автоответчик на кнопке "1"
Seem: 0032_0001
Offset: 2_4
Bit: 2
Bit setting: 0 - запретить (кнопка свободна), 1 - разрешить (кнопка занята под автоответчик)
Освободить клавишу 2 в быстром наборе от видео почты (!!!)
Seem: 0032_0001
Offset: 61
Bit: 0
Bit setting: 0 - освободить (кнопка свободна), 1 - занять (кнопка занята под видео почту)
Разрешить быстрый набор на кнопке "2" (!!!)
Seem: 0032_0001
Offset: 60
Bit: 6
Bit setting: 0
Seem: 0032_0001
offset 00 - bit 2: Параметры > Основные настройки > Автоматический повтор набора номера (1 on, 0 off)
Seem: 0032_0001 (!!!) (Не понял где это меню находится)
offset 04 - bit 1: Поддержка ограничения звонков (1 on, 0 off)
Seem: 0032_0001
offset 08 - bit 5: Исходящие звонки > Стоимость звонка (1 on, 0 off)
Seem: 0032_0001
offset 5B - bit 4: Справочник > Контакт > Номер видеовызова (1 on, 0 off)
Seem 0032_0001
Offset 79 - bit 1: Запись видеозвонка (1 on, 0 off)
Seem: 0032_0001 )
offset 1E - bit 7: Параметры > Установки входящих > Разговор и факс > Все звонки (1 on, 0 off)
Seem: 0032_0001 )
offset 1F - bit 7: Fax Calls (1 on, 0 off)
Seem: 0032_0001
offset 22 - bit 6: Параметры > Переадресация вызова > Факс (1 on, 0 off)
Seem: 0032_0001
offset CE - bit 6: Параметры > Переадресация вызова > Номер переадресации вызова
Seem: 0032_0001
offset 48 - bit 4: Параметры > Переадресация вызова > Голосовые вызовы > По условию (1 on, 0 off)
bit 5: Параметры > Переадресация вызова > Голосовые вызовы > Если занято (1 on, 0 off)
Специальный рингтон для звонков, полученных в роуминге (Roam Calls option)
Seem: 0032_0001
Offset: 1_6
Bit: 6
Value: (1 on, 0 off)
Безопасность
SEEM 0032_0001
offset 1B - bit 6: Параметры > Основные настройки > Авто набор ПИН (1 on, 0 off)
offset 09 - bit 1: Параметры > Безопасность > Защита разговора (1 on, 0 off)
Сеть, коммуникации и их индикаторы
Дополнительные диапазоны сети:
seem 0032_0001:
Offset 9F Bit 7 - Сеть оператора - Настройка - Диапозон - Япония
Offset A0 Bit 0 - Сеть оператора - Настройка - Диапозон - WCDMA 850/1900
Offset A1 Bit 5 - Сеть оператора - Настройка - Диапозон - GSM/GPRS затем UMTS
Offset A1 Bit 6 - Сеть оператора - Настройка - Диапозон - UMTS затем GSM/GPRS
Offset 7E Bit 2 - Сеть оператора - Сигнал соединения с сетью
seem 0032_0001:
offset 50 - bit 3: Отображение надписи "Только экстренные" когда сеть доступна но нет роуминга (1 on, 0 off)
bit 4: Отображение надписи "Не обслуживается" когда телефон вне зоны приёма (1 on, 0 off)
Разрешить "Линия 1" (Line 1):
Seem: 0032_0001
Offset: 1F
Bit: 4
seem 0032_0001:
offset B1 - bit 3: БЛОКИРОВАТЬ РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ: Настройки > Сеть (1 on, 0 off - установить в 0 для РАЗБЛОКИРОВКИ расширенных меню настроек сети)
seem 0032_0001:
offset C9 - bit 5: Отображать надпись "Поиск сети..." когда телефон ищет сеть (1 on, 0 off)
seem 0032_0001:
offset 14 - bit 5: Параметры > Настройка сети > Новая сеть (1 on, 0 off)
seem 0032_0001:
offset 62 - bit 6: Отображать 850/1900 в Параметры > Сеть > Настройка сети > Диапазон (1 on, 0 off)
bit 7: Отображать 1800 в Параметры > Сеть > Настройка сети > Диапазон (1 on, 0 off)
seem 0032_0001:
offset 51 - bit 3: Alpha Tag Display (1 from SIM, 0 from phone) )
bit 7: Отображать WCDMA 2100 в Параметры > Сеть > Настройка сети > Диапазон (1 on, 0 off)
seem 0032_0001:
offset 57 - bit 6: Отображать 900/1800 в Параметры > Сеть > Настройка сети > Диапазон (1 on, 0 off)
seem 0032_0001:
offset 43 - bit 4: Параметры > Сеть > Настройка сети > Диапазон (1 on, 0 off)
seem 0032_0001:
offset CB - bit 5: Значёк "поколения" сети, 3G/2.5G/и т.д. (0 on, 1 off)
seem 0032_0001:
offset CF - bit 3: Показывать "3G"-значёк вместо GPRS-значка когда доступна 3G сеть (1 on, 0 off)
seem 0032_0001:
offset D0 - bit 0: Показывать HSDPA-значёк (показывается только во время внутренней сессии передачи данных) (1 on, 0 off) )
bit 1: Показывать HSDPA-значёк передачи данных (1 on, 0 off)
bit 2: Показывать HSDPA-значёк и значёк передачи данных для внешней сессии передачи данных (1 on, 0 off)
seem 0032_0001:
offset 2F - bit 2: Интернет > Веб-Сессии > Редактировать > IP1 (1 on, 0 off)
bit 3: Интернет > Веб-Сессии > Редактировать > IP2 (1 on, 0 off)
bit 4: Интернет > Веб-Сессии > Редактировать > CSD1 (1 on, 0 off)
bit 5: Интернет > Веб-Сессии > Редактировать > CSD2 (1 on, 0 off)
seem 0032_0001:
offset 41 - bit 5: Значёк активности GPRS (1 on, 0 off)
seem 0032_0001:
Offset 49 Bit 5 - Иконка AGPS
Offset 15 Bit 3 - Дополнительная информация в пункте "Служба AGPS" (Offset 62 Bit 4 должен быть включен)
Offset 62 Bit 4 - Состояние телефона - Служба AGPS
По поводу AGPS - я знаю что везде написано что в Maxx V6 его нет - но меня смущает MOTORAZR_maxx_V6_Media_Guide.pdf. Там на 17 странице есть скрин с экрана. Значёк AGPS там присутствует.
Будильник и органайзер
offset 148 (01 для ПВСЧПСВ формата календаря, 00 для ВПВСЧПС формата календаря)
SEEM 0032_0001
offset 60 - bit 0: Будильник (1 on, 0 off)
Отключение SCREEN3 & Launch Bar
Для отключения надо сделать несколько операций:
1) Строка иконок (headlines) (Личные настройки - Заголовки)
Seem: 0032_0001
Offset: BB
Bit: 6 (off)
2) Launch Bar
Seem: 0032_0001
offset: BB
bit: 1 (off)
3) Активация возможности скрытия иконок быстрого доступа (Возможность скрыть 4 иконки быстрого доступа (который запускается джойстиком), включается из меню настроек телефона)
Seem: 004a_0001
Offset: 29D
Offset value: 00
4) Удалить в a/mobile/kjava/installed/ всё что относится к j2me2 (Отвечают за работу launchbar)
5) Удалить в a/mobile/mixedmedia/ все файлы (Отвечают за работу screen 3 )
После всего этого перезагрузить телефон.
[/spoiler]
[color=#FF0000]От себя добавлю, любой флуд, флэйм итд в этой теме будут удаляться без всяких устных предупреждений, а виновные будут жёстко наказаны.
Так что семь раз подумайте, один раз напишите...
Сообщение отредактировал citroen - 20.7.2010, 11:46
citroen
сообщение 3.4.2008, 20:06
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Молодец постарался!!!!
Seem: 0032_0001
Offset: 69
А что стоит по-умолчанию?? Просто хочу этот пункт попробовать убрать на своем V3x.
Prince_V
сообщение 3.4.2008, 20:29
citroen
По-умолчанию стоит DC. Как убрать пункт меню - не знаю.
TO ALL
ПРОСЬБА!!!
Если кто-то знает смысл СИМов, выделенных (???), разъясните его. Мне эти настройки неизвестны.
Iceman2000
сообщение 4.4.2008, 3:53
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
От себя добавлю найденное мной и ради интереса и в процессе перехода на Vodafone branded прошивку:
seem 0032_0001:
ofset 74 bit 4 - Параметры - Стили Звонка - Световой вызов
ofset B2 bit 0 - Параметры - Стили Звонка - Подсветка событий
ofset 8D bit 6 - Тип BootSplash (off - motorola (HelloMoto), on - provider (for example - Vodafone))
ofset 8D bit 7 - Тип External Logo (off - motorola, on - provider (for example - Vodafone))
Nur87
сообщение 4.4.2008, 4:27
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
он прекрасно убирается на в3х.
Prince_V
сообщение 4.4.2008, 8:26
Включение диода индикации фото- и видео-съёмки. (Диод красного цвета, расположен между внешней камерой и диодами подсветки, включается при входе в фото\видео режим).
Делается в 3 шага:
1) seem 0027_0001
offset: 0F
00 – диод-индикатор выключен
01 – диод-индикатор включен
2) seem 0027_0009
offset: 00 - время включения (активации) диода
offset: 01 - задержка между включениями
3) Файл FTR_Misc подкладываем в корень диска a/ в телефоне.
(Если время активации диода в seem 0027_0009 стоит по нулям, то диод не включится, даже несмотря на то, что в seem 0027_0001 диод-индикатор включен.)
Сообщение отредактировал Prince_V - 4.4.2008, 8:43
Prince_V
сообщение 4.4.2008, 20:39
Установка своей озвучки событий.
На телефоне можно поменять озвучку некоторых событий - нажатие кнопок, открытие/закрытие флипа и т.п. За это отвечает служебный файл, расположенный a/mobile/system/ui_event_config
ЕСЛИ ФАЙЛА ТАМ НЕТ, ТО ЗАКАЧИВАЙТЕ ПО ЭТОМУ ПУТИ a/mobile/system/ ЭТИ ФАЙЛЫ -
Это сам файл ui_event_config и звуки на открытие/закрытие флипа.
ФАЙЛЫ .mp3 С ВАШИМИ ЗВУКАМИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПОСТОЯННЫЙ БИТРЕЙТ НЕ НИЖЕ 32 КБ/с И НЕ ВЫШЕ 256 КБ/с, иначе они не будут воспроизводиться! Лучше всего использовать недлинные и небольшого размера файлы, чтоб небыло заметных тормозов при их воспроизведении.
Громкость клавиатуры не должна быть выключена (не 0)! (Главное меню > Параметры > Стили звонка > Настройка громкости звонка > Громкость клавиатуры)
Файл ui_event_config можно заточить "под себя" через обычный блокнот. Его структура достаточно проста:
DL_AUDIO_TONE_TYPE_CALLDROP_LITE=/a/mobile/system/a.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_CHARGEBATTERY_LITE=/a/mobile/system/b.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_ERROR_LITE=/a/mobile/system/c.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_DEVICECONNECT_LITE=/a/mobile/system/d.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_DEVICEDROP_LITE=/a/mobile/system/e.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_CALLTIMER_LITE=/a/mobile/system/f.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_OUTOFCALL_LOWBATTERY_LITE=/a/mobile/system/g.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_VOICEPROMPT_LITE=/a/mobile/system/h.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_CALLSETUP_LITE=/a/mobile/system/i.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_NEGATE_LITE=/a/mobile/system/j.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_CONFIRM_LITE=/a/mobile/system/k.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_DELETEITEM_LITE=/a/mobile/system/l.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_DELETETEXT_LITE=/a/mobile/system/m.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_ENDOFLIST_LITE=/a/mobile/system/n.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_SCROLLFAST_LITE=/a/mobile/system/o.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_PRESSHOLDKEY_LITE=/a/mobile/system/p.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_SCROLL1LINE_LITE=/a/mobile/system/q.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_SOFTKEY_LITE=/a/mobile/system/r.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_MENUKEY_LITE=/a/mobile/system/s.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_SENDKEY_LITE=/a/mobile/system/t.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_ENDKEY_LITE=/a/mobile/system/u.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_SMARTKEY_LITE=/a/mobile/system/v.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_KEY_LITE=/a/mobile/system/w.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_FLIP_OPEN=/a/mobile/system/x.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_FLIP_CLOSE=/a/mobile/system/y.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_NETWORK_ATTACH=/a/mobile/system/z.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_NETWORK_DETACH=/a/mobile/system/0.mp3
Расшифровка:
a.mp3 сбой вызова
b.mp3 зарядка батареи
с.mp3 ошибка
d.mp3 подсоединение к usb разьему устройства
e.mp3 удаление из usb разъема устройства
f.mp3 таймер разговора
g.mp3 разряженная батарея
h.mp3 голосовая подсказка
j.mp3 невозможность действия
k.mp3 вопрос
l.mp3 удаление
m.mp3 удаление текста
n.mp3 достижение конца листа
o.mp3 быстрое перемещение
p.mp3 длительное зажатие клавиши
q.mp3 перемещение
r.mp3 нажатие софт-клавиши
s.mp3 нажатие клавиши Меню (если у вас она есть)
t.mp3 нажатие зеленой клавиши вызова
u.mp3 нажатие красной клавиши отбоя
v.mp3 нажатие смарт-клавиши
w.mp3 нажатие на клавишу
x.mp3 открытие флипа телефона
y.mp3 закрытие флипа телефона
z.mp3 найдена сеть
0.mp3 потеряна сеть
После загрузки своих .mp3-файлов не забудьте перезагрузить телефон!
!!! Не советую менять озвучку софт-клавиш и ставить звуки на события scroll1line и voiceprompt - будут проблемы со входом в видеокамеру (только по метке или из фото) и диктофон !!!
Сообщение отредактировал Prince_V - 11.4.2008, 20:50
Gerek
сообщение 5.4.2008, 23:23
Из: Кишинёв
Пользователь №: 51 120
Модель телефона: E398, LG P500 - GT540
Прошивка: 31
Народ! Кто знает итальянский язык, или у кого есть переводчик - к вам вопрос!!!
Переведите это:
Attivazione Nuova Cartolina/Tim Click
Seem: 0032_0001
Offset 80
Bit 0 (1 = on, 0 = off)
Non и la stessa seem indicata in altro thread (offset 89 bit 2).
Qualcuno che naviga con Tim o Wind in 2,5G dovrebbe provare.
seem 004a 0001
offset 1c_5 abilitare bit 0 si disabilita la gif iniziale motorola e compare quella vodafone
Disattivare Edge
Seem 0032
Offset 00b_2
Bit 4 --> disabilitare
Per quanto riguarda l'Edge, dovrebbe provare qualcuno che ci naviga abitualmente poichи io non sarei in grado di accorgermi della differenza, visto che uso la Naviga 3. Attualmente l'ho disabilitato sperando che mi faccia risparmiare sul consumo della batteria.
[/quote]
Новая активизация Картолина/тим Кликк
Seem: 0032_0001
Офсетная печать 80
Бит 0 (1 = в состоянии "вкл", 0 = неформальный)
Не и тот же seem, показанный в другом thread (офсетная печать 89 битов 2).
Кто-то, кто плавает с Tim, или Wind в 2,5G был бы должен испытать.
seem 004-ая 0001
офсетная печать 1c_5 присваивать квалификацию биту 0 отключает начального gif motorola и появляется тот vodafone
Дезактивировать Edge
Seem 0032
Офсетная печать 00b_2
Бит 4-> отключать
Насколько он касается Edge, он был бы должен испытать кого-то, кто там плавает обычно poichи, я не был бы в состоянии замечать разницу, визу какое использование Плывет по ней 3. В настоящее время я это отключил, надеясь на то, что я делаю себе беречь на потреблении батареи.
citroen
сообщение 6.4.2008, 10:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Те СИМы и настройки, которые я НЕ делал и которые мне непонятны я выделил так: (???)
Seem 0032_0001 (???)
Можно объянить так:как у нас на V3x:
при ответе на СМС-ку в поле "тема" вcтавляется "НА:". Убираем след. образом:
чтобы не добавлял (RE: ) в ответе на смс при перенаправлении, в симе 0032_0001, оффсет73, поставить значение 0D, был по умолчанию CD
Могу тебе посоветовать почитать тут Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) там может найдешь что-нибудь интересное. (если читал, сори)
А вот еще не пробовал?
Расположение файлов (мелодий, картинок, видео) в телефоне в алфавитном порядке.
seem 004a_0001 Offset 1D5 заменить стандартное значение 01 на 00.
Сообщение отредактировал citroen - 6.4.2008, 10:37
sever51sever
сообщение 10.4.2008, 10:39
Пользователь №: 164 365
Модель телефона: v6 maxx
Прошивка: R261171LD
после удаления screen3, иконки базовых клавишь всегда на экране. для отключения:
Seem: 004a_0001
Оффсет 29D
Бит 0 (1 = всегда отображаются (независимо от состояния ПАРАМЕТРЫ-ЛИЧНЫЕ НАСТРОЙКИ - БАЗОВЫЕ КЛАВИШИ - ИКОНКИ), 0 = отображение зависит от пункта меню)
Добавлено позже (10.4.2008, 13:27):
Цитата(Gerek @ 5.4.2008, 23:23) *
seem 004-ая 0001
вобщем проверил я этот перевод с италиш:
seem 004a
оффсет 1c5
бит 0
1- включение фодафоновской красной картинки 0- обычная мотороловская
Сообщение отредактировал sever51sever - 10.4.2008, 10:41
Тонкая настройка Maxx V6, Подобие Faq'a. Все что нужно для модинга · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 18:48
