6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
Мануал По Редактированию Dnp.prf, Делаем гоблинский перевод!
P-E-H-A-T
сообщение 4.7.2006, 22:41 Закрепленное сообщение!
Из: ШЕМОРДАН=КАЗАНЬ!!
Пользователь №: 69 430
Мануал по редактированию dnp.prf.
При помощи программы RandLang вы с лёгкостью можете изменить стандартные фразы, которые используются в телефоне, на свои.
Для этого нам нужен телефон Motorola, и соответственно программа RandLang .
Программой RandLang открываем файл dnp.prf (идущий в комплекте с программой), и мы видим перед собой окно программы разделённое полями. Прикрепленное изображение
В первом поле написано String ID (это номер (идентификатор) заменямой строки, в шестнадцатеричном виде т.е. в хексе)
-во втором поле: Value (Это новая фраза, котороя будет отображаться вместо старой.)
-и третье: Language ID ( Это номер языка, в шестнадцатеричном виде. Русский = 23).
И так, начнем!! Для того чтобы изменить какую-нибудь фразу нам нужно посмотреть String ID (номер перед фразой).
Наши действия в далнейшем: жмём на кнопку "Add new string" появляется новая строка, во вкладке String ID в неё вписываем (к примеру) 005E(ID фразы, отвечающей за надпись, которая появляется при зарядке тела ), в строке Value пишешь то, что хочешь видеть в замен стандартной фразы (например: "АКБ кушает, не мешать!!").
Так же есть кнопочка "Show Strings List".После нажатия на нее появляется новое окно Original Strings List. Тут можно посматреть оригинальные фразы и их ID.
В поле Search String можно искать интересующие вас фразы.
Кнопки "Previos" и "Next" служат для просмотра соответсвенно предыдущей и следуещей фраз.
Кнопки "Copy" и "Copy all" копируют соответсвенно выделеную фразу и все фразы в основное окно.
После того, как вы заполнили те строки, фразы которых вам понадабятся (все вписывать не обязательно, только нужные вам), нужно сохранить получившийся файл dnp.prf на компьютер. При сохранении файла, строки автоматически отсортируются в порядке возрастания String ID - это особенности формата файла. Или вы заранее можете нажать кнопку "Sort Strings" для сортировки строк.
Затем готовый файл заливаем программой p2kCommander (или Motorola Explorer, p2k Tools) в диск "а", чтобы получилось так, /a/dnp.prf(не забудьте этому файлу дать системный атрибут!!!)
Если после этого, у вас ничего не изменилось,значит поддержка dnp.prf отключена на уровне симов. Чтобы заработало,нужно активировать бит DYNAMIC_PROMPTS_AVAILABLE в 32 seem'е (Offset 72, Bit 7) через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE или подобную программу.
Выражаю благодарность Beaumont и Talismankin за моральную поддержку
Вся информация взята с нашего любимого Мотофана!!!
Вот пожалуй и все pioneer.gif .Пишите про непонятные места и ошибки.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 22.11.2008, 4:25
сообщение 31.10.2007, 11:51
Цитата(Novchik @ Сегодня, 13:24)
На Де Люкс работает?
а это что виндовс-система чтоли ? или Dos ?
что за вопросы ..
Novchik
сообщение 1.11.2007, 6:10
Группа: Validating
Пользователь №: 143 535
Модель телефона: Е 398
Прошивка: De Luks 49
Ничего конкретного!Работает прога или нет?Один пишет что не получается,другой что да.Другой-создатель.
Яуген
сообщение 1.11.2007, 11:57
Пользователь №: 101 871
Novchik, все работает на всех монстрах
Яуген
сообщение 3.11.2007, 14:43
Цитата(Novchik @ Сегодня, 0:20)
СХХкодек прям в телефоне изменяет текст
Текст не он изменяет. Надо редачить файл днп.прф и заливать его в телефон
unkas
сообщение 9.11.2007, 9:59
Пользователь №: 50 212
Проблема замены днп.прф в монстре The Life release (49r) by Stalker 1988, т.к. там значки операторов не совпадают с названиями. Хотя DYNAMIC_PROMPTS_AVAILABLE активирован. ДАже удалял днп.прф, один фиг не получается.Что делать?
Pavelminsk
сообщение 10.12.2007, 9:56
Из: Беларусь
Пользователь №: 146 321
Модель телефона: z6,v3x,w181,EM30
Прошивка: 44rPE3.1,E6PnoRSA
А возможно так , что там стоит ограничение на количество заменяемых фраз? Заменил несколько фраз (зарядка, поставил белорусских операторов, не обслуживается и еще несколько). Заменяю еще некоторые, никакого результата. Там есть несколько вариантов , ну допустим фраза "входящий вызов" встречается 4 раза. Я все перепробовал поочереди. Ничего не изменилась. В чем может быть дело?
Яуген
сообщение 10.12.2007, 10:04
Pavelminsk, никакого ограничения нету, хоть все свои пиши фразы. Просто может сохранить забыл
Pavelminsk
сообщение 10.12.2007, 15:24
Из: Беларусь
Ничего не забывал так как пробовал не один раз!! И еще попутный вопрос, там многие фразы повторяются,Ю есть ли какая закономерность что бы хоть примерно знать какая к чему относиться, а не тыкаться 6 раз , в смысле пробывать все пака не наткнешься на нужную.
Сообщение отредактировал Pavelminsk - 10.12.2007, 15:28
Яуген
сообщение 10.12.2007, 15:36
Pavelminsk, исправляй все! И если ты заметил. когда лазишь по телефону, там некоторые фразы повторяются, дык вот в этой фале не одна фраза, а столько, сколько их и в тлефоне
Pavelminsk
сообщение 10.12.2007, 19:50
Из: Беларусь
Все получилось только после того как со своего ленг пака выковырял оригинальную расшифровку всех адресов (или как там их назвать). Многие не совпадали , либо и вовсе отсутствовали в прилагаемых к программе. Но у меня все получилось clap.gif Всем спасибо laugh.gif
Мануал По Редактированию Dnp.prf, Делаем гоблинский перевод! · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.6.2024, 22:59
