40 страниц V « < 36 37 38 39 40 >
Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod
tamerlan311
сообщение 25.3.2005, 11:36 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
VERSION 0.5.2
* NEW FEATURE: добавлена функция автоматического переподключения при неудачной попытке подключения или потере соединения
* NEW FEATURE: Редактирование личных данных (теперь работает нормально. по крайней мере у меня все сохраняет и связь после сохранения не теряется)
* It is possible to see short contact info withowt connecting to server (тока вот фиг знает зачем...)
* Speed of parsing message text for smiles (emotions) is increased
* It is possible to send messages to contact without adding it to contact list
* В MIDP2 сборке теперь содержатся звуки в mp3 формате . Jimm автоматически выбирает поддерживаемый телефоном формат звуков при старте
* Теперь можно быстро включать и выключать звуки (из главного меню или по горячей клавише)
* BUGFIX: снова видны статусы временных и неавторизованных контактов
* BUGFIX: в сборках SIEMENS2 и MIDP2 исправлен баг с передачей файлов. (в сборке MOTOROLA  пока не исправлено)
Дополнительные фичи:
1) Иконки рядом с пунктами меню
2) Мелкий графический шрифт (thanks to Piligrim). Только для телефонов Motorola (при смене фона с белого на темный и наоборот необходимо перезапустить Jimm, чтобы перезагрузить графический шрифт)
3) Дополнительные статусы "Злой", "Депрессия", "Дома", "На работе" и "Обедаю", как в QIP (thanks to mrXPert за идею и ip82 за помощь в реализации задуманного)
4) Статусные сообщения для разных статусов назначаются и сохраняются независимо друг от друга
5) Расширенные статусы (х-статусы) (thanks to aspro & Divl). Чтение и назначение Xtraz сообщения (thanks to D@rkNeo)
6) Фоновая картинка в списке контактов и чате (либо из ФС телефона, либо из файла back.png внутри jar-файла. изначально файл пустой, размер 0 байт. кому надо, то заменит...)
7) Отображение иконок-символов ICQ-клиентов в списке контактов (thanks to ip82)
8) Перебор ICQ-серверов при подключении (сервера задаются в настройках подключения, через пробел. по умолчанию задано 8 адресов)
9) Задаваемый ник в чате вместо Я (задается в настройках учетной записи), отдельный для каждой учетной записи
10) Управление списками видимости, невидимости и игнора (добавление и удаление) (thanks to aspro)
11) Мигание значка статуса контакта и ника контакта (зеленым цветом) при появлении контакта в сети
12) Возможность смены ID клиента
13) Включение/выключение видимости онлайн-статуса при поиске и на сайтах (Web Aware)
14) Возможность назначить на горячую клавишу очистку всех чатов (очищает ВСЕ чаты БЕЗ предупреждения)
15) При поиске добавлен диапазон 13-17 лет
16) Анти-спам контроль (thanks to aspro). Если поле ответа оставить пустым, то переходит в режим полного игнорирования всех, кто не в списке
17) Контакты с непрочитанными сообщениями перемещаются вверх списка и остаются там до тех пор, пока сообщение не будет прочитано (работает только, если выбрана сортировка по статусу)
18) Отмена процесса подключения
19) Пользовательская цветовая схема. Цвета задаются в RGB формате (например, FFAACC или 00FF00)
20) Автоматическая смена статуса на AWAY (затем на N/A) при неактивности (thanks to piligrim)
21) Возможность смены пароля (thanks to Arvin)
22) Автоответчик при статусах Отсутствую, Недоступен, Занят и Не беспокоить. Отвечает статус-сообщением (опция)
23) Авточтение xTraz-сообщения (опция)
24) Улучшена работа с шаблонами (редактирование и удаление отдельных шаблонов, сортировка по последнему использованному шаблону)
25) Отображение фантомных контактов (серверный кэш удаленных контактов)
26) Отчет о доставке сообщения на сервер и клиенту (Должны быть включены опции Картинка сообщения и Отчет о доставке)
27) Графический интерфейс
28) Шарик дня рождения (необходимо хотя бы раз посмотреть анкету контакта)
29) Возможность установки шарика радости (не путать с шариком дня рождения)
30) Пароль на запуск программы и на разблокировку клавиш
31) Переключение приватных статусов
32) Визуальная настройка цветовой схемы
33) Всевидящее око (показывает запросы на чтение статуса, хСтатуса, иногда может показывать тех, кто скрывается)
Версия для Motorola с поддержкой MIDP2
Версия для Siemens 65 и 75 серий
Версия для остальных телефонов с поддержкой MIDP2 (SE, Nokia, Samsung и т.д.)
Последнюю официальную бэту без графических измывательств над интерфейсом можно всегда скачать здесь
Официальный сайт проекта http://www.jimm.org
Сообщение отредактировал XaTTaB - 1.7.2008, 8:39
YerShow
сообщение 23.5.2009, 13:29
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Black Dragon,
Если ты про Хаттабовский мод - я вообще ничего не понимаю. Там даже нет такого пункта в меню... У меня на СониЭрике при вводе текста действуют исключительно функции телефона.
Lukas K.
сообщение 24.5.2009, 6:07
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
мод хаттабовский.. последние пару суток не могу никак зайти в аську.. то сервер не отвечает, то просто зависнет на чтении сообщений в самом конце, или на проверке ростера.. чего можно сделать с этим, подскажите пожалуйста..
DarK AngeL
сообщение 24.5.2009, 6:41
Из: Уфа
Пользователь №: 162 097
Модель телефона: Nokia E71 & N97 mini
Можно скачать D[i]Chat или официальный джимм (последнии версии)...
7an4o
сообщение 23.6.2009, 20:08
Из: Ровно
Пользователь №: 118 763
Модель телефона: E1 Rocker, E 398
при установке режима ввда текста не сохраняються настройки ,не зависимо какие настройки ставишь,при новом сообщении настройки перескакивают на iTap русский
Matorist
сообщение 23.6.2009, 22:03
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
7an4o, это особенности телефона, а не java приложения если не изменяет память, обычно все от Itap избавляются smile.gif
7an4o
сообщение 24.6.2009, 5:43
Из: Ровно
когда набираешь сообщения в смс ,то там установка сохраняеться,и не сбиваеться,возможно это проблема джава приложений в целом. Отсюда вопрос как избавиться от iTap?
Сообщение отредактировал 7an4o - 24.6.2009, 5:45
Matorist
сообщение 24.6.2009, 6:19
Прошивка: iOS 13
7an4o, прошить ленг без Itap ИСкать тут
_____
7an4o
сообщение 24.6.2009, 10:20
Из: Ровно
_____
спасибо,жаль рейтинг не позволяет плюсик поставить
вавян
сообщение 25.6.2009, 7:55
Пользователь №: 181 361
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
я так и не понел джимм от хаттаба это и есть вот это?
:http://jimm.im/index.php?nma=downloads&fla=index&action=id&cat=1&ids=10&idd=3
его ставить?
Matorist
сообщение 25.6.2009, 9:11
Прошивка: iOS 13
вавян, уже не один раз говорилось что на Z6 нужна не мотороловская сборка ЖМИ СЮДА
Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 2:42
