Motospeed, Ускорение работы телефона!
Dimka
сообщение 7.3.2007, 13:41 Закрепленное сообщение!
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Внимание! Представляю вашему вниманию новую программу!
MotoSpeed
Предназначена она для изменения таймингов телефона! Подробное их описание Переключаем скорость в телефоне ! Motospeed !
На данный момент она служит больше для более подробного изучения данных параметров, чтобы определить, на что влияет каждый из них. После открытия бинарного DRM файла (CG15) перед вами появится список параметров, которые можно изменять. Все они имеют название и половина – описание. Изменять параметры можно на любое число большее 1 (писать в DEC, в миллисекундах), после сохранения изменения вносятся естественно в открываемый файл. В разных DMR количество параметров разное, например в C650 их 34, E398 39, а в на новых телефонах типа L7e 41.
Например, если изменить значения параметров 3 и 4 на 300 и 80 соответственно, то получим очень быстрое перемещение по меню, спискам, сообщениям и т.д.
Описание можно изменять – оно автоматически при закрытии программы сохранится в файле Description.txt, который лежит в папке с программой. Если вы поймете смысл параметров, которые не имеют описание в программе, то просьба выклыдвать их в этой или выше упомянутой теме.
Сообщение отредактировал Dimka - 27.7.2011, 19:33
13 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 9)
nsk_derek
сообщение 7.3.2007, 22:57
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 226
Модель телефона: XT910
Прошивка: 6.7.3-94_SPI-328
Dimka, с триплетами в далнейшем можно будет работать если так сказать "дрм" там в CG1?
RomarioMOTO
сообщение 8.3.2007, 3:03
Из: Иркутск- сити
Пользователь №: 92 891
Прошивка: eMOD v. 0.3
Flex4, спасибо за подсказку! Dimka, Программа отличная! Только слишком маленькие значения лучше не ставить- нельзя даже попасть в нужное меню smile.gif кстати, стало легче набирать большие тексты- меньше тормозит. Вопрос- программа работает с v3?
Сообщение отредактировал RomarioMOTO - 8.3.2007, 3:07
Keyran
сообщение 8.3.2007, 4:59
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Нашел баг. Не проги, а скорее метода. В общем, исчезли иконки с внешнего экрана.
Dimka
сообщение 8.3.2007, 5:51
МотоКовырятель
Из: Волгоград
nsk_derek, всего скорее можно. Просто я не знал даже, что у них графика в CG1. Т.е. программы типа DRMPort и SHXCoDEC не умеют редактировать их графику? Надо будет скачать прошивку их.
Keyran, хм, попробуй определить из-за какого это значения?
Keyran
сообщение 8.3.2007, 10:18
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Определить пока не могу, потому как отправил телефон в такое состояние, что тока тп поможет, а менял вот что:
                             Было      Поставил
Задержка первого повтора     750       200
Задержка повтора действий       250       100
Стандартная задержка        750    300
Задержка при выборе иконки    50    20
Сообщение отредактировал Keyran - 8.3.2007, 10:25
Vades
сообщение 8.3.2007, 17:30
Пользователь №: 93 444
Модель телефона: e398>e1
Прошивка: elektro_mod_v0.3_49R
[OFF]Таймер Смарт клавиши-375
Таймер Создания Быстрой метки-1500
Таймер Первой прокрутки-375
Таймер Второй прокрутки-200
Таймер Стандартной задержки-375
Таймер Зелёной клавиши вызова-750
Таймер клавиши Голос-750
Таймер Красной кнопки сброса/выключения-1500
Таймер Неактивности-1500
Таймер Активации комбинаций клавиш-1500
Таймер Поиска-1500
Таймер инициализации TAР-750
Таймер переинициализации TAP-1125
Таймер зажатия клавишы для удаления-750
Таймер вставки знаков-1125
Таймер диалоги и сплеш-2000
Таймер Рестарт анимации-1500
Таймер Мигание курсора при наборе теста-500
Таймер клавиши перемещения-750
Таймер анимации и анимации иконок-5
Таймер анимации значков статуса-500
Задержка при выборе иконок-40
Интервал анимации-60
Таймер интервала анимации
Таймер анимирования скролл-бара-10
Таймер отклика клавиши частотного поиска в ФМ-гарнитуре-750
Таймер отклика клавиши поиска установленных станций в ФМ-гарнитуре-1000
Таймер отклика клавиши Зум вызов вторичного меню-375
Таймер отклика клавиши Зум вызов первичного меню-1500
Таймер длительного нажатия Вызова-1500
Таймер длительного нажатия Удалить (первичное)-1125
Таймер длительного нажатия Удалить (вторичное)-750
Таймер длительного нажатия Удалить (третье)-500
Таймер выбора быстрой метки-1000
Таймер длительного нажатия Выбор-750
Таймер анимированного мигания выбранного в меню-списки-375
Таймер без описания . что-то о Смарт клавише-1125
Таймер без описания . что-то с фреймами-200
Таймер деактивации предикативного ввода-1500[/OFF]
MELIK
сообщение 8.3.2007, 17:52
Пользователь №: 65 663
чето у меня не получилось и тел умер, делал все так: через FlashBackup 3 скачал этот файл
CG15.smg, затем запустил MotoSpeed и поменял тайминги, потом во вкладке запис данных,
выбрал добавить выбрал этот файл, и в начальный адрес ввел то что было написано во вкладке
"Чтение данных" напротив CG15 вот он: 10D00000 и нажал запись данных, все прошло вроде нормально, но тел умер и
не включается! даже во Flash режиме!! че делать??!
Keyran
сообщение 8.3.2007, 17:54
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Кажись все в порядке, изменял по одному параметры - все нормально, иконки есть... Может быть, это из-за того, что я шил ShxCodec'om?
kemre
сообщение 8.3.2007, 18:05
Пользователь №: 121 096
Прошивка: LP 49R
хм
Вот я обработал ДРМ. Файл в формате smg. Чем прошить? Извините за оффтоп
Motospeed, Ускорение работы телефона! · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 11:26
