28 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
MotoKDE_2F, монстр By Dimka & Osta, Gif на экране, автоблок, 6 шрифтов, озв. клавиш, куча патчей
Dimka
сообщение 10.4.2007, 11:06 Закрепленное сообщение!
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Представляем вашему вниманию монстр MotoKDE_2F!
Основан монстр на последней прошивке R365_G_OB.D2.2FR ( MotoKDE_08, монстр By Dimka & Osta на базе 08), т.е. нет режима Вибро и звонок одновременно, но есть более стабильная и быстрая ява.
Внимание!
Если на телефоне стоит версия прошивки выше, чем R365_G_OB.D2.2FR, например R365_G_OB.D3.08R, то прошивать надо через FlashBackup 2.62, через F&B3 телефон не включается!
1. Патчи:
--- Анимация на экране поверх обоев.. Выглядит это так:
Работает это на основе Лого оператора, т.е. ol.gif. Только сам файл еще перемещен в папку picture для удобства его замены через сам телефон. Оптимальный размер анимации 128*98, больше будет обрезаться, меньше – отображаться от левого верхнего угла. Значит, для того, чтобы сменить анимацию, надо через компьютер в папку /a/mobile/picture/ закинуть анимацию с именем 1.gif или через сам телефон любой файл с анимацией переименовать в 1 (изначально в монстре уже есть несколько анимаций). Только перед тем, как переименовывать через сам телефон, анимацию необходимо отключить с помощью опкодов. Т.е. для смены картинки через телефон необходимо выключить анимацию через опкоды (в быстрых заметках он написан), перезагрузить телефон, переименовать файл анимации, включить анимацию (в быстрых заметках написан опкод) и опять перезагрузить телефон.
--- Автоблокировка клавиатуры (сделал GandjaFuzz). Включается в меню в Исходной настройки.
Время автоблокировки выставляется вместе со временем Активности дисплея, при чем, обратите внимание, что эти времена изменились. Теперь пункт установлен вместо Экономии батареи.
--- Не удаление входящих/исходящих вызовов при смене SIM-карты. (сделал RekGRpth)
--- Озвучка цифровых клавиш при наборе номера женским голосом, причем при наборе СМС звучат стандартные тоны (сделал puper). Чтоб убрать - достаточно из /a/ удалить все wav файлы или заменить их на свои.
--- Озвучка открытия/закрытия флипа на раскладушках. (сделал puper). Для этого надо в папку /a/mobile/audio/ залить файлы OnFlipClose.mp3 OnFlipOpen.mp3 (можно взять из архива с монстром), заливать лучше через OBEX режим и потом можно дать файлам атрибут Скрытый, чтобы они не были видны в общем списке мелодий.
--- В справочнике "Отрав." (сообщение) вместо "Выход" на левой софт клавише. (сделал Osta).
--- В будильнике левая софт клавиша работает, как редактирование (при этом подпись осталась "Выход", не обращайте внимание). (Сделал Osta).
--- Смещение даты вверх экрана, а времени вниз. Это сделано для того, чтобы анимация не перекрывала их. Для того, чтобы иконка кнопки Меню не мешала дате, данная иконка сильно "урезана". Она сделана в виде маленького квадратика под анимацией. Анимация у этой иконки есть, она как бы сползает вниз.
--- Быстрое сохранение фото. Заключается в том, что при нажатии на пункт Только сохранение теперь не спрашивается имя файла и еще вместо первого пункта Отправить в сообщении поставлен пункт Картинка, который тоже просто сохраняет фотографию (для того, чтобы не нажимать лишний раз вниз на джойстике).
--- Убрано изменение стиля при подключении зарядки. Раньше, если воткнуть зарядку, когда стоит стиль Вибро происходило изменение стиля на На улице. Теперь этой раздражающей дурацкой функции нет.
--- Загрузочный бутсплэш. Выглядит так:
--- Изменение иконок чекбаттонов в Яве.
--- Смена клавиш блокировки. Ручная блокировка происходит по Меню + Меню, а разблокировка по Меню + Правая софт клавиша.
--- Доступ ко всем папкам в Яве и через Obex режим.
--- Безлимитный по времени диктофон в MMS.
--- Вход в меню опкодов по Меню + 0 + немного подождать.
2. В данном монстре установлено сразу 6 ШРИФТОВ, которые можно выбирать в меню без помощи компьютера и перезагрузки телефона. При выборе языков есть 6 русских языка с 6-ю разными шрифтами Nina (тот же, что был и в MotoNuvola с небольшими поправлениями), однопиксельный ComicSans, Techno, Courier (сделал vic66), Sequo (сделал vic66) и однопиксельный Arial. Сами шрифты выглядят вот так:
Обратите внимание, что 5 шрифтов сделаны высотой 15 пикселей, т.е. помещается 5 строк, а один (Techno) - 17 пикселей, т.е. как и при стандартном шрифте помещается 4 строки. Еще, изменены подписи софт клавиш. Она сокращены по длине, чтоб не "наезжали" на часы и переписаны нормально с одной заглавной буквой. Вообще в лэнге для удобства и правильного понимания новых функций (патчи) изменено много надписей. Так же в лэнге исправлена проблема не отображения русских названий в mp3 тэгах:
Сразу предупреждаю, что, если вы поставите данный лэнг на другую прошивку, то у вас не будет так же, как и в данном монстре несколько шрифтов!
Еще, в данной реализации многошрифтовости есть небольшой побочный эффект. Быстрый поиск в справочнике по первой букве правильно работает только на шрифте Nina.
3. В данном монстре существенно повышена скорость работы в меню и некоторых других местах! Например, попробуйте в любом меню или списке зажать и держать кнопку джойстика для перемещения по меню или списку. Скорость перемещения увеличена в несколько раз. Уменьшено время показа всплывающих сообщений, за счет чего стало удобнее пользоваться телефоном. Например, уменьшено время показа сообщения о том, под каким именем произошло сохранение фотографии за счет чего ее сохранение происходит еще быстрее.
4. В DRM использованы стандартные (теперь) иконки KDE оболочки для Linux, что и определило название монстра. Все иконки анимированные. Выглядит меню и вообще оформление так:
В справочнике, конечно, есть иконки большой тройки российских операторов (Osta обещал выложить и для Украинских):
Стандартные смайлы для набора СМС сообщений заменены на анимационные смайлы из квипа.
Заменена ч/б картинка внешнего экрана на V180/V220 в раскрытом состоянии.
5. Набор Явы такой:
Игрушек нет, т.к. много программ, и их вы сами сможете поставить по своему вкусу, если вообще играете в них. Программа Study - это программа, включающая в себя 8 полезных приложений для учебы (спасибо YURiQUE за его multime). Обратите внимание, что в опере в закладках есть папка MotoFan, в которой собрано достаточно большое количество полезных ссылок на форум мотофана.
6. Набор мелодий:
7. Памяти свободно ~500 Kb. Освободить можно стандартно до 3400 Kb., если все поудалять. Показывает, что доступно 1900 Kb., но это из-за того, что у всей явы выставлен атрибут Системный.
8. В монстре включен кодек кодирования речи во время разговора AMR. Если ваш оператор его поддерживает и есть возможность, то телефон будет переходить на него, за счет чего качество речи должно улучшиться. Изначально на всех прошивках этот кодек отключен, хотя телефон поддерживает его.
9. Изначально монстр "заточен" под С650, но в архиве с монстром есть папки C380 V180 V220 С650. В них содержатся файлы меню и 32-й сим, которые надо залить в телефон, если хотите, чтобы было совсем все идеально (для V220 эта процедура обязательна). Например, если не хотите, чтоб на С380 был пункт камера, а на V180 можно было настроить поведение телефона при открытии флипа при звонке.
ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаю, что на данный монстр нельзя прошивать свои лэнги, DRM, флексы, т.к. при этом будут глюки или потеряются некоторые функции монстра. Лэнг и DRM можно редактировать, но менять на свой нельзя, т.к. с ними связаны некоторые функции монстра. Так же использовать отдельно лэнги или DRM на других прошивках не получится, т.к. ни одна из функций не будет работать.
Огромное СПАСИБО GandjaFuzz, Random, vic66, v_leon за помощь в создании монстра и Vilko за постоянные консультации!!!
Скачать монстр: | или с сайта Osta (thx Osta) | или с Мотофана (thx Als)
Отличия от MotoKDE_08
1. Новые патчи: Не удаление входящих/исходящих вызовов при смене SIM-карты; Озвучка цифровых клавиш при наборе номера женским голосом; Озвучка открытия/закрытия флипа на раскладушках; В справочнике "Отрав." (сообщение) вместо "Выход" на левой софт клавише; В будильнике левая софт клавиша работает, как редактирование; Вход в меню опкодов по Меню + 0 + немного подождать.
2. 6 шрифтов вместо 3 (в данной версии это улучшением реализовано моим патчем CG1).
3. Немного изменен и обновлен набор явы.
4. Немного изменен DRM.
5. Решена проблема с батарейкой.
6. Увеличена громкость midi файлов.
7. Убран глюк, что при выборе в Активности дисплея времени показывалось другое время (патчем CG1).
8. В главное меню вынесен Jimm.
9. Решена проблема с внешним экраном.
Но, есть и небольшая ложка дегтя, я забыл в монстр запихнуть последнюю версию ovfirmware.bin и поэтому в камере присутствует небольшой глюк, если увеличить изображение, а потом уменьшить, то происходит глюк. Для исправления в корень диска /a/ необходимо залить файл ovfirmware.bin из архива, прикрепленного к сообщению.
Добавление от Osta
Итак , свершилось ! Год назад было моё участие в монстростроительстве,
вот настал год 2007 - тестируйте !
просьба выкладывать анимацию на экран в эту тему
Анимация на экран размером 128*98 или больше
Добавление от Als
ВНИМАНИЕ!!!
Я предупреждаю ВСЕХ, что если я встречу здесь комментарий не касающися монстра, т.е. высказывания типа
монстр супер. так держать
высказываемся только по существу, т.е. приветствуються: критика, развёрнутое тестирование (т.е. не "супер! работает! глюков не нашёл!"), помощь другим юзерам и др. полезные посты.
ps если кто-то считает, что я не прав, высказываясь таким образом, то позвольте вам напомнить, что благодорить человека лучше плюсами, чем постами. это двойная польза, с одной стороны вы не загрязняете форум, с другой стороны человеку вдвойне приятно wink.gif
Прикрепленный файл ovfirmware_mb_13.zip   ( 6.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2073
Прикрепленный файл MotoKDE_R365_D2.2FR_by_Dimka_and_Osta.rar   ( 8.73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 596
Прикрепленный файл MotoKDE_R365_D3.08R_by_Dimka_and_Osta.zip   ( 8.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41
Dimka
сообщение 15.4.2007, 20:28
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(khlystovav @ 14.4.2007, 7:47)
Каким образом реализовано это, если не секрет:
MMA Advanced Editor
Цитата(Olegin @ 14.4.2007, 16:30)
1. Убрать jimm из основоного меню, так как при установке другой версии(я вот лично фанат jimm core), меню придется перестраивать.
Это же можно сделать самому. Достаточно залить свой mma_ucp или отредактировать этот.
3. Если будут обновления, то хотелось бы чтоб в них сразу была включена опция набора сообщений с большой буквы(кста, почему-то у мну после установки в качестве первичного набора был tap латинский, а вторичного не было вообще, то есть по русски сразу я ничего писать не мог).
От меня точно уже никаких обновлений и монстров не будет. Насчет набора:
SEEM 0032_0001, Смещ-е 48 h/72d, Бит 0 (Абс.бит 576): ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE
to indicate Whether CAPS LOCK is turned on or off
to indicate Whether CAPS LOCK is turned on or off (вкл/выкл)
Только зачем это? Ведь не удобно...
4. Ну и про лого оперторов в справочнике - хотелось бы чтобы остался тип "просто мобильный", ибо в регионах помимо большой тойки люди также пользуются местными операторами, а вешать мегафон(ну или мтс и билайн) на другой оператор мне как-то формальная логика не позволяет =)
Через DRMPort замени на свои и отредактируй dnp.prf
Цитата(GeniusHakker @ 14.4.2007, 16:37)
А можно уже установленный DRM с KDE 08 поставить на 2F ?
Нет, будут глюки со шрифтами. Да и зачем? Ведь они почти идентичны.
Цитата(Exploited @ Вчера, 9:48)
2.82
Хм, покажи мне эту версию. laugh.gif Я только 2.62 знаю.
VEG
сообщение 16.4.2007, 13:55
Из: Беларусь
Пользователь №: 86 824
Модель телефона: C380
Цитата(Dimka @ 13.4.2007, 0:09) *
Нельзя! Будет глюки, а именно пропадут многие иконки в списках.
А если постараться? Я думаю что в прошивке можно было бы попробовать найти ту константу, в которой записано стандартное количество строчек, которые корректно обрабатываются телефоном. Некорректное отображение значков можно и стерпеть если что...
-Pirelli-
сообщение 16.4.2007, 16:29
Пользователь №: 130 280
Модель телефона: z6 & w880
Dimka,выложи PLZ патч для озвучки клавиш (не работает на решетке) smile.gif не обижусь если и для 08R выложишь.
Trouble
сообщение 16.4.2007, 16:55
Из: МотоКазань :)
Пользователь №: 108 608
Модель телефона: ZN5
Прошивка: 05R пока...
Так что мне сделать-то для исправления?
Сообщение отредактировал Exploited - 16.4.2007, 16:57
Dimka
сообщение 16.4.2007, 21:00
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(-Pirelli- @ Вчера, 20:29)
Dimka,выложи PLZ патч для озвучки клавиш (не работает на решетке) не обижусь если и для 08R выложишь.
Прикрепил. Только решетка не работает не по этому, а потому что у меня просто не было звука с женским голосом произносящим "решетка". smile.gif Залей файл /a/LKeyPound.wav и она будет работать.
Не знаю, никогда не встречался с таким на моторолах и, ИМХО, такого не может быть, если нет физических повреждений.
Сообщение отредактировал Dimka - 16.4.2007, 21:02
Прикрепленный файл LSoundsWav_patch_V2.rar   ( 503 байт ) Кол-во скачиваний: 163
Ilnur86_87
сообщение 17.4.2007, 7:30
Пользователь №: 126 402
Модель телефона: V180
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
После прошивки у меня телефон V180 вообще не вибрирует чё посоветуете?
залить seemы и файлы из папки V180,
которая идёт в архиве с монстром
Добавлено позже (17.4.2007, 8:03):
Залил всё равно не работает
Перезагрузил телефон?
Сообщение отредактировал Osta - 17.4.2007, 9:04
VEG
сообщение 17.4.2007, 9:35
Из: Беларусь
Этот монстр сделан на основе прошивки версии 2.2F. Но ведь предыдущий монстр был сделан на более новой 3.08. Почему так? unsure.gif
на 2FR Java быстрее
Сообщение отредактировал Osta - 17.4.2007, 10:17
sanmal
сообщение 17.4.2007, 20:05
Из: Киров
Пользователь №: 57 821
Модель телефона: c650
Прошивка: R365...2.34R
Дабы попусту не скачивать... Стандартный лэнг и DRM без побочных эффектов вернуть можно?
Norrby
сообщение 17.4.2007, 21:18
Пользователь №: 82 600
Как удалить ненужние языки???
tucker
сообщение 18.4.2007, 8:15
Пользователь №: 113 881
Батарейки хватает на 3 суток.
Все ок, а в 3.08 что-то все время работает - и батарею жрет, и жаву тормозит.
Никто не знает что это "ЧТО-ТО"?
MotoKDE_2F, монстр By Dimka & Osta, Gif на экране, автоблок, 6 шрифтов, озв. клавиш, куча патчей · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 3:31
