15 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Linux_vista by MartinGore & Metrofan, монстр для v980 на основе R26_U_83.39.26I
Metrofan
сообщение 7.9.2007, 6:26
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
dj_Stalker, а никто не наезжает! tongue.gif Просто написано же, аты не внимательно читал:
В настройках флекса всть некоторое несоответствие при включенной проверке пин-кода. Телефон тогда при включении не ловит сеть. Это получается потому, что во флексе включена возможность работать с меню телефона без СИМ-карты. Для устранения этого "глюка" просто отключите проверку пин-кода.
ЗЫ: Исправил рекомендации в предыдущем посте.
Удачи.
Добавлено позже (7.9.2007, 9:41):
Цитата(pier25 @ 6.9.2007, 20:02) *
Привет! К стати у меня сегодня ваша прошивка немного глюканула!Поставил два будильника один на 2 минуты позже,когда он зазвонил то вся клава в телефоне заблокировалась работала только красная трубочка,а позже опять все стало нормально ,а затем опять сейчас вроде нормально.
Проблемы с будильником обычно возникают когда перезагружаешь тело через комп. т.е. при помощи программ...
Я, если честно, с такой ситуацией, как у тебя не сталкивался...
AndrewBoss
сообщение 12.9.2007, 11:10
Пользователь №: 71 599
Модель телефона: V980
Прошивка: R26_U_83.39.23I
Монстер супер, если бы имел возможность, кинул бы плюс
Кстати,
13. Ускорен DRM
Каким образом это удалось?
Просто мне нравится больше другой DRM, если я его закину, он медленно работать будет?
Или можно и его ускорить?
Metrofan
сообщение 12.9.2007, 13:29
Прошивка: ВМ6 про
AndrewBoss, ВТЫКАЙ СЮДА!
the_QAS
сообщение 12.9.2007, 13:58
Из: Гродно
Пользователь №: 131 033
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
ну как я понел прошива на базе 64 в975... ладнор... у меня в980м ну тоже подходит... но вот незадача при попытке перепрошить выводит такое сообщение мол несходятся коды безопасности.. ладно чтоб тока в смартмото но и фб и унимото чтоб одно и тоже... в чем беда?
Metrofan
сообщение 12.9.2007, 14:40
Прошивка: ВМ6 про
А ты,the_QAS, у себя коды безопасности менял?
В "монстре" они идут стандартные:
код разблокировки: 1234
код доступа: 000000
the_QAS
сообщение 12.9.2007, 14:54
Из: Гродно
код доступа: 000000
хочешь сказать изза того что у меня не 1234 и 000000 не хочет прошивать, почемуто раньше прошивало... идет несоотвествие кодов перед прошивкой т.е. до загрузки новых файлов в память телефона... а хотя... врятли... сомневаюсь что изза того что у меня не стандартные коды проги отказвались прошивать... у меня пару раз было несоответствие контрольных сумм но это на несоответствующей прошиве...
Сообщение отредактировал the_QAS - 12.9.2007, 14:58
Metrofan
сообщение 13.9.2007, 5:48
Прошивка: ВМ6 про
the_QAS, а ты всётаки попробуй сменить коды на стандартные, ну или тогда прошивай только CG2(flex), CG4(langpack), CG15(DRM).
AndrewBoss
сообщение 13.9.2007, 5:50
Metrofan, пасиб за линк,
кстати неплохо еще б было отвязать сразу видеопочту от цифры 2 (ускоренный набор) и голосовую с цифры 1 тож, а то приходится делать так
Сообщение отредактировал AndrewBoss - 13.9.2007, 6:36
Metrofan
сообщение 13.9.2007, 8:44
Прошивка: ВМ6 про
AndrewBoss, честно говоря не вижу в этом большого смысла. Тем более, что есть люди, использующие голосовую почту. wink.gif
Но, если кому-то просто жизненно необходима кнопка "1" для быстрого номера, то можете подредактировать seem:
seem 0032_0001, offset 0x24h bit 2 -> 0
CrEa5eD
сообщение 14.9.2007, 18:12
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 89 605
Модель телефона: W218,E398,E398
Прошивка: 0.5.79.K2, DAR 1.3
Если не сложно выложите монстра на вебфайл, или что-нибудь в этом роде, а то не качается по даденым ссылкам!!!
Linux_vista by MartinGore & Metrofan, монстр для v980 на основе R26_U_83.39.26I · Кастомные прошивки для Motorola 3G · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2024, 5:36
