88 страниц V « < 85 86 87 88 >
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь!
om2804
сообщение 10.1.2009, 20:28 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
#1 Если видите крякозябры или квадраты вместо текста
Необходимо исправить ленг.
Делается это с помощью программы MotoLangEditor (над каждым шрифтом Font -> Russian in mp3-tag)
#2 Возможные причины ребута (в порядке убывания вероятности):
  1. Не хватает каких-либо функций. Обновляем либу libgen_by_macho.zip +
  2. Не хватает памяти. Выгружаем лишние эльфы, ставим скин по меньше размером, ставим патчи на увеличение системного хипа
  3. Баг в эльфе. После выполнения предидущих пунктов. пробуем найти закономерность ребута(бага) и сообщаем мне, повозможности прикрепляя лог мидвея debug версии
#3 Вывод логов через MidWay
Проводить только для специальных, DEBUG версий эльфов - с обычными это всё не имеет смысла.
MidWay берём здесь: https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=43
  1. Переключаем телефон в режим модема в меню "USB синхронизация"
  2. Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
  3. Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно появиться сообщение "Связь JAL активна"
  4. Запускаем MidWay, если спросит порт - смотрим в Панели управления/Телефон и модем. Остальное не трогаем
  5. Переключаемся на вкладку "Debug Log", там будет появляться лог
  6. Запускаем эльф
  7. Получили ребут? - сохраняем в файл, упаковываем, предоставляем разработчику
Лучше несколько логов делайте в один архив!
#4 Перстали запускаться эльфы
- Неверные пути в Auto.run
- Пробелы в имени эльфа
#5 "Бесконечный" ребут
Причины: кривая либа; эльф, вызывающий ребут и прописанный в Auto.run.
Решение:
1) C помощью отката патча
- Откатить патч Register.fpa
- Устранить причину
- Применить патч Register.fpa
2) С помощью дата-кабеля с зарядкой
Необходимо, чтобы телефон был в режиме карты памяти
- вытащить флешку и батарею
- зажать красную кнопку и подключить кабель
- не вынимая кабеля, вставить флешку
- затем можно вставить батарею и устранить причину
Все распространённые проблемы и их решения в закреплённом сообщении. Если у кого-то есть ещё варианты, пишите в ЛС. Добавлю в закреплённый пост
Сообщение отредактировал Andy51 - 30.10.2009, 21:49
Andy51
сообщение 29.8.2011, 9:40
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Цитата(zeDDer @ Сегодня, 2:13)
* ELF - Executable and Linkable Format. Только формат, а не процесс
А говорил я про это: http://wiki.motofan.ru/index.php/AFW
Aleks_Dragon
сообщение 2.1.2012, 11:12
Пользователь №: 195 144
Модель телефона: E398 , E1
Ребят искал подходящей темы нов идимо либо плохо искал либо не нашел. подскажите как убрать из автозагрузки ненужных эльфов которых я хочу например при этом не навредив?
Neo91
сообщение 2.1.2012, 11:54
Фотошопер
Из: Пермь
Пользователь №: 219 384
Прошивка: DaR 2.x My Mod
ElfRunner/Меню/Auto.run находишь свой эльф и нажимаешь меню и удалть smile.gif
грибник
сообщение 16.7.2015, 12:44
Из: Тула
Пользователь №: 201 613
Прошивка: DaR2-16 Ergonomic
Попробовал эльф информер, не обновляется. Зашел на сайт гисметео - нет поддержки телефонов П2ке.
Не очень-то и надо, но раньше пользовался постоянно. Забить на него?
Fenja
сообщение 16.7.2015, 16:43
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(грибник @ Сегодня, 15:44)
* нет поддержки телефонов П2ке.
* Забить на него?
Скорее всего да. Мог измениться формат файла, отдающего погоду, а переделывать некому.
сообщение 16.7.2015, 19:09
вроде были другие погодники здесь
сообщение 18.7.2015, 2:10
А исходники этого погодника доступны?
Unreal_man
сообщение 18.7.2015, 3:43
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
EXL,
Вот.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 18.7.2015, 3:44
сообщение 18.7.2015, 6:27
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 9:43)
Вот.
Это не то.
Вот вроде как то: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=207969 в каталоге Weather.
Посмотрел, формат вроде как не поменялся: http://informer.gismeteo.ru/xml/29634_1.xml
По-крайней мере в функциях Weather.c теги совпадают с теми что есть в XML'ке. Вот только как это всё связывается с Informer'ом - не понимаю. Хедера weather_api.h так и не нашёл. Вечером, возможно проверю парсер на корректное отрабатывание.
Unreal_man
сообщение 15.12.2015, 12:35
:-I
грибник,
У меня всё работает. И погоду и баланс регулярно обновляет. Благодаря EXL я узнал все имена погодных иконок и теперь на моём рабочем столе красота. Если ещё актуально, могу выложить.
У меня вопрос по мэил ру агенту. После подключения, где-то через полтора часа после последней активности, я уже не могу ни принять, ни отправить сообщение(хотя иконка активной GPRS сессии горит). В связи с чем не могу полноценно пользоваться данной прогой. Может кто из знающих посмотрит где этот таймаут там сидит? Что нужно выложу.
Вот и красота кстати:
Чёт из bmp в jpg перегнал, картинка совсем выцвела.=(
Сообщение отредактировал Unreal_man - 16.12.2015, 5:04
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.5.2024, 13:52
