Спасибо. Попробую там спросить.
L7e. Перестала работать клавиатура |
smoldersbolds |
31.5.2011, 10:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 29.5.2011 Пользователь №: 227 171 Модель телефона: Motorola L7e Рейтинг: 0 |
Спасибо. Попробую там спросить. |
DeMoH |
3.6.2011, 7:40
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.12.2009 Пользователь №: 211 684 Модель телефона: L9 Рейтинг: 0 |
Здраствуйте, не стал создавать новую тему т.к проблема похожая - перестала работать клавиатура, но я телефон не ронял, физических повреждений не было, просто ни с того ни с сего перестала откликаться и все.
Но когда телефон выключен она реагирует при нажатии на красную кнопку, входит в бут режим( у меня Л9 прошитый) пробовал через МОТОКЕУБОРД, не откликается. Помогите пожалуйста Добавлено позже (3.6.2011, 14:10): перепрошить почему то не получается, ошибка jump |
Offset |
8.6.2011, 13:46
Leo Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 307 Регистрация: 12.3.2007 Пользователь №: 126 712 Модель телефона: Motorola ZN5 T-Mobile Прошивка: 2BR Рейтинг: 1056 |
окисления на коннектерах шлейфа, скорее всего, разбери аккуратно и посмотри внимательно. Если не можешь - неси в СЦ
Capitano |
9.7.2011, 23:44
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.8.2009 Пользователь №: 204 513 Модель телефона: E1 Прошивка: MotoMagx79R Рейтинг: 0 |
Столкнулся с такой же проблемой на L9 брата.
В бут-мод входит без проблем, включается, даже вводиться одна цифра, но правой кнопке "удалить\стереть" не назначаеться. Далее на кнопки не реагирует. 1. Сначала пробовал протирать саму плату клавиатуры и хрени, которые замыкают контакты. 2. Замыкал контакты сам. 3. Решил что может прошивка глючит. Оказалось нет. 4. Нашёл эту тему, протёр все контакты шлейфов как тут советовали. Хотя никаких окислений там не было (я не заметил во всяком случае). Тоже не помогло. 5. Уже смирился, что прийдёться нести нашим доблестным ремонтникам (а в их профессионализме/наглости уже убедился). Но вспомнил свой опыт использования первого рокра. Сделал плате спиртовую ванну. Высушил. Затем подсушил феном (не терпелось починить). И клава заработала. Я не знаю насколько ванна безопасна (папа, работавший на нашем доблестном лепителе наклеек на Асеры, предупреждал что не всё так просто, можно и испоганить что-то), но вроде мотофаны, да и остальные тоже, применяют её не один год. Так что если ничего из вышеуказанного в теме не помогло, делайте ванну (только надо учесть, что спирт должен быть чистейший технический (насчёт медцинского не в курсе), без никаких примесей. Водка, одеколоны и прочее НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!). UPD. Ещё потрбовалась просушка под лампой в течении нескольких часов. Сообщение отредактировал Capitano - 10.7.2011, 14:02 |
smoldersbolds |
5.8.2011, 15:09
Доброго времени суток, Форумчанам!
Не работала клавиатура на L7e. Отнес в сц. Мне сменили подложку ( возможно в написании слова ошибся ). После этого перестала работать подсветка клавиатуры ( не включается при слабом освещении, зажигается только при старте телефона на пару секунд) и при зарядке телефона перестал мигать датчик освещения ( хотя раньше мигал ). В СЦ говорят, что не могут найти причину ( СЦ не Мотороловский ). Такое может быть? Или просто сняли датчик и хотят меня обмануть? |
ritm9393 |
6.8.2011, 15:35
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 27.9.2009 Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш Пользователь №: 207 019 Модель телефона: L9,ZN5 T-mobile Прошивка: Symbiosis X.2 062B Настроение: Езда Рейтинг: 164 |
smoldersbolds Может быть ,имеется почти такой же глюк у друга на L7e ,не горит подсветка но когда тел полу разобран она горит или когда нажимаешь на заднюю верхнюю часть сзади то иногда загараеться
smoldersbolds |
7.8.2011, 8:00
smoldersbolds Может быть ,имеется почти такой же глюк у друга на L7e ,не горит подсветка но когда тел полу разобран она горит или когда нажимаешь на заднюю верхнюю часть сзади то иногда загараеться До ремонта так-то все нормально было, но стоит попробовать. Спасибо за ответ. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 16:27 |
