88 страниц V  1 2 3 > »
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь!
om2804
сообщение 10.1.2009, 20:28 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
#1 Если видите крякозябры или квадраты вместо текста
Необходимо исправить ленг.
Делается это с помощью программы MotoLangEditor (над каждым шрифтом Font -> Russian in mp3-tag)
#2 Возможные причины ребута (в порядке убывания вероятности):
  1. Не хватает каких-либо функций. Обновляем либу libgen_by_macho.zip +
  2. Не хватает памяти. Выгружаем лишние эльфы, ставим скин по меньше размером, ставим патчи на увеличение системного хипа
  3. Баг в эльфе. После выполнения предидущих пунктов. пробуем найти закономерность ребута(бага) и сообщаем мне, повозможности прикрепляя лог мидвея debug версии
#3 Вывод логов через MidWay
Проводить только для специальных, DEBUG версий эльфов - с обычными это всё не имеет смысла.
MidWay берём здесь: https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=43
  1. Переключаем телефон в режим модема в меню "USB синхронизация"
  2. Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
  3. Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно появиться сообщение "Связь JAL активна"
  4. Запускаем MidWay, если спросит порт - смотрим в Панели управления/Телефон и модем. Остальное не трогаем
  5. Переключаемся на вкладку "Debug Log", там будет появляться лог
  6. Запускаем эльф
  7. Получили ребут? - сохраняем в файл, упаковываем, предоставляем разработчику
Лучше несколько логов делайте в один архив!
#4 Перстали запускаться эльфы
- Неверные пути в Auto.run
- Пробелы в имени эльфа
#5 "Бесконечный" ребут
Причины: кривая либа; эльф, вызывающий ребут и прописанный в Auto.run.
Решение:
1) C помощью отката патча
- Откатить патч Register.fpa
- Устранить причину
- Применить патч Register.fpa
2) С помощью дата-кабеля с зарядкой
Необходимо, чтобы телефон был в режиме карты памяти
- вытащить флешку и батарею
- зажать красную кнопку и подключить кабель
- не вынимая кабеля, вставить флешку
- затем можно вставить батарею и устранить причину
Все распространённые проблемы и их решения в закреплённом сообщении. Если у кого-то есть ещё варианты, пишите в ЛС. Добавлю в закреплённый пост
Сообщение отредактировал Andy51 - 30.10.2009, 21:49
Andrxa200
сообщение 25.7.2008, 20:34
Пользователь №: 175 480
Модель телефона: MOTOe398 and 6120c
Прошивка: R373_79R Black Angel
У меня такая проблема,тел ребутиться,енедумайте сразу на либу стоит последняя,тел включается,запускает ельфы,через пару секонд тел виснит и ребут,помогает допустим жать качельку громкости врубать мелодии,но ето невсегда прокатывает он мя сёдня окончательно достал я его чуть ап стену ...мото р373_79р,помогите... unsure.gif
Добавлено позже (25.7.2008, 20:36):
без ельфов всё норм,сборка от валкера,либа и патчи новые!
Добавлено позже (25.7.2008, 20:39):
ещё добавил инфограф,и мотокмд новое всё!что за непойму,у мя предположение что много в автозапускен файллов,ну незнаю unsure.gif
Сообщение отредактировал Andy51 - 30.10.2009, 21:52
~Gangs2er~
сообщение 25.7.2008, 21:12
MotoSkinner
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Для начала, имхо ты бы русский язык выучил, далее где логи с мидвея?! Тут не экстрасенсы сидят блин.
извиняюсь за грубость.
Сообщение отредактировал ~Gangs2er~ - 25.7.2008, 21:13
Honda
сообщение 25.7.2008, 22:08
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Цитата(Andrxa200 @ 25.7.2008, 21:34) *
Да ты прав. Телефон виснит из-за нехватки оперативки. Сначала попробуй убрать из авторана всё, кроме эльфраннера. Потом добавляй по одному...
beat_lis
сообщение 26.7.2008, 4:54
Пользователь №: 124 357
Модель телефона: V3x
Прошивка: LifeTec for V3x V2
А где тут обсуждение??? Вот предлагаю обсудить KeyPressD. Очень нужный эльф, позволяет запускать эльфы с цифровых клавиш.
Добавлено позже (26.7.2008, 8:03):
Только вот больше двух эльфов в один конфиг прописать не удалось, начинают глючить и мешать друг другу. Не получилось также запускать по длинному нажатию, т.к. сначала нужно отключить метки в симах
Добавлено позже (26.7.2008, 8:12):
Проблему решил, прописав в Авторане несколько KeyPressD, каждый в своей папке и назначением на разные комбинации клавиш(Green+1, Red+2).
Добавлено позже (26.7.2008, 8:21):
Теперь можно назначать какое угодно кол-во "Меток". Было б проще, если всё работало бы с одного конфига. Но, почему-то...
Andrxa200
сообщение 27.7.2008, 8:50
всё сделал,но больше 3 меток ставить нельзя,ребут(а как подвинуть дату,а то ельфы невлезают smile.gif
~Gangs2er~
сообщение 27.7.2008, 9:33
MotoSkinner
Из: Екатеринбург
Andrxa200, дату можна подвинуть правкой скина, с помощью проги skinner for moto.
Serg398
сообщение 27.7.2008, 13:22
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
А у меня вопрос реально ли сделать чтобы эльфы использовали свободную память телефона как оперативку, чтобы решить вопрос с нехваткой хеап?
miha-il2
сообщение 27.7.2008, 14:13
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
НЕТ! Файл подкачки не реализовывается на мото...
Andrxa200
сообщение 27.7.2008, 15:35
miha-il2, ненашол,сдвинул только часы,даата в телефоне и в с криннере одной темы неоинаково расположена! unsure.gif
сообщение 28.7.2008, 10:51
Цитата(Nicron @ 12.1.2008, 11:50)
● Автоответчик
немного оффтопа чтобы разобраться ... потом удалю
это звучало до зачистки темы так :
"Вроде Автоответчик никто не предлагал. Входящий звонок -» включается Задержка ответа(L7e) -» включается диктофон, после отбоя автоматически сохраняет запись"
тут неясно такое .. временной промежуток между Входящий звонок - вкл Задержка ответа должен быть ? Регулируемый или брать из установок автоответа в настройках Авто?
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 17:46
