Virtual PC, java-приложение для запуска DOS/Linux |
grafmoto |
13.7.2009, 13:04
ЯваМотоКодер Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 003 Регистрация: 15.10.2004 Из: Северодвинск Пользователь №: 16 752 Модель телефона: iPhone 3Gs Прошивка: iOS 6.1.3 Рейтинг: 703 |
Кипелов |
13.7.2009, 14:55
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 6.11.2006 Пользователь №: 106 051 Модель телефона: V360\A853\XT862 Прошивка: HOT MIX V360\2.2\906 Рейтинг: 4 |
Кипелов, ПС Кипелов у тебяж ЗН5й, попробуй лучше на нем запусти последнюю сборку от grafmoto с моими рабочими образами и отпишись о результатах,... и я думаю когда ты увидиш как это дело тормозно все работает на твоем крутом телефоне, ты поймеш о чем я говорил вначале. дай ссылку пожалуйста а то тему раз 5 перечитал и запутался какую именно ставит |
INEDI |
13.7.2009, 16:22
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 5.11.2007 Из: Архангельск Пользователь №: 152 948 Модель телефона: E2 Прошивка: INEDI os Рейтинг: 16 |
прогу бери из поста №95
образ из поста № 97 или с офф сайта если не пойдет, хотя должно, либо еще вариант пересобрать образ с офф сайта удалив все лишнее и уменьшив размер дискеты все делай с помощью проги Winimage. если хош что-то запускать из под доса то пересобери образ с помощью проги Winimage просто добавив файлы и папки нужных тебе прог/игр на образ дискеты, если не влезет то в свойствах обаза увелич его размер до 2,88 мегабайт(ну или до 1,44, есть еще 720, 540 и тд) я уже не помню как точно все делать, но в этой теме все нужное написано есть еще в ветке про Е2 описание Виртуальный ПК на Е2 разбирайся. |
Кипелов |
13.7.2009, 17:10
попробуем
Кипелов |
13.7.2009, 21:08
всё поставил только вот проблемма внизу красными буквами написанно java.lang.OutOfMemoryError и голубенький треугольник в верхнем правом углу при нажатии левой софт клавиши появляеться заголовок JPC Input и можно чёнить написать. как с этим бороться?
grafmoto |
14.7.2009, 4:07
Кипелов,
аутмем и есть тот аутмем, о котором в этой теме и пишут )) |
Кипелов |
14.7.2009, 11:50
вроде и хипп неограниченный поставил и свап прикрутил но всёравно не запускаеться а жаль вот если бы нативное такое приложение он бы уже не хип хавал а оперативку спасибо что образумили
INEDI |
14.7.2009, 17:13
Цитата всё поставил только вот проблемма внизу красными буквами написанно java.lang.OutOfMemoryError и голубенький треугольник в верхнем правом углу при нажатии левой софт клавиши появляеться заголовок JPC Input и можно чёнить написать. как с этим бороться? хоть ты и ставил хип неограниченный но эт не значит что он неограничен еще чем - то)) вот как это победил я в свое время: Цитата Как это делать: 1)Устанавливаем JPC на флешку (может можно и в телефон но я не пробовал) 2) врубаемм телнет там ищем на флехе файлы JPC: \\192.168.16.2\sd\.system\java\DownloadApps\MIDlet*здесь будет ваш номер мидлета JPC*\registry этот файл копируем на комп, далее ставим в нем(в файле на компе) параметр Mot-JavaVM-Heapsize: 6 и заменяем файл на мобильном файлом с компа, просто его поправить на мобиле не получиться(сотреться он) далее переходим на \\192.168.16.2\system\ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_system.cfg ставим в нем параметр JavaHeapSize = 0 3) перезагружаем телефон 4) программой VMemory монтируем Swap раздел в 16Мб (на новых версиях проги своп не нужен) 5)запускаем прогу попробуй по аналогии покрути значения Mot-JavaVM-Heapsize, у меня при 4 и 6 работало на ура, при других либо не работало либо с тормозами. в твоем теле пути к файлам могут быть другие, но то что есть папка "MIDlet*здесь будет ваш номер мидлета JPC*" в которой есть нужный файл "registry" это наверняка, иначеб ява не робила) пс Цитата далее переходим на \\192.168.16.2\system\ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_system.cfg ставим в нем параметр JavaHeapSize = 0 это типо я ставил неограниченый хип, можно и другими способами) Сообщение отредактировал INEDI - 14.7.2009, 17:16 |
c380гуру |
14.7.2009, 23:16
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 271 Регистрация: 14.9.2005 Из: Пенза Пользователь №: 51 473 Модель телефона: iPhone 5s + 4s Прошивка: не обновлял Рейтинг: 212 |
а у меня коммуникатор на винде, может ли он запуститься на ней и подскажите откуда брать
Inferpse |
18.7.2009, 8:36
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 485 Регистрация: 27.5.2006 Пользователь №: 84 962 Модель телефона: - Рейтинг: 195 |
c380гуру, если на винде, то юзай pocketDOS или dosbox, он нативный, но все равно скорость работы оставляет желать лучшего.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 16:27 |
