88 страниц V « < 84 85 86 87 88 >
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь!
om2804
сообщение 10.1.2009, 20:28 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
#1 Если видите крякозябры или квадраты вместо текста
Необходимо исправить ленг.
Делается это с помощью программы MotoLangEditor (над каждым шрифтом Font -> Russian in mp3-tag)
#2 Возможные причины ребута (в порядке убывания вероятности):
  1. Не хватает каких-либо функций. Обновляем либу libgen_by_macho.zip +
  2. Не хватает памяти. Выгружаем лишние эльфы, ставим скин по меньше размером, ставим патчи на увеличение системного хипа
  3. Баг в эльфе. После выполнения предидущих пунктов. пробуем найти закономерность ребута(бага) и сообщаем мне, повозможности прикрепляя лог мидвея debug версии
#3 Вывод логов через MidWay
Проводить только для специальных, DEBUG версий эльфов - с обычными это всё не имеет смысла.
MidWay берём здесь: https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=43
  1. Переключаем телефон в режим модема в меню "USB синхронизация"
  2. Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
  3. Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно появиться сообщение "Связь JAL активна"
  4. Запускаем MidWay, если спросит порт - смотрим в Панели управления/Телефон и модем. Остальное не трогаем
  5. Переключаемся на вкладку "Debug Log", там будет появляться лог
  6. Запускаем эльф
  7. Получили ребут? - сохраняем в файл, упаковываем, предоставляем разработчику
Лучше несколько логов делайте в один архив!
#4 Перстали запускаться эльфы
- Неверные пути в Auto.run
- Пробелы в имени эльфа
#5 "Бесконечный" ребут
Причины: кривая либа; эльф, вызывающий ребут и прописанный в Auto.run.
Решение:
1) C помощью отката патча
- Откатить патч Register.fpa
- Устранить причину
- Применить патч Register.fpa
2) С помощью дата-кабеля с зарядкой
Необходимо, чтобы телефон был в режиме карты памяти
- вытащить флешку и батарею
- зажать красную кнопку и подключить кабель
- не вынимая кабеля, вставить флешку
- затем можно вставить батарею и устранить причину
Все распространённые проблемы и их решения в закреплённом сообщении. Если у кого-то есть ещё варианты, пишите в ЛС. Добавлю в закреплённый пост
Сообщение отредактировал Andy51 - 30.10.2009, 21:49
Евгений89
сообщение 27.3.2011, 9:04
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Matrasa, к сожалению пока этого не сделать, надо править исходники информера, но на сколько мне известно пока не научились выводить шрифт с обводкой cry.gif
Matrasa
сообщение 27.3.2011, 10:16
Пользователь №: 194 157
Прошивка: DAR 2.15
Евгений89, жалко. Один штрих до совершенства остался wink.gif Приходится темные обои юзать.
Mushroom_94
сообщение 9.7.2011, 10:35
Пользователь №: 227 878
Модель телефона: Motorola a1200e
Прошивка: Antarex reborn 14r
Я новичек.
Помогите пожалуйста как прописать эльф illumination в autorun ???
сообщение 9.7.2011, 20:34
file://b/elf/illumination.elf
Metalor
сообщение 26.8.2011, 22:03
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Эльф SaveAs v 1.4. После применения автопатчера, идущего в комплекте, на 373_49R (E398) выкидывает при выборе пункта "Переименовать" из мелодий, картинок, видео (через эльфы и яву всё норм переименовывается), даже на полностью чистой прошивке (обработанной только автопатчером). Лог нужен?
Сообщение отредактировал Metalor - 26.8.2011, 22:17
CVARC
сообщение 28.8.2011, 17:00
Из: Украина,Запорожье,Кичкас.
Пользователь №: 189 650
Модель телефона: V360,L7.
Прошивка: AER V360+ ACR_RB L7
Цитата(Andy51 @ 28.8.2011, 18:54) *
Цитата(CVARC @ Сегодня, 18:58)
* могли бы и так релиз зделать и без L7e
Ну так он и есть уже давно релиз, кабы не L7e. Хочешь специально для тебя тему переименую?
* Минус потому что просили на EP1
На EP1 не получится.
Ну тему переименовывать наверно не надо,но подпись к теме добавить следует мол тестирование закончено,финальная сборка или как то так.
Ну не верю я что эльф,любой,не возможно отследить,это всё таки процесс.
Который занимает свой обьём памяти,к примеру.
или
те же дебаг строки из мидвея у каждого эльфа свои,нельзя как нибудь эльфом выводить данные используя эту уникальную по сути инфу.
или
ID процесса номер который присваевает прошивка,это всё таки оперативка.
или
Эльфы без патчей не запускаются,значит есть точка входа в прошивку,тогда можно регистрировать порядок запуска эльфов.
или
файл в который записаны эльфы,что то типа авторана-имеем имя,запускаем эльф скажем номер 5 и отслеживаем обьём памяти занимаемый эльфом номер 5,то есть не порядок запуска а конкретно загрузка некоторого процесса в память и мониторинг данного процесса по цепи запуск,загрузка,работа.
P.S.
Извиняюсь что не в тему,и может бред написал и таким образом вообще не реально
короче сильно не пинать пожалуйста.
Andy51
сообщение 28.8.2011, 19:03
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Если на пальцах, то чтобы управлять эльфами, нужно получить доступ к информации внутри этого эльфа. Этого можно достичь двумя путями:
1) Сам эльф сообщит всё нужное. Но кто будет переделывать кучу эльфов для того, чтобы это заработало? Да и тогда уж сразу до EP2 можно проапгрейдить было.
2) Информацию выудит эльфпак и станет хранить на этапе загрузки. У первого пака ограниченная функциональность из-за некоторых архитектурных решений, да и на момент выпуска PM его поддержка прекратилась по понятным причинам. А вот второй пак как раз это и делает (в общих чертах - последний вариант, что ты предложил, остальные бред)
Цитата(CVARC @ Сегодня, 21:00)
* не возможно отследить,это всё таки процесс.
И вот тут ты не прав. Стандартный эльф процессом не является и система никакой власти над ним не имеет, соответственно и каким-либо разумным способом ты ничего не сделаешь с ним.
CVARC
сообщение 28.8.2011, 19:25
Что же тогда такое эльф если не процесс ?
P.S.
Нафлудили ужас.
zeDDer
сообщение 28.8.2011, 22:13
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Что же тогда такое эльф если не процесс?
ELF - Executable and Linkable Format. Только формат, а не процесс. Грубо говоря ELF - набор исполняемого кода и данных
Сообщение отредактировал zeDDer - 28.8.2011, 22:14
baat
сообщение 29.8.2011, 7:13
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
в болталку бы перенесли весь этот флуд.
или в путеводитель...
я там раз двадцать писал, что эльф сам по себе - это просто файл, файл с набором определённых байт понятных в основном только эльфпаку и энди51... laugh.gif
простые смертные тока в лучшем случае в иде, чтот понять смогут, да и то не факт...
не надо аналогий с компом проводить, у нас железо и софтовая часть иные... smile.gif
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.6.2024, 18:15
