5 страниц V « < 2 3 4 5 >
[ES400] Обсуждение, настройка, локализация и т.п.
oz.senkiv@gmail.com
сообщение 25.10.2011, 16:17 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 227 696
Motorola ES400:
| Описание
| Обсуждение
| Создание русификации для Motorola ES400
| Программы и игры для КПК/Коммуникаторов
Оригинал поста на украинском
Купив у США, Б/У, але в ідеальному стані, без видимих подряпин та потертостей. Якщо когось цікавитиме, можу дістати ще.
З того, що вирізняється -
+ дуже хороший прийом сигналу ( на прикладі Life - там де на інших телефонах нічо не чути, постійно перериває, es400 забезпечує якісний зв'язок, практично без артефактів. Порівнював з іншими Моторами (допиляні під максимум радіо Дефі, Атрікса дають посередній результат) та Самсунгом Дуос Лайт (нижче середнього результат) та Нокіями-бюджетниками (на рівні Самсунга, а деколи й гірше).
+ непоганий екранчик (підвищена яскравість - ідеально поводиться на сонці)
+ якісний і міцний (справді ударостійкий) корпус, який добре лежить в руці
+непоганий екран та непогана хард клавіатура (+ хард клаву можна перенастроїти під українську або російську мову)
+ підтримка CDMA + GSM + UMTS
+ цікава камера (на жаль недоопрацьована - спалах засвічує край фото зі свої сторони)
+ зчитувач штрих-кодів (мені не потрібно, але працює на відмінно)
Все решта теж на рівні, але виникають нюанси пов'язані з тупістю ОС. СМС на кирилиці приймає без проблем, сторонню кириличну клаву теж мона поставити, з USSD-кодами проблем теж немає.
Можливо хтось стикався з такими проблемами:
- русифікація (універсальні глючать та й перекладають найпростіше)
- зменшення енергоспоживання
- софт, який дозволить використати його можливості на максимум
Буду вдячний за допомогу!
Купил в США, Б / У, но в идеальном состоянии, без видимых царапин и потертостей. Если кого-то заинтересует, могу достать еще.
Из того, что выделяется -
+ Очень хороший прием сигнала (на примере Life - там где на других телефонах ниче не слышно, постоянно прерывает, es400 обеспечивает качественную связь, практически без артефактов. Сравнивал с другими Моторами (допиленные под максимум радио Дефи, Атрикс дают посредственный результат) и Самсунгом Дуос Лайт (ниже среднего результат) и Нокия-бюджетниками (на уровне Самсунга, а порой и хуже).
+ Неплохой экранчик (повышенная яркость - идеально ведет себя на солнце)
+ Качественный и прочный (действительно ударопрочный) корпус, который хорошо лежит в руке
+ Неплохой экран и неплохая хард клавиатура (+ хард клаву можно перенастроить под украинский или русский язык)
+ Поддержка CDMA + GSM + UMTS
+ Интересная камера (к сожалению недоработанная - вспышка засвечивает край фото со своей стороны)
+ Считыватель штрих-кодов (мне не нужно, но работает на отлично)
Все остальное тоже на уровне, но возникают нюансы связанные с тупостью ОС. СМС на кириллице принимает без проблем, постороннюю русскую клаву тоже мона поставить, с USSD-кодами проблем тоже нет.
Возможно кто сталкивался с такими проблемами:
- Русификация (универсальные глючат и переводят как можно проще)
- Уменьшение энергопотребления
- Софт, который позволит использовать его возможности на максимум
Буду благодарен за помощь!
Сообщение отредактировал noph8 - 31.10.2014, 16:10
AzzazeL
сообщение 11.6.2013, 13:49
Пользователь №: 242 475
Модель телефона: motorola es400
Я не против поковырять, но я совершенно в этом ничего не понимаю, может подскажешь с чего начать да и стоит ли?
Добавлено позже (11.6.2013, 15:36):
Подумал я и решил что не стоит оно того, работает все и так язык особо не напрягает.
сообщение 12.6.2013, 5:24
AzzazeL,
ну, хозяин - барин. Мне без устройства тем более нет никакого смысла заниматься русификацией.
сообщение 10.10.2013, 18:42
по вопросам русификации переезжаем сюда: [ES400] Создание русификации
Сообщение отредактировал noph8 - 10.10.2013, 19:58
voldemaro
сообщение 30.9.2014, 11:37
Пользователь №: 247 115
Модель телефона: моторола e400(ES405B)
тему изначально создал тут Тема Для Новичков И Не Только
достался телефон моторола e400(ES405B),при включении сразу выходит меню с программой ret ex и всякие файлы пдф
и больше ничего не работает,не могу включить меню,настройки,вообщем все заблокировано а что бы разблокировать нужно ввести пароль,что я делал
1.скачал с оф сайта обновление загрузчика-обновил с карты памяти
2.установил последнюю прошивку
после прошивки предлагается откалибровать экран и дальше все равно появляется эта программ и мне не понятно ведь по идее после прошивки все данные должны удалиться а в моем случае все остается,пробовал хард ресет но не помогает
подскажите как вернуть телефон в нормальное рабочее состояние?
сообщение 1.10.2014, 16:49
voldemaro,
а можете чуть покрупнее фото экрана выложить? Чтобы можно было рассмотреть, что там на нём.
Так то да - либо хард ресет, либо прошивка должны были помочь.
voldemaro
сообщение 2.10.2014, 4:46
вот фото
http://pixs.ru/showimage/IMG2014100_8822793_14076096.jpg
я не знаю принцип windows mobile,но думаю примерно как на телефонах андроид,т.е. раздел system прошивается,а раздел где пользовательские данные остается,по идее после хард ресета должно сброситься.может быть что то прописано в автозапуске?при подключении комп не видит этот девайс-возможно в дровах проблема
Сообщение отредактировал voldemaro - 2.10.2014, 4:53
сообщение 2.10.2014, 7:23
Цитата(voldemaro @ Сегодня, 7:46)
* я не знаю принцип windows mobile,но думаю примерно как на телефонах андроид,т.е. раздел system прошивается,а раздел где пользовательские данные остается,по идее после хард ресета должно сброситься.
ну, не совсем так. Скорее есть два раздела:
1. ROM (Read Only Memory - память только для чтения), в котором находятся неизменяемые файлы, т.е. сама ОС
2. Пользовательский раздел, в котором хранятся изменяемые файлы.
При этом, например, в папке Windows могут находится как файлы из ROM, так и файлы из второго раздела.
При хардресете второй раздел очищается и в него копируются необходимые файлы из ROM'а. В том числе могут копироваться ярлыки автозапуска.
Прошивка переписывает раздел ROM и вызывает хардресет.
При нажатии на кнопку Пуск, как я понимаю, пароль запрашивается?
* при подключении комп не видит этот девайс-возможно в дровах проблема
вообще не видит? Звук "тыдын" есть? В диспетчере устройств что-то появляется? ОС какая на компьютере?
voldemaro
сообщение 2.10.2014, 8:08
1.комп не видит этот девайс,дрова установил motorola USB_Driver_x64_v6.3.0(винда у меня 8.1 x 64)
2.при нажатии на кнопку пуск происходит писк и все на этом никакой пароль не запрашивает
3.при нажатии tools просит пароль админа
4.сверху активные значки :батарея,часы,звук, а при нажатии домика телефон как бы пытается что то загрузить и возвращается как был
5. в диспетчере устройств при перезагрузке пикает но ничего не появляется
сообщение 10.10.2014, 19:02
Цитата(noph8 @ 2.10.2014, 10:23)
* Звук "тыдын" есть? В диспетчере устройств что-то появляется?
Цитата(voldemaro @ 2.10.2014, 11:08)
*комп не видит этот девайс
* в диспетчере устройств при перезагрузке пикает но ничего не появляется
если я правильно понял, то проблема в связке кабель-разъёмы. Потому что телефон по-любому должен появляться в диспетчере устройств хоть как-то: или в "Переносные устройства" или в "Другие устройства".
Пароль по умолчанию в Motorola AppCenter - "symbol", попробуйте его.
Сообщение отредактировал noph8 - 10.10.2014, 19:15
voldemaro
сообщение 21.10.2014, 13:16
нашел компьютер на windows xp x 86,установил драйвера,всякие програмки от моторолы(motorola software update и motorola manager update)
подключил к компу,в диспетчере устройств определилось как устройство usb active sync с восклицательным знаком,установил microsoft ACTIVESYNC 4.5 и драйвера установились но толка нету,актив синк пытается подключиться но выходит ошибка,если открыть мой компьютер то там появляется мобильное устройство но и оно не открывается
если надо могу и скрины сделать,я и говорю что телефон заблокировали как то по хитрому и непонятно как теперь его разблокировать ?сделать так что бы телефон был как завода?может какой нибудь еще софт установить?
в виндовс 8 у меня даже не определяется
[ES400] Обсуждение, настройка, локализация и т.п. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 21:09
