234 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ!
Offset
сообщение 15.5.2009, 11:33 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!(старая тема)
Возможности и невозможности телефонов Z3/L7e/K1
Вытаскиваем справочник
Предостережение:
перед действиями с телефоном, особенно если не уверены в себе, сделайте резервную копию кодовых групп программой Flash&Backup 3.0.4 и выше!!!
Как сделать бэкап зоны PDS:
Качаете программу RAMLDR2
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут.
2. жмем кнопку Set Blank в программе.
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300).
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready".
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds.
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон.
8. Слитый файл называете my_PDS_2009.bin и прячите его на дискету, дискету в яйцо,
яйцо в утку, утку под кровать...
1. В телефон были заренее вшиты настройки для Интеренет/[вырезан мат]орез/ммс для российских операторов. А я живу на Украине, и мне ж ессесно свои настройки нужны. вобщем заказал настройки инета - пришли, поставил, все нормально...
3.Видео и музыку можно просмотривать по папкам, или все скопом так и будет?
4. Как поставить анимации на вкл и выкл, а то хелло мото надоело уже!!!!?
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
сим 0050 овсет 8F (входящие) и овсет 93 (исходящие). Поставь значения в 3C. Тогда всех звонков будет максимум 120.
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
18. А что такое эльфы? Как их установить?
Эльфы это... На L7e установить очень просто, нужно снять РСА и сделать так. На другие телефоны аналогично, только нужно поискать для своего телефона патч (Эльфпак) тут. Появился путеводитель по эльфам, все очень подробно расписано.
19. При отправке смс с русскими символами, отправляет вместо этих символов пробелы... как вылечить?
лучше всего заменить seem 0032_0001 из темы Стандартные файлы и SEEM, но можно и в P2k toоls в разделе "скрытые настройки" поставить галку смс юникод.
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
Если кто не в курсе, то у нас на форуме появился ЧАТ Там вы можете получить ответы на многие вопросы, а также просто пообщаться!
А еще есть и ICQ поддержка по данным телефонам.
Внимание в данной теме вопросы о восстановлении телефонов не рассматриваются! Для этого у нас есть тема: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. Любой вопрос про восстановление будет удаляться без предупреждения!
сообщение 22.5.2009, 13:46
Цитата(Alex-motoL9 @ Вчера, 23:08)
Возник вопрос- как узнать сколько строчек можно засунуть в dnp.prf, на L9? (Или размер)
я думаю , что размер будет не более самого большого свободного блока памяти
Цитата(kyle_xy @ Сегодня, 14:20)
кто может подсказать чем заливать патчи на к1 в формате fpa?
Как применить патч.
Цитата(vadim1975 @ Сегодня, 15:30)
А где он лежит и описан ли он на форуме?
|MP for L9|nonRSA от Mastermoto_666
vadim1975
сообщение 22.5.2009, 14:36
Из: г. Донецк, Украина
Пользователь №: 163 200
Модель телефона: Motorola L9
Спасибо за ссылку, но там нет описания, как тогда решили, что это тот же самый монстр?
Да и самого монстра там похоже уже и нет, как полтора месяца - автор грохнул, остались одни картинки от него sad.gif. Похоже атора обидели сильно?
psserp22
сообщение 23.5.2009, 9:05
Пользователь №: 146 375
доброго времени суток! Пожалуйста подскажите что может быть с телефоном моторолла L9...
включаешь его, он начинает перезагружаться? батарея полная...
Offset
сообщение 23.5.2009, 10:13
Leo
psserp22, смотря что с ним случилось...Для начала попробуй перепрошить: Все самое нужное - ЗДЕСЬ!, Путеводитель по Z3/L7e/K1/L9/W510
Сообщение отредактировал Offset - 23.5.2009, 10:13
Феликс-Битмэйкер
сообщение 23.5.2009, 19:33
Пользователь №: 186 700
Модель телефона: Motorola L7e
возможно ли увеличить на л7е число сохранённых СМС?
Alex-motoL9
сообщение 23.5.2009, 19:52
Пользователь №: 161 701
Феликс-Битмэйкер, возможно, юзай поиск!!
Феликс-Битмэйкер
сообщение 24.5.2009, 0:32
Искал, но так и не нашоооол((
Fess 7
сообщение 24.5.2009, 9:29
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
Такая проблема:
На L9 появился "ленивый" (не битый, а именно ленивый) пиксель, т.е. белая точка в нижнем левом углу дисплея. Есть способы (программы и т.д.) его заставить снова работать? Может такие случаи уже были
За решение проблемы с меня +
P.s. нашел неплохой мануал по этому вопросу Лечение битых прикселей
Offset: у тебя битый пиксель, а не "ленивый" просто горит подсветка, поэтому он белый, а изображения нету, меняй дисплей.
Сообщение отредактировал Offset - 24.5.2009, 18:38
mushrom
сообщение 24.5.2009, 10:08
Пользователь №: 161 576
Fess 7,
ЭТО же вроде только заменой дисплея можно решить))
Tabachok94
сообщение 25.5.2009, 8:20
Из: Воронежская обл.,Бобровский р
Пользователь №: 190 996
Модель телефона: Krzr K1
Прошивка: R4527_G_08.12.13R
У меня проблема! в Параметрах не открывется Личные настройки! Подскажите решение этой проблемы! ПлиЗЗЗ!!! shout.gif Заранее СПС!
Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем Вопрос - Получаем Быстрый Ответ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.6.2024, 13:16
