ELFs by EXL: Ностальгия разработки под Motorola P2K, Обновлено 25-Mar-2024: 18. Bad Apple
сообщение 10.11.2023, 4:57 Закрепленное сообщение!
Решил немного оживить тёплую-ламповую ветку и выложить в отдельную тему все ELF'ы для платформы Motorola P2K, которые я напрограммировал в качестве хобби и изучения P2K API за последний год. Разработка в основном происходила в Telegram-чате MotoFan.Ru, заходите и поностальгируйте по старым-добрым денькам, у нас там бывает весело!
Для корректной работы моих ELF'ов на вашей прошивке обязательно обновляем библиотеки из последнего по дате прикреплённого архива ниже, который будет иногда обновляться. В нём содержатся актуальные версии всех ELF'ов из этой темы и актуальные библиотеки. Enjoy!
К сожалению, пока ещё не все планы удалось воплатить в жизнь из-за нехватки свободного времени и мотивации, но я надеюсь что когда-нибудь мне всё-таки удасться закончить многие задуманные вещи.
Репозитории с исходным кодом проектов
01. https://github.com/EXL/P2kElfs
02. https://github.com/EXL/2048/tree/master/2048-P2K
03. https://github.com/EXL/2048/tree/master/2048-P2K/2048-AHI
Инструкции по сборке
Вы можете использовать самые разные сборочные системы для сборки проектов из этой темы: make, BAT building scripts, Qt Creator Project, Qbs и CMake. Нужно просто следуя данным инструкциям установить и настроить SDK & Toolchains для разработки ELF'ов под Windows или Linux и дальше действовать по инструкциям, чтобы импортировать проект или проекты в современные IDE, такие как Qt Creator, Visual Code или CLion:
01. Build with Qbs and Qt Creator IDE
02. Build with CMake and Visual Studio Code
03. Build with CMake and CLion
В некоторых случаях потребуется дополнительная установка Python и CMake инструментариев. Помимо этого оставлена возможность сборки проектов из CLI (command-line interface), которая может быть удобна, если нет цели редактировать код, а лишь собрать исполняемый ELF-файл. Для этого требуется только установить SDK & Toolchains и настроить его для сборки.
Модифицированные прошивки
Все представленные ниже модифицированные кастомные прошивки имеют возможность запуска ELF'ов, содержат некоторые полезные патчи и имеют ностальгическое стоковое оформление и наполнение контентом.
01. E1_R373_49R Modded - для Motorola ROKR E1, доступен ElfPack 1.0 и ElfPack 2.0
02. L6_R3511_45R_A Modded - для Motorola SLVR L6, L6i, доступен ElfPack 1.0
03. L6i_R3443H1_0BR Modded - для Motorola SLVR L6, L6i, доступен ElfPack 1.0
04. V235_R3512_6CR Modded - для Motorola V235, доступен ElfPack 1.0
05. V600_TRIPLETS_72R Modded - для Motorola V300, V500, V600, доступен ElfPack 1.0
Список задач
01. Объединить все свои ELF'ы в единый архив и создать тему.
02. Обновить библиотеки для всех доступных пресетов телефонов.
🟩 03. Объединить, обновить и подготовить удобный SDK & Toolchains для разработки ELF'ов.
🟩 04. Подготовить несколько модифицированных прошивок для удобного запуска ELF'ов.
🟩 05. Подготовить эмулятор Motorola P2K к релизу.
🟩 06. Портировать эмулятор NES/Famicom/Dendy с GBA или других устройств.
🟩 07. Портировать DOOM с GBA, BREW или других проектов.
🟩 08. Адаптировать ELF'ы к использованию на M·CORE телефонах.
09. Разобраться с векторными шрифтами на последних P2K устройствах.
🟩 10. Достучаться до Nvidia GoForce на M·CORE телефонах, по типу того как ATI Imageon задействован на ARM девайсах.
🟩 11. Поэкспериментировать с работой сети Интернет из ELF'ов.
🟩 12. Поэкспериментировать с HTTPS, возможно портировать библиотеки с Arduino и похожих проектов для этого.
🟩 13. Безумная идея: портировать ElfLoader на Motorola C350. Народный телефон. Даже на Nokia 3310 можно запускать собственный код. Чем C350 хуже?
🟩 14. Попробовать портировать ElfLoader на Motorola C550. Этот телефон чуть интереснее C350 и имеет больше RAM.
🟩 15. Портировать ElfLoader на Motorola C650 и все остальные в этой серии. На них должны быть ELF'ы, ведь на Siemens C65 они вроде как есть.
🟩 16. Портировать ElfLoader на Motorola V635, флагманский P2K-телефон обязан иметь поддержку ELF'ов.
🟩 17. Портировать ElfLoader на классический Motorola RAZR V3, печально что возможность запуска ELF'ов реализована только в более современных V3r и V3i.
🟩 18. Портировать ElfLoader на Motorola V80, интересно с RGB-подсветкой поработать.
🟩 19. Портировать ElfLoader на Motorola A630, интересно с Landscape-экраном в UIS и QWERTY-клавиатурой. поработать.
🟩 20. Перенести MotoWiki на GitHub, GitLab и BitBucket.
🟩 21. Создать архив ELF'ов на GitHub, GitLab и BitBucket и перенести всю разработку и всё выжившее туда.
22. Портировать ElfLoader на Motorola V235.
23. Портировать ElfLoader на Motorola V600 и обновить библиотеки.
24. Портировать ElfLoader на Motorola SLVR L6, L6i и обновить библиотеки.
25. Обновить Benchmark.elf, добавив возможность бенчмаркинга скорости дисков /a/, /b/, /c/ и /e/.
26. Обновить 2048, добавив корректную отрисовку векторных TTF-шрифтов на канвасе и диалоговые меню.
27. Добавить в Dumper.elf возможность снятия дампов периферии Neptune, ревизия и серийный номер.
Список проектов этой темы
01. 2048-UIS - Популярная игра-головоломка "2048", написанная с использованием фреймворков AFW и UIS.
02. 2048-AHI - Популярная игра-головоломка "2048", написанная с использованием фреймворков AFW и UIS и видеодрайвера AHI (ATI Handheld Interface).
03. Ambilight - Резидентный ELF, реализующий интересные режимы свечения RGB-светодиодов.
04. Batt Dump - Утилита для создания дампов ROM'ов аккумуляторов по 1-Wire интерфейсу.
05. Benchmark - Простой бенчмарк для телефонов Motorola на платформе P2K.
06. Dumper - Утилита для дампа различных регионов памяти телефонов Motorola на платформе P2K.
07. Elf Box - Простой лаунчер ELF-приложений, написанный для Motorola V600.
08. Fire Effect - Порт демки с эффектом огня из игры Doom на PlayStation 1 (PSX).
09. Neko - Забавный анимированный виджет для экрана рабочего стола с поддержкой скинов.
10. Overclock - Приложение для разгона ядра ARM7TDMI в SoC Neptune LTE/LTE2 со штатных 52 МГц до 65 МГц.
11. Perlin - Порт демки на основе Perlin-шума с платформы DCT-3 (Nokia 3310).
12. Power Alert - Простейший пример резидентной ELF-программы для отправки SMS-сообщения при отключении телефона от питания.
13. Screenshot - Резидентный ELF для быстрого снятия скриншотов в формате BMP 16bpp.
14. Spout - Порт простенькой, но сильно затягивающей японской игры с платформы P/ECE.
15. Vibro Haptic - Резидентный ELF для вибро-отклика в различных меню телефона на манер Sony Ericsson.
16. Yeti3D Old - Порт старой демо-версии 3D-движка Yeti3D с платформы Nintendo Game Boy Advance (GBA).
17. Yeti3D - Порт новой версии техно-демки 3D-движка Yeti3D с платформы Nintendo Game Boy Advance (GBA).
18. Bad Apple - Реализация популярного демо "Bad Apple!!" энкодированного в 1bpp сжатые кадры и воспроизводимого с помощью GPU.
Список обновлённых библиотек
01. E1_R373_G_0E.30.49R - Motorola ROKR E1, EP 1.0 и EP 2.0 библиотеки.
02. E1_R373_G_0E.30.79R - Motorola ROKR E1, EP 1.0 и EP 2.0 библиотеки.
03. E1_R373_G_0E.30.DAR - Motorola ROKR E1, EP 1.0 и EP 2.0 библиотеки.
04. K1_R452F_G_08.03.08R - Motorola KRZR K1, EP 1.0 и EP 2.0 библиотеки.
05. L6_R3511_G_0A.52.45R_A - Motorola SLVR L6, L6i, EP 1.0 библиотеки.
06. L6i_R3443H1_G_0A.65.0BR - Motorola SLVR L6, L6i, EP 1.0 библиотеки.
07. L7_R4513_G_08.B7.ACR_RB - Motorola SLVR L7, EP 1.0 и EP 2.0 библиотеки.
08. L7_R4513_G_08.B7.E0R_RB - Motorola SLVR L7, EP 1.0 и EP 2.0 библиотеки.
09. L7e_R452D_G_08.01.0AR - Motorola SLVR L7e, EP 1.0 и EP 2.0 библиотеки.
10. L9_R452J_G_08.22.05R - Motorola SLVR L9, EP 1.0 и EP 2.0 библиотеки.
11. V3i_R4441D_G_08.01.03R - Motorola RAZR V3i, V3e, EP 1.0 и EP 2.0 библиотеки.
12. V3r_R4515_G_08.BD.D3R - Motorola RAZR V3r, EP 1.0 и EP 2.0 библиотеки.
13. V235_R3512_G_0A.30.6CR - Motorola V235, EP 1.0 библиотеки.
14. V360_R4513_G_08.B7.ACR - Motorola V360, EP 1.0 и EP 2.0 библиотеки.
15. V600_TRIPLETS_G_0B.09.72R - Motorola V300, V500, V600, EP 1.0 и EP 2.0 (не тестировано) библиотеки.
16. Z3_R452B_G_08.02.0DR - Motorola RIZR Z3, EP 1.0 и EP 2.0 библиотеки.
17. Z3_R452F1_G_08.04.09R - Motorola RIZR Z3, EP 1.0 и EP 2.0 библиотеки.
18. Z3_R452H6_G_08.00.05R - Motorola RIZR Z3, EP 1.0 и EP 2.0 библиотеки.
Спасибо
По славной и доброй MotoFan.Ru'овской традиции, перечисляю в алфавитном порядке ники тех пользователей и разработчиков, без труда и помощи которых ничего из этого бы не было:
-=M@STER=-, Alesha_Pl, Andy51, azt59, baat, Chik_v, Cool-T, DmT, ds3v, FEAR4ik, Fenja, fkcoder, flash.tato, G-XaD, GandjaFuzz, Indepth6, kadukmm, kuzulis, Macho, motoprogger, om2804, Osta, Rek>pth, rock88, theC0r3, thegood, tim_apple, Unreal_man, Vilko, z3DD3r
Извиняюсь, если кого-то забыл. Если вы случайно попали в эту тему спустя десяток или более лет, спасибо вам огромное, ребята!
Прикреплённые файлы:
Прикрепленный файл P2kElfs_Release_25-Mar-2024.zip   ( 10.38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
3 страниц V < 1 2 3
Ответов(20 - 27)
сообщение 27.2.2024, 12:20
+ Обновление 2048-UIS и 2048-AHI
Спасибо fkcoder за фотографию.
ELF'ы адаптированы для работы на Motorola KRZR K1, Motorola SLVR L7e и Motorola SLVR L9.
Скачать можно в стартовом посте и в постах:
1. 2048-UIS
2. 2048-AHI
G-XaD
сообщение 3.3.2024, 22:54
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
Извращенец %)
CrayZor
сообщение 4.3.2024, 1:12
Пользователь №: 167 295
Модель телефона: E398, ROKR E1, X2, G100
Прошивка: In development
Цитата(G-XaD @ 3.3.2024, 22:54) *
Извращенец %)
G-XaD ты тут, Я очень рад, присоединяйся к нам в Телеграм чат, часто тебя вспоминали, Я постоянно мучаю EXL за наличие исходников твоего MotoCMD2, мы думали, что связь с тобой потеряли.
сообщение 7.3.2024, 18:36
G-XaD,
сообщение 7.3.2024, 18:39
+ Обновление Yeti3D
Добавлены рабочие версии для V600 и аналогичных (V300, V400, V500) на платформе TRIPLETS: V300, V303, V400, V500, V501, V525, V600, работающих под управлением прошивки [modded]: Vxxx_TRIPLETS_G_0B.09.72R + ELFs
Запуск Yeti3D на Motorola V300 и Motorola V600.
Скачать новые исполняемые файлы можно в стартовом посте и здесь:
1. Yeti3D
сообщение 23.3.2024, 20:38
+ Обновление Dumper
Исправлен баг с неинициализированной переменной.
1. Dumper
sumkin
сообщение 26.3.2024, 4:23
Из: Владивосток
Пользователь №: 154 608
Модель телефона: E8+Milestone+Droid4
Прошивка: Z-mod, MIUI,ICS
Дома так и валяется v635, которым так и не пользовался, так как в тот момент на нём не было эльфов. Так и проходил до смены на е8 с е398
сообщение 26.3.2024, 10:37
sumkin,
Да, V635 крутой телефон, по сути являлся флагманом P2K/ARM7TDMI-S в 2004-2006 годах. Я недавно пытался сделать поддержку эльфов для него, но там всё сложно с паттернами, так как они не совпадают с тем, что имеется на E1 (R373) и на V600 (TRIPLETS), поэтому реализация поддержки ElfPack в V635 упирается в очень долгий и нудный поиск необходимых паттернов функций в прошивке V635 вкупе с её дизассемблированием.
ELFs by EXL: Ностальгия разработки под Motorola P2K, Обновлено 25-Mar-2024: 18. Bad Apple · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 17.5.2024, 22:02
