Ввиду того, что написать мануал и хелп к программе у меня никак руки не дойдут, прошу здесь задавать вопросы, на которые постараюсь ответить.
Help/manual, Ответы на вопросы |
Booroondook |
9.9.2004, 12:35
Старый мотокодер Группа: Разработчики Сообщений: 1 132 Регистрация: 7.7.2003 Из: Москва Пользователь №: 179 Модель телефона: EM30 Прошивка: R6716_G_71.03.04R Рейтинг: 303 |
SVK |
10.9.2004, 7:01
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 17.3.2004 Пользователь №: 2 206 Рейтинг: 1.5 |
Q: Что это такое и где его взять ;?)
добавлено A1: Модифицирование некоторых настроек - это слишком расплывчито ;) A2: P2K Advanced Editor - прямая ссылка для загрузки |
Booroondook |
10.9.2004, 7:03
Что это такое: Это программа, оперирующая с некоторыми настройками телефона - как документированными, так и недокументированными. Методы при этом используются однозначно недокументированные.
Где взять: см. мою автоподпись - там прямая ссылка на закачку. |
Alex133 |
16.9.2004, 8:06
Заслуженный МотоФанец Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 4 546 Регистрация: 21.6.2004 Из: Москва Пользователь №: 6 566 Модель телефона: V500, S700 Прошивка: 4FR Рейтинг: 725 |
Хочу поставить P2K Advanced Editor, но у него инсталлятор, поэтому сначала хотел узнать, что он собственно ставит. В смысле ставит ли он какие-то драйвера, не требует ли ребута (у меня это весьма нежелательно).
WinXP Pro Eng, P2kman и PST уже стоят. |
Booroondook |
16.9.2004, 8:08
Он ставит только самого себя. В каталоге программы создает подкаталог drv, куда кладет файлы драйверов (на тот случай, если они не установлены). Но драйверы при этом не устанавливает.
Ребута тоже не требует. (Ну, разве только что в том случае, если инсталляция происходит во время работы файла P2KAE.exe. Тогда файл получается "занятым", и инсталлятор может потребовать ребута). |
Alex133 |
16.9.2004, 8:34
Спасибо, поставил. Возникли вопросы. Пишет connected, однако большую часть инфы из телефона не читает. My Menu, Last Calls - все пустые, read from phone ничего не меняет. В тоже время Ring Styles - справа галочки появляются, а левая таблица вся off да silent. К чему бы это?
Booroondook |
16.9.2004, 8:40
В файле Phones.inf прописываются настройки, специфические для разных моделей телефонов.
Принцип организации - под каждую модель существует секция (в квадратных скобках) с настройками. Для V500 там секции нет (ну просто потому, что у меня нет такого телефона под рукой для отработки). Я думаю, что для V500 будут работать настройки под C550. Поэтому просто скопируй секцию [C550] (со всеми настройками) в [V500]. Да, еще. Секция должна называться СТРОГО точно так, как отображается мигающее название телефона в правом нижнем углу программы. |
Alex133 |
16.9.2004, 9:22
Ага, это сработало. Вроде все правильно показывает. Единственно что вызывает вопрос - в стилях звонка почти везде стоят Custom(xx) (xx - это разные цифры) Хотя я ничего там не назначал сам, у меня все звуки по умолчанию, кроме одного. Почему тогда они custom?
Booroondook |
16.9.2004, 11:42
Цитата в стилях звонка почти везде стоят Custom(xx) Дело в том, что в зависимости от фактического наличия или отсутствия файлов мелодий их индексные номера в базе данных MyToneDB.db варьируются. Соответственно, в каждом конкретном случае одному и тому же индексному номеру могут соответствовать разные имена файлов (а если эти файлы еще и системные - то и разные описательные названия). Поэтому было принято решение прописать там "Custom" (при переключении интерфейса программы на русский язык - "Другой") плюс в скобках индексный номер, который не может быть больше 255 (FFh). А номера с 0 по 9 - это стандартные рингтоны, которые не завязаны на файлы - эти звуки делает тонгенератор телефона. В перспективе планируется сделать список рингтонов соответствующим фактическому, но для этого нужно решить несколько задач: 1) Расшифровать формат файла MyToneDB.db для моделей, отличных от С350 (пока его еще никто не расшифровал). 2) Научиться читать файл прямо из телефона. В-общем, ждите будущих релизов. |
Alex133 |
16.9.2004, 13:57
Понятно, спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:03 |
