10 страниц V < 1 2 3 4 > »
[XT720] Milestone Xt720 / Motoroi, прошивки, разлочка, unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 23.11.2010, 15:07 Закрепленное сообщение!
Motorola Milestone XT720 Основная тема обсуждений >> "Покупка" >> [xt720] Украшательство >> Android 2.2.1 для Motorola XT 720
Open Recovery 1.46 наконец то вышел
набор нужного инструмента: закрепил wink.gif
1)Качаем Open Recovery 1.46 только для XT720/XT701
2)Распаковываем на флешку только этот архив [Получаем на флешке OpenRecovery.zip, и Папку OpenRecovery]
3)Скачиваем прикрепленный script.txt кладем тоже на флешку
4)Устанавливаем приложения Universal Androot.apk, Terminal Emulator.apk, Root Explorer.apk
5)Даем права ROOT Milestone XT720 утилиткой Universal Androot или SuperOneClickv1.9.1
6)Открываем script.txt в Root Explorerе копируем текст
7)Открываем Terminal Emulator вставляем туда должно получиться что-то вроде
#cp /sdcard/OpenRecovery/orbootstrap/install_script.sh /tmp
#chmod 755 /tmp/install_script.sh
#/tmp/install_script.sh STR
#Installation done.
зайти в него просто ВКЛ. и качелька громкости [+] держать до появления картинки
Русская прошивка Motorola XT720:
Скачать
вот тут вся файловая система из Motorola XT 720 121мб
Мануал по прошивке
Драйверы и RSD Lite самые последние можете скачать у меня в подписи
Перевод Motorola XT720 в режим Bootloader:
Выключить питание
Одновременно нажать и удерживать кн. Громкость "-" и Кнопку камеры
Нажать кнопку включения
Как только экран чуть засветится, отпустить все три кнопки
На экране появится заголовок Bootloader.
Подключаем телефон к компьютеру
Определится должен как Motorola Flash device или interface
Запускаем RSD Lite и ждем когда устройство будет ею опознано или нажимаем на кнопку "Show Device"
Выбираем прошивку
Когда телефон определится нажимаем кнопку "Start"
Начнется перепрошивка.
Ждем окончания операции. Внимание!: в процессе прошивки тело перезагрузиться, так что не пугайтесь
для входа в OpenRecovery из меню можно использовать приложение
Прикрепленный файл OpenRecovery.apk   ( 4.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1698
Сообщение отредактировал Neko-mata - 13.7.2011, 5:31
Прикрепленный файл Universal_Androot.apk   ( 941.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1070
Прикрепленный файл Root_Explorer.apk   ( 233.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 919
Прикрепленный файл Terminal_Emulator.apk   ( 56.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 670
Ling
сообщение 3.1.2011, 22:53
Пользователь №: 133 309
Прошивка: STR_U2_03.20.1
А можна ли заводской рекавери сделать при загрузки телефона если да то как ?
сообщение 4.1.2011, 8:22
Lex_Rocker
сообщение 4.1.2011, 18:00
Из: Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 132 420
Модель телефона: EM30 + MOTOROI XT720
Прошивка: Imperfecto+MIUI
Болен апдейтоманией...
И все же ну где хранятся в файловой системе языковые пакеты на XT720? И в каком виде существуют (предполагаю, что библиотеки)?
сообщение 4.1.2011, 19:51
framework-res.apk ТУТ
Lex_Rocker
сообщение 5.1.2011, 15:55
исполняемый файл??? shok.gif Эт что-то новое для меня... Он каждый раз при загрузке исполняется или один раз включается установка (т.е. допустим после прошивки)? Второе - можешь, BALU, дать этот файл с офф.русской прошивы? Хочу попробовать подменить...
сообщение 5.1.2011, 16:41
а что ты хотел там графика иконки и прочее (как DRM в P2K)
как-то ковыряясь натыкался на русский язык в каких-то файлах (Контакты, маркет, сообщения)
Сообщение отредактировал BALU - 5.1.2011, 16:45
сообщение 7.1.2011, 23:23
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
а он точно к 701 подходит?
у то меня не завелся (да к тому же они и по размеру разные)
если есть возможность выложите здесь для 701
http://modmymobile.com/forums/downloads.ph...le&id=28110
а то регится нужно
EvgenT
сообщение 30.1.2011, 13:03
Пользователь №: 223 291
Модель телефона: Motorola XT720
А после установки OpenRecovery можно ли удалять OpenRecovery.zip, и Папку OpenRecovery?
сообщение 30.1.2011, 13:39
а смысл ?
от туда он и запускается
EvgenT
сообщение 30.1.2011, 13:48
Цитата(BALU @ 30.1.2011, 16:39) *
а смысл ?
Не, ну мало ли. zip наверное точно не нужен???
Я подумал, что это всё куда-нибудь ставится и на флешке больше не нужно.
Вот решил спросить.
[XT720] Milestone Xt720 / Motoroi, прошивки, разлочка, unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.6.2024, 6:14
