Flash & Backup 3, Руководство пользователя
Crond
сообщение 17.1.2008, 20:03 Закрепленное сообщение!
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Flash & Backup 3
[Скрины будут попозже]
    Эта программа позволит вам:
  • Снять резервную копию прошивки, записной книжки, СМС
  • Прошить телефон
  • Собрать/разобрать прошивку
  • Отменить проверку RSA подписи
  • Применить патчи
Содержание:
[1] Снятие резервной копии прошивки
[2] Прошивание телефона
[3] Работа с Flash-терминалом
[4] Обработка прошивок
[5] Другие функции
[6] Описание настроек программы
[7] Раздел "Помощь"
[8] Авторы
[1] ..::] Снятие резервной копии прошивки [::..
Для того, чтобы снять резервную копию прошивки, нужно :
1. Подключить телефон
2. Запустить программу
3. Дождаться, когда телефон переключится в режим работы с программой (должен загореться зелёный кубик в нижнем левом углу программы), и автоопределится профиль (при запуске программы впервые), если профиль определился неправильно - указать вручную, выбрав из выпадающего списка.
4. Перейти в раздел "Чтение данных" в программе
5. Отметить галочками нужные кодовые группы (CG - Code Group) для сохранения
6. Выбрать формат:
FВ3, FSW - Форматы программы Flash & Backup 3, воспринимаются только самой программой
SMG - Простые бинарные файлы
SHX - Собраный файл прошивки, воспринимается почти всеми программами-прошивальщиками.
7. (Опционально) Назначить комментарий к создаваемой резервной копии
8. Решить, нужен ли нам флажок "Убрать пустоту в конце кодовых групп"
Данный флажок устанавливает, будут ли обрезаться пустые блоки памяти прошивки. Если вы собираетесь патчить прошивку - не устанавливайте его.
9. Нажать кнопку "Чтение данных"
10. Дождаться окончания процесса.
Сама копия будет находиться в папке Путь_К_Программе\Backups, в папке с датой создания копии в названии.
[2] ..::] Прошивание телефона [::..
Для того, чтобы прошить телефон, нужно :
4. Перейти в раздел "Запись данных" в программе
5. Нажать кнопку "Выбрать резервную копию" если вы собираетесь прошить прошить ранее сохранённую резервную копию, или нажать "Выбрать файл прошивки" чтобы выбрать прошиваемый файл.
6. Отметить галочками нужные CG для прошивания:
FULLFLASH (Монстрпак) чаще всего состоит из 1, 2, 3, 4, 7, 15 и 18й CG
REFLASH включает в себя 1, 3, 7 и 18ю CG
FLEX - только вторая. Иногда для работы флекса требуется еще и 1я CG, которая, в свою очередь, для своей правильной работы может требовать присутствие в прошиваемом файле других CG.
7. Нажать кнопку "Запись данных"
8. Дождаться окончания процесса.
[!] Это важно!
Внимательно выбирайте файл, который собираетесь прошить. Если выбрано что-то другое, прошивание может погубить ваш телефон!
[!] Это важно!
К сожалению, в программе сохранились некоторые ошибки, делающие невозможным удачное прошивание телефона этой программой. Если у вас есть альтернатива - R S D Lite 2.7-4.x, P2K Easy tool 3.9 или 5.3 - лучше шить ими! Исключение - можно безбоязненно прошивать 4ю и 15ю CG - Языковой пакет и DRM соответственно. Можно, конечно, прошить и этой программой, но успешный результат не гарантирован!
[3] ..::] Работа с Flash-терминалом [::..
Данный раздел программы позволяет вручную набирать нужные команды телефону, и предназначен для опытных пользователей.
[4] ..::] Обработка прошивок [::..
В этом разделе программы можно работать с прошивками, начиная от создания прошивки, и заканчивая применением патчей.
-Чтобы создать файл прошивки, нужно нажать кнопку "Создать новую", выбрать RAMDLD (обязательно для любого файла прошивки, может браться из самой программы, а можно выбрать свой), добавить нужные CG с указанием начального адреса и номера кодовой группы (можно подсмотреть на вкладке "Чтение данных"), отметить нужные пункты галочками:
"Убрать проверку RSA подписи" - для старых телефонов(E1, E398...)
"Убрать проверку RSA подписи (новый метод, подходит для LTE2 телефонов" - для новых моделей (L7, v3i, V360)
"Применить патчи" - сформировать список применяемых к прошивке патчей (ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть снята проверка RSA подписи!)
После завершения всех операций над файлом прошивки, его можно собрать (сохранить) нажатием кнопки "Сохранить как...", а можно сразу прошить полученную прошивку в телефон.
[!] Это важно!
Оба пункта "Убрать проверку RSA..." работают корректно ТОЛЬКО если добавлены 1, 3, 7 и 18я CG - т.е. Рефлэш (Reflash).
-Чтобы изменить существующий файл прошивки, нужно нажать кнопку "Выбрать файл" и произвести необходимые действия с кодовыми группами (добавление/удаление/замена), при надобности отметить необходимые галочки ("Убрать проверку...", "Применить патчи"). После завершения всех операций над файлом прошивки, его можно собрать (сохранить) нажатием кнопки "Сохранить как...", а можно сразу прошить полученную прошивку в телефон.
[!] Для справки!
Проверка RSA подписи прошивки - особый механизм защиты от изменения кода программной начинки телефона, предотвращает применение патчей и/или другие изменения в коде прошивки сторонними лицами. Телефон с изменённым кодом прошивки и с неубраной проверкой RSA просто перестанет загружаться в нормальном режиме.
Если проверка подписи RSA отключена - можно применять патчи (например, "Ява в фоновом режиме", подробнее здесь), заменить картинку при включении (об этом здесь) и множество других полезных операций.
[5] ..::] Другие функции [::..
В этом разделе программы можно работать с зоной безопасности PDS (работает не на всех телефонах, расчитано на опытных пользователей!) или сохранить некоторые персональные данные, в частности записи Справочника, которые хранились в памяти телефона, события календаря и будильники, а так же СМС. Нажатием кнопки "Создать копию" резервная копия создается, а нажатием "Восстановить" - отрывается окно выбора сохранённого ранее файла резервной копии.
[6] ..::] Раздел "Настройки" [::..
В этом разделе программы находятся некоторые настройки, такие как выбор языка программы, выбор папки сохранения, приоритет выполнения программы и некоторые другие опции.
[7] ..::] Раздел "Помощь" [::..
В разделе "Помощь" находится контактные данные разработчика, ссылка на сайт программы и некоторая другая информация.
[8] ..::] Авторы [::..
Flash & Backup © Random, 2005-2008
Тема поддержки
Мануал © Crond, 2008
Все вопросы по инструкции - ICQ: 358 153 108
Сообщение отредактировал MARKyxa - 22.11.2008, 4:26
2 страниц V < 1 2
Ответов(10 - 17)
Crond
сообщение 24.2.2008, 9:30
Из: Кемерово
Scalar, Мой попроще =) давай обьединим старания (мануалы) ?
ansid, Я об этом писал:
Цитата(Crond @ 18.1.2008, 3:03)
[!] Это важно!
К сожалению, в программе сохранились некоторые ошибки, делающие невозможным удачное прошивание телефона этой программой. Если у вас есть альтернатива - RSĎ Lite 2.7-4.x, P2K Easy tool 3.9 или 5.3 - лучше шить ими! Исключение - можно безбоязненно прошивать 4ю и 15ю CG - Языковой пакет и DRM соответственно. Можно, конечно, прошить и этой программой, но успешный результат не гарантирован!
4удило, это тема не для вопросов! Иди в тему поддержки! И пора бы уже знать, что мы не телепаты, и понятия не имеем что ты там намудрил, что у тебя одного не считывается бэкап!
jazn
сообщение 24.2.2008, 21:53
Из: Lviv
Пользователь №: 156 034
Модель телефона: z6c
Прошивка: JACQUE_01.30.16P
Цитата(4удило @ 24.2.2008, 11:09) *
Что делать? Помогите плиз
видимо, бут надо понизить, в тему поддержки иди.
sanchopa
сообщение 29.12.2008, 18:45
Пользователь №: 189 310
Модель телефона: Motorola w230
Подскажит я када по ссылке перехожу регатся я попадаю на страницу где за деньги только моно, а как мне зарегестрироваться как из стран бывшего ссср?
MARKyxa
сообщение 29.12.2008, 22:21
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Сейчас все столкнулись с проблемой регистрации. Пиши в личку, помогу
beelineman
сообщение 30.12.2008, 19:54
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
MARKyxa
сообщение 31.12.2008, 1:26
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
А у нас кряки, кейгены и тому подобное запрещены правилами форума.
lebed
сообщение 30.1.2009, 16:41
Из: чебоксары
Пользователь №: 192 141
Модель телефона: мотор е 398
Прошивка: super.walkman
Dark Beat
сообщение 30.1.2009, 20:05
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Цитата(lebed @ Сегодня, 18:41)
А как же. Выбирайте активный профиль для L7e, прошивку, и кнопка "Запись данных".
А также. Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория
Flash & Backup 3, Руководство пользователя · Random's Developments · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 12.5.2024, 19:56
