Меняем Bootscreen на Lte2 моделях, С помощью проги Bootscreen Replacer
KOLYAN
сообщение 18.1.2007, 8:59
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
На данный момент RSA на LTE2 моделях motorola устранен(смотрим здесь), а это значит можно применять изминения в програмном коде прошивки, для её изминения и улучшения.
Многим очень, я думаю не нравится, то, что при включение телефона первая картинка появляется не из DRM и очень надоедает, она находится в CG1, и сейчас можно её сменить путём редактирования CG1, и я расскажу, как...
Для начала прочитав вышенаходящеюся тему пропатчиваем, всё, что там указано.
Скачиваете программу Motorola BootScreen Replacer.
Распаковываете её в какую нибудь папку и заменяете файл offset.ini, файлом прикрепленном ниже(пока-что для прошивок ACR,AER,DAR).
Открываете программу, ставити галочку на Change image in firmware; выбираете CG1.smg; выбираете модель телефона, прошивку и заменяемую картинку, в данном случае мы заменяем картинку Hellomoto, и ещё выберите свое разрешение.
Далее нажимаем на кнопачку Load from file, и выбираете картинку, которую хотите видеть при включении телефона.
Потом нажимаете на кнопочку Save as, и сохраняете например, как CG1.smg.
Нажимаете OK, собираете кодовые группы, и прошиваете с помощью RSD.
Я рассказал, как поменять бутсплеш, на прошивках, которые есть в offset.ini, но у каго другие прошивки тоже могут поменять бутсплеш, а для этого:
Открываете свою прошивку, нажимаете на кнопочку + и пишите название своей прошивки, далее нажимаете на кнопочку Search for img, и выбираете нижепрекрепленную картинку, программа быстренько найдет адрес картинки и напишите её название, например Hellomoto, и всё ваша прошивка добавлена, можете менять бутсплеш по этой инструкции!
Для дальнейшей доработке файла offset.ini, прошу прикладывать его с новыми прошивками, это будет очень полезно многим!
Добавил несколько прошивок V3i,L7,V360
Сообщение отредактировал KOLYAN - 20.1.2007, 19:14
Рёцке
сообщение 18.1.2007, 11:41
Пользователь №: 60 168
Модель телефона: Motorola v360
Прошивка: R4513...ABR 08.A0
добавь замечания о том что
а) все группы собирать не обязательно - хватает только cg1 и обязательно cg3.
б) при сборке прошивки в FB3 для RSD следует добавлять RAMDLR из соответствующего профиля.
KOLYAN
сообщение 18.1.2007, 13:53
X Squad
Из: Сасово
Рёцке, это можно прочитать в теме про rsa...
ЗЫ напиши адрес для своей прошивки, добавлю в offset.ini
Voit21
сообщение 18.1.2007, 14:15
Пользователь №: 95 034
Прошивка: Moto Innovation
На L7, прошивка ABR, Hellomoto=534443
[V3i_R4441D_G_08.01.03R]
Hellomoto=52B700
Welcome=518880
V3i R479 B5.10R
[R479*B5.10r_V3i]
Hellomoto=530A8D
Welcome=51C925
Рёцке
сообщение 18.1.2007, 15:12
[V360 R4513...ABR 08.A0]
Hellomoto=5345A3
Welcome=52043D
Voit21
сообщение 18.1.2007, 15:56
[Acr_rb l7]
Hellomoto=534607
Welcome=520709.
Адреса для л7, прошивка ACR_RB
Спасибо за мануал! clap.gif Всё сделал как написано и получилось!
Monte
сообщение 20.1.2007, 15:05
Из: Питер
Пользователь №: 116 510
Модель телефона: SLVR L7
У меня не получилось...
Может я адреса не правильные пишу?
Какорй адресс у РАМДЛР?
Voit21,
юзаю твою прошу без РСА, тебе отдельное спасибо!=)
Voit21
сообщение 20.1.2007, 15:40
[L7 4513_AER]
Hellomoto=5351DF
[L7 R4513...DCR]
Hellomoto=539BB7
Welcome=525A51
[L7 R4513...DER]
Hellomoto=539C37
Welcome=525AD1
Monte
сообщение 20.1.2007, 18:35
Из: Питер
ну чичас попробую...
там это и атк стоит, я имею ввиду когда прошу собираешь, что писать в адресе на РАМДЛР?
а то когда я собираю прошу, лью, а потом включаю тел, то заставка стандартная мото...
а твои пингвины мне не нравяццо=)
Voit21
сообщение 21.1.2007, 9:54
RAMDLD 03FC8000
Monte
сообщение 21.1.2007, 11:03
Из: Питер
С меня +, вот только постов набью...
ivanivanivan
сообщение 10.2.2007, 17:26
Пользователь №: 113 648
Модель телефона: E 399
Прошивка: 373 49
А ДЛЯ e398 R373 79R
и E398 R373 49R дайте пожалуйста
Bent
сообщение 11.2.2007, 4:31
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
ivanivanivan, Вот качай программу, поддержка 49R есть Motorola Bootscreen Replacer 4.1
Don Omar(TenderFog)
сообщение 4.4.2007, 12:17
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
Цитата(ivanivanivan @ 10.2.2007, 20:26) *
А ДЛЯ e398 R373 79R
поддерживаю, в версии 4.1 нету поддержки 49р, ни для е398 ни для оригинала е1 threaten.gif
Андрейка86
сообщение 10.5.2007, 15:39
Пользователь №: 131 306
Прошивка: L7_CoolMP_STE_AER_RB
Подскажите, пожалуйста, адресок для Welcome L7 4513_AER, очень надо.
MOTORуль
сообщение 27.5.2007, 9:09
Пользователь №: 129 242
Модель телефона: К3(black)+V3i
Прошивка: My MR'ка
V3i R479_G_08.B4.85R
[V3i R479...B4.85R]
Flower=520681
Hellomoto=5347EB
Cl@uS
сообщение 3.8.2007, 7:55
Из: Омск
Пользователь №: 138 717
Модель телефона: L2
Прошивка: Juix
а для L2 R3511?
Крекит
сообщение 14.8.2007, 18:57
Пользователь №: 139 808
Модель телефона: K1
Можно сделать для KRZR K1?
Roi
сообщение 16.8.2007, 23:15
Пользователь №: 135 431
Модель телефона: Motorola e770v
а для с650 де брать адреса?
сообщение 17.8.2007, 9:39
по-идее тут С650 Boot Splash
Hanggard
сообщение 18.8.2007, 7:55
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Для r3443h1...65.0BR если есть у кого - подсобите, пожалуйта
Hanggard
сообщение 20.8.2007, 3:27
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Hanggard
сообщение 22.8.2007, 10:09
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Нашел, не умрите от жадности. Clipsa рулит!
Narkoz
сообщение 28.10.2007, 7:56
Пользователь №: 107 836
Модель телефона: V360
[V360 4513_B7r]
Сообщение отредактировал Narkoz - 28.10.2007, 12:42
zeth
сообщение 19.12.2007, 7:30
Пользователь №: 144 202
Прошивка: 49r
[V3iR4441D_G_08.03.03R]
Hellomoto=0000542385
GROZ
сообщение 18.2.2008, 16:35
Из: Ковров (Владимирская обл.)
Пользователь №: 163 624
Модель телефона: KRZR K1
[V3i R479_G_08.B4.8DR]
nothing
сообщение 19.2.2008, 8:17
Из: Луганск
Пользователь №: 121 257
Модель телефона: Rizr Z3 & Rokr EM30
Прошивка: Avalanche.mod
подскажите для z3 патерны
Tuxist
сообщение 19.8.2008, 23:04
Пользователь №: 178 200
Модель телефона: L6i, L9, ZN5
Прошивка: R3443H1_AQua
О том как заменить бутсплешскрин (стартовое изображение) Hellomoto
смотрим тему
Замена Bootscreen'а (splash screen) Hellomoto в MotoSlvr L6i/L6/L2 и не только
Руководство по смене Bootscreen'а Hellomoto на MotoSlvr L6i/L6/L2 и др.
Сообщение отредактировал Tuxist - 19.8.2008, 23:07
сообщение 21.11.2008, 15:59
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 6.8.2022, 18:34
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
По случаю пришлось найти адреса картинок в моде Dream A Reality 2.x Dark Side Mod by Neo
[DaR2NeoMod]
Hellomoto=00808793
Welcome=007F462D
Сообщение отредактировал MOROROSCHKA_SL. - 6.8.2022, 18:37
сообщение 6.8.2022, 18:46
MOROROSCHKA_SL., они возможно одинаковые в пределах одной платформы, типа R372-R373, но это не точно.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 7.8.2022, 9:51
Motorola my Love
EXL, точно разные, т.к. адреса от стоковых прошивок не подошли. В пределах монстров и стока на одной и той же прошивке - скорее всего, но точно не в пределах платформы
Меняем Bootscreen на Lte2 моделях, С помощью проги Bootscreen Replacer · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 5:20
