36 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Убитый С350. Восстанавливаем, Объединенная
Serji
сообщение 7.8.2006, 12:34 Закрепленное сообщение!
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ, Біла Церква
Пользователь №: 40 895
Перед тем как написать в даную тему почитайте Восстановление Сххх серии :)
Да и саму тему сначала не мешало бы...
Постить нужно так:
1. Причины, после чего тел заглох?
2. Что уже пробовали.
3. Ваши вопросы.
Удачи :)
sanyok
сообщение 14.8.2005, 21:07
Из: Киев!
Пользователь №: 42 604
Модель телефона: Motorola c350
bounce,
а я на С и ставил.. сначила пытался на свой 40-ник, потом у соседа брал 20-ник... а этот NT4 постоянно мне пишет что винт имеет больше чем 1024 каких-то там цилиндров и дос такое не поддерживает...
ReBoons
сообщение 14.8.2005, 23:51
Пользователь №: 47 200
Модель телефона: C650
Прошивка: 31R
sanyok, 1024 это походу байт в кластере-этот параметр выбирается при форматировании диска
ставь самый маленький (по моему 512) и не будет дос ругаться
sanyok
сообщение 14.9.2005, 0:48
Из: Киев!
я поставил NT 4.0 Workstation, правда на виртуальную машину но ето не важно...
Где взять дрова для USB на NT4????
Помогите! я уже замучался рытся в паутине :(
loper
сообщение 14.2.2006, 18:30
Пользователь №: 70 329
Модель телефона: C350
Прошивка: xxx
Срочно нужна Ваша помочь. Я залил в телефон Флекс и после перегрузки он включается и выключается каждие 2 сек. Помогите, хотел разлочить телефон, а тут такая фигня. Телефон нужен для связи. Пожалуйста помогите. Телефон Моторола С350
motoxaker
сообщение 15.2.2006, 13:05
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
Тебе прийдётся замыкать ТП, ставить NT c SP 5 или 6. Потом в NT заливать имидж.
loper
сообщение 16.2.2006, 12:54
Прошивка: xxx
Напиши пожалуйста подробней, я сейчас скачал фулфлеш (C350_G_09.04.7AR_lang000D_full_flash.vf3 ), но какой прогой мнетего залить в телефон(ПСТ такой формат не прошивает, ВИКТОР, БЕКАП тоже)?
motoxaker
сообщение 16.2.2006, 14:50
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Ты скачал не то что надо!!! Он должен зватся вот так:C350_G_09.04.37R_gsm_flash_dev_8M.shx. Он заливается ПСТ (Flach and test comander). кАК заливать тест пойнт: разбиреешь тел (полностью) ищешь на плате 2 точки: КРАСНАЯ точка - test point MOD CPU СИНЯЯ точка - test point BATT 2 BOT. Если замыкаешь MOD и BATT 2 то минус паять к валу вибромотора, а не к экранам ( Вал имеет сопротивление относительно корпуса ~ 0-230 Ом , всё зависит от положения ротора , Т.Е. напряжение идёт через резюк) в других случаях лучше к экранам. Пото запускаешь windows NT (Он ставится НА ЧИСТЫЙ ВИНТ).
1) Подключаем телефон к компьютеру.
2) Запускаем PST 7.1
3) В программе ваш телефон должен определиться, как Blank Neptune.
4) Выбираем прошивку из C350-Repair.
5) Кликаем по Motorola P2k 0 USB
6) Нажимаем кнопку "FLASH".
7 )После окончания прошивки отключите телефон от компьютера и соберите его.
Дальее:
1) Снова подключаем телефон к компьютеру и Windows находит новое
оборудование (естественно PST все время открыта).
2) Устанавливаем драйвера.
3) Запускаем телефон во флеш-моде (* # и кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ одновременно)
4) Прошиваем обычной прошивкой (надеюсь все это умеют). Только запомните
для С-350 прошивку понижать нельзя иначе придеться снова браться за
паяльник т.е. можно прошивать или такой же версией или новее.
5) Отключаем телефон от компьютера и включаем его.
После обычной прошивки возможны следующие проблемы:
а) Не работает клавиатура - заливаем клавиатурный FLEX через PST.
б) Инвертный дисплей(цвета не в тему) - заливаем дисплейный FLEX через PST.
в) Не ловит сеть - заливаем в Victor GSM Eeprom ,cлитый с рабочего С-350, или
же в Radiocomm во вкладке NV/SEEM заливаем калибровки сети(короче смотря
что у вас есть в наличии).
loper
сообщение 16.2.2006, 16:16
Прошивка: xxx
Зачем нужно разбарать телефон, он у меня во ФЛАШ-режим входит. Пршивку скачал, когда ставлю на ХР - пишет ошибка (в ПСТ) ERROR: SYPERFILE IS NOT FLASH.
motoxaker
сообщение 16.2.2006, 16:52
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Нужно замкнуть ТП!!!!
loper
сообщение 16.2.2006, 16:53
Прошивка: xxx
Всетаки надумал сделать, как Вы написали,пожалуйсат ответьте на нижепоставленние вопроси, что у меня возникли:
1.Обязательно ли должа стоять система ВИНДОВС NT, может ли подойти ХР???
2.Нужно ли паять тольоко синий с красным или еще как на рисунку(приклепленном в моем ответе)?
3.После окончания прошивки РЕПАИР нужно ли отключать провода(спаянние)?
4.Сколько стоит ремонт телефона в С.Ц.(сейчас)???
Подалуйсат дайте ответ в ближайшое время, так как телефон мне очень нужен для связи с директором
Убитый С350. Восстанавливаем, Объединенная · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 5:34
