26 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i, Manual
DXM Dreamer
сообщение 25.3.2008, 14:27 Закрепленное сообщение!
RestyleR
Пользователь №: 138 303
Manual
Version 3
1. Необходимо разобрать V3i (очень аккуратно).
Для этого потребуется отвертка T6.
2. Тест поинт.
Методика ТП:
1) Замыкаем вывод SMD элемента (1) на землю (2);
2) Подключаем mini USB;
3) Подключаем аккумулятор;
4) Удостоверьтесь, что телефон находится в режиме "S blank" с помощью Flash&Backup (вкладка FLASH-терминал, команда ENUM; если ТП сделан правильно Flash&Backup напишет "ENUM = SBLANK");
5) Снимаем проводок.
Не отключая аккумулятор переходим к пункту №3.
3. Заливаем Boot Loader 0A.30.
(BL 0A.30 и программа ramldr2_0.31) =>
Прикрепленный файл ramldr2_0.31___boot_0A30_V3i.rar   ( 33.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14928
Методика:
1) Включаем программу ramldr2_0.31
ramldr2_0.31 пишет connected;
2) Нажимаем кнопку Send loader, ramldr должен написать Ready;
3) Нажимаем кнопку Write Boot - выбираем boot_0A30_V3i - ramldr должен написать:
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
4) Отключаем аккумулятор;
5) Собираем назад свой V3i.
Полный фотоотчет -
Мануал в формате PDF - скоро...
Авторское право на данный мануал (руководство, фотографии и скриншоты) принадлежит © DXM Dreamer.
Сообщение отредактировал noph8 - 29.9.2013, 14:39
infeligo
сообщение 5.5.2008, 18:20
Пользователь №: 167 957
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: BlacKOMB 3.04
Не поддается.... =(
sergiokiri
сообщение 6.5.2008, 4:41
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 109 282
Модель телефона: v620
Прошивка: R376....OE.66...
infeligo, со стороны шлейфа должен корпус легко поддаться,разъединиться.Затем через щель АККУРАТНО отсоедини шлейф и потяни корпус наверх и на себя(держа со стороны шлейфа),при этом можешь поддевать с противопложной стороны.
sexspassik
сообщение 6.5.2008, 11:49
Пользователь №: 171 400
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Очень боялся сделать это, но нужда поставить качественную прошивку и желание слушать любимые мелодии на звонке и в картинках сделали свое дело!
Спасибо вам товарищи Хакеры! Это чудная вещица, этот ваш тест пойнт!
Две недели я себя готовил к этому шагу, телефон новый, два месяца гарантии, а оказалось что заводская прошивка это так убого, и это причем что о перепрошивании я полгода назад вообще ничего не знал!
Теперь стоят все драйвера и программы, теперь я ействительно хозяин своего телефона.
Еще раз спасибо!!! Эх, если б вы видели как руки у меня дрожали!!!
infeligo
сообщение 6.5.2008, 13:21
sergiokiri, я уже сделал спасибо))...пару симок согнул)) хорошо есть кучка старых)
..все ее...это так быстро оказалось)))
У меня тоже)))..
Сообщение отредактировал infeligo - 6.5.2008, 13:25
Entom
сообщение 9.5.2008, 20:27
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
Ребята у меня такой вопрос.
Я своей девушке хочу понизить бут, но проблема в том, что она потеряла оригинальный кабель. Но дома у меня есть такой же кабель только от цифровика. Я проверял - с этим кабелем комп видит телефон. Можно ли с этим кабелем делать ТП или нужен оригинальный???
DXM Dreamer
сообщение 10.5.2008, 9:44
RestyleR
Можно. Структура кабеля одинаковая.
uLTIS
сообщение 14.5.2008, 11:23
Пользователь №: 136 476
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 49
трехгранный надфили подточеный на точиле лучше плоской отвёртки
MonstrE1
сообщение 14.5.2008, 20:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
На V3r Этот способ пойдёт?
MARKyxa
сообщение 15.5.2008, 4:16
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
MonstrE1,
V3r капризная труба, мне кажется что нет, да и судя в названии это ля V3i, Manual
demonjee
сообщение 16.5.2008, 10:29
Пользователь №: 172 380
Модель телефона: razr v3i
Спасибо! все получилосЬ, не с первого раза но получилось. почему не с первого - потому что руки третьей не хватало smile.gif
респекты всем. раньше прошивал только сименсы теперь буду и моторолы тоже
Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i, Manual · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 23:20
