13 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Установка Qtopia
Pyromaniac
сообщение 20.7.2008, 17:59 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 148 285
ВНИМАНИЕ! Метод устарел и может не учитывать изменения в новых сборках. Используйте готовую прошивку из темы Порт Qtopia
ВНИМАНИЕ!!! ОПАСАЙТЕСЬ КОВАРНЫХ ПЕРЕНОСОВ - ВСЕГДА ЧИТАЙТЕ НАЧАЛО СЛЕДУЮЩЕЙ СТРОКИ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВВЕСТИ КОМАНДУ - НЕ ВСЕ УМЕЩАЮТСЯ НЕРАЗРЫВНО!!!
1) Я буду делать все в домашней папке, чего и вам советую, чтоб не запутаться - cd ~
2) Заходим рутом, поскольку многие вещи потребуют прав рута - su. Далее вводим пароль рута.
3) Создаем файл образа размером 64Мб - dd if=/dev/zero of=qtopia.img count=131072. Это будет образ устройства (типа образа компакт-диска) куда мы потом закинем кутопию.
4) Создаем файловую систему на образе - mkfs.ext2 qtopia.img. В процессе система может сказать, что это вроде как не блочное устройство и спросит продолжать ли? Смело говорим y
5) Создаем папку, куда потом будем монтировать образ - mkdir qtopia
6) Загружаем модуль ядра для поддержки файловой системы ext2 - modprobe ext2
7) Загружаем модуль ядра для поддержки образов - modprobe loop
8) Монтируем образ к папке mount -o loop qtopia.img qtopia. Теперь папка связана с образом - все что мы поменяем в папке отразится на содержимом нашего образа.
9) Качаем файлы (последняя сборка кутопии и ее обновления) отсюда (ссылки не директ!) в домашнюю папку пользователя:
- http://disk.jabbim.cz/ilya.muromec@jabber....4.07.08.tar.bz2
- http://disk.jabbim.cz/ilya.muromec@jabber....so.17.07.08.bz2
- http://disk.jabbim.cz/ilya.muromec@jabber.ru/bton
10) Заходим в папку кутопии, поскольку распаковывать будем сразу туда - cd qtopia
11) Распаковываем кутопию - tar -xvf ../qtopia_4.3.1_14.07.08.tar.bz2
12) Кутопия упакована не как куча файлов, а как папка, что в общем правильно, однако в данной ситуации эта папка нам только мешает, поэтому переместим ее содержимое прямо в корень нашего образа - mv qtopia_4.3.1_14.07.08/* ./
13) Удалим уже ненужную папку, чтоб глаза не мозолила - rm -r qtopia_4.3.1_14.07.08
14) Распакуем и заменим первую обновленную библиотеку - bunzip2 -c ../libezxmultiplex.so.17.07.08.bz2 > plugins/multiplexers/libezxmultiplex.so
15) Распакуем и заменим вторую обновленную библиотеку - bunzip2 -c ../libezxvendor.so.17.07.08.bz2 > plugins/phonevendors/libezxvendor.so
16) Обновление кутопийного блютуза - cp ../bton bin/
17) Передаем все файлы кутопии в собственность руту чтобы избежать нестыковок с таблицей пользователей телефонного линукса - chown -R root:root *
18) Покидаем папку образа - cd ..
19) Размонтируем образ, чтобы отвязать папку от файла и записать все изменения - umount qtopia
20) Любыми средствами закидываем образ qtopia.img на флеху. Чтобы сохранить совместимость с дальнейшей частью туториала, рекомендую создать в корне флехи папку qtopia и закинуть образ туда.
21) Загрузим модуль ядра для подключения к тела в режие usb-net - modprobe usbnet
22) Любыми средствами переводим тело в режим usb-net, подключаем к компу
23) Поднимаем сетевой интерфейс usb0 - ifconfig usb0 192.168.1.1
24) Заходим на тело через telnet - telnet 192.168.1.2. Входим разумеется рутом.
25) Создаем папку, куда будем монтировать образ кутопии - mkdir /ezxlocal/Qtopia
26) Создаем папку для dbus - mkdir -p /ezxlocal/var/run/dbus
27) Загружаем модуль ядра для поддержки файловой системы ext2 - modprobe ext2
28) Загружаем модуль ядра для поддержки образов - modprobe loop
29) Монтируем образ кутопии - mount -o loop /mmc/mmca1/qtopia/qtopia.img /ezxlocal/Qtopia
30) Шарашим в консоли:
export PATH=$PATH:/ezxlocal/Qtopia/bin
export LD_LIBRARY_PATH=/ezxlocal/Qtopia/lib
kill $(pidof tapisrv)
dbus-daemon --system
bluez start
kill $(pidof am windowsserver misc1 soundmanager)
export QWS_MOUSE_PROTO="Tslib"
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/touchscreen/ucb1x00
export QWS_KEYBOARD=ezxkbdhandler
export QTOPIA_PHONE_DEVICE="/dev/mux0"
export QTOPIA_PHONE_VENDOR=ezx
qpe -qws
31) Ждем какое-то время
Вот собственно и все. Вполне себе просто, осталось прояснить несколько вещей:
1) Поборникам грамотности (в т.ч. компьютерной) - да, я знаю, что терминология кое-где не верная, и кое-что не соотносится с принципами unix-way, секурности и т.д. Все это сделано для простоты чтения и восприятия туториала
2) Если вы захотите впоследствии еще раз запустить кутопию, вам надо будет начать с пункта 21 исключая пункты 25 и 26
3) Если после команды dbus-daemon --system появляется сообщение "Failed to start message bus: The pid file "/ezxlocal/var/run/dbus/pid" exists, if the message bus is not running, remove this file", надо удалить файл, оставленный демоном при прошлом запуске - rm /ezxlocal/var/run/dbus/pid и продолжить с повтора прерванной команды
4) Cannot write to //Applications/ - в начале пункта 30, необходимо сделать также следующее - export HOME=/ezxlocal/root
5) Этот туториал полностью актуален на данное время (а на столе у меня лежит тело с запущенной таким образом кутопией), однако в последствии может потерять это ценное свойство
6) Если что-то не работает, где-то ругается и т.д. пишите - будем разбираться по мере возможности
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 22.10.2008, 17:00
Unnamed_Hero
сообщение 2.8.2008, 13:32
Пользователь №: 178 278
Модель телефона: a1200
Прошивка: r541_G_11.52.14R
Запустил, попробовал.
Медленно работает, приложения запускаются медленнее, чем стандартные...
Внешний вид НАМНОГО лучше.
Теперь о глюках, что я заметил.
1. Поддержки русского нет? Имена контактов на симке с русскими именами не отображались....
2. При попытке выставить точное время в консоли ругнулось, что /sbin/hwclock: not found
3. На видео (из первого поста темы про Qtopia) видно, что при навигации по меню применяется т.н. эффект лупы - текущий пункт меню становится больше и выделен рамкой. У меня такого не было, плюс нет никакой рамки и вообще визуальных признаков, какой пункт меню текущий. При переходе с помощью джойстика видно, как что-то перемелькивает между двумя пунктами....
4. Делал всё по мануалу в теме, пост N16.
Может, его стоит повесить на видное место и дополнить? К примеру, слудует приложить ссылку с файлами модулей ext2, loop, добавить в последовательность действий export HOME=/ezxlocal/root
5. Только у меня тело не просыпается по тычку экрана и греется?
Интересно, а есть какой-нибудь эмулятор телефона? чтобы на компе можно было отлаживать? smile.gif А то телефон для звонков очень нужен....
Z6Vetal
сообщение 2.8.2008, 13:56
Пользователь №: 134 112
Модель телефона: Milestone 2
Прошивка: 2.4.24
>... и греется.
А ты обновление за 17.07.08 ставил?
Unnamed_Hero
сообщение 2.8.2008, 17:27
Да, устанавливал. Тело не то, чтобы горячее, просто тёплое - обычно оно обыкновенно-прохладное smile.gif
Borman92
сообщение 2.8.2008, 19:42
Пользователь №: 160 063
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Русского ввода пока нет - надо закодить. Русская локализация в процессе - еще не все переведено, не все стыкуется. Русские буквы - возьми из взрослого линукса шрифт DejaVuSans.ttf (или любой другой) с русским буквами и пропиши его в qpe.conf.
Что правда, то правда. Нет пока его. Впрочем, не самая критичная часть.
Ткни стилусом в меню, узри рамку, подвигай джойстиком, не отпуская стилуса, получи моральное удовлетворение ;-) Если честно, бага это.
Ты не один такой.
Скачай сорцы, погляди на профиль устройства gcc411, почитай доку, собери под него кутопию. И никаких эмуляторов.
Darkslider
сообщение 3.8.2008, 13:58
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Решил наконец попробовать тоже запустить кутопию.
Делал всё по мануалу с первой страницы.
Юзаю kUbuntu 8.04
Там не работает по умолчанию усбнет с телефоном.
Нужно поставить пакет для этого,его ещё пришлось пересобрать. Вот тут этот самый пакет, уже собранный, для тех у кого Ubunutu и не работает usbnet.
Положил недостающие модули ext2 и loop в /ezxlocal/
Почитал темку,встретил такие же ошибки как народ пишет, прописал в консоль что отвечают на проблемы и всё запустилсоь в итоге.
Знал что будет прогружаться, поэтому сразу оставил отлёживаться свой Е6.
Сеть поймал, работает медленно, тёпленький.
Попробовал позвонить с домашнего себе на моб, гудка через 4 телефон наконец отреагировал и начал вибрировать(затяжными секунды по 3), подсветка включилась, перестал звонить на моб, а тел всё ещё вибрировал.
В итоге показал почему-то 2 пропущенных вызова с домашнего, хотя я звонил только 1 раз.
Missed 3 Aug 13:43
Missed 3 Aug 13.42
Затем выдернул кабель из телефона,он поработал минул 10 и повис.Перестал греться вроде.Всё ещё реагировал подсветкой на нажатия клавиш,но не более того.
Цитата(Pyromaniac @ 24.7.2008, 18:04)
А от людей, в свою очередь, ждут багрепорты!!!
с такой производительностю о каких баг репортах может идти речь?это пока так..игрушка.
хотелось бы увидеть мануал с использованием ext2,там скорость я думаю повыше будет.
но боюсь операции по запуску посложнее будут
как сказал whitemoto, при использовании ext2 скороть выше будет, но нужен бут
Сообщение отредактировал Darkslider - 3.8.2008, 14:25
Darkslider
сообщение 3.8.2008, 22:17
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Темку видимо почистили,а зачем удалили пост в котором написано как пофиксить "Cannot write to //Applications/" ?
Только хотел ещё раз запустить и вот тут сюрприз..не помню чё прописывал,какой-то экспорт делал
Сообщение отредактировал Darkslider - 3.8.2008, 22:20
Unnamed_Hero
сообщение 4.8.2008, 10:22
Поправьте, пожалуйста, в первом посте.
Сообщение отредактировал Unnamed_Hero - 4.8.2008, 10:24
Z6Vetal
сообщение 6.8.2008, 6:28
Прошивка: 2.4.24
У всех не просыпается. А греется наверно потому, что ты не поставил демон motod.
Z6Vetal
сообщение 6.8.2008, 12:10
Прошивка: 2.4.24
Вопрос: как сделать jffs2 в образе кутопии? Пробовал с помощью mkfs.jffs2 говорит /home/ubuntu/.gvfs permission denied!
p.s.: делал это все на "живой" убунте под рутом.
E2008
сообщение 6.8.2008, 13:48
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
У меня проблема прошивка топий не работает запускаеца до меню и виснет.
Установка Qtopia · Qtopia на EZX · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 10:04
