эта проблема решаеться заменой диннамика поставил от самса немного подпоял звук супер)и без з аудио)
ZN5 Плохой звук при разговоре, Плохо слышно собеседника при звонке |
Ramiro |
11.2.2012, 7:46
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 20.1.2007 Пользователь №: 118 051 Модель телефона: С650,E398,L7,L9,ZN5 Прошивка: Evolution-XXXBEST Рейтинг: 25 |
sanmigel |
11.2.2012, 8:32
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.11.2009 Пользователь №: 210 158 Модель телефона: v150 Рейтинг: 0 |
Off line |
18.2.2012, 14:00
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 16.7.2007 Пользователь №: 141 627 Модель телефона: ROKR E1 + ZN 5 Прошивка: Конфиденциальная ;) Настроение: В разработке NEW саунда ;) Рейтинг: 47.5 |
Разбираем телефон полностью , на уровне микрофона сеточка с плёночкой, снимаем и вуаля =) У меня в ТМобиле к примеру была такая =)
Сообщение отредактировал EXL - 18.2.2012, 15:42 |
noph8 |
18.2.2012, 14:11
Авторитет Группа: Модераторы Сообщений: 2 558 Регистрация: 22.10.2005 Из: Kyiv Пользователь №: 55 238 Модель телефона: в подписи Прошивка: в подписи Настроение: Золотые были времена Рейтинг: 2740 |
Off line |
18.2.2012, 14:21
noph8,
хех, как раз таки без неё меня вообще не слышут =) Я снял защитную плёнку после сетки, так как в основном из за неё небыло слышно, так как она вплотную прилегала к клавиатурее |
noph8 |
17.3.2012, 13:40
Цитата(CrashX @ 3.2.2012, 7:32) кто-нибудь может это подтвердить? Что-то меня смущает Цитата(CrashX @ 3.2.2012, 7:32) ибо для снятия динамика в зинке паять ничего не нужно. Добавлено позже (17.3.2012, 15:57): Нашёл ответ тут: Разговорный динамик ZN5 Сообщение отредактировал noph8 - 17.3.2012, 13:50 |
Motorolkaru |
17.3.2012, 15:05
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.9.2011 Из: Кавказ Пользователь №: 229 737 Модель телефона: Motorola ZN5, Moto X Прошивка: Всегда стоковые Настроение: Злой Рейтинг: 0 |
Конечно с V3 подходит, сам проверял
brsb |
25.3.2012, 10:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 171 413 Модель телефона: v8.ve66.zn5 Рейтинг: 0 |
мне кажется не стоит менять динамик а попробовать програмно, на VE 66 в режиме "обычный" звук спикера такой же, но после улучшения качества звука в настройках вызова "качества звука"- обычный ,четкий, насыщенный, ясный", включается реальный кристал толк, поетому мне кажется проблема бубнящего спикера ZN5 - програмная.
Сообщение отредактировал brsb - 25.3.2012, 13:53 |
sanmigel |
13.8.2012, 7:50
Есть пара мыслей по поводу глухого звука (у самого Т-mobile версия)
С самого начала бесил глухой звук при разговоре. Стояла прошивка симбиозис, на днях обновил на симбиозис modded. Заметил что вроде получше стало, это навело на следующую мысль - поскольку звук в динамике все же как то ПРОГРАММНО обрабатывается (crystal talk тот же) то на это нужны ресурсы процессора, и если они заняты то тут могу тначинаться косяки. Мораль номер раз - максимальная разгрузка процессора (или повышение приоритета процессов связанных с разговором) может спсобствовать повышению качества звука. Так же поменял динамик на динамик от V3, по посадочному месту подходит, контакты нужно укоротить и подогнуть. Динамик от V3 похоже более чувствительный и АЧХ как раз акцентирована в области голосовых частот. Также упоминания о том что у кого то все хорошо с зиной а у кого то глухо наводит на мвсли о нестабильном качестве разговорных динамиков или разные поставки. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 2:10 |
