Причина закрытия (Dark Beat 12-03-2009): С дополнениями в ЛС
Прошивки для моделей L2/L6/L6i/V191/V195/V235, Firmware
Semenigor
сообщение 8.6.2007, 10:21
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
У кого есть прошивки или живые ссылки на них для этих моделей, обращайтесь ко мне в личку, я закачаю их на сайт.
Если вы залочили телефон из этой ветки, качайте комплект для разлочки здесь:
L2_L6_V19x_V235_Subsidy_Drop_Kit.zip - Скачать
И следуйте инструкциям из темы: Программная разлочка Motorola SLVR L2, L6, V19x, V235 и др.
Прошивки для модели L2
R3511_G_0A.53.15R с флексом GSUL2RTDE1
- Скачать
R3511_G_0A.53.15R с флексом SE5410AXXU2107 - Скачать
Прошивки для модели L6
R3517_G_0A.61.0CR_A_FULL_LP0021 - Скачать
R3517_G_0A.60.1BR_A - Скачать
R3511_G_0A.53.1AR - Скачать
R3511_G_0A.53.12R - Скачать
R3511_G_0A.52.45R_A - Скачать
R3511_G_0A.52.26R_B - Скачать
R3511_G_0A.52.26R_PDS00A LP000D_SE5408AXXJ8098 - Скачать
R3511_G_0A.52.26R_PDS00D_LP0051_DRM0201_JPJAVA_G_0A_L6_06_00_19R_SE5411AXXU10AB_1FF - Скачать
R3511_G_0A.53.1CR_PDS00D_LP000A_DRM0205 - рефлеш - Скачать
R3511_G_0A.53.1AR_PDS00D_LP0051_DRM0201_JPJAVA_G_0A_L6_05_00_19R_SE5411AXXU114C_1FF - Одна из последних прошивок с российским флексом и ленгом -Скачать
Прошивки для модели L6i
R3443H1_G_0A.67.05R_PDS001_LP0068_DRM0201_JPJAVA_G_0A_L6i_05_01_09R_GSVL6iHG00017X09A_1FF - Скачать
R3443H1_G_0A.64.19R_PDS001_LP0015_DRM0201_JPJAVA_G_0A_L6_03_00_20R_GSVL6iT678DR03C_1FF - Скачать
R3443H1_G_0A.65.0BR_PDS001_LP004D - Скачать
R3443H1_G_0A.65.07R_Lp0021 - Скачать
R3443H1_G_0A.65.0BR_PDS001_LP0003_DRM0201_JPJAVA_G_0A_L6i_05_01_05R_GSVL6iTCLMXLA064_1FF - Брендирована Telcel. Осторожно, ЗАЛОЧЕНА! - Скачать
Прошивки для модели L6g
R3517_G_0A.60.5AR - Скачать
R3517_G_0A.60.5BR - Скачать
Прошивки для модели V190
R3517_G_0A.63.12R_PDS00B_LP0003_DRM0201_JPJAVA_G_0A_V190_01_06_02R_GSUV190RTRITONA177_1FF - Скачать
Прошивки для модели V191
R3517_G_0A.60.1BR_A_PDS00B_LP0015_DRM0201_JPJAVA_G_0A_V191_03_00_16R_GSUV191T675SE0BB_1FF - Скачать
R3511_G_0A.53.12R_PDS00B_LP0020_DRM0201_JPJAVA_G_0A_L6_05_01_02R_GSUV191T677DT0F4_1FF - Скачать
R3511_G_0A.52.47R_modded_by_thomy_FOXGSM - Скачать
R3511_G_0A.52.47R_PDS00B_LP0003_DRM0201_JPJAVA_G_0A_V191_01_01_02R_GSUV191STDPTLA13B_1FF - Скачать
Прошивки для модели V197
R3517_G_0A63.18R_GSUV197D0B01NA17A - Скачать
Прошивки для модели V235
R3512_G_0A5B15D.30.6CR_PDS00D_LP095B_DRM0201_JPJAVA_G_0A_V235_06_04_03R_GSIV235TMXTRADE09E_1FF - Скачать
R3512_G_0A.30.6CR_B_PDS00D_LP0003_DRM0201_JPJAVA_G_0A_V235_01_03_28R_GSIV235CIN01NA084_1FF - Скачать
R3512_G_0A.30.6CR_PDS00D_LP002E_DRM0201_JPJAVA_G_0A_V235_06_00_09R_SE4668AXXK70AB_1FF - Скачать (прошивка с русским языком)
R3512_G_0A.30.6CR_PDS00D_LP0037_DRM0201_JPJAVA_G_0A_V235_06_00_09R_SE4988AXXW1082_1FF - Скачать (прошивка с польским языком, спасибо chomikuj.pl и Indepth6)
R3512_G_0A.30.6CR_PDS00D_LP0039_DRM0201_JPJAVA_G_0A_V235_06_00_09R_SE4669AXXF10CB_1FF - Скачать
R3512_G_0A.30.6CR_PDS00D_LP0037_DRM0201_JPJAVA_G_0A_V235_06_00_09R_GSIV235ERAPL099_1FF - Брендирована польским оператором ERA. Осторожно, ЗАЛОЧЕНА! - Скачать
motofan-kz
сообщение 2.7.2007, 14:59
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Прошивка и Backup телефонов L2\L6\V191\V197
Нам необходимо:
Для снятия Backup(Бэкапа): Программа Flash&Backup 3
(ЖЕЛАТЕЛЬНО Версии 3,04, я её проверил лично - мне она нравится и почти без багов.)
Для прошивки: Flash&Backup 3 или RSD LITE или Multi Flash Flex
Снятие бэкапа:
Для начала нужно открыть Flash BACKUP.
Что нужно сделать:
1) Выберите режим чтение данных.
2) Выберите профиль L2/L6. ТОЛЬКО ЕГО!
3) Желательно выбрать формат SHX, потому что его поддерживают все программы прошивальщики
4) ОБЯЗАТЕЛЬНО! Нажмите на галочку «Выбрать все» иначе вы не сможете вернуть или восстановить стандартную прошивку.
5) Все, можно нажать на кнопку «Чтение данных». Бэкап будет снят через 3-7 минут.
ВНИМАНИЕ! Перед прошивкой необходимо полностью зарядить батарею.
Всего я опишу прошивку в 3-х программах.
1-я - Multi Flash Flex
Эта программы очень проста, очень быстро прошивает, легка в использование и очень мало весит.
Что нужно сделать:
Необходимо открыть Multi Flash Flex и …
1) Поставить галочку на "Override existing phone software even if it newer than the super file software"
2) Выбираем "Enable flash"
3) Указываем путь к прошивке в формате *.Shx
4) Нажимаем кнопку "Start"
2-я - RSD LITE
Это программа тоже, как и Multi Flash Flex очень быстра и проста. Это программа-прошивальщик от MOTOROLA.
Необходимо открыть RSD LITE и …
1) Указываем путь к прошивке в формате *.Shx
2) Нажимаем кнопку "Start"
3-я – Flash&Backup 3
Эта программа не очень быстра (как мне кажется), но в отличие от других через неё можно прошивать отдельные CG(Кодовые группы) и применять патчи.
Открываем FLASH&BACKUP3 и …
1) Выберите режим запись данных.
3) Далее выбираем либо «Выбрать резервную копию» либо «Выбрать файл прошивки»
4) Желательно нажмите на галочку «Выбрать все» если вы хотите прошится полностью (Все кодовые группы).
5) Все, можно нажать на кнопку «Запись данных». Прошивка будет длиться около 3х-5и минут
Скачать Flash&Backup можно тут http://www.motorola-tools.com/
Сообщение отредактировал motofan-kz - 21.7.2007, 11:20
Mirrou4ka
сообщение 12.3.2009, 5:50
Из: Cочи
Пользователь №: 129 629
Модель телефона: L6,Glofish X500+
Прошивка: это было Juix'ом
ВНИМАНИЕ!
После прошивки Flash&Backup 3 одной из вышеприведенных официальных прошивок может возникнуть следующая ситуация: телефон остается в флеш режиме, на экране написано PHONE CODE SIG. Необходимо снятие RSA.
1) Перейдите на вкладку "Обработка прошивок"
2) Загрузите файл нужной прошивки.
3) Поставьте галку на пункте "Убрать проверку RSA подписи"
4) Сохраните отредактированную прошивку в формате .shx
5) Шейте прошивку как указовалось в предыдущем сообщении.
Сообщение отредактировал Mirrou4ka - 12.3.2009, 5:51
Прошивки для моделей L2/L6/L6i/V191/V195/V235, Firmware · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 21:07
