Переходник Mini USB --- Гнездо 3.5, Переходник для наушников
Гребенников
сообщение 10.3.2007, 11:16
Из: Ростовская область
Пользователь №: 61 331
Модель телефона: E398 & Nokia N78
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Хотел сделать переходник miniUSB гнездо 3.5 для наушников ( для L6 ).
Я думаю принцип работы гнезда мини усб такой.
Телефон определяет что к нему подключены наушники, проверяя замыкаются ли определённые контакты, то есть, есть ли там на конце динамики. Ещё для обнаружения телефоном наушников нужно спаять специальную схему.
С этим помог DeKo Переходник miniUSB => 3.5мм
Значение проводов в miniUSB обычно такое:
1 pin - красный
2 pin - белый
3 pin - зелёный
4 pin - золотой (обычно не припаян)
5 pin - чёрный
Вот и всё.
Разрезал кабель mini USB вот что увидел.
Сообщение отредактировал Гребенников - 12.4.2007, 19:55
Ответов(1 - 9)
Kos0110
сообщение 10.3.2007, 12:07
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(Гребенников @ 10.3.2007, 11:16) *
Хочу сделать переходник miniUSB гнездо 3.5 для наушников ( для L6 ).
Прочитал несколько тем про это, но что то ни чё не понял!
Телефон определяет что к нему подключены наушники, проверяя замыкаются ли определённые контакты, то есть, есть ли там на конце динамики ( может я ошибаюсь )Многие пишут что принцип другой!
Я делал переходник для е398 там всё просто ( 2.5 --- 3.5 )!!!
Дак вот у кого нибудь есть схема mini usb наушников?
Кто нибудь делал такой переходник, если да выложите схему.
Хочу узнать как обстоит дело тут!
Разрезал кабель mini USB вот что увидел, хотел бы разобраться (что, где, и зачем)!
Два провода точно могу сказать: это питание - Красный "+", Черный "-". Можешь батарейку заряжать (соответственно плюс к плюсу, минус к минусу).
Гребенников
сообщение 10.3.2007, 18:02
Прочитал я по всему форуму много всякой чуши!
Типа про цифровой сигнал и.т.п.
Ни чё дельного ни где не написано!
НИКТО НЕ РАЗБИРАЛ ФИРМЕНЫЙ ПЕРЕХОДНИК, неверю! Что за чушь? ну разберите посмотрите распайку что там за детали! Фотки выложите!
Неужели ни у кого до сих пор нет схемы переходника и какой провод в miniUSB за что отвечает, где провода со звуковым сигналом?!?
А принцип обноружение, что к телефону подключены именно наушники, я думаю как у меня в Е398, определяется что они вообще подключены ( просто цепь замыкается , нужные проводки )!
Помогите с этим делом кто разбирается!
Сообщение отредактировал Гребенников - 10.3.2007, 19:40
DeKo
сообщение 12.3.2007, 17:39
Из: Татарстан
Пользователь №: 119 341
Вот у меня очень простая гарнитура через miniUSB.
токо фотки не качественные.
Эта вещь еще раз доказывает что выход аналоговый
Добавлено позже (12.3.2007, 20:40):
Но там кроме двух резисторов и кондере ниче нет
Sergey_N
сообщение 12.3.2007, 18:36
Пользователь №: 36 836
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
А купить не дано? Недорого стоит, кстати.
Avton
сообщение 13.3.2007, 0:11
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
DeKo, сфотай получше
Kos0110
сообщение 13.3.2007, 5:52
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Аудио 3.5 Мм, V3i/V3x, L7, E770v, E1070, A910, E2 (Пост№85 с фотками)
Желаю удачи!
Avton
сообщение 13.3.2007, 7:10
ну вот что и требовалось доказать:
Гребенников
сообщение 13.3.2007, 11:49
Цитата(Kos0110 @ 13.3.2007, 8:52) *
Там описан способ как сделать переходник из гарнитуры!!!
А я делаю с нуля! Из штекера miniUSB и гнезда 3.5!!!
______________________________________________________
Люди кому попалась левая китайская гарнитура без усилителя?
Можете выложить качественные фотки её схемы?!
Я попробую разобраться в её схеме и понять по кокому проводу от miniUSB штекера, что идёт.
Если кто то уже знает, какой провод за что отвечает (его значение) рассказывайте!
Я уже близок, буду пробовать.
Сообщение отредактировал Гребенников - 13.3.2007, 11:57
DeN1308
сообщение 13.3.2007, 14:18
Пользователь №: 102 795
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: Exclusive_L6
Посмотри, может поможет как то
Переходник Mini USB --- Гнездо 3.5, Переходник для наушников · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 15:38
