17 страниц V « < 13 14 15 16 17 >
LifeTec V3x by citroen, MonsterPack for V3x
citroen
сообщение 9.3.2008, 13:02 Закрепленное сообщение!
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
LifeTec for V3x by citroen
!!!!!Обновлено до версии 2.0!!!!!
Версия: 2.0
________________
Прошивка: R252211_LifeTec_v_2.0
Флекс(Flex): Lifetec_v_2.0
Шрифт(Lang): Nokia Sans by Srek
ДРМ(DRM): Space with iTuns(разогнанный)
________________
Что исправлено:
CG1:
CODE
1.Конечно же снято РСА.
2.Заменен бутсплэш на прикольную картинку.
3.Установлены патчи(26 патчей):
- ява с кабелем;
- фонарик СС;
- нет пищалки при севшей батареи;
- отмена подписей корелетов и доступ к ФС;
- нет запросов подписи при установке явы;
- не стирать звонки при смене sim-карты;
- отображение корелетов в списке java;
- корелет из фона вместо пункта анимации;
- зарядка по USB вместо пункта анимации;
- доступ к системным файлам из java;
- zoom в картинках(50%-150%, 75%-250%);
- отчет о доставке смс включен по-умолчанию;
- сигналка "СОС". При нажатии (###) с рабочего стола, фонарик моргает "три точки, три тире, три точки";
- скриншоты (на b/screens)
- сохранение фоток в отдельную папку foto;
- сохранение видео в отдельную папку capture;
- убирает иконку Кружка в списке ява приложений(у меня меньше лагов при перелистовании java);
- изменение расположения символов в раскладке и добавляет 2 новых символа ®­©;
- при зажатии GREEN клавишу на рабочем столе можно вызвать входящие вызовы;
- доступ к симам(0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389) ИЗ P2k...
- время между промежутком "Дремать" с 8 минут на 5 минут;[+]
- Next Track - если включен повтор трека, то будет играть тот же трек, если он выключен, то будет воспроизводиться следующий трек, по-порядку...;[+]
- убираем ид звонка пользователя с смс;[+]
- отображение времени + название в будильнике;[+]
- теперь красная кнопка при проигрывании будильника отключает его до следующего дня;[+]
- смена mma_ucp вместе со скином [+]
- 4 MB heap в java [+] (Перед тем как пользоваться java нужно выгрузить корелет, а то будет ребут!!!)
____________________
CG2:
CODE
- улучшено качество фото, добавлено пару эффектов;
- улучшено качество видео, снимает на всю память флешки;
- активированы метки, на клавиши назначил метки;
- активировано EMS, смайлики заменил на более прикольные;
- активировал блокировку клавиатуры;
- при вставке кабеля не переключается стиль звонка;
- запись видео в формате MPEG-4;
- функция Меню назначена на клавишу "Браузера";
- включен "Unicod";
- сортировка всех медиа-файлов по алфавиту;
- удалены стандартные картинки и мелодии, видео;
- анимация на включение и выключение телефона;[+]
- вывел иконку iTuns в меню(вместо пункта активации), находиться в инструментах;
- повышена громкость;
- заменены картинка на внешнем экране,
- добавил картинок и музыки своих;[+]
- заменил в DRM’е иконки активации на иконку iTuns;
- скриншоты на кнопку видео-вызов;
- изменен dnp.prf в соответствии с патчем;
- увеличено время видео когда сохранение стоит на телефоне; [+]
- удалены стандартные веб-сессии; [+]
__________________
Установленные скины:
1. Windows Vista
2. Motolovers
3. Windows XP
4. VetinariMoto
__________________
Установленные приложения:
CODE
1.Bt File Manager – лазить по другому телефону. 100% рабочая прога (удаление, копирование)
2. Dictaphone
3. Disco Light – моргание клавиатуры и экрана под музыку.
4. DocViewer – читалка doc файлов.
5. FaceWarp.
6. Micro Counter-Strike Bt
7. Midtransfer – передача установленной java через bt
8. MiniCommander
9. MobileLexicon – словарь. Англо-Русский и Русско-Английский(10000 слов)
10. MobTest – тест java
11. MotoSMS – сборник готовых смс на разную тематику
12. MP3 Tools – нарезчик музыки на самом телефоне
13. mToolBox – сборник инструментов (калькулятор, секундомер и т.д.)
14. PhoneManager – файловый менеджер с поддержкой передачи любых файлов через bt
15. TagTools – редактор mp3 тегов.
16. iTuns
17. VirtualCorelet [+] Новый
[+] - обозначенно что добавленно в версии 2.0
Переключение корелетов:
Для того что бы загрузить iTunеs когда работает VirtualCorelet надо:
1. выгрузить VC (Вызываем VC-->Параметры-->Выгрузить)
2. заходим в java нажимаем iTunеs
3. ждем секунд 5 и вызываем iTunеs (находиться в инструментах)
Для того что бы загрузить VirtualCorelet когда работает iTunеs надо:
1. выгрузить iTunеs (заходим в его, далее нажимаешь # потом параметры-> выгрузить)
2. заходим в java, нажимаем VirtualCorelet
3. ждем секунд 5 и вызываем VC (находиться в инструментах, нажимаем iTuns)
!!!!!Самое Главное!!!!!
Как прошить:
1. Проверяем чтобы бут телефона совпадал с бутом монстра.
2. Далее прошиваем прогами РСД Lite 3.8 или P2KToolsVS
3. Далее после удачной прошивки не забудте создать папки foto и capture соотвественно в картинках и видео на флешке и на телефоне.Также папку screens на флешке. b/screens
4. !!!!! Если хотите чтобы не было перезагрузки после выхода из java, нужно выгружать корелеты!!! (Если Вам вообще не нужны корелеты iTuns и VirtualCorelet - можете удалить, либо переустановить на флешку и у них не будет автозагрузки! )
___________________
!!! Откаты к патчам !!!
Как применить откаты:
1. Открываем FLASH&BACKUP 3.0.6
2. Открываем в проге прошивку
3. Удаляем все CG кроме CG1
4. Жмем применить патчи и там выбераем этот откат
5. Подключаем телефон и жмем быстрая прошивка.
!!! Java от монстра !!!
!!! Corelets от монстра !!!
seem 0032_0001 с хранением смс на телефоне
Итак:
Если что-то пропустил буду дополнять.
Тестите и отписывайтесь!
Автор: citroen
Помощь: TrojanWorm, -Viper-, Osta, MIG~
Техн. поддержка: brifreak, Soil
by citroen © 2008
P.S. Пожалуйста, будьте так любезны, читать этот пост! В нем 90% ваших проблем!
Заранее Спасибо.
скачать для бута 0.6.7.1. - rapidshare.com | скачать для бута 0.6.7.1. - motofan.ru
скачать для бута 0.6.8.2. - rapidshare.com | скачать для бута 0.6.8.2. - motofan.ru
скачать для бута 0.6.8.4. - rapidshare.com | скачать для бута 0.6.8.4. - motofan.ru
Сообщение отредактировал citroen - 24.5.2008, 12:12
Прикрепленный файл Otkati_k_Patcham_v2.0.rar   ( 11.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1189
Hekp@
сообщение 8.10.2009, 12:36
Пользователь №: 197 152
Модель телефона: RAZR V3X и E1
Скачай себе программу MotoMidMan и через неё удали
mr_drakula
сообщение 2.11.2009, 12:00
Пользователь №: 39 096
Модель телефона: E398+ V3x
Прошивка: Art_Flex_6.4,LifeTec
Привет.
1) Когда пароль вводишь, чтобы вариантом ввода был "Латиница", а не русский... каждый раз при вводе приходиться лазить и менять
2) Отредактировать меню как.. p2k tools не помог. Вроде файл меню меняет, а реально ничего не происходит..
3) Видеовызов в 3G сети не работает.. проблема в прошивке или настройки какие-то нужны просто?
Сообщение отредактировал mr_drakula - 2.11.2009, 13:05
Makaka-91
сообщение 2.11.2009, 14:44
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
Цитата(mr_drakula @ 2.11.2009, 15:00) *
Привет.
1) вроде никак не исправить
2) в первом посте написано, что файл mma_ucp у каждого скина свой и надо редактировать для каждого скина отдельно
3) а этого я не знаю
mr_drakula
сообщение 2.11.2009, 15:21
Вроде бы отредактировал mma_ucp от Windows Vista, закачал в папку скина, перегрузил...
в результате сбились все все пункты меню и не знаю откуда сейчас вообще берётся оно.. backup не сохранил sad.gif поделись mma от этого скина (mr_drakula@rambler.ru), спасибо!
Сообщение отредактировал mr_drakula - 2.11.2009, 15:22
citroen
сообщение 2.11.2009, 17:14
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
mr_drakula,
возьми в папке a/mobile/system/mma_ucp
насчет видео-вызова не знаю. сам только завтра проверю. но у меня стоит energy да и еще с изменениями огромными. никаких дополнительных настроек не надо. Нужно всего лишь 2 человека с 2-умя телефонами поддерживающие функцию видео-звонка. Пробуйте чтоб и Вам звонили и Сами звонили.
mr_drakula
сообщение 2.11.2009, 20:26
видеовызов получился smile.gif прикольная функция...
пришлось флекс прошивать снова.. очень много проблем с изменением меню.. просто взять mma от Висты и поменять оказалось страхом
mettis
сообщение 3.11.2009, 8:00
Пользователь №: 174 854
Модель телефона: v3x
Прошивка: 85
установил новый скин на данную прошивку, но расстояние между строками оказалось маленьким и совсем не смотрится, очень близко друг к другу. Подскажите как увеличить междустрочное расстояние??
citroen
сообщение 3.11.2009, 12:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
mettis,
Создание скина
читай.
mettis
сообщение 3.11.2009, 16:35
Прошивка: 85
biggrin.gif ваще тёмный лес для меня.
Vicky
сообщение 10.11.2009, 13:00
Пользователь №: 92 162
Модель телефона: Motorola RAZR V3x
Подскажите плиз как сделать, чтобы входящие звонки (информация о них) отображалась в том количестве, в котором мне звонили?!
Поясню... Раньше с заводской прошей, когда мне звонили у меня каждый звонок отображался отдельно. И если я пропускала звонки и телефон писал "10 пропущенных звонков", то зайдя в меню "входящие вызовы" я сразу видела кто и сколько раз мне звонил! А теперь все звонки группируются по одному имени, т.е. если мне несколько раз звонил один и тот же абонент, у меня пишет только последний вызов!
Подскажите как вернуть всё обратно?
А также мне хотелось бы слышать звуковое предупреждение, когда у меня батарея разрядилась. Как вернуть это?
Если не трудно, то разъясните подробнее. А то мало того, что я блондинка =) Так я ещё и беременная, а у нас у беременных во время беременности мозговая активность снижается и мы заметно тупеем stink.gif
Спасибо!
Сообщение отредактировал Vicky - 10.11.2009, 13:01
LifeTec V3x by citroen, MonsterPack for V3x · Кастомные прошивки для Motorola 3G · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 12:49
