18 страниц V « < 14 15 16 17 18 >
MMPAGI ver.0.6 (версия от 9.11.2009), Монстрпак для V3i платформа R479 (и для неслезаемых R4441d)
AGI
сообщение 27.1.2008, 2:01 Закрепленное сообщение!
Из: Саратов
Пользователь №: 158 037
MMPAGI ver.0.5 (версия от 25.05.2008)
(MotoRider MonsterPack V3i версия от AGI)
(огромное спасибо MOTORулю за его классный монстр( MotoRider_MonsterPack_for_v3i), из которого я этот монстр и сделал! Так держать! clap;applo )
!!!Вот всем желающим выкладываю уже несколько раз переработанную мной версию монстрпака для v3i платформа R479 (R479_G_08.B4.85R) Ниже смотрите версию монстра для неслезаемых прошивок типа R4441D...!!!
(На бут 0A.52 ни в коем случае не ставить, а ставить только на бут 0A.30!!)
Особенности данного монстра:
(проделано MOTORулём):
- Отменена проверка RSA;
- Возможность отмены зарядки от USB из меню телефона;
- Размер пользовательского словаря iTAP 10кб (Heap 15 кб);
- Время подсветки внешнего экрана - 4 секунды;
- Стиль оповещения сообщений не зависит от ID звонков (через патч);
- Открыт доступ к файловой системе из JAVA и через Bluetooth;
- Разогнаны отклики нажатий в DRM;
- Установлен патч на удаление пустых ненужных папок на флешке (Нужные папки создаются заново);
- Опкоды доступны через нажатие Меню + 0;
- Имеется работающий iТunes (до 10 000 песен!);
(проделано AGI):
- Адаптированный перевод некоторых пунктов меню (файлом dnp.prf);
- Изменена анимация при загрузке/выгрузке (похожая на оригинал от Моторолы, но лучше);
- Переделана загрузочная картинка под готик стиль;
- Переработаны скины (оставлены некоторые стандартные скины) + эффектный MotoNoir скин;
- Отредактированы картинки, анимация, звуки и уменьшен их размер;
- Удобная расстановка всех меню и подменю;
- Создано удобное меню меток, задействовавшие все кнопки от 1 до 9. В это меню входят самые на мой взгляд удаленные, часто используемые пункты разных меню;
- Хорошая подборка Java приложений и их настройка (игры отсутствуют);
- Отменена смена звукового стиля при зарядке (seem 32 offset 9F bit 2 on);
- Создана красивая ритм подсветка и подсветка при зарядке;
- Улучшено качество звука (баланс низких и высоких частот) и плавное нарастание громкости;
- При долгом нажатии # стиль меняется на Вибро (а не на Бесшумный, как обычно);
- Возможность отсылки по MMS Видео-файлов (seem 32 offset 73 bit 3 on);
- Убраны другие языки (остались русский и английский);
- Полностью переработан графические элементы DRM;
- Место хранения СМС теперь выбирается из настроек в меню Сообщений (seem 32 offset 9A bit 1 on);
- Исправлен глюк со значками iTunеs, Видеокамеры и USB;
- Сброшены до нуля: информация по таймерам и передаче данных (с помощью симов);
- В Мультимедиа теперь сортировка файлов по имени, а не по дате как раньше (seem 4A offset 01B4 dec 0);
- В настройках Видеокамеры имеется возможность смены разрешения (seem 32 offset 7D bit 7 on);
- При прослушивании музыки через стандартный плеер можно листать песни с гарнитуры;
- Видео можно снимать до 25 мб. (если сменить разрешение на маленькое, то это очень на долго хватит) (seem 4E аб.bit 8320 dec 25600);
- Поддержка битрейта 320 у mp3 (через патч);
- Уменьшен битрейт голосовых комментариев в MMS теперь они весят за 20 сек - 14 кб (раньше 38 кб) (seem 4E аб.bit 7776 dec 4750);
- В стандартном просмотрщике можно увеличивать картинки (200% и 250%) (через патч);
- В стандартном плеере читаются русские Теги;
- Максимальный размер MMS увеличен до 1 мб (через патч);
- Название оператора берётся из Сим-карты (seem 32 offset 4B bit 6 on);
- Можно присваивать картинки на контакты с флешки (seem 32 offset 5A bit 3 on и seem 32 offset 8C bit 2 on);
- История исходящих/входящих звонков увеличена до 60 (по умолчанию было 10) (seem 50 offset 08F dec 60 и seem 50 offset 093 dec 60);
- Уменьшена громкость системных звуков (разрядка батареи, пропущенный звонок и т.д.);
- Быстрая интерпретация клавиш в режиме ожидания (seem 32 offset 6D bit 6 on);
- Сохранение фото без вывода меню (через патч + seem 32 offset 83 bit 4 off);
- Поддержка двух линий и сим карт (seem 32 offset 00 bit 3 on, seem 32 offset 1C bit 0 on, seem 32 offset 1F bit 4 on);
- Убрана лишняя иконка в приложениях (через патч);
- Изменен порядок символов при наборе текста. Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' " (через патч);
- Изменено оформление iTunеs и iShеll (значительно уменьшен размер графического оформления, за счет чего в iTunеs исчезли тормоза при перемещении по меню);
- В iShеll, теперь из Менеджера телефона можно заливать файлы прямо на сайт www.slil.ru (через удержание кнопки 4);
!!!Совет № 1!!!: Для прошивки советую программу RSDLitе версии 3.9 (ссылка на iFоlder)
!!!Совет № 2!!!: Для запуска iТunes нужно дождаться его автозагрузки (после включения телефона) проделать быстро (можно без ожидания изменений на экране) след. операции:
1. Нажимаем правую софт-клавишу (Играть),
2. Нажимаем красную кнопку сброса вызова,
3. Нажимаем кнопку (глобус над кнопкой вызова) с назначенным на неё iТunes,
4. Опять нажимаем правую софт-клавишу (Играть),
5. И опять нажимаем красную кнопку сброса вызова,
6. Всё!!! Можно запускать iТunes без проблем.
(Перед всем этим должна быть создана база песен в iТunes -> iShell)
!!!Совет № 3!!!: Такие программы как Jimm и Оpera (и другие проги с быстро растущей историей) скопируйте лучше на флешку, т.к. на телефоне они могут иногда выдавать ошибки.
!!!Совет № 4!!!: Для сёрфинга по интернету советую использовать приложение Opera. Если нужно скачать какие-то файлы из интернета, то запускайте Opera 2 (v.2.6.0), но предупреждаю: она очень долго грузится и монстр тут не причём. Также, хотя Opera 2 и настроена по максимуму к данному монстру, но ошибки вылетать будут, из-за нехватки памяти, пока мне кто-нибудь не поможет портировать патч увеличения хип!
Скрины:Прикрепленное изображение
Ява-приложения в монстре:Прикрепленное изображение
>>>Монстр можно скачать тут: depositfiles.com<<<
>>> Зеркало на монстр: motofan.ru<<<
>>> Внимание в данном посте самая последняя версия монстра - MMPAGI v.0.6<<<
ВНИМАНИЕ!!! Вот версия монстра для неслезаемых прошивок типа R4441D... подготовленная n.e.x.u.s._c_v3i Большое ему спасибо от всех нас и от меня лично! wink.gif В этой сборке для неслезаемых присутствует дуалбут v3.3 для пущей надёжности (от GandjaFuzz & Vilko, модификация KAMTOS'a - большое им спасибо за такую нужную вещь! Для тех кто не знает - дуалбут(дуал) дает возможность переводить тел в S-Blank для последующего залития PDS или бута, если есть необходимость. Работает на буте 0A.30. Включение дуала - #-выкл, включение S-Blank - *-выкл, включение простого бута - *-#-выкл).
>>> Монстр для неслезаемых: depositfiles.com<<<
>>> Зеркало для неслезаемых: motofan.ru<<<
Внимание БОНУС!! Для тех, кому не нравится корелет iTunеs, могу предложить достойную замену в виде MediaViеwer с подобранными мной плагинами и интерфейсом как у скина MotoNoir:
Прикрепленный файл MediaViewerApplet_MotoNoir.rar   ( 358.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1507
(как устанавливать и как пользоваться данным корелетом я в данной теме писать не буду, так как есть на Мотофане много инфы об этом).
Юзаем, и отписываемся в этой теме!! На сообщения типа: "что-то у меня не идёт..." отвечать НЕ БУДУ!! Пишите конкретно ваши действия и как на них реагирует телефон!
Ленг с большим количеством языков:
Прикрепленный файл CG4__Eng_Ger_Rus_Ukr_Fre_Spa_Por_.rar   ( 878.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2135
Патчи для прошивки R479_G_08.B4.85R:
Прикрепленный файл Patches_for_R479___MiniPatcher.rar   ( 221.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1387
Форматы файлов, поддерживаемые монстрпаком:
Файлы из монстра:
Ява приложения из монстра:
Прикрепленный файл java_from_v.0.5.rar   ( 2.48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2162
Файл подсветки:
Настройки звука:
Прикрепленный файл gain_table_and_param_table.rar   ( 1.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 945
Симы:
Сообщение отредактировал noph8 - 20.7.2013, 21:34
AGI
сообщение 4.2.2011, 21:52
Из: Саратов
Насколько помню, патч RunPhoneLte2 не ставил.
Fenja
сообщение 5.2.2011, 7:45
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
arakir,
Восстановление V3i в закрепленом посте есть.
jt.MaximyS
сообщение 16.11.2011, 18:16
Пользователь №: 230 961
Модель телефона: RAZR V3i
v3i выдает critical error !? Подскажите что делать?
Fenja
сообщение 16.11.2011, 19:28
Из: г. Пенза
jt.MaximyS,
предысторию в студию! Какой прогой шьешь? Какая прошивка стоит?
xXx-Grey
сообщение 17.11.2011, 12:17
Пользователь №: 46 396
Модель телефона: Motorola c380
Такой вопрос, у меня бут OA.52, я что, не смогу поставить этот монстр???
или есть способ его понизить???
Fenja
сообщение 17.11.2011, 13:20
Из: г. Пенза
Цитата(xXx-Grey @ Сегодня, 16:17)
* Такой вопрос, у меня бут OA.52, я что, не смогу поставить этот монстр???
Нет.
* или есть способ его понизить???
Есть, Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 17.11.2011, 13:37
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
а программным метотов никук не понизить?
xXx-Grey
сообщение 17.11.2011, 13:56
я так понял что нет... Завтра иду за отвертками )))
Fenja
сообщение 17.11.2011, 14:58
Из: г. Пенза
mororoschka_sl.,
нет
jt.MaximyS
сообщение 17.11.2011, 16:01
Стояла R479_G_08.B5.86R пробовал и другие прошивки закидывать программой RSD Lite разных версий, везде одна картина: тел определяла, прогресс шел, а в завершении, когда я как понимаю должна быть перезагрузка тел. прога пишет финишед, а на черном экране тел всеравно пишется старая версия. Но это еще ладно, пару вариантов у меня всетаки есть. А сама проблема в другом, в процессе шитья (стандартный АКБ разрядился, врубал АКБ по проводам от другой моб) случайно выдернул провод от АКБ, процесс остановился и продолжатся не захотел, врубил повторно и той же прошивкой которой прошивал, но прогресс идти не захотел, врубил другую прошиву, прогресс пошел, но через во время прогресса тел написал:
Critical Error
DE
AD
И перестал определятся вообще!
Помогите кто чем может!!! helpsmilie.gif p.s.НОВИЧОК
MMPAGI ver.0.6 (версия от 9.11.2009), Монстрпак для V3i платформа R479 (и для неслезаемых R4441d) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.6.2024, 21:09
