35 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Motorola E3, Общая тема
Pieeer
сообщение 9.2.2011, 20:50 Закрепленное сообщение!
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Motorola ROKR E3 Engineer
Внешний вид телефона:
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Характеристики телефона:
Общие характеристики Motorola E3 ROKR
Стандарт связи: GSM/WCDMA
Вес: 130 г
Размеры: 109x53x21 мм
Время разговора: До 4,5 часов
Время ожидания: До 200 часов
Антенна: Встроенная
Аккумулятор: BT50/BT60/BT61
Дисплей Motorola E3 ROKR
Тип дисплея: TFT, 262144 цвета, 240x320
Подсветка: есть
Звук Motorola E3 ROKR
Полифония: есть
Бесшумный вызов: есть
Громкоговорящая связь: есть
Дополнительно: Разъем 3,5-мм для наушников
Кодирование речи: есть
Управление звонками Motorola E3 ROKR
Удержание звонка: есть
Переадресация звонка: есть
Определение номера: есть
Клавиатура Motorola E3 ROKR
Джойстик: есть
Подсветка: есть
Блокировка: есть
Звуковая индикация: есть
T9: есть
Ввод русскими буквами: есть
Интерфейс Motorola E3 ROKR
Настраиваемые профили: есть
Регулятор громкости: есть
Приложения Motorola E3 ROKR
Часы: есть
Будильник: есть
Калькулятор: есть
Секундомер: есть
Таймер: есть
Календарь: есть
Записная книжка: есть
Конвертер валют: есть
Диктофон: есть
Синхронизация с ПК: есть
Безопасность и учет Motorola E3 ROKR
Контроль времени разговора: есть
Запрет вызов: есть
Передача данных Motorola E3 ROKR
SMS: есть
MMS: есть
GPRS: Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
WAP: 2.0 / HTML / xHTML
Bluetooth: 2.0
E-Mail: POP/SMTP-клиент
Память Motorola E3 ROKR
Память: 30 Мб
Особенности Motorola E3 ROKR
Игры: есть
Java приложения: MIDP 2.0
Java heap = 2Mb
MP3 плеер: MP3, WMA
Flash память: miniSD
Цифровая камера: 1.3 Мп (до 1280x1024) вспышка
Прошивки для телефона:
Родные прошивки
[R252211LD_U_85.62.21P] - Скачать
[R25221LD_U_85_67_60R] - Скачать
[R25221LD-ROKR_U_85.70.40R] - Скачать - самая стабильная из числа родных прошивок
Составные
[ R252211LD_U_85.98.D2P] особенность прошивки (камеры работают без флешки, сообщения не переполнены, ява работает, память показывает, кнопки работают, экран мерцает) - Скачать
[R252211LD_U_85.97.CDP] еще одна стабильная прошивка (от V1075) - Скачать
Чем прошивать:
Перед прошивкой телефона обязательно сделайте BackUP своей прошивки!!
Программы:
- RSDLite v4.9 - Скачать
- P2KTOOLS_3.0.9.961_BETA Скачать
Внимание программой Flash&Backup 3 шить телефон НЕЛЬЗЯ, зато можно применять патчи, пересобирать прошивку, профиль ставить от V3x
Особенности телефона
->Телефон прекрасно кушает CG 2,4,15 от V3x, Но при прошивании CG2 от рейзера возникают проблемы (не работает камера, подсветка дисплея постоянно моргает (слегка))
->Для русификации телефона достаточно прошить ленг или шрифт от V3x, скачать можно из этой темы.
-> Скины для телефона можно также ставить от V3x, смотреть тут
-> DRM
Стандартный русский ленг от V3x с нижним регистром софт клавиш - Скачать
Если убили телефон...
Действуем по пунктам
1. Разобрали телефон. Отключили все лишнее.
2. Далее подключили телефон через ТП. Всунули кабель, потом замкнули ТП, а потом вставляем батарею. Одним концом пинцета(или другого приспособления) на точку ТП, другим концом на землю. (miniUSB на плате телефона). Если телефон подключился, то компьютер «издаст» звук.
3. Не отпуская ТП открываем P2kToolsVS( прога спросит телефон находится во флешь режиме. Вывести ? Отвечаем нет.) Переходим на вкладку Flash режим, выбрать модуль Repair Rainbow POG и увидеть внизу, в статусной строке надпись S Blank Rainbow POG. Тогда телефон подключен и можно размыкать ТП.
4. Нажимаем кнопку «Send RamLoader».
5. Далее "Clear MEM_MAP"
6. После этого, не доставая кабель, вынуть батарейку, вставить батарейку, телефон загрузит бут, на экране напишет MEM_MAP Blank. Servise required. После этого телефон станет определяться компьютером как S Flash .., т.е. обычный flash-режим..
7. Теперь берем обычную прошивку без снятой РСА и прошиваем телефон.
Вот и все!
Test Point
Сборник BOOT_ов
0.6.4.3 - Скачать
0.6.4.5 - Скачать
Сообщение отредактировал EXL - 6.3.2011, 19:42
сообщение 2.12.2009, 19:05
Модель телефона: 90-60-90
скинь мне свою CG1.smg я тебе туда патчиков прикручу smile.gif просто прошёшся и все thumbsup.gif
я яву прикручиваю через блютуз по другому пока никак
Цитата(Will Rock @ 2.12.2009, 21:23) *
Добавлено позже (2.12.2009, 21:54):
Камера по прежнему не работает,при попытке просмотра сколько свободно памяти на телефоне,выкидывает на раб стол,по блютус ничего не принять,телефон какбы отклоняет прием,Яву измучался sport_boxing.gif
1 малюсинький совет biggrin.gif флешку вставь в него thumbsup.gif и камера заработает и все остальное
Ганжафуз тоже мучался пока я ему не посоветовал )
телефон без проблем тянет флешку на 4 гигабайта )
Сообщение отредактировал BALU - 2.12.2009, 19:16
Will Rock
сообщение 2.12.2009, 19:15
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
BALU,
чем слить? в п2ктулз выбераю флеш режим,перейти во флеш,резервные копии,выбераю CG1 и тыкаю создать,прога виснет >.<
сообщение 2.12.2009, 19:17
Цитата(Will Rock @ 2.12.2009, 22:15) *
BALU,
сливать можно Flash&backup 3.07 профиль выбирай V3X. а прошивать только RSD lite
Сообщение отредактировал BALU - 2.12.2009, 19:18
Pieeer
сообщение 2.12.2009, 19:20
Из: Нижний Новгород
Всем привет!! Рад что я не один с E3!! smile.gif Камера у меня не работает, и видео тоже!! Вэб сессии не настраивал, но jimm opera поставил и они отлично запускаються и пашут (подключаться есстественно не пробовал)!! Еще у меня почему то не видит флешку sad.gif , а вот свободной памяти в телефоне 30 метров, посмотреть у меня получаеться!! не выкидывает на рабочий стол, по блютусу файлы тоже передает джек на 3.5 работает, но толку от него, когда флешку тел не видит, кстати звучание в наушниках офигительное!!! К сожалению убил батарею, ибо проблемы с зарядкой через телефон, зарядил пару раз от блока питания и теперь ей кирдык:(
Will Rock
сообщение 2.12.2009, 19:21
Из: Тамбов
BALU,
сообщение 2.12.2009, 19:22
Цитата(Pieeer @ 2.12.2009, 22:20) *
Всем привет!! Рад что я не один с E3!! smile.gif Камера у меня не работает, и видео тоже!! Вэб сессии не настраивал, но jimm opera поставил и они отлично запускаються и пашут (подключаться есстественно не пробовал)!! Еще у меня почему то не видит флешку sad.gif , а вот свободной памяти в телефоне 30 метров, посмотреть у меня получаеться!! не выкидывает на рабочий стол, по блютусу файлы тоже передает джек на 3.5 работает, но толку от него, когда флешку тел не видит, кстати звучание в наушниках офигительное!!! К сожалению убил батарею, ибо проблемы с зарядкой через телефон, зарядил пару раз от блока питания и теперь ей кирдыкsad.gif
пожалуйста слей свою прошивку у тебя хоть отображается память телефона smile.gif
такими методами мы заставим работать телефон более мение
Сообщение отредактировал BALU - 2.12.2009, 19:23
Pieeer
сообщение 2.12.2009, 19:24
Из: Нижний Новгород
http://narod.ru/disk/15604778000/reflesh.zip.html это рефлешь не знаю пригодица или нет
BALU - Это прошивка от в3х
Слить пока не могуsad.gif Так как включит его не могу, на днях куплю батарейку и солью!!
Кстати у кого какая батарейка стоит у меня bt50 и у всех хорошо заряжаеться??
Добавлено позже (2.12.2009, 23:42):
Вопрос к GandjaFuzz!! Сейчас у меня стоит R25221LD_U_85_62.21P бут 0.6.4.3, могу ли я шить твою прошивку R25221LD_U_85_67_60R из 16 поста!! И через что лучше шить Bezols's P2KTools или RSDlite??
Сообщение отредактировал BALU - 8.1.2010, 0:48
Will Rock
сообщение 2.12.2009, 19:44
Из: Тамбов
Pieeer,
сообщение 2.12.2009, 20:16
шей лучше RSDlite вот тебе мой совет купи батарейку слей прошивку и потом прошивай чем хочешь (я про прошивки smile.gif)
Will Rock
сообщение 2.12.2009, 20:32
Из: Тамбов
BALU,
Блин акум сел,ща зарядится. В каком формате снимать? .shx ?
Добавлено позже (3.12.2009, 0:05):
Вот собсна мой CG1 http://ifolder.ru/15275716
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 4:12
