6 страниц V « < 3 4 5 6 >
Motorola V1100, Систематизация информации
сообщение 24.5.2010, 15:10 Закрепленное сообщение!
Предлагаю собрать по максимуму информацию по этому телефону, включая прошивки, файлы и прочее. (хотя бы заводское)
Бюджетный аппарат выполнен в форм-факторе тонкой раскладушки в стиле "RAZR" с поддержкой 3G, HSDPA и молодежным дизайном. Хотя наличие HSDPA в этой модели остаётся под сомнением. В одних описаниях пишется, что HSDPA присутствует, в других наоборот.
Описание мобильного телефона Motorola V1100
Тип корпуса: раскладной
Размеры (Ш х В х Г, мм) 48 x 100 x 19
Вес 115 гр
Стандарт связи: GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, 3G
Антенна: встроенная
Время разговора: 3 ч
Стандартная батарея: Li-Ion 1130 мАч
Время разговора (часов) 2.53
Время ожидания (часов) 200
Дисплей
Тип: TFT, 240х320 пикселей, 262144 цветов
Внешний дисплей: 65536 цветов, 96 x 80 пикселей
Подсветка: есть
Звук
Виброзвонок: есть
Полифония: есть
Бесшумный вызов: есть
Громкоговорящая связь: есть
Загрузка мелодий: есть
Мелодии: MP3-плеер: MP3, AAC
Управление звонками
Автодозвон: есть
Удержание звонка: есть
Переадресация звонка: есть
Определение номера: есть
Дополнительно: журнал последних звонков: автоматическое запоминание последних 10 входящих/исходящих/оставшихся без ответа звонков.
Функции вызова виброзвонок, быстрый набор, голосовой набор, громкая связь
Сообщения отправка SMS, поддержка MMS, поддержка EMS. T9 есть
Количество записей телефонной книги: 1000
Интернет (стандарты) GPRS, EDGE, HSDPA
Встроенный браузер WAP: 2.0
GPRS: Class 10 (4+1/3+2 slots)
xHTML-браузер: есть
Интерфейс
Регулятор громкости: есть
Ускоренный набор номера: есть
Настраиваемые профили: есть
Органайзер
Часы: есть
Будильник: есть
Календарь: есть
Калькулятор: есть
Клавиатура
Подсветка: есть
Блокировка: есть
Синхронизация с ПК: есть
Фотокамера
Количество пикс
елей (Мп) 1.3
Разрешение фотоснимков (Мп) 1280х960 точек,
Режим видеокамеры Да
Java:
Игры: есть
Java-приложения: MIDP 2.0
Память: 64 Мб
Поддерживаемые форматы: BMP, GIF, JPEG, PNG, WBMP
Сообщение отредактировал citroen - 27.5.2010, 14:43
citroen
сообщение 7.6.2010, 18:38
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
kajan,
нужно знать адресацию всех групп. тогда можно самому сделать. а зачем он тебе ? патчить все равно смысла нет его. ты пробовал делать резервную копию на профиле only 3g с бутом не выше 06.10 через p2ktools ??? UniMoto программу пробовал юзать. Там тоже много всяких функций. Также пробуй p2kcommander. Думаю как файловыйменеджер будет работать.
kajan
сообщение 7.6.2010, 19:29
Из: молдова
Пользователь №: 197 725
Модель телефона: motorola v 1100
citroen,
вот инфа которую вытащил через UniMoto
Model: V1100
Flex: Just_Tan
PDS:
IMEI: 358904000072554
IMSI: 259010101495396
Unblock Code: 1234
Protective Code: 000000
Release: _@(#)R261171RK-AS_U_99.41.0BR
DRM: R261171RK-AS_U_99.41.0BR_drm1001
Lang: 020031
Banners:
-Banner: ?
-Banner on Flip: Motorola
Timers:
-Last call time: 0:14:4
-Dealid calls time: 1:7:50
-Received calls time: 1:54:23
-All calls time: 3:2:13
-Life time: 3:2:13
Data Calls:
-Last data sessions:
--External Data Sessions:
---Time: 0:0:0
---Sended (Byte): 0`000`000
---Received (Byte): 0`000`000
--Internal Data Sessions:
---Time: 0:0:0
-All data sessions:
---Time: 0:0:0
---Time: 0:0:0
Last call:*
Engineering: Dual Mode UMTS
Misk:
VSTLanguageString 555F3230375F30443046 (U_207_0D0F)
Bootloader 0305 ()
User 33676D746C74 (3gmtlt)
BuildTime 323030372D31302D30312030383A30393A3330 (2007-10-01 08:09:30)
ClearcaseViewTag 6363663032385F33676D746C745F52323631313731524B2D41535F555F39 (ccf028_3gmtlt_R261171RK-AS_U_9)
ProductBaseLabel 523236313137314C445F555F39392E34312E304252 (R261171LD_U_99.41.0BR)
ProductID 0000 ()
VersionNumber 4099410B (@™A)
BuildCommentary 52323631313731524B2D41535F555F39392E34312E304252 (R261171RK-AS_U_99.41.0BR)
LanguagePackID2 0031 (1)
SoftwareComponent 54434D443A204E2F412E2053656520536965727261206C6162656C (TCMD: N/A. See Sierra label)
CCRegion 696C393368 (il93h)
SWVersion 80 (Ђ)
Numberlabels 02 ()
3GDSP 52030000 ®
citroen
сообщение 8.6.2010, 18:16
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
kajan,
еще что-нибудь делает через unimoto ?
kajan
сообщение 8.6.2010, 20:41
Из: молдова
как с ней править симы ???
citroen
сообщение 9.6.2010, 16:50
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
p2k режим - seem view
kajan
сообщение 10.6.2010, 16:50
Из: молдова
как ей править симы вроде считывает нормально
citroen
сообщение 11.6.2010, 9:22
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
kajan,
считаешь сим. находяшь ячейку. и через биты снизу справа ставишь галки и тем самым меняешь значение в симе.
kajan
сообщение 11.6.2010, 10:09
Из: молдова
c leaderom работать проще так что выгружаю и записываю с унимото а правлю лидером как сделать масштабирование для картинок
Добавлено позже (11.6.2010, 10:17):
citroen почему нет смысла патчить? никак не получается сделать резервную копию на v3x поставил твою прошивку energy класнаю штука как бы чтонибудь подобное собрать и для зтого телефона особенно интересует полный доступ к файловой системе ява при подключённом usb и сохранение смс при замене сим карт
citroen
сообщение 11.6.2010, 10:33
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
kajan,
Тонкая настройка Maxx V6 - тут читай какие симы и что можно сделать. по платформе твойтелефон схож с v6/v3xx, т.е. и симы будут схожы.
Насчет патчения, не сняли рса(защита от редактирования прошивки) с платформы Argon, т.е. и патчи смысла делать - ставить нет, т.к. убъешь телефон. Вот и весь ответ.
kajan
сообщение 11.6.2010, 16:52
Из: молдова
citroen, симы подходят да не очень !!!!! после попытки сделать отчёт о доставке смс как написано про в6 поменялись местами боковые клавиши а после попвтки всё вернуть выдала какойто глюк !!!!!!!!! чачть кнопок при нажатии вообще не реагировала а вторая выдавала только ноли даже для выключения пришлось вынимать аккамулятор !!!!!!!!! после нескольких неудачных попыток прошил заново и вернул всё на место !!!!!!!!!!!! кстати как насчёт добавления масштабирования в картинках
Motorola V1100, Систематизация информации · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.5.2024, 15:02
