15 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
Новичкам, Все вопросы задавать здесь!
Semenigor
сообщение 20.11.2008, 7:49 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Уважаемые новички.
Приветствуем вас на форуме motofan.ru!
В связи с тем, что сразу после регистрации у вас нет возможности создавать новую тему, данная тема создается для того, чтобы все свои вопросы (на которые не нашли ответ самостоятельно) вы могли задавать тут.
Милости просим!
сообщение 27.4.2011, 14:44
не факт , но пробуйте конечно
chaika_angel
сообщение 28.4.2011, 9:17
Из: Барнаул,Алтайский край
Пользователь №: 223 259
Модель телефона: e398,k1,zn5,l7,mb886
Прошивка: outlaw,mpx,fusion3
сессия :[
modnkind
сообщение 22.8.2011, 12:48
Пользователь №: 229 134
Модель телефона: c350
здравствуйте форумчане всем доброго времени суток)вчера лазил в шкафу и нашел свою старую моторолу ц350))всю в пыли...лежала она там наверное лет 6.протел поставил зарядить ничего нет темный экран.подключил к компу ниче нет темный экран.и только если прям на зарядке подключить его к компу на секунду появится маленький значекПрикрепленное изображение при нажатии на который будет написано неизвестное юсб устройство.и он будет исчезать и появляться хоть до бесконечности)телефон не включается никак вообще ни одной ни 3 кнопками ни всей клавиатурой)ни подсветки ни работающего хоть как нибудь экрана я не наблюдал)а в шкафу он все это время валялся потому что 6 или 7 лет назад отказался читать симку)то есть сим вставляешь а он пишет вставьте сим)вот такой аппаратик я хочу реанимировать smile.gif какие будут предложения?
Alpha
сообщение 23.8.2011, 4:30
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Я предлагаю открыть и вычистить тел., зарядить аккум. любой зарядкой, например "лягушкой", которых немеренно на рынках. Посмотреть, что в итоге с аккумулятором стало. Если труп, то искать новый.
Поставить на ком дрова: Motorola Handset USB driver и прогу Flash&Backup, при установке которой на комп поставятся дополнительные драйверы, необходимые потом.
Ну, а дальше подключить тел и смотреть. Если тел. определился, то прошить, например прогой RSD Lite.
Сделай сначала все перечисленное выше, а потом поглядим :-)
modnkind
сообщение 23.8.2011, 10:17
пробовал вместо батареи подсоединить два провода от зарядки...эффект тот же.думаю не в батарее дело.внутри все почистил)ни пылинки.но все осталось как было)вообще можно ли его как нибудь включить без батареи и какой диагноз ему ставить?
Добавлено позже (23.8.2011, 11:54):
помучал его немного разобрал полностью подключил одну плату с батарейкой и он заработал))подключил экран собрал корпус все работает даже 2палки батарейки показал но симку по прежнему не читает кто нибудь знает что это может быть?подскажите пожалуйста как включить его без симки и работает он как то через раз(если не включается опять разбираю до платы и так включаю.на заставке чувак рисует графити на стенке))можно ли прошить его без сим?и спасет ли прошивка от того что он не видит сим)можно ли прошить ц350 прошивкой от ц550?
Сообщение отредактировал modnkind - 23.8.2011, 19:55
Alpha
сообщение 24.8.2011, 5:28
Из: Samara
Пользователь №: 970
Если он включился, значит можно попробовать перепрошить, но здесь есть один момент:
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! выяснить, что за тел. C-350 или C350L. На эльке тоже написано, что он С-350, а телефоны в принципе разные. Прошивать С-350 надо только его прошивкой. С эльки нельза брать - убъешь телефон.
На форуме много инфы по восстановлению С-350
Смотри посты:
Восстановление Сххх Серии
еще полезно Восстановление С350(не L)
И на форуме почитай мои посты. Там много про С-350.
Но, еще раз повторяю - ОБЯЗАТЕЛЬНО выясни, что за тел.
modnkind
сообщение 24.8.2011, 12:56
телефон ц350(не л) вчера прошивками баловался)не подошла ни от ц350л ни от 450 ни от 550 только родной прошивкой прошил)ниче не изменилось сим не видит по прежнему.такое ощущение что програмно убить его вообще нереально)терминатор)немного не понял что такое флексы( fie.gif
Alpha
сообщение 25.8.2011, 5:12
Из: Samara
Пользователь №: 970
Вообще-то, прежде, чем вопросы задавать, не лишн почитать на этом форуме первые темы. Например в теме "Прошивки" узнаешь, что такое флекс
Прошивки
А если у тебя С-350 (не элька), то прошивку от эльки или какую другую нельзя!!!
Только для С-350
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 2.4.2013, 15:47
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Добро в эту ветку форума!!!
От чего батарея подходит на С350?
сообщение 2.4.2013, 16:06
Аккумулятор motorola c260, c266, c330, c350, c350i, c359, c375, c380, c381,
c450, c550, c650, e375, e380, v150, v180, v188, v220, v266
Новичкам, Все вопросы задавать здесь! · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 21:38
