102 страниц V « < 98 99 100 101 102 >
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD
logotoy73
сообщение 22.10.2007, 20:03 Закрепленное сообщение!
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Способ поднятия телефона при помощи PDS из имиджа и RunPhoneLte2 предложил GandjaFuzz в теме Настало время Razr V3i iTunеs, переход с платформы 479 на 47A и было это очень давно. Я лишь всё это попробывал.
Большая просьба ко всем: не заливайте пдс_имидж если не уверены что ваш ПДС испорчен,это последний способ который надо использовать. Попробуйте другие способы восстановления. В потере родного ПДС нет ничего хорошего, но и без него тоже жить можно. Ответственности за убитые телефоны и не правильные действия не несу, все делайте на свой страх и риск.
Чтобы залить PDS и BOOT телефон должен быть в бланке. Для бута 0А.30 есть три способа: железный и два софтовых (софт тест-поинт и дуалбут). Для 0А.52 один sad.gif (пока) - железный (ну и, соответственно, переход на 0А.30). Замечательный мануал с картинками для тех, кто боится делать тест-пойнт для V3i
Внимание! Прошивать собраные рефлеши/прошивки строго через p2keasytools 3.9 !
Если у вас уже стоит дуал бут, то делать ТП для ввода телефона в бланк не обязательно, ибо для ввода в бланк можно использовать дуал. На выключеном телефоне зажимаем * и жмем красную. Дисплей будет темным, но телефон войдет в бланк (можно еще зажать * и вставить акум).
Ошибка первая: Для репаир PDS использовалась прога p2k easy tools.
Последствия: При вставке кабеля горит зелёный светодиод, комп телефон не видит.,
Лечение: Разбираем телефон=> открываем программу RAMLDR2=>делаемТП=>заливаем BOOT_0A.30.
1) Готовим прошивку. Открываем F&B 3.06=> вкладка "обработка прошивок"=> выбираем нужную прошивку (или свой бекап)=>ставим галочку на отмену RSA для Lte2=>сохраняем в формате smg=>применяем ПАТЧ "RunFhoneLte2" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта=>собираем прошивку, все кодовые группы(можно заменить CG7, CG18 на CG7, CG18 из архива Reanimator папка DualBoot, но гарантии нет что всё запустится) =>сохраняем в формате SHX.
2) Прошиваем.
3) Пробуем включить, если не вышло => Открываем программу RAMLDR2=>если ставили дууалбут то на выключеном телефоне жмём *+красная, если нет то ТП , если прога пишит про подключение значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image(pds_v3i.smg)=>включае телефон.
Ошибка вторая: На 479 прошили 47А(или наоборот), это относится и к телефонам V3t с прошивкой R3443. Все эти платформы различаются ПДС поэтому если прошить одну платформу поверх другой симптомы одни и теже.
Последствия: Телефон не загружается (моргает клавиатура или доходит до заставки), но в бут входит.
Лечение:Для ремонта бут должен быть 0A.30. Прошиваем прошивку с патчем RunPhoneLte2 и дуалом. Открываем программу RAMLDR2=>на выключеном телефоне жмём *+красная, если прога пишит connected значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image=>включае телефон. Можно PDS_image не прошивать, телефон будет работать и так, но все последующие прошивки надо ставить с патчем RunPhoneLte2.
Ошибка третья: Залили чужой бекап PDS.
Лечение: Если стоял дуал, то просто включаем бланк и прошиваем PDS_image. Если дуала нет, тогда разбор телефона и Универсальный сособ. Если стояла прошивка с патчем, то шить прошу не надо.
Универсальный сособ
Вводим телефон в бланк=>открываем программу RAMLDR2=> заливаем patch_boot_0A30_V3i=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем PDS_image=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем прошивку со снятой RSA, предварительно пропатченную патчем RunPhoneLte2=> вытаскиваем батарею и кабель, вставляем обратно( можно, в предыдущих действиях с красной, проделать это вместо нажатия на кнопку)=> заливаем BOOT_0A.30.
Универсальным способом также можно лечить SW: NOT FOUND
Лечение Critical Error DEAD
Цитата(KAMTOS @ 28.11.2007, 18:38) *
+ ко всему предлагаю еще 1 стопудовый метод восстановления (восстанавливает Critical error DEAD). Итак:
1)1)Снимаем с прошивки РСА F&B => Обработка прошивок => Убрать проверку подписи RSA (новый метод,подходит для LTE2 телефонов),=> Сохраняем как и сохраняем в формат smg, F&B не закрываем.
2)Ставим на CG1 патчи :RunPhoneLte2(обязательно),( Sec_ver_prot_reg_locked и Don_t_Crypto_PDS только при необходимости.)Применяем патчи к CG1
3) Ставим на CG3 мой патч Start_V3i_on_08A0 (Пусть бут 08A0 думает что CG1 начинается с адреса 0x10092000 Применяем патчи к CG3
4)Применяем мою сборку дуалбута для V3i
5) собираем прошу из CG1+CG3+CG7+CG18(DUAL) Во F&B=>Обработка прошивок удаляем все кроме CG1,CG3,CG7,CG18, => CG1 и CG3 заменяем на те,которые пропатчили, CG7 и CG18 заменяем на те, которые архиве Reanimator DualBoot , сохраняем в формате shx.
6) записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3i через Ramldr2 Разбираем телефон,замыкаем ТП, заливаем патч бут
7) Прошиваем прошиву и если нет бэкапа PDS пишем болванку PDS_image через Ramldr2 Шить прошу через p2keasytools
8) Ставим бут 08A0 (в Reanimator) и все Через Ramldr2 заливаем бут 08А0
9) Включаем телефон и радуемся - если был Critical Error DEAD - радуемся вдвойне. Вот так я вылечил Critical Error DEAD. Единственный минус работы бута 08A0+Dualboot_V3i - это невозможность залить CG1 (0x100A0000) стандартными лоадерами от V3i, но уже разрабатывается лоадер позволяющий лить и CG1. Всем удачи - думаю это пригодится тем у кого Critical Error DEAD. Учтите тел восстановится на 99%.
Подробный коментарий от Fenja
Готовые прошивки для восстановления
REPAIR_PACK(depositfiles.com)
В REPAIR_PACK'е прошивка с ленгом без Русского языка!
Оригинальные LangPack
Прошивка со снятой RSA и патчем RunPhoneLte2
и в этой теме Собери себе монстра для V3i.
После востановления не забудьте сделать бекап всего что можно(на всякий случай), профиль для F&B в атаче. Держите в своём телефоне дуалбут, с ним телефон почти бесмертен smile.gif .
Спасибо GandjaFuzz, Vilko, KAMTOS за их проги, патчи и находки. clap;applo
Тему почистил нмного...
Сообщение отредактировал Fenja - 23.6.2013, 8:58
Прикрепленный файл Reanimator.zip   ( 371.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3652
Fenja
сообщение 1.2.2013, 18:20
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(123Jkee @ Сегодня, 21:23)
* переходит во флэш режим
В бланк режим
123Jkee
сообщение 2.2.2013, 15:26
Пользователь №: 240 109
Модель телефона: v3i
Прошивка: 479
ne ochen'
проблема! ни одна прога не видит тело(( что делать?
Fenja
сообщение 2.2.2013, 20:57
Из: г. Пенза
Зарядить акум
123Jkee
сообщение 2.2.2013, 22:09
Прошивка: 479
ne ochen'
заряжал 6 часов...через лягушку) может проблема в windows 8? хотя все установилось нормально
Fenja
сообщение 3.2.2013, 5:47
Из: г. Пенза
Напряжение на акуме бы узнать...
kvipe
сообщение 27.9.2014, 8:11
Пользователь №: 243 550
Модель телефона: v3
Обращаюсь к знатокам.
Ребят, стояла на V3i прошивка R479_G_08.B4.38R. Быстро садился аккум, решил перепрошить, полностью зарядился, попробовал поставить R479_G_08.B4.8DR. У меня Бут 0A.30. После перепрошивки RSD говорит что все отлично, однако телефон висит во флэш-моде, включаться не хочет. Ставлю обратно родную прошу - все запускается (причем, самое интересное, все настройки, файлы, даже время остается родное, хотя другая прошивка включает все кодовые группы и прога пишет что они прошились). Что такое может быть?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 27.9.2014, 9:45
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
kvipe,
пробуйте прошить через Flash Backup
kvipe
сообщение 27.9.2014, 16:48
Модель телефона: v3
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 27.9.2014, 9:45) *
kvipe,
Попробовал прошить как вы сказали, после заливки кодовой группы 1 весь процесс зависает...
Ничего не остается, как тупо выдернуть провод из гнезда, вследствие чего телефон во флэше и написано CRITICAL ERROR 40 80 . Однако зашил через RSD ту самую R479_G_08.B4.38R и все как по маслу заработало (причем я все не перестаю удивляться, что все файлы и настройки остаются незатронутыми). В общем дело все видать в этой прошивке, чтобы ее поставить я к ней помню применял патч RUNPhone , так как до этого у меня неслезаемая проша стояла. R479_G_08.B4.38R теперь не дает себя свергнуть
Fenja
сообщение 27.9.2014, 17:46
Из: г. Пенза
Цитата(kvipe @ Сегодня, 20:48)
* (причем я все не перестаю удивляться, что все файлы и настройки остаются незатронутыми)
Значит в ней нет cg2.
kvipe
сообщение 27.9.2014, 19:46
Модель телефона: v3
Fenja, Flash and Backup показывает , что все CG присутствуют в прошивке. Пробовал ни один вариант. Везде отказ получаю. Итог - флэшмод. Однако только если прошиться через RSD Lite той самой (на которую я пелелез с неслезаемой прошивки) прошей все встает на свое место. Много где смотрел - похожего не наблюдал. Я предполагаю, что когда перепрыгивал с той самой неслезаемой прошивки (а ею был монстр на базе R4441D_G_08.03.05 ) , что-то где-то накосячил. Хоть телефон и норм заработал после этого на R479_G_08.B4.38R но пересесть на что-то другое тупо не позволяет.
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2024, 5:12
