6 страниц V  1 2 3 > »
Мануал По Редактированию Dnp.prf, Делаем гоблинский перевод!
P-E-H-A-T
сообщение 4.7.2006, 22:41 Закрепленное сообщение!
Из: ШЕМОРДАН=КАЗАНЬ!!
Пользователь №: 69 430
Мануал по редактированию dnp.prf.
При помощи программы RandLang вы с лёгкостью можете изменить стандартные фразы, которые используются в телефоне, на свои.
Для этого нам нужен телефон Motorola, и соответственно программа RandLang .
Программой RandLang открываем файл dnp.prf (идущий в комплекте с программой), и мы видим перед собой окно программы разделённое полями. Прикрепленное изображение
В первом поле написано String ID (это номер (идентификатор) заменямой строки, в шестнадцатеричном виде т.е. в хексе)
-во втором поле: Value (Это новая фраза, котороя будет отображаться вместо старой.)
-и третье: Language ID ( Это номер языка, в шестнадцатеричном виде. Русский = 23).
И так, начнем!! Для того чтобы изменить какую-нибудь фразу нам нужно посмотреть String ID (номер перед фразой).
Наши действия в далнейшем: жмём на кнопку "Add new string" появляется новая строка, во вкладке String ID в неё вписываем (к примеру) 005E(ID фразы, отвечающей за надпись, которая появляется при зарядке тела ), в строке Value пишешь то, что хочешь видеть в замен стандартной фразы (например: "АКБ кушает, не мешать!!").
Так же есть кнопочка "Show Strings List".После нажатия на нее появляется новое окно Original Strings List. Тут можно посматреть оригинальные фразы и их ID.
В поле Search String можно искать интересующие вас фразы.
Кнопки "Previos" и "Next" служат для просмотра соответсвенно предыдущей и следуещей фраз.
Кнопки "Copy" и "Copy all" копируют соответсвенно выделеную фразу и все фразы в основное окно.
После того, как вы заполнили те строки, фразы которых вам понадабятся (все вписывать не обязательно, только нужные вам), нужно сохранить получившийся файл dnp.prf на компьютер. При сохранении файла, строки автоматически отсортируются в порядке возрастания String ID - это особенности формата файла. Или вы заранее можете нажать кнопку "Sort Strings" для сортировки строк.
Затем готовый файл заливаем программой p2kCommander (или Motorola Explorer, p2k Tools) в диск "а", чтобы получилось так, /a/dnp.prf(не забудьте этому файлу дать системный атрибут!!!)
Если после этого, у вас ничего не изменилось,значит поддержка dnp.prf отключена на уровне симов. Чтобы заработало,нужно активировать бит DYNAMIC_PROMPTS_AVAILABLE в 32 seem'е (Offset 72, Bit 7) через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE или подобную программу.
Выражаю благодарность Beaumont и Talismankin за моральную поддержку
Вся информация взята с нашего любимого Мотофана!!!
Вот пожалуй и все pioneer.gif .Пишите про непонятные места и ошибки.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 22.11.2008, 4:25
ALe_x
сообщение 25.8.2006, 8:18
Пользователь №: 94 226
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.15I
Каким образом сделать файл системным? Как атрибут прицепить?
P-E-H-A-T
сообщение 25.8.2006, 12:41
В проге п2ктулс выделяешь предварительно залитый днп.прф, и слева видишь окошечко:Прикрепленное изображение
там ставишь галку на "Системный" и нажимаешь кнопку "Изменить". Перезагружаешь тело и готово!
Wallen
сообщение 30.8.2006, 16:45
Из: Саратов
Пользователь №: 94 222
Модель телефона: V360
а на v360 это работает? а то залил - а вответ ему была тишина.... :(
bigserg555
сообщение 30.8.2006, 21:02
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Wallen а ты 32 сим не забыл отредактировать ?
AlexKooper
сообщение 31.8.2006, 13:47
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
На новых прошивках 373 платформы столкнулся с тем, что не все фразы есть в справке. Прилагаю вытащенный из 6FR набор фраз (больше строк)
P-E-H-A-T
сообщение 31.8.2006, 18:40
Цитата(khlystovav @ Четверг, 31 Августа 2006, 22:32)
Стоит добавить, что при большом количестве замененных фраз телефон может не включится. Системный атрибут можно и не ставить , и так будет работать.
Незнай-незнай, я заменял (переводил на татарский язык) все слова и фразы, которые употреблялись в е398. И у меня тел нормально работал.
Дать системный атрибут я настоятельно рекомендую, ввиду того что, в противном случае он удалится при сбросе/ребуте
khlystovav
сообщение 31.8.2006, 20:06
Пользователь №: 69 162
Модель телефона: a1200
Вот здесь прочитай Делаем вместе своё меню телефона
P-E-H-A-T
сообщение 1.9.2006, 17:07
Цитата(Wallen @ Пятница, 1 Сентября 2006, 14:26)
P2KAE изменил все как надо.... а результату нету
Делаешь изменения, сохраняешь сим в тело, перезанружаешь. Потом удаляешь днп.прф и заливаешь свой
n0wheremany
сообщение 2.9.2006, 9:33
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
Сохраняешь симм, заливаешь днп (он перезаписывается) и перезагружаешь тело.
В UniMoto версии RELIZ будет поддержка данной функции.
Мануал По Редактированию Dnp.prf, Делаем гоблинский перевод! · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.5.2024, 4:34
