9 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Itunes Для V360 И L7
Wonter
сообщение 12.4.2006, 13:06 Закрепленное сообщение!
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 675
Для установки нам потребуется iTunes для телефона например этот (он ещё и с противоугонной системой, там и мануал как сделать его таким) Разбираем Itunes По Кишкам! и программа для создания базы на телефоне, например mototunes Mototunes 0.8.1 Beta + Lite 0.2, пограмма motomidletsmanager Moto Midlets Manager V0.38 (от 15.03.2006) и любой сим-редактор
1. Назначаем в телефоне 5 меток. Делается это с помощью долгого удерживания кнопки меню, а проверяется в меню-инструменты-метки.
2. Заливаем приложенный сим 0002_0005. Не забывайте сделать бэкап своего на всякий случай, перезагружаем телефон.
3. Устанавливаем с помощью motomidletsmanager наш телефонный iTunes, после установки щёлкаем по пункту айтюнс два раза, появляется окно, там должна стоять галочка только напротив corelet, перезагружаем телефон.
4. в usb синхронизации ставим определение как карта памяти, запускаем mototunes. Программа показывает список песен в телефоне. Выбираем в проге пункт "телефон" затем обновить базу, внизу слева появится отображение процесса создания базы, потом появится сообщение, что телефон можно отключать, отключаем и перезагружаем.
5. Слушаем музыку через iTunes, правда запускать можно только комбинацией клавиш меню+5
A911death
сообщение 17.11.2006, 13:29
Пользователь №: 63 317
Модель телефона: HTC Incredible S
Прошивка: оф. Android 2.3.5
Телефон на прошивке AER, после установки MV через jad и перезагрузки, выскакивает: "Файл поврежден". У кого-нибудь получалось запустить его на AER или дело как раз в ней? (монстр заводской, ничего не менялось)
dugas
сообщение 17.11.2006, 20:57
Пользователь №: 101 099
Модель телефона: SLVR 7
Прошивка: LifeStyle (ACR_RB)
У меня L7 R4513_G_08.B7.DCR_RB . iTunesа у меня нет. На каком-то форуме прочитал, сделал, и все работает:
1. МММом устанавливаю MediaViewer как обычную Java.
2. МММом снимаю галочку Corelet и перезагружаю тело.
3. Отключаю тело от компа и, выбрав в приложениях MediaViewer, устанавливаю для него метку, например меню+99, только MediaViewer НЕ ЗАПУСКАТЬ!
4. Снова подключаю МММ и ставлю галочку Corelet в приложении MediaViewer,
5. Презагрузка.
6. Для того, чтобы запустить MediaViewer впервые, подключаем тело к компу в режиме флехи, и скидываем любой файл (музыка или картинка) с компа на тело и при передаче файла смотрим на экран тела, запускается MediaViewer. Заходим в меню MediaViewer и ставим галочку на автозапуске. Все, теперь если хотите закрыть MediaViewer, то делать это нужно через меню "Выгрузить MediaViewer", тогда повторно запустить MediaViewer можно по метке тела, а если при работе MediaViewer нажать красную кнопку, то MediaViewer слетит и вызвать его можно только перезагрузкой.
Я перепробывал версии 21, 29, 30, все работали.
Огромное спасибо Valleo!
G-K-V
сообщение 26.11.2006, 22:17
Пользователь №: 64 921
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: R413_G_08.B7.AER_RB
Не запускается MediaViewer Corelet версия 0.32
Тело: L7 R413_G_08.B7.AER_RB
Произведенные действия:
1. Назначил в телефоне 5 меток.
2. Поправил сим 0002_0005.
3. Устанавил с помощью motomidletsmanager MediaViewer с атрибутом Corelet.
4. Перезагрузил тело.
Вопросы:
1. Необходимо ли до установки MediaViewer устанавливать Itunes?
2. После установки MediaViewer запускать MotoTunes для создания базы?
3. Можно ли установить MediaViewer Corelet на R413_G_08.B7.AER_RB?
U_V_J
сообщение 26.11.2006, 23:59
Пользователь №: 72 929
Модель телефона: ipaq 514-WM6.5+L7
Прошивка: Zver 1.2
Вопросы:
аналогичная хрень. только у меня R413_G_08.B7.DCR_RB
G-K-V
сообщение 27.11.2006, 20:12
Mediaviewer Corelet 0.32, Обсуждение и предложения
ВНИМАНИЕ!
На телефонах L7 и V360 возможна НЕ работа корелета при условии:
* У вас установленна прошивка AER (AER_RB) и выше...
Valleo
сообщение 28.11.2006, 9:39
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
dugas,
А можно залить метку и тогда корелет можно будет стартовать через эту метку...
Или нет? Просто у меня нет L7 чтобы проверить.
mozg-spb
сообщение 28.11.2006, 13:25
Пользователь №: 85 600
Модель телефона: V360
а можно после установки ай тюнс нормальный sees залить?
DiNeJ
сообщение 28.11.2006, 14:01
Пользователь №: 103 393
Модель телефона: XT 5
Прошивка: cyanogen
ВНИМАНИЕ!
Что можно сделать? Только перепрошить? Пробывал разные прошивальщики но выдает ошибки при начальной стадии загрущика. И вообще я читал что не рекамендуется с этими прошивками связываться. :(
Kido
сообщение 2.12.2006, 13:41
Пользователь №: 99 751
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Перезалейте 0002_0005.zip пожалуйста.
U_V_J
сообщение 2.12.2006, 14:13
Прошивка: Zver 1.2
не получается у меня ни тюнс, ни медиавьювер поставить. ни с симом, ни без него. просто не запускается. наверное, дело в прошивке...
Itunes Для V360 И L7 · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.9.2024, 3:53
