77 страниц V « < 75 76 77
Motorola V980, Прошивки, модификации - делимся опытом
olulik
сообщение 17.11.2006, 15:59 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Аппарат третьего поколения привлекательный благодаря невысокой цене, аналог модели С980 выполненный в форм-факторе раскладушки. Дисплей цветной, до 65000 цветов (TFT), разрешение 176х220 точек, до 7 строк текста + строка иконок и подписей к софт-клавишам. Внешний экран cSTN, 4096K, 96x80 точек. Встроенная цифровая камера VGA (наружная), CIF внутренняя (обращенная на себя, для видеозвонков)
Для начала читаем: FAQ для 3G телефонов и Faq Motorola V980
Софт для 3g телефонов
Прошивки
Langpack для V980
Скины для V980
Cмена Drm в V980
Архив Cтандартных Файлов И Seem Для 3g
Повышаем Качество Видеосьемки!
Debrand V980(m) от Водафона без прошивания, инструкция
MonsterPacks v980 для 64mb модели:
Minimonstr for V980 от Motorcool
Тема обсуждения Minimonstr for V980 для 64mb от Motorcool v0.2 и v0.3
Minimonstr for V980 v0.2 для 64mb от Motorcool
Minimonstr for V980 v0.3 для 64mb от Motorcool
Linux_vista от MartinGore & Metrofan
MonsterPack Linux vista by MartinGore & Metrofan на основе R26_U_83.39.26I
MonsterPacks v980 для 32mb модели:
Monsterpack для v980 32мб от Uv980
Langpack с русским iTap + DRM (Vodafone) с пониженными таймингами Для 32 mb модели
Сообщение отредактировал shamanicus - 20.11.2008, 13:46
citroen
сообщение 8.6.2010, 18:05
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
orinoko,
разбирать сушить. если есть налет, то чистить спиртом и сушить.
Cardinal
сообщение 28.6.2010, 12:27
Пользователь №: 218 188
Модель телефона: Motorola v980
На трубке V980 перестала работать клавиатура, кроме кнопки включения/выключения.
Поставил на зарядку и привет. Телефон работает как и раньше, ловит сеть, на него можно дозвониться. При включении клавиатура подсвечивается, но при нажатии на любые кнопки ничего не происходит.
citroen
сообщение 28.6.2010, 20:20
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Cardinal,
проверь все кнопки, в том числе боковые, на нажатие. возможно залипла кнопка. скорее всего какая-то боковая.
Cardinal
сообщение 29.6.2010, 6:56
Цитата(citroen @ 28.6.2010, 20:20) *
Cardinal,
Тоже есть такое подозрение... Если залипла, то серьёзно, потому как многочисленные нажатия к отлипанию не привели. Сегодня коллега отвёртку принесёт, попробую раскрутить.
parhatskiy
сообщение 21.8.2010, 10:30
Пользователь №: 218 521
Модель телефона: v980m
АААААА! помогите плиз! слейте кто нить бекап pds и boot!
заранее ооооочень благодарен!!!!!!!!!
citroen
сообщение 21.8.2010, 14:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
parhatskiy,
pds только и только свой нужно заливать. бут можно взять в теме Сборник Bootloader's. ты для начала не на пори делов, рассказывай что случилось.
parhatskiy
сообщение 27.8.2010, 6:49
я просто не спец в таких делах...дали телефон, v980m (так определяется на пк)
говорит включался, но дисплей не показывал, ни один не второй. второй раз принесли уже мертвым( определяется только в бланке, не шьется( что сделать можно!? жалко выкидывать(
заранее благодарен!
citroen
сообщение 28.8.2010, 10:46
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
заливать бут + прошу такую же как и стояла. если телефон поднимется, но дисплеи все равно работать не будут. нужно подкидывать шлейф + новую верхнюю часть. смотреть конекторы, чтоб исключить проблему железа. но изначально, мне кажется, проблема железа.
сообщение 4.4.2024, 3:57
Собранная unbranded-прошивка для Motorola V980 32 MB на базе R26_U_83.28.38.04.01P_LP0039_DRM0103_JPGE_R26VFV980_04_SE6023BXXF4025_1FF и флекса V980-Core_UCV975EMEAR26037.
В прошивку добавлен русский язык LangPack 002C и стандартные скины Motorola: Moto, Techno, Neon и Silver.
За сборку и тестирование спасибо Bs0dd!
Прикреплённые файлы:
Прикрепленный файл NoVoda_V980-32.zip   ( 12.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл P2KThemes_V980.zip   ( 778.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Motorola V980, Прошивки, модификации - делимся опытом · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.5.2024, 16:16
