178 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Zine Evolution V0.9 beta2, By Ant-on & Sancho & Bez
SanchoNT
сообщение 18.8.2009, 12:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Zine Evolution v0.9 beta2
by Ant-ON & Sancho & BeZ
Внимание! Не забывайте, что при прошивке стирается память телефона, удаляются контакты сохранённые в телефон, очищаются заметки и последние вызовы!
Особенность 0.7 версии: сразу после прошивки, при первом старте телефона, нужно довольно-таки долго подождать пока телефон сделает все свои необходимые дела и перезагрузится, до перазагрузки желательно ничего не трогать.
Zine Evolution - это собрание имеющихся на данный момент разработок для Зины от разных авторов + новинки, такие как PEM, zSettings, zCPUOverclock, и т.д.
Zine Evolution
+Хорошего качества камера с отличной фокусировкой
+Копи\Паст (вызывается нажатием зелёной кнопки)
+Многопоточная ява
+Различные режимы индексации медиа файлов, с возможностью полного её отключения
+Поддержка файловых систем ext3\swap
+zTaskMan
+PEM
+zSettings
+zCPUOverclock
+zFont
+Compcache
+Увеличена скорость работы телефона
+SysRegistry перенесён в /ezxlocal/download/appwrite/am/
+ui_sounds перенесено в /ezxlocal/download/appwrite/am/
+Для замены меню больше не нужно использовать mount, достаточно просто заменить файлы
+Доступ к памяти телефона и второму разделу флэшки через файловый менеджер
+Автологин в Telnet
+ShowModules
+Запуск скриптов
+HSA (за помощь с HSA спасибо M@t@rol@4k@)
+Исправленный стандартный шрифт, в плеере больше нет иероглифов
Список изменений:
v0.9
beta1:
* Снято ограничение на максимальную частоту процессора в 399Mhz
* Длительность подсветки в яве такая же как везде
* Больше свободной оперативной памяти (на 4-6 Мб)
* Более удобная распаковка архивов
* Новая версия zTaskMan
* Увеличена скорость работы (вырезан мусор + сramfs)
* Немного адаптирована под ZE и добавлена MultiCamera 1.1 на клавишу галереи
* По зелёной клавише на рабочем столе открываются "Все вызовы" а не "Исходящие вызовы" как раньше
* По зелёной клавише в меню открывается Фонотека
* Графические изменения: более красивая рамка фокусировки в камере, новая иконка PEM (взята из Project Evolution by BeZ), новая иконка для PEP-пакетов (взята из Project Evolution by BeZ), некоторые заменённые ранее иконки были возвращены к стандарту
* Добавлена поддержка авторанов
beta2:
* Отключение\включение оповещения о разряженной батарее
* Отключение\включение индикатора зарядки (зелёный диод)
* Вырезано ещё больше всяких файлов
* Встроенный конвертер mgx и mgs, который на лету перепаковывает их в pep и устанавливает через PEM
* Быстрое переключение на либы камеры от FFU, Reloaded, 7FR (на выбор). Просто нажали, открыли шторку камеры, перешли в видео режим и снимаем. Тестирую уже давно, зависаний и глюков НЕТ (не исключено, что у кого-нибудь всё-таки появятся, это ж всегда так).
* Кастомные иконки для файл-менеждера в iconres'е. Пока ещё не тестил, но наверное будет побыстрее запускаться ФМ
* Исправлены баги zTaskman
* Включение\отключение HSA через zSettings больше не требует перезагрузки телефона
* Включение\отключение кастомных иконок для ФМ больше не требует перезагрузки телефона
* Ещё не тестировал, но уже должен работать маунт SVG, XML и прочих файлов при смене скинов, на этот раз всех и как надо.
* Переделано отключение compcache, теперь в памяти не остаются лишние модули
* Доделан архиватор
* Из настроек убраны настройки FOTA (бесполезная вещь в моде). В настройках сделано правильное отображение хипа явы
* Переписан Restore to Default, теперь на много удобнее, хотя тоже мало кому наверное пригодится
* Лэнг снова RW (но по умолчанию монтируется как RO)
* PDS монтируется как Read Only, для безопасности
* Исправлены баги с графикой, когда в меню не отображались антенки и иногда батарея
* Исправлен баг с бесконечной вибрацией в яве при погаснувшей подсветке (сомнительно, похоже что не исправилось)
* Патчи камеры от Ральфа были портированы на драйвера камеры от 10i прошивки, может быть это не дало никаких изменений, но мне так спокойней
* В настройках камеры снова есть RAW и Binned Raw
v0.7
+Новые версии zSettings, PEM, zTaskMan
+Запуск медиафайндера по нажатию зелёной трубки в меню
+Удобная установка скинов из pep пакетов
+Увеличено быстродействие меню
+Отредактирован list.svg для более быстрой прокрутки
+FTP отображает скрытые файлы и папки
+Ядро 2CR с поддержкой SWAP+EXT2+EXT3
+Исправлены некоторые баги предыдущей версии
+Смена либ камеры и фокусировки через zSettings (собраны либы и фокус от 14 прошивок, можно комбинировать, эксперементировать)
+Новые опции в Restore to Default
+Нормальная HSA (спасибо M@t@rol@4k@)
+Симлинк /home -> /ezxlocal/download/mystuff
+Всё то что я уже забыл
v0.6
+Исправлены старые баги
+Копи\Паст
+Многопоточная ява
+Доступ ко второму разделу флэшки через файловый менеджер
+Новая версия PEM
+Новая версия zTaskMan
+Новая версия zSettings
+Новая версия zFont
+Compcache
+Поддержка файловых систем ext3 и swap
+ui_sound перенесено в /ezxlocal/download/appwrite/am/
+Хорошая (отличная) камера с хорошим (отличным) автофокусом
+Автологин в Telnet
v0.5
+Исправлены баги бета версии (огромное спасибо BeZ'у)
+zFont (нативное приложение для смены шрифтов с функцией предпросмотра) [thx BeZ]
+zCPUOverclock (нативное приложение для интеллектуального разгона процессора, разгон включается и настраивается через zSettings) [thx Ant-ON & BeZ]
+Камера 05R + Raw +Binned Raw
+Новые иконки в файловом менеджере
+HSA
+Изменены пункты в меню "Функции"
+Из меню убран пункт Tweaks со всем его содержимым. Так же убраны из меню Диктофон и Заметки.
+SysRegistry перенесён в /ezxlocal/download/appwrite/am/ что даёт возможность редактировать и заменять его без маунтов
beta
+PEManager [Автор BeZ, порт Ant-ON]
+Swap
+Turbo (скрипт постоянного разгона процессора до 532 Mhz) [by Neomoto]
+zSettings (натив для настройки свапа, разгона и т.д.) [by Ant-ON]
+Добавлены иконки для некоторых типов файлов в файловом менеджере [thx BeZ]
+Последние разработки в области меню от TiM_22R
+zTaskMan (запускается по долгому нажатию зелёной трубки) [by Ant-ON]
+Предустановлен MOD Pink Evolution (поддержка скриптов, распаковка архивов, ftp&telnet, скрипты и т.д.) [thx Ana®H]
+Активированы все возможные эквалайзеры
+Возможность включения постоянной видимости блютуза
+Активирован IM, включена поддержка различных сервисов (ICQ, AIM, Yahoo, WLM) [thx GandjaFuzz]
+Отредактирована libezxappbase.so.1.0.0 для увеличения производительности телефона [thx Chacha_Ivanov]
+Доступ к памяти телефона в файловом менеджере, быстрый доступ к папке со скинами [thx Gadzil88]
+Включение/выключение настройки отображения даты на рабочем столе [thx Chacha_Ivanov]
+Подпапки Arcade, Bluetooth, Race в папке Игры.
+MediaRefresh (скрипт) (удаляет из памяти телефона и с карты памяти файлы .udstate, затем перезагружает телефон, нужно для принудительного обновления медиа)
Возможности PEManager:
* установка pep-пакетов;
* отображение установленных нативных приложений/запуск/удаление/переименование;
* отображение установленных ява-приложений/запуск/выдача прав (полный доступ к фс + мультизадачность)/переименование;
* отображение списка установленных скинов/удаление;
* отображение списка ассоциаций типов файлов на приложения/добавление, изменение, удаление ассоциаций;
* управление автораном;
* установка обновлений;
zSettings:
zSettings - программа для настройки и активации различных фишек мода, и изменении некоторых других параметров телефона.
Первая вкладка это настройка свапа. Здесь настраивается размер свапа и его месторасположение. Включается свап на третьем разделе карты памяти (карта памяти должна быть правильно разбита на разделы) и включается compcache.
Вторая вкладка. Активация и настройка интеллектуального разгона процессора (zCPUOverclock). Выбирается частота работы процессора при включенной и выключенной подсветке.
Третья вкладка.
Изменение размера хипа явы.
Включение\выключение уведомлений о USSD сообщениях.
Активация HSA панели на главном экране.
Выбор различных режимов индексации медиа файлов:
  • Standart: всё стандартно, индексируются файлы со всей памяти телефона и со всей карты памяти.
  • OFF: индексация полностью отключается, но появляется баг, новые отснятые фотографии не отображаются сразу же в галереи изображений.
  • Pictures only: индексация только папок Pictures в памяти телефона и на карте памяти.
  • Fix path: полная индексация памяти телефона, на карте памяти индексируются только папки Pictures, Music, Video. (В ближайшем апдейте режим Fix path будет изменён).
Выбор запускаемого приложения по удержанию зелёной кнопки.
  • zTaskMan
  • Голосовые команды
  • OVER: с помощью этого пункта на удержание зелёной кнопки можно поставить любое приложение телефона. После выбора этого пункта вы увидите список приложений.
zFont:
zFont - программа для изменения шрифтов, с функцией предпросмотра.
Копи\Паст
Копирование\Вставка текста в текстовых полях. Работает во всех приложениях. Принцип работы прост: ставим курсор на текстовое поле, нажимаем зелёную кнопку, появляется окно с выбором действия, выбираем Копировать или Вставить в зависимости от того, что нам нужно.
Патчи и обновления
Update_PEM_0.1_for_ZE0.7.pep
Скины в pep
Music.pep
SenseAndClear.pep
ROKR.pep
Milestone.pep
Omnia.pep
Viztie.pep
Rokr_Red.pep
Satio
SHI_by_kdc_12.pep
Sky
Smile
VodafoneBlack.pep
Известные баги:
  • При использовании compcache свёрнутые ява приложения не всегда разворачиваются.
  • При режиме индексации медиа файлов OFF новые отснятые фото не отображаются в галереи изображений.
Мануал по созданию pep-пакетов
Спасибо бета-тестерам ZE 0.7: syberside и M@t@rol@4k@
Так же хочу сказать спасибо AstaRoth, r.o.m.a.N, tmp_do и вообще всем кто помогает развитию ZN5 и других телефонов.
Все кто хочет выразить благодарность за мод в денежном эквиваленте и материально поддержать Ant-ON'а как разработчика, могут добровольно перечислить деньги на WebMoney-кошельки >> R956782334432 / Z399507846771
Внимание! Распространение монстерпака на других ресурсах разрешено только с указанием WM-кошельков.
ВНИМАНИЕ! Использование каких-либо разработок\программ\идей монстерпака в своих модах\прошивках\монстрах ЗАПРЕЩЕНО! Вытаскивать из монстра программы и выкладывать отдельно так же ЗАПРЕЩЕНО!
Скачать Zine Evolution v0.9 beta2:
turbobit
depositfiles
ifolder
Скачать Zine Evolution v0.9 beta2 T-Mobile:
turbobit
depositfiles
ifolder
Скачать Zine Evolution v0.9 beta:
ifolder
Скачать Zine Evolution v0.9 beta T-Mobile:
ifolder
Скачать Zine Evolution v0.7:
depositfiles
turbobit
uploadbox
ifolder
letitbit
Скачать Zine Evolution v0.7 T-Mobile:
depositfiles
turbobit
uploadbox
ifolder
letitbit
Предыдущие версии:
Скачать Zine Evolution v0.6:
ifolder
depositfiles
letitbit
uploadbox
Скачать Zine Evolution v0.5:
ifolder
depositfiles
letitbit
uploadbox
Скачать Zine Evolution [beta]:
ifolder
depositfiles
uploadbox
Сообщение отредактировал SanchoNT - 7.9.2011, 10:29
Прикрепленный файл Update_PEM.pep   ( 110.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1621
Прикрепленный файл SenseAndClear.pep   ( 1.97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1845
sim_emrom
сообщение 18.8.2009, 14:16
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 195 802
Модель телефона: Spica
Прошивка: a.v.2.1
Аргументы AstaRoth весьма весомы. Но я помню, что Ant-ON гневался на китайца и тогда сказал, что английскую версию PEM назло делать не будет sad.gif ... мира во всем мире не будет.
SanchoNT, IM тогда лучше оставь в том виде, в каком он дан первоначально - может кто будет МТС-чатом (мегафон-чатом и т.п.) хотя бы пользоваться. А так - он абсолютно кастрированный.
Если где-то что-то не работает (например, zTaskMan) - лично для меня виноват PinkMod.
Сообщение отредактировал sim_emrom - 18.8.2009, 14:24
D-1c3
сообщение 18.8.2009, 14:22
Пользователь №: 150 086
Прошивка: свежая
sim_emrom, че ты мозги делаешь? че вы ваще все кипеш подняли?
запаковали mpkgbox в рер и будет всем счастье!
а имхо он ваще не нужен. я пользовался только разгоном проца и шрифтами в основном
AstaRoth: кипеш это вы, уважаемый, тут разводите! Я все в предыдущем посте расписал. Что-то не вижу постов с вложениями- Аста, вот тебе бокс в пеп собрал специально. Слабо собрать ? Советовать умеешь - давай и делом докажи что собрать просто!
Сообщение отредактировал AstaRoth - 18.8.2009, 14:29
сообщение 18.8.2009, 14:38
Пофлужу слегка: в идеале собрать mpkg-box в рер чтоб работал и пост номер 10 из Project Evolution Packages - это приложение с либой под видео 320-240 адаптировать и Фридом не нужен smile.gif (мечтать не вредно)
Сообщение отредактировал AstaRoth - 18.8.2009, 14:39
Neomoto
сообщение 18.8.2009, 14:39
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
Цитата(Ant-ON @ Сегодня, 18:08)
Вывод - запаковать mpkgbox в pep поставить и всё Даже не заметишь, что его с начало не было в проше...
ребята, вы видимо забываете что бокс привязан к пути /usr/local/freedom/p7zip/7z
и никакие вам упаковки в pep не помогут заставить его работать. я конечно попробую путь в hex-редакторе переделать, но sim_emrom вот уже пытался и ничего не вышло
либо! Попросить кидскрекера пересобрать с нашим путем каким-нибудь
Сообщение отредактировал Neomoto - 18.8.2009, 14:43
Ant-ON
сообщение 18.8.2009, 14:46
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Хм... Пропатчить путь должно помочь,Но путь должен быть по длине 1 в 1. А сырцов разве нет пересобрать?
sim_emrom
сообщение 18.8.2009, 15:11
Из: Ханты-Мансийск
Прошивка: a.v.2.1
Ant-ON, я WinHex'ом пробовал. Менял путь на /mmc/mmca1/.Programs/p7z/7z - может некорректно оно, но вот так...
Подробнее некуда написал здесь. Но syberside вроде пишет, что у него на 2CR работает (хотя magicbox он пишет, что нет).
У меня стоковая 0ER и не установлена распаковка (mime-поддержка) zip и rar - может быть вообще с вот этим связано sad.gif Исходники есть, у Neo собрать вроде не получилось... Может новее версия есть у того же Kidscracker.
1nTeRacT
сообщение 18.8.2009, 15:30
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
Цитата(SanchoNT @ 18.8.2009, 18:07) *
у кого-нибудь работает таскмен или получается что только у меня?!
похоже не у кого не пашет (((
да и вопрос про игры, они там есть? как я понял что да, но когда захожу, появляется меню прозрачные квадраты и всё.. что расе, что аркада! что нужно сделать?
D-1c3
сообщение 18.8.2009, 15:46
Прошивка: свежая
кароче как повесить стандартный таскмен на кнопку галереи?
1nTeRacT, так и должно быть. эти папки для того чтоб ты туда свои игры складывал)
Сообщение отредактировал D-1c3 - 18.8.2009, 15:50
SanchoNT
сообщение 18.8.2009, 16:00
Из: Нижний Тагил
блиииииин я нашёл из-за чего таскмен не работает у вас и работает у меня, я забыл в скрипте запуска исправить путь !!
в фале /.system/ztaskman/zTaskManRun исправьте строку
cd /mmc/mmca1/.Programs/zTaskMan/
на
cd /ezxlocal/download/mystuff/.system/ztaskman/
извиняюсь за свою невнимательность sad.gif просто у меня по прописанному в файле пути лежал таскмен и соответственно он запускался и я думал что всё впорядке)))
gibson
сообщение 18.8.2009, 16:32
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
SanchoNT,
на
Работает..
Не забываем перезагрузить телефон.
Zine Evolution V0.9 beta2, By Ant-on & Sancho & Bez · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.5.2024, 4:08
