BIG_SACHA, ezxlocal через ftp сливается без проблем.
Если кто нибудь объяснит, что такое pds буду очень признателен.
Как корректно снять бекап тела (E 8) перед прошивкой. |
Nikita83 |
6.5.2009, 13:04
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 22.4.2009 Из: Россия Пользователь №: 198 249 Модель телефона: Rokr E8 Прошивка: X1_MOD_14_1cr Рейтинг: 14 |
Если кто нибудь объяснит, что такое pds буду очень признателен. |
yakk |
6.5.2009, 17:14
Группа: Разработчики Сообщений: 336 Регистрация: 6.7.2006 Из: Днепропетровск Пользователь №: 90 408 Модель телефона: milestone Настроение: не нужен.. Рейтинг: 904 |
pds - на этих телефонах - это набор файлов лежащих в отдельном разделе на флехе, куда нет доступа из flash-mode без патчей и прочего.. при работе прошивки, если есть доступ к фс - можно читать, восстанавливать, раздел смонтирован на /etc/pds..
в этих файлах лежат в основном всякие настройки которые не предполагается менять обычным пользователям телефона - там imei, mac-адрес bluetooth, калибровки радиотракта и кое-что по зарядному устройству телефона, еще если телефон залочен на оператора/сим-карточку - это тоже там хранится.. вообще лучше туда не лезть без спец. знаний - можно просто скопировать файлы и держать их как бэкап пдс, но восстановить их просто прошившись - не выйдет, да и не стирается там никогда и ничего при нормальной прошивке.. |
Chacha_Ivanov |
6.5.2009, 17:21
Куртуазный Маньерист Группа: Разработчики Сообщений: 1 277 Регистрация: 30.10.2005 Из: Истра Пользователь №: 56 473 Модель телефона: LG Sol, Moto EM35 Прошивка: Уникальная Настроение: помоги себе сам.. Рейтинг: 805 |
yakk,
а теперь когда РСА снято значит можно без проблем восстановить бэкап ПДС (в случае его удаления например) только подправив какой-нибудь инит-скрипт в руте, в котором прописать откуда копировать в etc/pds этот самый бкап пдс'а, да? или не получится? ) Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 6.5.2009, 17:23 |
yakk |
6.5.2009, 17:26
Chacha_Ivanov
получится, главное чтобы целыми были mbmloader и mbm.. когда в телефон можно залить свою rootfs - проблем с восстановлением файлов pds из бэкапа - нету.. (ну понятно что из своего бэкапа ) |
Top-Gear |
6.5.2009, 17:59
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 17.10.2008 Пользователь №: 183 939 Модель телефона: Rokr EM30 & Rizr Z3 Прошивка: 06r_c Рейтинг: 40 |
Такие люди прям. Будто трудно mmbackuperom слить, и SBF-RECALCOM склеить. Прям каждый день по три раза в день после еды идут сливать бэкап. Вообще не понимаю, зачем это надо, ладно файлы сохранить ещё ясно, на п2к было ясно, патчи и всё такое. Но тут то. Либо сразу убьешь, либо всё будет гладко, когда убьешь, по настоящему, бэкап не поможет. Так что фигнёй не странайте народ. Хорошая программа mmbackup, скажите спасибо что это есть лучше.
Пользователю запрещено создавать сообщения |
PVO |
23.7.2009, 2:29
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 3.9.2005 Пользователь №: 50 459 Модель телефона: EM30 Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B Рейтинг: 0 |
Помогите с MMBackup( Не получается бэкап сделать(
Телефон в режиме модема, запускаю MMBackup, подключаю телефон. Он начинает заряжаться, но в MMBackup в окне connected devices не отображается. Выбрал загрузчик EM30.ldr. Отметил галочками все кодовые группы в нижнем окне, нажал read. За две секунды процесс завершился, в папке лежат 18 файлов общим размером 3,59мб. Если телефон отключить от кабеля, то при нажатии на кнопку read MMBackup выдает ошибку List index out of bounds (0). То есть программа все таки общается с телефоном и 18 файлов скачивает с него. Телефон вообще должен отображаться в окне connected devices? И как слить полноценный бэкап (около 80 мб мне сказали)? |
Virgilij |
23.7.2009, 4:06
Уруру Группа: Пользователи Сообщений: 1 412 Регистрация: 17.2.2008 Из: Убервальд Пользователь №: 163 908 Модель телефона: cliq XT ; Photon 4G Прошивка: PearlMod Рейтинг: 454 |
Сливай по одной кг, начни например с 36, она самая большая, в районе 40 мб и +имей терпение, это дело не двух минут..
PVO |
23.7.2009, 4:28
По одной сливается точно также быстро. Размер CG36.smg получился 1,5мб(((. И все еще вопрос открытый - должен ли отображаться подключенный телефон в окне connected devices? Я хотя бы правильно делаю, что телефон в режиме модема подключаю? Пробовал подключать в режиме карта памяти, стали только очень долго скидываться с него файлы, а размер их остался точно таким же, маленьким.
Enigmatic |
23.7.2009, 5:31
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 3.7.2009 Пользователь №: 202 254 Модель телефона: optimus swift Прошивка: разная Настроение: ... Рейтинг: 200 |
Ну ёмаё, а ты пробовал выключить телефон, перевести во флэш режим (*+#+кр.кн) и подключить? Тогда и обнаружится.
PVO |
23.7.2009, 6:03
Enigmatic,
спасибо! все получилось, теперь 118мб слилось, также 18 файлов )) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:20 |
