26 страниц V  1 2 3 > »
Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i, Manual
DXM Dreamer
сообщение 25.3.2008, 14:27 Закрепленное сообщение!
RestyleR
Пользователь №: 138 303
Manual
Version 3
1. Необходимо разобрать V3i (очень аккуратно).
Для этого потребуется отвертка T6.
2. Тест поинт.
Методика ТП:
1) Замыкаем вывод SMD элемента (1) на землю (2);
2) Подключаем mini USB;
3) Подключаем аккумулятор;
4) Удостоверьтесь, что телефон находится в режиме "S blank" с помощью Flash&Backup (вкладка FLASH-терминал, команда ENUM; если ТП сделан правильно Flash&Backup напишет "ENUM = SBLANK");
5) Снимаем проводок.
Не отключая аккумулятор переходим к пункту №3.
3. Заливаем Boot Loader 0A.30.
(BL 0A.30 и программа ramldr2_0.31) =>
Прикрепленный файл ramldr2_0.31___boot_0A30_V3i.rar   ( 33.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14938
Методика:
1) Включаем программу ramldr2_0.31
ramldr2_0.31 пишет connected;
2) Нажимаем кнопку Send loader, ramldr должен написать Ready;
3) Нажимаем кнопку Write Boot - выбираем boot_0A30_V3i - ramldr должен написать:
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
4) Отключаем аккумулятор;
5) Собираем назад свой V3i.
Полный фотоотчет -
Мануал в формате PDF - скоро...
Авторское право на данный мануал (руководство, фотографии и скриншоты) принадлежит © DXM Dreamer.
Сообщение отредактировал noph8 - 29.9.2013, 14:39
Let
сообщение 29.3.2008, 17:43
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
DXM Dreamer, хороший мануал, но рекомендовал бы подправить.
1) Замыкать точки ТП гораздо удобнее скрепкой от степлера, при правильном расположении её не надо держать рукой.
2) Не обязательно ведь иметь отвёртку Т6, можно легко обойтись обычной тоненькой плоской. wink.gif
Добавлено позже (29.3.2008, 17:49):
y0u
сообщение 30.3.2008, 0:33
Пользователь №: 86 610
Прошивка: MotoSymbian 48r
Всё прошилось. Спасибо!
GALL
сообщение 30.3.2008, 3:42
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Let, не надо советовать народу партизанских способов вскрытия корпуса. В большинстве случаев это может закончиться прокрученными винтами.
Let
сообщение 30.3.2008, 7:12
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
GALL, я на своём RAZR корпус менял полностью несколькими плоскитми отвёртками, ничего не прокрутил, а бежать покупать Т6, чтобы открутить два болтика не каждый сподвигнется. Я например, давно хочу себе набор звёздочек, но просто нигде найти не могу sad.gif .
LCF
сообщение 30.3.2008, 10:40
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
Let,
Да в любом радиомагазине найдешь! Даже в нашей глухомани есть!
GALL
сообщение 30.3.2008, 11:57
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Let, ты реально любишь спорить аж до победного конца, но здесь ты явно не прав. Мне приходилось достаточно приходилось видеть свинченных винтиков вот такими вот кулибиными.
Let
сообщение 30.3.2008, 12:29
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
LCF, раньше да, а сейчас как корова языком слизала, везде только плоские. В строительных продают, но там большие, в одном месте нашёл за 400 р., но там такие, что за них и 50 жалко.
GALL, нет, конечно скрутить можно, если 100 раз их выверчивать, а 1 раз открутить я могу плоской так, что в сервисе не заметят что телефон вскрывался, проверенно. Раньше тут старый мануал был, так там фотка отвёртки плоской была, такая в любом китайском магазине продаётся за 30 руб. (набор 4 плоских, 2 крестовых), она идеально подходит в этом случае.
Спорить по этому поводу не хочу, думаю кому надо тот понял, что можно плоской аккуратно, а кто боиться, купит Т6.
DXM Dreamer
сообщение 30.3.2008, 14:16
RestyleR
Let, мануал не будет подвержен изменениям!
Сообщение отредактировал DXM Dreamer - 30.3.2008, 14:23
Alex_See
сообщение 3.4.2008, 11:31
Из: Минска
Пользователь №: 164 657
Модель телефона: SLVR L7 / a1200e
Прошивка: Moto Innovation
огромное человеческое спасибо!!!
PS кстати пытался отвентить болты подручными средствами ( Т6 не мог найти) в итоге довёл почти до убитого состояния. Пришлось шаманить уже и с Т6... Не то, чтобы кривые руки, уж больно хорошо их завентили. Всем саветую отвинчивать именно Т6 отвёрткой. Не экспереминтируйте!
Сообщение отредактировал Alex_See - 3.4.2008, 11:51
Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i, Manual · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.6.2024, 21:56
