17 страниц V « < 14 15 16 17 >
LifeTec V3x by citroen, MonsterPack for V3x
citroen
сообщение 9.3.2008, 13:02 Закрепленное сообщение!
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
LifeTec for V3x by citroen
!!!!!Обновлено до версии 2.0!!!!!
Версия: 2.0
________________
Прошивка: R252211_LifeTec_v_2.0
Флекс(Flex): Lifetec_v_2.0
Шрифт(Lang): Nokia Sans by Srek
ДРМ(DRM): Space with iTuns(разогнанный)
________________
Что исправлено:
CG1:
CODE
1.Конечно же снято РСА.
2.Заменен бутсплэш на прикольную картинку.
3.Установлены патчи(26 патчей):
- ява с кабелем;
- фонарик СС;
- нет пищалки при севшей батареи;
- отмена подписей корелетов и доступ к ФС;
- нет запросов подписи при установке явы;
- не стирать звонки при смене sim-карты;
- отображение корелетов в списке java;
- корелет из фона вместо пункта анимации;
- зарядка по USB вместо пункта анимации;
- доступ к системным файлам из java;
- zoom в картинках(50%-150%, 75%-250%);
- отчет о доставке смс включен по-умолчанию;
- сигналка "СОС". При нажатии (###) с рабочего стола, фонарик моргает "три точки, три тире, три точки";
- скриншоты (на b/screens)
- сохранение фоток в отдельную папку foto;
- сохранение видео в отдельную папку capture;
- убирает иконку Кружка в списке ява приложений(у меня меньше лагов при перелистовании java);
- изменение расположения символов в раскладке и добавляет 2 новых символа ®­©;
- при зажатии GREEN клавишу на рабочем столе можно вызвать входящие вызовы;
- доступ к симам(0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389) ИЗ P2k...
- время между промежутком "Дремать" с 8 минут на 5 минут;[+]
- Next Track - если включен повтор трека, то будет играть тот же трек, если он выключен, то будет воспроизводиться следующий трек, по-порядку...;[+]
- убираем ид звонка пользователя с смс;[+]
- отображение времени + название в будильнике;[+]
- теперь красная кнопка при проигрывании будильника отключает его до следующего дня;[+]
- смена mma_ucp вместе со скином [+]
- 4 MB heap в java [+] (Перед тем как пользоваться java нужно выгрузить корелет, а то будет ребут!!!)
____________________
CG2:
CODE
- улучшено качество фото, добавлено пару эффектов;
- улучшено качество видео, снимает на всю память флешки;
- активированы метки, на клавиши назначил метки;
- активировано EMS, смайлики заменил на более прикольные;
- активировал блокировку клавиатуры;
- при вставке кабеля не переключается стиль звонка;
- запись видео в формате MPEG-4;
- функция Меню назначена на клавишу "Браузера";
- включен "Unicod";
- сортировка всех медиа-файлов по алфавиту;
- удалены стандартные картинки и мелодии, видео;
- анимация на включение и выключение телефона;[+]
- вывел иконку iTuns в меню(вместо пункта активации), находиться в инструментах;
- повышена громкость;
- заменены картинка на внешнем экране,
- добавил картинок и музыки своих;[+]
- заменил в DRM’е иконки активации на иконку iTuns;
- скриншоты на кнопку видео-вызов;
- изменен dnp.prf в соответствии с патчем;
- увеличено время видео когда сохранение стоит на телефоне; [+]
- удалены стандартные веб-сессии; [+]
__________________
Установленные скины:
1. Windows Vista
2. Motolovers
3. Windows XP
4. VetinariMoto
__________________
Установленные приложения:
CODE
1.Bt File Manager – лазить по другому телефону. 100% рабочая прога (удаление, копирование)
2. Dictaphone
3. Disco Light – моргание клавиатуры и экрана под музыку.
4. DocViewer – читалка doc файлов.
5. FaceWarp.
6. Micro Counter-Strike Bt
7. Midtransfer – передача установленной java через bt
8. MiniCommander
9. MobileLexicon – словарь. Англо-Русский и Русско-Английский(10000 слов)
10. MobTest – тест java
11. MotoSMS – сборник готовых смс на разную тематику
12. MP3 Tools – нарезчик музыки на самом телефоне
13. mToolBox – сборник инструментов (калькулятор, секундомер и т.д.)
14. PhoneManager – файловый менеджер с поддержкой передачи любых файлов через bt
15. TagTools – редактор mp3 тегов.
16. iTuns
17. VirtualCorelet [+] Новый
[+] - обозначенно что добавленно в версии 2.0
Переключение корелетов:
Для того что бы загрузить iTunеs когда работает VirtualCorelet надо:
1. выгрузить VC (Вызываем VC-->Параметры-->Выгрузить)
2. заходим в java нажимаем iTunеs
3. ждем секунд 5 и вызываем iTunеs (находиться в инструментах)
Для того что бы загрузить VirtualCorelet когда работает iTunеs надо:
1. выгрузить iTunеs (заходим в его, далее нажимаешь # потом параметры-> выгрузить)
2. заходим в java, нажимаем VirtualCorelet
3. ждем секунд 5 и вызываем VC (находиться в инструментах, нажимаем iTuns)
!!!!!Самое Главное!!!!!
Как прошить:
1. Проверяем чтобы бут телефона совпадал с бутом монстра.
2. Далее прошиваем прогами РСД Lite 3.8 или P2KToolsVS
3. Далее после удачной прошивки не забудте создать папки foto и capture соотвественно в картинках и видео на флешке и на телефоне.Также папку screens на флешке. b/screens
4. !!!!! Если хотите чтобы не было перезагрузки после выхода из java, нужно выгружать корелеты!!! (Если Вам вообще не нужны корелеты iTuns и VirtualCorelet - можете удалить, либо переустановить на флешку и у них не будет автозагрузки! )
___________________
!!! Откаты к патчам !!!
Как применить откаты:
1. Открываем FLASH&BACKUP 3.0.6
2. Открываем в проге прошивку
3. Удаляем все CG кроме CG1
4. Жмем применить патчи и там выбераем этот откат
5. Подключаем телефон и жмем быстрая прошивка.
!!! Java от монстра !!!
!!! Corelets от монстра !!!
seem 0032_0001 с хранением смс на телефоне
Итак:
Если что-то пропустил буду дополнять.
Тестите и отписывайтесь!
Автор: citroen
Помощь: TrojanWorm, -Viper-, Osta, MIG~
Техн. поддержка: brifreak, Soil
by citroen © 2008
P.S. Пожалуйста, будьте так любезны, читать этот пост! В нем 90% ваших проблем!
Заранее Спасибо.
скачать для бута 0.6.7.1. - rapidshare.com | скачать для бута 0.6.7.1. - motofan.ru
скачать для бута 0.6.8.2. - rapidshare.com | скачать для бута 0.6.8.2. - motofan.ru
скачать для бута 0.6.8.4. - rapidshare.com | скачать для бута 0.6.8.4. - motofan.ru
Сообщение отредактировал citroen - 24.5.2008, 12:12
Прикрепленный файл Otkati_k_Patcham_v2.0.rar   ( 11.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1189
citroen
сообщение 10.11.2009, 13:48
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Vicky,
Итак:
1.
А также мне хотелось бы слышать звуковое предупреждение, когда у меня батарея разрядилась. Как вернуть это?
Итак качаешь архив в 1 посте Otkati_k_Patcham_v2.0.rar. Далее ищешь в архиве UNDO патч "нет пищалки при севшей батареи" (как то так, точно не помню).
Далее делаешь как описано в 1 посте.
2.
Раньше с заводской прошей, когда мне звонили у меня каждый звонок отображался отдельно. И если я пропускала звонки и телефон писал "10 пропущенных звонков", то зайдя в меню "входящие вызовы" я сразу видела кто и сколько раз мне звонил! А теперь все звонки группируются по одному имени, т.е. если мне несколько раз звонил один и тот же абонент, у меня пишет только последний вызов!
Подскажите как вернуть всё обратно?
Подключаешь телефон. Открываешь p2ktools/ Далее Насктройки seem - далее сверху вписываешь seem 0026 - 0001
и ищешь...
offset 03 bit 5 - (1 - показывать в исходящих только последний звонок на один номер, 0 - показывать все)
offset 03 bit 6 - (1 - показывать во входящих только последний звонок с одного номера, 0 - показывать все)
Если не понятно читай Faq для 3g телефонов. Там есть мануалы как редактировать seem/
Gozya
сообщение 24.11.2009, 7:47
Пользователь №: 100 768
Модель телефона: MPx220&V3x
Прошивка: WM2003SE v1.47
поставил сей монстр под бут 0682. пока все нравится но отловил непонятный баг. вобщем в iTunes громкость регулируется не правильно, т.е. сначала минимум потом 3 положения максимум , а потом чередуется минимум-максимум, в результате можно забыть о плавной регулировке. В VC та же беда только с другого ракурса, т.е. шкала громкости так же перепутана, но в другой последовательности.
Что делать?
и в качестве оффтопа:подскажите как из фулл бэкапа (делал прогой Flash&Backup) выдрать контакты?
Добавлено позже (24.11.2009, 11:20):
все, тело бесконечно висит. набрал USSD команду для меню заказа настроек на интернет и оно зависло, дернул аккум и включил поновой, ввел другую USSD команду не для меню, а сразу чтоб прислали настройки. ну настройки пришли, тобиш конверт появился вверху экрана, но звука не последовало и тело зависло! теперь после загрузки оно тупо зависает и не реагирует не на что, кроме вытаскивания аккума...
В чем проблема?
Сообщение отредактировал Gozya - 24.11.2009, 7:49
zeDDer
сообщение 24.11.2009, 9:57
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Gozya,
чтобы исправить зависание при включении тебе придётся прошить флекс (CG2). Другого выхода из этой ситуации я не придумал пока что.
Что касается звука в тюнсе и vc... Про этот баг мы давно знаем. Пытались исправить патчем, но чёт не вышло. Тебе поможет эльф iTVolume. Смотри в теме Rainbow POG PortKit & SDK в закреплённом сообщении. Но тебе придётся применить патч эльфпака, т.к. в этой проше его нет, насколько я помню...
Выдрать контакты (точнее файл справочника DL_DMH_FILE) ты сможешь программой Deflex.
Прога сдесь: Скачать
Профили сдесь: Скачать
Сообщение отредактировал zeDDer - 24.11.2009, 10:02
Gozya
сообщение 24.11.2009, 10:03
zeDDer,
пробую прошиться, но чето не хочет. на работе я щас, а тут дров нет, вот скачал отсюда дрова. но тел то в зависоне и с загруженного состояния не прошиться, а вручную включаю бут лоадер и тел не видится рсд лайтом, пока разбираю, что пропустил...
zeDDer
сообщение 24.11.2009, 10:05
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Дрова эти подходят.
Вырубаешь тело, вставляешь провод, зажимаешь * + # (или есть стоит патч то просто *), втавляешь аккум. Тело зайдёт в бут и должно определиться компом
Сообщение отредактировал zeDDer - 24.11.2009, 10:06
Gozya
сообщение 24.11.2009, 12:42
Цитата(zeDDer @ 24.11.2009, 12:05) *
Дрова эти подходят.
о спс, я про порядок с аккумом не так делал чуток.
Вобщем прошил флекс, все заработало, но всеравно как только я повторил манипуляции с USSD и пришло смс тел снова заступорило.... шью поновой...
Добавлено позже (24.11.2009, 14:53):
вобщем так, приходит смс и тел клинит, что делать не знаю, помогает тока перепрошивка флекса
Добавлено позже (24.11.2009, 15:00):
Ага, проблема в стандартной мелодии на смс, поставил я на другую и все заработало, фух.. clap.gif
Gozya
сообщение 29.11.2009, 10:09
zeDDer,
распаковал я CG2 но в моем флексе не оказалось файла DL_DMH_FILE, только DL_DMH_IsInitialized. Хотя на телефоне в данный момент он есть. Что делать? Почему в моем бэкапе нет этого фала? P.S. Я использовал профиль r252211.prf
Вот инфа о бэкапе
*Модель телефона:
RAZRV3x
*Прошивка:
R252211LD_U_85.9A.E0R
*Флекс:
UCRAZRV3XT677APR25221_009
*IMEI:
3591*************
Кстати у меня валялся точно такой же флекс от другого телефона, ибо у меня когда то флекс навернулся и я еле нашел такой же у кого то. Так вот в нем тоже нет этого файла (
Люди, хелп!
Сообщение отредактировал Gozya - 30.11.2009, 6:53
Gozya
сообщение 3.12.2009, 14:00
Людии!! Есть идеи?
citroen
сообщение 3.12.2009, 17:07
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Gozya,
слезь с монтсра. на стандартной проше отформатруй телефон и флешку ( на 50r есть пункт форматировать), также очситка данных и сбой настроек.. далее сохрани файлы которые отвечают за смс. их 3 mdsm_file, MDSM_MSG_BLK_FILE, MDSM_FAT_FILE лежат a/mobile. потом прошей на монстра. потом положи эти файлы.
Сообщение отредактировал citroen - 3.12.2009, 17:08
Gozya
сообщение 5.12.2009, 9:54
citroen,
у меня не все офф проши ставятся, вернее единицы, а так в большинстве "Critical Error".
и мне не смс сохранить нада, а книгу.
В прочем, всем спасибо за советы, я уже сделал по старинке, скопировал все контакты на сим, а потом поставил монстр обратно и с симки все обратно закинул, пришлось попотеть над соединением раздвоившихся надписей, ибо у многих людей по 2 или 3 номера телефона было, но зато теперь все проги читают записную книгу без проблем clap.gif
LifeTec V3x by citroen, MonsterPack for V3x · Кастомные прошивки для Motorola 3G · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 17:52
