5 страниц V  1 2 3 > »
Причина закрытия (baat 20-08-2010): zeDDer
Rainbow POG PortKit & SDK, Всё что касается эльфов на V3x и подобных...
zeDDer
сообщение 24.7.2008, 15:20 Закрепленное сообщение!
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Оригинальное сообщение (Original Message):
Ok, it's ready!
http://newxera.umtsplanet.net/
http://code.google.com/p/rainbowelfloader/
Here is a tutorial for the portkit: http://code.google.com/p/rainbowelfloader/...PortKitTutorial
All the sources and the portkit are on the repository.
I uploaded also some apps and the SDK (the SDK folder is in /trunk), the SDK is based on the lte and lte2 one but there are some fixes in some structures that allows the SDK to work on our phones. This PortKit is tested with:
  • R252211LD_U_85.9B.E6P
  • R25227LD_U_86.8A.10R
and I'm not responsible for any damage caused by the elfloader. If you find a bug (I'm sure some bugs are still there :P ) write in this thread. Enjoy!
[zeDDer]: ELFPack SVN Repository
Эльфы и исходники: КЛАЦ!
Эльфапк и исходники: КЛАЦ!
Сборки EP:
V3x R252211LD_U_85.9B.E6P
E770 R252211_U_85.9B.E1P
Инструкция по установке EP
1) Собственно скачать сборку EP для вашей модели и прошивки
2) Удалить с телефона ldr.bin, library.def, startup.cfg
3) Применить патчи к CG1 из архива и прошить телефон
4) Включить телефон и убедится что он работает (Должен использоваться первый шрифт из лэнгпака)
5) Закинуть файлы из архива из папки /a/elf/ в телефон в папку /a/elf/ с соблюдением путей и регистра!
6) Отредактировать mma_ucp, добавить пункт меню InFusio Games (для запуска эльфов).
7) Перезагрузить телефон и радоваться свежеустановленному EP :)
Часто задаваемые вопросы
В: Сделал всё по интсрукции, добавил пункт меню InFusio Games, но вместо него появился пункт "Приложения". Так должно быть?
О: Да, так должно быть. Эльфлоадер сам переименовывает InFusio Games в "Приложения".
В: Пытаюсь запустить эльф, а он не запускается. Что делать?
О: Обновиться до последней либы и попробовать запустить эльф.
В: Обновил либу, но эльф всё равно не запускается. Почему?
О: Возможно в либе не хватает функций. Снять лог запуска через MIDway и выложить в эту тему. Разработчик посмотрит в чём проблема.
В: Можно ли кидать эльфы по подпапкам?
О: Да. Можно закинуть эльф например в /a/elf/BlackList/BlackList.elf и рядом с ним закинуть конфиг
В: Как добавить эльф в автозагрузку?
О: В меню "Приложения" на выбранном эльфе нажать 0. Должна появиться галочка справа от имени эльфа.
В: Добавляю эльф а автозагрузку, а он не добавляется. В чём проблема?
О: Скорее всего проблемы с startup.cfg. Удалить этот файл с телефона и добавить в автозагрузку всё по новой
В: Добавил эльфы в автозагрузку перезгрузил телефон. Теперь он постоянно перезагружается. Как исправить?
О: При включении телефона зажать 0, дождаться включения (автозагрузка будет проигнорирована). Убрать из автозагрузки кривой эльф
В: Обновил либу, теперь телефон постоянно перезагружается. Что делать?
О: При включении телефона зажать 0, дождаться включения. Откатиться к старой либе.
Последние либы:
E770 R252211-AS_U_85.98.E0R
Вот то что мы имеем на данный момент:
BlackList
Блокирует входящие звонки от контактов находящихся в определённой категории.
Категория и код ответа на звонок задаются в конфиге BlackList.cfg Скопировать BlackList.cfg в e:/ELF/BlackList/ или в b:/ELF/BlackList/ (приоритет у конфига на диске е!)
Структура BlackList.cfg:
1 байт - номер категории от 1 до 9 (По умолчанию используется 4 категория)
2 байт - код ответа от 1 до 7 (По умолчанию используется код ответа 4)
Коды ответа:
1 - Как бы быстрый сброс
2 - Пользователь занят.
3 - Абонент временно не доступен, перезвоните позже (Возможно что-то другое будет)
4 - Абонент временно не доступен, перезвоните позже.
5 - Короткие гудки + возможно сообщение о ошибке соединения
6 - Короткие гудки (возможны какие-то непонятные гудки) + возможно сообщение об ошибке соединения
7 - Короткие гудки + шум?
Выход по нажатию * + # + Red
BTSaver
Сохраняет неизвестные телефону файлы передаваемые по блютузу.
Теперь сохраняет и файлы скаченные браузером с учётом расширения! Файлы сохраняются в /b/received/расширение/ если есть флешка или в /e/received/расширение/ если флешки нет. Если у файла нет расширения, то он сохраняется в /e/received/ или /b/received/
Для работы эльфа необходимо применить патч:
BTSaver V3x R252211LD_U_85.9B.E6P
BTSaver E770 R252211_U_85.9B.E1P
BTSaver E770 R252211-AS_U_85.98.E0R
CallPostStyle
Эльф переключает стиль звонка на "Вибро и звонок" и увеличивает громкость вызова до 7 после заданного в конфиге кол-ва пропущенных вызовов, если:
1. Текущая громкость меньше 4
2. Текущий стиль "Вибро" или "Бесшумный"
Конфиг положить рядом с эльфом. В конфиге один байт - кол-во пропущенных вызовов. По умолчанию (без конфига) кол-во пропущенных вызовов равно 3.
Выход по 0 + # + Red
EventsLog
Выводит в лог мидвея и в файл e:/Elf/EventsLog.log список ивентов.
Подробнее читаем в теме Ивенты . Event - всё о них только тут ! Скопировать EventsLog.cfg в e:/Elf/ Выход по нажатию *
DRMChanger
меняет DRM-графику вместе со скином.
В папку [путь до скина]/drm/ ложим гифки из DRM, тогда при запуске эльфа и/или смене скина они применятся. Скин-мейкеры поймут зачем это надо. Замечание. Не стоит подсовывать большие анамации, в таких случаях лучше править сам DRM. Самым оптимальным является смена графики СС и другой мелочи. Гифки должны быть ненулевого размера и иметь имя как для программы drmport - номер.gif Выход по нажатию # + * + #
FontServ
Меняет шрифты в телефоне, которые есть в лэнпаке.
Лэнгпаки со шрифтами берём из темы Шрифты для V3x Е770 E770v
Для работы этого эльфа необходимо установить пачт. Лежат тут: Патчи
Так же необходимо добавить в меню пункт iTunes и прописать эльф в автозагрузку
FunLight
Моргает фонариком, клавиатурой, дисплеями при входящем вызове.
Отключается нажатием качельки при входящем вызове.
Скопировать funlights.pat в /a/mobile/system/
Для редактирования funlights.pat используйте программу FNL Editor
GetMyPDS
Сохраняет ваш PDS в файл a:/pds.bak
HeadSet
Меняет назначение кнопки гарнитуры при входящем вызове.
Если у вас на кнопке гарнитуры стоит переход к следующему треку, то данный эльф при входящем вызове позволит ответить на звонок кнопкой гарнитуры
IgnoreList
Игнорирует звонки контактов занесённых в определённую категорию.
По-умолчанию используется 4 категория. Изменить категорию можно в конфиге IgnoreList.cfg (от 1 до 9). Скопировать IgnoreList.cfg в e:/ELF/IgnoreList/ или в b:/ELF/IgnoreList/ (приоритет у конфига на диске е!) Выход по нажатию * + # + Red
MultiBkg
Через заданный промежуток времени меняет обоину на рабочем столе.
Обои (*.jpg, *.gif, *.png) берутся из папки e:/mobile/picture/multi/. Промежуток задаётся в конфиге MultiBkg.cfg.
Скопировать MultiBkg.cfg в e:/ELF/MultiBkg/ или в b:/ELF/MultiBkg/ (приоритет у конфига на диске е!)
Структура MultiBkg.cfg:
4 байта - задержка перед изменением обоины. Задаётся в мс. Пример: задержка в 30с = 30000мс = 00007530 в MultiBkg.cfg
Да и ещё, не получится поставить задержку менее 10 секунд. Все значения меньше 10 секунд игнорируются и остаётся значение по умолчанию (60 секунд)
RedMenu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
iTVolume
Исправляет дэбильную проблему с регулировкой звука в iTunes.
Запускаем эльф, запускаем iTunes, нажимаем качельку, изменяем громкость кнопками 2/8, нажимаем качельку ещё раз
PS: Изначально эльфы пишутся под v3x, так что в некоторых случаях могут не работать на e770. Если вдруг эльф не работает, снимаем лог через MIDway и выкладываем его на форум. О том как снять лог читаем в теме FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них. третий пункт в закреплённом сообщении. Дебаг версии эльфов помечены как *_debug.elf
Сообщение отредактировал baat - 6.4.2010, 6:34
DmT
сообщение 24.7.2008, 20:07
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Проект ещё не закончен
вы сюда заглените http://code.google.com/p/rainbowelfloader/
To Do
Making it easily portable to other firmwares/phones
Finding all functions (now the most important are present)
Completing the SDK
Project status
Looking for SDK functions into fw
Elf loader spawner writing
Elf Loader writing [85%]
Portkit writing & testing
Writing example elfs [10%]
Chik_v
сообщение 30.7.2008, 6:53
Из: Херсон
Пользователь №: 116 653
Прошивка: i570EXXJH7
То же для V3x
Обновление от 01.08.2008
Запуск по иконке InfuGames. Если у вас в меню её нету то добавьте.
For english speaking members
Rainbow ElfLoader for V3x R252211LD_U_85.9B.E6P
You can launch ElfLoader from "InfuGames" icon (you need to add this icon to mma_ucp)
Copy folder "Elf" to the root of your flashcard, apply patch with F&B, flash the phone. Enjoy:)
Скачать можно также здесь(Also you can download it here): RainbowElfLoader_V3x_e6p_rev77_01.08.2008
P.S.:Т.к. исходники постоянно обновляются я не могу постоянно выкладывать обновления. Кто хочет самую свежую версию - компильте самиsmile.gif
Сообщение отредактировал Chik_v - 1.8.2008, 15:37
Прикрепленный файл RainbowElfLoader_V3x_e6p_rev77_01.08.2008.rar   ( 16.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 395
elvis
сообщение 3.8.2008, 21:13
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
Цитата(MIG~ @ 3.8.2008, 21:03) *
... MultiBkg - смена фоновых картинок рабочего стола фотками из диска ( е )
только фотками?
Сообщение отредактировал elvis - 3.8.2008, 21:19
Chik_v
сообщение 3.8.2008, 21:26
Из: Херсон
citroen
сообщение 3.8.2008, 21:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
helloworld - смена звуков клавиатуры системными звуками ... FlexEditor - редактор симов ...
Что-то на V3x такое не нашел у нас только 2 ( пдс и рабочий стол) ??
Chik_v
сообщение 3.8.2008, 22:02
Из: Херсон
Вот FlexEditor, конфиг закинуть на a/
А "helloworld" это просто пример из SDK от Andy51 изменённый и скомпиленый для mcore
Сообщение отредактировал Chik_v - 3.8.2008, 22:04
elvis
сообщение 5.8.2008, 15:15
Прошивка: 85.9b.E1P
скажи , а как поставить эльф в автозагрузку????????если не ррудно то попотробней
citroen
сообщение 5.8.2008, 17:24
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
elvis
Параметры - Добавить/Удалить в автозагрузку.
jzy20
сообщение 6.8.2008, 1:36
Пользователь №: 177 583
Модель телефона: E770V
Прошивка: R25
Do not understand Russian, looking forward to the E770 ELF software upgrade
With the help of the chinawrc
We China's E770 (R252211-AS_U_85.98.EOR) can now use the ELF
Thank you very much (flash.tato theC0r3 MIG, etc.)
ELF expect to have more applications
If you need skins, can be downloaded here (FOR E770)
http://edy.5d6d.com/forum-40-1.html
Сообщение отредактировал jzy20 - 6.8.2008, 1:39
Nur87
сообщение 6.8.2008, 16:51
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
MIG~, а где скачать новый MultiBig?
croccio
сообщение 6.8.2008, 17:52
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
how can i port the elf from v3x to L7?
elvis
сообщение 6.8.2008, 18:16
Прошивка: 85.9b.E1P
сообщение номер 3, там MIG постоянно обновляет версию архива revision - качай
Сообщение отредактировал elvis - 6.8.2008, 18:17
elvis
сообщение 7.8.2008, 19:36
Прошивка: 85.9b.E1P
у меня SwitchtoBoot иногда переводит в бут на секунду а потом выбивает ошибку
GomZik
сообщение 7.8.2008, 21:51
Из: Minsk(Belarus)
Пользователь №: 115 065
Прошивка: FW by Silent_Bob
Эльф не удаляется из автозагрузки и через раз при нажатии на эту кнопку ребут =(
И просьба дать ссылки на уже рабочие и скомпилированные ельфы =) Буду тестить =)
Сообщение отредактировал GomZik - 7.8.2008, 22:01
GomZik
сообщение 7.8.2008, 23:36
Из: Minsk(Belarus)
У меня в3икс а не е770...
P.S. SwithToBoot в автозагрузке... Гыгыгы =)
Сообщение отредактировал GomZik - 7.8.2008, 23:52
elvis
сообщение 8.8.2008, 13:40
Прошивка: 85.9b.E1P
информатор криво пахает:периодически пропадают куски картинок батареи и антены, а есчо расположение элементов оставляет желать лучшего, и было бы не плохо чтото вроде этого но в целом это круто ребята вы клевые))) мотофану нужны такие перцы))) biggrin.gif
elvis
сообщение 8.8.2008, 20:03
Прошивка: 85.9b.E1P
короче немножко подредактил иконки батареи и антены от эльфа информер, теперь норм смотряццо не пропадают(ну это для кого лень просто)))
Сообщение отредактировал elvis - 8.8.2008, 20:03
Chik_v
сообщение 9.8.2008, 8:51
Из: Херсон
Для V3x (e6p). Просьба к тем, кто пишет эльфы: протестируйте лоадер, я тут на досуге поколупал его крапаль.
Мне не нравилось то, что все глобальные переменные в эльфе надо было в обязательном порядке инициализировать, иначе ребут. Вроде исправил это.
Покажу на примере на что обратить внимание.
Вот такой код с обычным лоадером работать не будет
UINT16 Uninitialized;
void foo(void)
    Uninitialized = 0;
А с моими исправлениями вроде ок.
P.S.: просьба НЕ писать сообщения вида "А зачем это надо", "А что это" и т.п.
Скачать
Сообщение отредактировал Chik_v - 9.8.2008, 18:43
theCore
сообщение 9.8.2008, 13:27
Пользователь №: 64 568
Модель телефона: Motorola v3x & v8
In the leader global vars could not be initialized.
In order to get uninit global vars working in elf they sould be linked passing the '-no-bss-init' option
Chik_v
сообщение 9.8.2008, 14:06
Из: Херсон
I know that I can't use global uninitialized symbols, so I made some modifications in loader to make it possible.
I'm not sure about "-no-bss-init", the elf files I've got with and without this option is identical.
If i'm wrong give me n example.
theCore
сообщение 9.8.2008, 14:13
Can you send me the modified source
For me with -no-bss-init elfs are working
Сообщение отредактировал theCore - 9.8.2008, 14:13
Chik_v
сообщение 9.8.2008, 14:53
Из: Херсон
Сообщение отредактировал Chik_v - 9.8.2008, 18:35
theCore
сообщение 9.8.2008, 15:10
SVN update (but i didn't test it so i hope it works biggrin.gif)
For '-no-bss-init' i did some tests on my pc without updating the repo wink.gif
Сообщение отредактировал theCore - 9.8.2008, 15:15
Chik_v
сообщение 9.8.2008, 18:38
Из: Херсон
I made some CRITICAL changes.
Fixed alignment of symbol's values and removed multiple relocations.
loader.rar
Добавлено позже (9.8.2008, 22:41):
Almost forgot. You need to recompile all elfs to work with new version of elfloader, because structure ElfLoaderApp was changed (added pointer and var for .bss), so elf's which wewr compiled before will reboot phone at exit.
---(Russian translation below)---
К сведению: все эльфы должны быть перекомпилированы для работы с новой версией эльфлоадера, так как структура ElfLoaderApp была изменена (добавлен указатель и переменная для .bss), поэтому эльфы скомпилированные ранее будут работать, но при выходе будут ребутить телефон
Сообщение отредактировал Chik_v - 9.8.2008, 18:39
astonilya
сообщение 10.8.2008, 8:07
Пользователь №: 171 272
Модель телефона: E770v
Прошивка: 80R
Перезалей плз Elf.7z , а то он не расспаковывается
MIG~
сообщение 12.8.2008, 23:21
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
junkener-2_E770_85.99.80R . Сначала прошить ленгпак с мультишрифтом , например zeDDera , потом копировать папку Elf в корень флешки , потом mma_ucp в system , потом применить патч к CG1 ( можно вместе с другими патчами , там только Trans_HEAP конфликтует ) и прошить его ... Описание ельфов , FlexEditor-редактор сим , FunLights-работает фанлайт когда вам звонят , GetMyPDS-бекап ПДС , Info- информатор на рабочем столе , MultiBkg- сменщик картинок на рабочем столе из папки multi , FontServ етот ельф прописан в автозагрузку , позволяет в ( параметры\font ) переключать шрифты .... Огромная благодарность yakk за помощь в самых сложных моментах порта junkener-2 на E770 ! Многие пишут что проблемы на мотофане с закачкой файлов , просьба выкладывать их на сайт Chik_v http://www.mcore.ks.ua/
Сообщение отредактировал MIG~ - 14.8.2008, 12:10
Mankyb
сообщение 13.8.2008, 20:12
Из: Беларусь, г.Молодечно
Пользователь №: 145 614
Модель телефона: e770v
Прошивка: EP1
Я слышал, что в эльф можно любой ява мидлет переделать. У нас такое возможно? Очень хочется jimm в фоне
-x3m-
сообщение 14.8.2008, 6:42
Пользователь №: 172 968
Прошивка: 80R
Второй пост в теме "предложения по ельфам"....
Цитата(om2804)
Так. Хочу сузить диапазон предложений.
1) Не предлагайте то, что сделано на яве. Это всё само сабой можно перенести.
2) Эльфы требуются там, где нужна высокая производительность, и где невозможно сделать это на яве
rachek
сообщение 14.8.2008, 21:23
Пользователь №: 113 810
КТО-нить может сделать эльф для полномасштабного просмотра изображений любых размеров, без квадратиков
Сообщение отредактировал rachek - 14.8.2008, 21:24
GomZik
сообщение 14.8.2008, 22:28
Из: Minsk(Belarus)
сделайте плз кто эльфлоадер для в3икс =)
elvis
сообщение 14.8.2008, 23:44
Прошивка: 85.9b.E1P
тебе в другую тему(воооот сюда)
зы даже не знаю лишнее или нет, исправте плз эльфпак, чтоб работал с патчем на хип(тран мемори), впринципе все работает кроме смены шрифтов
Сообщение отредактировал elvis - 15.8.2008, 19:55
Mankyb
сообщение 15.8.2008, 21:07
Прошивка: EP1
После установки эльфов был такой баг где-то через 5 дней стала глючить клавиатура, то совсем не реагировала на нажатия, то реагировала не коректно. После удаления папки эльф стало нормально. И ещё эльфы не убираются из автозагрузки. В чём причина всего этого? п.с. у меня стоит свой шрифт
astonilya
сообщение 16.8.2008, 6:12
Прошивка: 80R
А когда будет прошивка с эльфами??
elvis
сообщение 16.8.2008, 6:28
Прошивка: 85.9b.E1P
наверняка тогда когда решат все проблемы с эльфами...ты подумай зачем ее сейчас делать если эльфы плохо работают
elvis
сообщение 16.8.2008, 19:37
Прошивка: 85.9b.E1P
Цитата(MIG~ @ 16.8.2008, 10:32) *
Ельфы используют ту часть оперативной памяти которую я в патче отдавал под ява ... Так что это невозможно !
аж 3 с лишним метра?????, может просто яве дать есче 1.5, и эльфам полтора?или яве метра эльфам 2...так нельзя?
sk@rpion
сообщение 19.8.2008, 9:45
Пользователь №: 145 004
Модель телефона: Samsung Galaxy S 8 GB
Прошивка: MIUI
Не получается сделать мультиленг. Хотя делаю всё по мануалу.
elvis
сообщение 19.8.2008, 19:17
Прошивка: 85.9b.E1P
возьми бинарик ленга Zedder-а и вместо каждого ненужного тебе шрифта(через мотолэнг эдитор) поставь заранее уже приготовленный тебе нужный шрифт, сохрани в smg а затем любым Нех редактором в конце бинарика поизменяй названия шрифтов.
Mankyb
сообщение 25.8.2008, 21:17
Прошивка: EP1
Нашёл ещё кучу недаработок со шрифтами. Всё они очень крупные, что очень плохо в яве, особенно джим и опера, тестовым меню телефона вообще пользоваться нельзя - там ничего не видно, с итюнесом тоже проблемы, вверху обрезаны названия песен, при наборе цифр тоже происходит обрезание. Я всё это к тому, что нам этот ленг не особо идёт то, он ведь от в3х, а там экран 320 на 240, вот и получается у нас всё такое громадное. Нужно чтобы кто ниб занялся созданием мультиленга непосредственно на наш тел. Есть умельцы?
-x3m-
сообщение 26.8.2008, 6:52
Прошивка: 80R
У меня также как у мига.
Rainbow POG PortKit & SDK, Всё что касается эльфов на V3x и подобных... · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 17:04
Форум живёт: 8113 дней
