10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[XT720] Milestone Xt720 / Motoroi, прошивки, разлочка, unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 23.11.2010, 15:07 Закрепленное сообщение!
Motorola Milestone XT720 Основная тема обсуждений >> "Покупка" >> [xt720] Украшательство >> Android 2.2.1 для Motorola XT 720
Open Recovery 1.46 наконец то вышел
набор нужного инструмента: закрепил wink.gif
1)Качаем Open Recovery 1.46 только для XT720/XT701
2)Распаковываем на флешку только этот архив [Получаем на флешке OpenRecovery.zip, и Папку OpenRecovery]
3)Скачиваем прикрепленный script.txt кладем тоже на флешку
4)Устанавливаем приложения Universal Androot.apk, Terminal Emulator.apk, Root Explorer.apk
5)Даем права ROOT Milestone XT720 утилиткой Universal Androot или SuperOneClickv1.9.1
6)Открываем script.txt в Root Explorerе копируем текст
7)Открываем Terminal Emulator вставляем туда должно получиться что-то вроде
#cp /sdcard/OpenRecovery/orbootstrap/install_script.sh /tmp
#chmod 755 /tmp/install_script.sh
#/tmp/install_script.sh STR
#Installation done.
зайти в него просто ВКЛ. и качелька громкости [+] держать до появления картинки
Русская прошивка Motorola XT720:
Скачать
вот тут вся файловая система из Motorola XT 720 121мб
Мануал по прошивке
Драйверы и RSD Lite самые последние можете скачать у меня в подписи
Перевод Motorola XT720 в режим Bootloader:
Выключить питание
Одновременно нажать и удерживать кн. Громкость "-" и Кнопку камеры
Нажать кнопку включения
Как только экран чуть засветится, отпустить все три кнопки
На экране появится заголовок Bootloader.
Подключаем телефон к компьютеру
Определится должен как Motorola Flash device или interface
Запускаем RSD Lite и ждем когда устройство будет ею опознано или нажимаем на кнопку "Show Device"
Выбираем прошивку
Когда телефон определится нажимаем кнопку "Start"
Начнется перепрошивка.
Ждем окончания операции. Внимание!: в процессе прошивки тело перезагрузиться, так что не пугайтесь
для входа в OpenRecovery из меню можно использовать приложение
Прикрепленный файл OpenRecovery.apk   ( 4.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1698
Сообщение отредактировал Neko-mata - 13.7.2011, 5:31
Прикрепленный файл Universal_Androot.apk   ( 941.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1070
Прикрепленный файл Root_Explorer.apk   ( 233.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 918
Прикрепленный файл Terminal_Emulator.apk   ( 56.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 670
Egor28
сообщение 4.2.2011, 21:00
Из: 141407
Пользователь №: 153 926
Модель телефона: v8(ОАЭ), XT-720(ЮСА)
весел по выходным
Подскажите, что делать, если при запуске емулятора (из шапки темы), на экране, до того, как я скрипт копирую, всякая хрень символьная-так должно быть?. в итоге, как узнать, что скрипт установился, надписи инсталяшн дан нет, при повторе процедуры пишет, что скрипт существует и предлагает перезаписать. при перезагрузке опенрек не появляется.
с уважением, ко всем читателям, и возможно, ответчикам))
VS_US
сообщение 7.2.2011, 11:14
Пользователь №: 223 688
Модель телефона: Transformer TF101
Прошивка: Андроид 3.2.1
Сделал все точно как по нотам, (установка опен рекавери) но вот проблемка включить его я немогу выключаю телефон нажимаю и удерживаю ВКЛ и качельку кнопкой громкости + и в итоге включаеться сам телефон... в чем проблема?
сообщение 7.2.2011, 11:36
скинь лог терминала, после выполнения скрипта
VS_US
сообщение 7.2.2011, 11:44
Сообщение отредактировал VS_US - 7.2.2011, 12:18
сообщение 7.2.2011, 13:01
ну опенрекавери установлен
флешку не вытаскивал ?
файлы с неё не удалял
VS_US
сообщение 7.2.2011, 13:24
нет а надо?
что именно ? удалить все файлы на ней?
сообщение 7.2.2011, 17:19
судя по вашей фотке опенрекавери все таки установился
ваши действия
выключаем телефон, нажимаем вкл и удерживаем громкость+ до картинки опенрекавери
Добавлено позже (7.2.2011, 20:20):
нет а надо?
на флешке должна быть папка OpenRecovery
Сообщение отредактировал BALU - 7.2.2011, 17:19
VS_US
сообщение 7.2.2011, 17:21
ваши действия
нет а надо?
в том то и проблема что при данных действиях включаеться сам телефон, уже незнаю что делать
сообщение 7.2.2011, 17:24
ну я даже не знаю что посоветовать
если есть возможность снять видео попытки входа в опенрекавери
VS_US
сообщение 7.2.2011, 17:28
совет дали щас попробую (с самого поста прошивки) попробую
Добавлено позже (7.2.2011, 18:18):
прошил
[XT720] Milestone Xt720 / Motoroi, прошивки, разлочка, unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.6.2024, 17:30
