62 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Причина закрытия (Osta 21-09-2009): сюда Порт Qtopia
старая тема "Порт Qtopia", От темы с ID: 147824
Ilya Petrov
сообщение 26.9.2008, 22:28
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
должна загореться белым буква G и написать online в табличке.
проверить - route -n, ifconfig, cat /etc/resolv.conf, ping чегонить.
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 15.1.2009, 22:16
rxbt
сообщение 28.9.2008, 14:35
Из: Харьков
Пользователь №: 161 721
Модель телефона: a1200e
фича:
Была вставлена одна симка, выключил, посавил другую, а контакты остались от старой в телефонной книге, а обозначены мол на симке.
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 15.1.2009, 22:28
Borman92
сообщение 29.9.2008, 18:54
Пользователь №: 160 063
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Ядро явы под кутопией как будто работает... Прикрепленное изображение Написание нативного интерфейса в процессе. Только не ждите результатов очень скоро - занимаюсь когда могу, а могу редко.
Ilya Petrov
сообщение 1.10.2008, 11:55
Из: Одесса
>емм, извините за идеотские вопросы но, никто не пробовал логинитса через телнет со смарта на комп и пользовать консольные веббраузеры ? работает ? laugh.gif
работает. но смысл какой? лечге уже поставить консольный браузер на тело.
нормальный броузер будет, когда выложат сорцы qtopia 4.4.
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 17.1.2009, 15:26
GuanYi
сообщение 1.10.2008, 12:59
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 51 851
Прошивка: Qtopia
Вот задел для нового скина.
Этот номеронабиратель я сделал еще 2 недели назад, но решил не выкладывать - хотелось сразу скин залепить и в комплексе выложить.
Эти две недели я поднимал генту на замену соляре на 64К инете bang.gif Решил, что пока этот скин сделаю, кину затравку - номеронабиратель biggrin.gif
Скриншоты:
За основу xml файла описания расположения и работы кнопок брался файл номеронабирателя SergSmith. Клавиатура прорисовывалась с нуля - ничего не пишдил cool.gif . со временем приведу в нормальное состояние и файл описания расположения кнопок - поначалу заморачиваться было лень biggrin.gif, а потом систему ставил bicycle.gif.
Ненормально это состояние тем, что там размер картинки кнопки больше чем занимаемое кнопкой графическое пространство - видимо это было сделано для того, чтобы на экранах 640х480 клавиатура была видна без разрывов цвета фона между кнопками, но при этом расстояние между кнопками возрастает, а кнопки остаются такими-же маленькими... Как закончу скин, адаптирую его и для 640х480 экранов...
Здесь архив с диалером.
Можно воспользоваться авторан скриптом, но я себе просто залил файлы вместо файлов темы Qtopia, но при этом ничего не поменялось. И я тупо залил файлы вместо файлов дефолтного скина biggrin.gif. Теперь это у меня дефолтная клавиатура dribble.gif
З.Ы.: Да, все под действием Free Art License smile.gif
Автор: Митрофанов СВ (GOretZ)
Дата: 1.10.2008
Использовано: шрифт Utopia, программа Gimp
Сообщение отредактировал GuanYi - 6.1.2009, 8:28
Ilya Petrov
сообщение 15.10.2008, 20:50
Из: Одесса
да, после turn on должен появится значек блютуза вверху. если нету - неправильные скрипты
Ilya Petrov
сообщение 24.10.2008, 6:55
Из: Одесса
>ezx уходит в слип сразу при закрытии флипа а1200 и блокировке переключателем у Е6
нет.
Добавлено позже (24.10.2008, 9:59):
>Почему не собрать нормальный рут на основе более менее стандартной базовой системы с взрослого линукса: из исходников под нушу платформу, без бузибоксов и со стандартными либами чтобы система была полноценной!
а чем не устраивает бизибокс и какие такие либы у нас нестандартны.
>ИМХО в езх рут был хоть чутьчуть корректнее сделан!
нет
>вчем здесь проблема объясните кто нибудь мож я чтото не понимаю или это только в объем флеша упирается?
чем конкретно не устраивает ангстром? бизибокс вместо больших пакетов поставлен чтобы
* экономить флеш
* экономить память
* ускорить работу и запуск
кстати, в ezx был как раз не бокс, а большие версии пакетов
кстати, если хочеш заняться рутфс для кутопии - милости прошу, нам это нужно.
все датали - в конференции в подписи
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 24.10.2008, 7:01
0xaaa
сообщение 24.10.2008, 7:44
Пользователь №: 153 144
Модель телефона: a1600,E6 и A1200r
не знаю как вы но я заметил в бузибокс глюки при создании свопа, создании ext2fs ,были и другие уже сейчас не помню где.
Полные версии пакетов в отличии от бузибокса в моем понимании более корректно.
Я считаю что нужно создать рут, совместимый с ангстромом (есть вещи более корректные чем в езх - отсутствие fakelogin, ssh вместо телнет и др) но с полной версией пакетов, стандартными либами, поддержкой кодировок в консоли и тд.
нет.
У меня на обычной проше он спит уже через 10-20 сек после блокировки, если ничего такого из прог не работает, поэтом всем извесный баг с опазданием крона и появляется! На Uсерии и whiteming через 10-20 сек он не засыпает и не знаю засыпает ли вообще, но крон там работает практически без опазданий +-2 минуты и батарейка там намного меньше живет! те возможно он просыпается от BP
Ilya Petrov
сообщение 24.10.2008, 8:20
Из: Одесса
глюки надо репортить разработчикам бизибокса, а не ругаться безадресно.
нет. обычно у них просто урезана избыточная для ембеда функциональность
>Я считаю что нужно создать рут, совместимый с ангстромом ... но с полной версией пакетов,
если про замену бизибокса - то это делается в ангстроме очень просто: через ipkg ставятся нужные наборы софта. тот же util-linux, finutils и много другое есть в нашем репозитории.
конкретней
у нас, из-за нерабочего qemu, локаль генерится вручную на теле и это занимает много времени.
я могу выложить, если тебе нужно.
еще раз говорю: если хочешь поддерживать рутфс (на основе ангстрома или чего-то другого) - пожалуйста, займись.
на нашем 2.4 проблема с ангстромом в том, что для него нужно самим поддерживать репозитарий и собирать пакеты, при чем настроить их среду сборки на наши устаревшии версии ядра/glibc довольно нетривиальное действо.
если (когда) мы перейдем на 2.6 (я собственно жду, когда починят муксы и звук), мы просто будем использовать готовый репозитарий пакетов, возможно кто-то пойдет мейнтейнить в их команду.
я и говорю - не сразу
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 24.10.2008, 8:25
GuanYi
сообщение 25.10.2008, 0:45
Из: Улан-Удэ
Прошивка: Qtopia
Вот такая штука:
Если я набираю чей-нибудь номер (уже идет набор) И в этот момент мне звонят, я отвечаю звонящему, то после завершения разговоря (со звонящим мне) показывает набор номера и из динамика идет жуткий шип и треск.
А еще, если мне звонят в момент включения кутопии, то к меня отображается одновременно 3 входящих вызова: 1 от абонента и 2 неизвестных, причем если после разговора с абонентом ответить на те "вызовы", они сразу же завершаются, если не отвечать - упадут в неотвеченные вызовы.
Ессно перезвонить на них не удасться - номера нет О_о
старая тема "Порт Qtopia", От темы с ID: 147824 · Qtopia на EZX · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.6.2024, 0:21
