16 страниц V « < 13 14 15 16 >
Репозиторий для Linux-телефонов Motorola, На motofan.ru
Zorge.R
сообщение 26.5.2010, 8:18 Закрепленное сообщение!
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
repoZITO r650
Большое спасибо: kimifan316 и Ant-ON'у, за работу через GPRS.
Немного о ... :
-умеет подключаться к серверам ftp и http.
-работает через GPRS, USB, Bluetooth, WiFi.
-протестирован и работает на Е8, ЕМ30, ZN5, E2.
-адрес сервера можно менять прямо в клиенте.
-умеет проверять наличие обновлений для клиента и обновляется сам, если доступна новая версия.
-клиент проверяет md5sum перед установкой скачанных пакетов а также при автообновлении приложения.
-получает список приложений на сервере.
-получает описание нужного приложения.
-позволяет просмотреть скриншоты приложения.
-позволяет читать новости сервера.
-устанавливает пакеты MGX, MGS, PEP, ZPK, MPKG, PKG
-загружает с сервера и сразу устанавливает приложение.
-клиент имеет кеш. все скачанные файлы хранятся в подпапке клиента rz_tmp. приложение может работать как в режиме чтения из кеша, так и в онлайн режиме.
-кеш можно сбросить через меню клиента.
-клиент имеет ленг файлы, переводится легко на любой язык.
-язык клиента определяется автоматически по текущей локали телефона.
-и т.д.
Список изменений:
r650:
- Теперь при сбросе кеша, удаляются также и скриншоты.
r649:
- Автоматическое "определение" типа скриншотов *.png, *.jpg (раньше было только *.png)
r648:
- При выборе пункта "Новости с сервера", сначала удаляются старые новости, затем загружаются новые. (Для совместимости с Е2)
r647:
- Теперь из программы, можно читать новости сервера.
- В главное меню добавлены пункты "Новости сервера" и "Сбросить кеш"
- К фильтру сброса кеша, добавлены *info* и *list* (по мимо тех что уже были: mgx, pep, zpk, mpkg, pkg и др.)
r644:
- Удалены из главного меню пункты "Список ПО" и "Сбросить кеш"
- в главное меню добавлены "Работать онлайн" и "Работать с кеш"
- теперь работа с кеш, стала полноценной. Пользователь может выбрать, работать только с кеш или работать с сервером.
- После просмотра информации и нажатия ОТМЕНА, пользователь возвращается в список программ который только что просматривал. (раньше его выкидывало выше, к выбору категорий)
- Вместо вопроса "Установить сейчас", выводится окно с информацией и 2мя кнопками "Установить сейчас" и "Просмотреть скриншоты"
- Если скриншоты не найдены, выводится уведомление, а пользователь вернется к просмотру информации о пакете.
- Теперь при обновлениях клиента, он проверяет md5sum перед установкой апдейта.
- Если Вы находитесь в режиме "Работать с кеш", и выбрали приложение, список приложений, пакет, которого нет в кеш, выходит уведомление "Файл не найден в кеш, скачать из интернета?"
- Если Вы находитесь в режиме "Работать онлайн", и хотите установить пакет, который есть в кеш и имя файлов на сервере и в кеш совпадает, выходит уведомление "Файл найден в кеш. Скачать из интернета все равно?"
- Если Вы в режиме онлайн, то все списки пакетов и информация о файле, всегда будут отображаться той версии, которая лежит на сервере. (раньше если в кеш был старый инфо файл, пользователь мог так и не узнать о вышедшей новой версии)
- и еще очень много изменений.
r635:
- исправлено отображение\скрытие пункта GPRS mode.
r633:
- hotfix опечатки в 630.
r630:
- добавлено отображение автора. (если автор указан в i.nfo файле на сервере)
- добавлена возможность просмотра скриншотов.
- если GPRS mode активен, он не отображается в меню.
- GPRS mode теперь будет работать, независимо от того, по какому пути установлено приложение.
r626:
- при смене сервера, больше не требуется перезагрузка, переменная меняется сразу.
- обновлен адрес сервера по умолчанию - http://rep.motofan.ru/unix
r625:
- изменены имена файлов на сервере, для совместимости с хостами, без поддержки загрузки файлов без расширений (ucoz, etc).
nextver -> next.ver
info -> i.nfo
$rz_model -> $rz_model.list
$rz_MPmodel -> $rz_MPmodel.list
-добавлена переменная mgs.$rz_model - для установки скинов в mgs. Скины в PEP, можно ставить c переменной pep.$rz_model
-добавлена поддержка установки скинов на Е8, ЕМ30, ZN5 и других. установка через rokr2 (е8, ем30)\mgsparser (змодзн5), pep(любой мод с пем).
-обновлены файлы локализаций.
r623:
-Перед получением нового списка приложений, старый удаляется автоматически. (исправляет ошибку обновления списка на Е2)
r622:
-пакеты zpk, pep, pkg, mpkg добавлены в фильтр очистки кеша.
r621:
-теперь точно исправлено изменение адреса сервера на Е2
r619:
-исправлена смена сервера на Е2
-добавлена поддержка обновления клиента на Е2/etc (вместо p7zip теперь используется tar.bz2)
r616:
-rz_wget изменена с "wget" на "busybox wget".
r615:
-изменен способ определения типа пакета, if;else;if заменен на if;elif
-добавлена поддержка MPKG/PKG пакетов
-Добавлена поддержка E2/etc. (путь поиска локали, изменен с /ezxlocal на /ezx_user)
-Добавлена проверка доступности режима GPRS, для Вашей модели телефона.
-Для mpkg/pkg используется /mmc/mmca1/.system/FsMan/plugins/Installer/Installer
r611:
-переработан код определения PEP/MGX/ZPK.
r610:
-По нажатии ОТМЕНА, из меню "Получить список" приложение переходит в главное меню. (раньше оно закрывалось)
-Теперь можно перемещаться по всем уровням меню приложения, без обрыва GPRS сессии. (см. предыдущий пункт)
-Добавлена поддержка ZPK. (установка приложений, обновлений и патчей, аддонов, обоев, звуковых тем, скинов, или сборников всего выше перечисленного (скинпаки, сборники ПО и т.д.) и т.п. возможностей много)
-Список видимых обновлений, патчей и аддонов (Получить список/Обновлений и патчей) теперь привязан не к модели телефона, а к Вашей прошивке. Причем он варьируется от установленной в данный момент версии.
-Переработан код. Часть коды вынесена из get_info\get_pack на верхний уровень. для систематизации.
r607:
-исправлено определение типа пакета, если информация о нем хранится в кеш.
-оптимизирован код получения информации.
r606:
-исправлено всплывающее окно, после смены сервера.
r605:
-Изменен способ отображения информации о выбранном приложении, теперь читабельней.
-К выводимой информации, добавлено отображение типа пакета PEP или MGX.
-Добавлена поддержка PEP пакетов.
-Добавлено всплывающее окно о начале проверки MD5, если на сервере есть информация о хеше для вашей модели, проверка выполняется автоматически.
-Исправлена ошибка на ZN5, из-за которой нельзя было сменить текущий сервер, из меню приложения.
r601:
-Исправлен английский и другие языковые пакеты. (4 строки в них было на русском языке)
r600:
-добавлена поддержка GPRS. (теперь не обязательно раздавать инет с ПК)
-добавлена проверка md5 хеша. Проверка будет выполнена автоматически, если на сервере есть информация о md5 хеше выбранного пакета. (теперь все как на ББ)
-добавлена совместимость как с "rokr2" (E8, ЕМ30) так и "mgx_parse" (zMod zn5)
r587:
-Добавил поддержку EM30, со стороны сервера.
-теперь информация о пакете, отображается на вашем языке, если доступна. если не доступна то на английском.
r585:
-теперь при выборе пакета, отображается: Инфо о пакете, Версия пакета на сервере, Размер пакета (сколько придется скачать), Языки приложения, предложение установить пакет.
-почистил от не используемого более кода.
r580:
-теперь при обновлении через "проверить клиент", клиент будет обновлять сам себя. не важно установлен ли он в мпкгбокс, или идет вместе с прошивкой.
-убрал лишний код в клиенте
-убрал не используемые более скрипты
-исправил баг когда во время выбора пакета, нажатие Отмена приводило к выбору всего списка. (багрепорт Михайс)
-обновил ленгпаки ru\uk\en\en-us\cn.
r575:
-значительно оптимизирован код "get_pack". (код стал намного короче, но гибче)
-изменен код "get_info"
-теперь после выбора приложения, пользователь видит краткую информацию о нем и предложение начать установку (да\нет).
-мелкие тех изменения.
-изменения в структуре хранилища:
->удалена папка types для определения типа пакета. теперь тип пакета определяется из файла INFO.
->удалены файлы nexvers. теперь последняя версия пакета определяется из файла INFO.
->удалены списки пакетов в корне.
->файл INFO теперь несет не только "информацию о пакете", но последнюю доступную версию и другую служебную информацию.
r503:
-Загружает с сервера список только совместимого с телефоном ПО.
-Сразу после выбора приложения в списке, выходит диалог "Установить"\"Получить информацию".
-Последний выбранный пакет запоминается между сессиями.
r501:
-проверяет версию пакета на сервере и в телефоне, если на сервере новей, обновляет.
-теперь пакет выбирается прямо из списка. (бета тестеры поняли о чем речь)
-изменена структура серверной части. (теперь пакеты разбиты по категориям - приложения, игры, патчи, обновления)
-rokr2 для установки magx пакетов, находится автоматически. (по дефолту ищет в /usr, можно изменить вручную)
-полностью отвязал от Z-Mod-E8, теперь можно запускать на всех magx моделях.
-модель телефона, на котором запущен клиент определяется автоматически и качаются пакеты именно под Вашу модель. Если под Вашу модель пакета нет, выходит сообщение "файл не найден".
-и еще несколько изменений.
r100...r499:
-очень много изменений.
Ссылки на скачивание и обновления:
Обновиться с телефона до версии r619:
repoZITO_UPD_r619.zpk
Прямая ссылка, для пользователей Е2 - http://rep.motofan.ru/update/repoZITO/repoZITO_r619.mgx
Распаковать, запустить repoZITO.sh
Обновиться с сервера до последней версии:
В меню приложения, нажмите на пункт "Проверить клиент" ("Check client upd") , можно в режиме GPRS (You can do that in "GPRS mode"). Он сам обновится до самой новой на данный момент версии.
Небольшая инструкция :
Для работы через GPRS, включите repoZITO, выберите пункт "режим GPRS" (GPRS mode), выйдет окно выбора профиля инета, выбираем Ваш профиль, и ждем несколько секунд, пока приложение подключиться к сети. Появилось меню? Вперед и с песней, Вы работаете в режиме GPRS.
Важно: в связи с переездом motofan.ru на новый сервер, пользователям Е8 и ЕМ30, надо установить вот этот патч
Прикрепленный файл hosts_true_E8_EM30.zpk   ( 458 байт ) Кол-во скачиваний: 1379
Скриншоты:
PROюзерам:
Обязательные условия для работы клиента:
-resolv.conf в /ezxlocal, а в /etc симлинк на него.
-шоу модули showQ, showRadio, showNotify.
-find, wget и md5sum в /bin
Парсеры :
MGX: /mmc/movinand1/.zmodstuff/unarc/mgxparser (взять можно в zmodZN5) или положить rokr2 куда нибудь в /usr, если у вас есть совместимая и настроенная версия rokr2.
PEP: /ezxlocal/download/mystuff/.system/PEM/PEManager
ZPK: /ezxlocal/download/mystuff/.zmodstuff/zpk/parse
Рекомендуемые:
-установить в прошивку последнюю версию repoZITO, по пути /mmc/movinand1/.zmodstuff/repoZITO
расположение MGX парсера:
Файл с указанием идентификатора прошивки:
/ezxlocal/MPmodel
Структура unix ветки репозитория:
/app - приложения
/game - игры
/patch - патчи и модификации
/skin - скины
/update - обновления
Мануал по наполнению unix ветки серверов тут.
Срез репозитория на 24.11.2010
Можно создавать свои собственные сервера, как размещенные в сети интернет, так и в локальных сетях. Можно разместить сервер у Вас на ПК и качать пакеты с него.
Известные сервера (можно менять в /repoZITO/Сервер пакетов):
Сообщение отредактировал Zorge.R - 2.4.2011, 15:27
Прикрепленный файл repoZITO_UPD_r600.zpk   ( 45.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1483
Zorge.R
сообщение 9.9.2011, 19:04
Group Icon
Из: рук в руки
sslssl, если ваш вопрос касается конкретной прошивки, лучше чем в теме про эту прошивку вам нигде не ответят - [mp] Responsorium 1.1
a1batross
сообщение 23.9.2011, 10:02
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
а можно последнюю версию в mgx (pep) для ZN5 а то последнюю версию не нашел
K()t
сообщение 23.9.2011, 15:04
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
a1batross, запусти какая есть и через сам клиент обнови.
VINRARUS
сообщение 5.10.2011, 18:30
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
на z6 заработало, правда не все коректно. Подключается, качает, правда пакеты нада в ручну ставить и скрины в ручну смотреть, или я шото недоглядел.
Добавлено позже (5.10.2011, 22:36):
ну да, пакетов то нету на z6
jared leto
сообщение 14.10.2011, 2:45
Пользователь №: 229 993
Модель телефона: мертвые ROKR E8
Прошивка: e8 не работает
hi
trying to use repozito r587
trying to update the client it says: new version available r635 download please wait
then again the repozito windows comes up which shows the version as r587. .
is the app working ?
pl help, also i had patched the hosts update. .. couldn't install r600.zpk. ..
what's happening ?
got that !!!
everything working fine thnx . . .gr8 app.. .. smile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif
Сообщение отредактировал jared leto - 14.10.2011, 2:57
wolfnet
сообщение 7.2.2013, 13:59
Пользователь №: 184 743
Модель телефона: a1200
Прошивка: ?
подскажите как установить (где взять файл) repozito *.mpkg *.pkg
ming a1200 Стабильная & функциональная 16r прошивка
пытался установить repoZITO_r621.mpkg песочные часы и всё krepoz 02b таже фигня с часиками
не силён пытался перпокавать repoZITO_r635.mgx кроме сообщения hello ничего не добился
на флешку не ставится(гдето натыкался что проблемы с фат флешками)
Zorge.R
сообщение 12.2.2013, 18:50
Group Icon
Из: рук в руки
К сожалению пакетов для а1200 нет в репозитории.
Serjjio
сообщение 22.11.2014, 18:19
Пользователь №: 247 428
Модель телефона: Zn5
Подскажите как установить repoZITO_UPD_r600.zpk на zn5?
Формат zpk он не понимает(или я не понимаю)
сообщение 22.11.2014, 19:19
Serjjio,
Нужно что бы телефон был прошит кастомной прошивкой с возможностью установки приложений зпк.
Serjjio
сообщение 22.11.2014, 20:03
Цитата(stigr @ 22.11.2014, 22:19) *
Serjjio,
Прошивка ZiniMod . А какая програмка кушает зпк?
Репозиторий для Linux-телефонов Motorola, На motofan.ru · rep.motofan.ru · Forum
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 17:45
